Re: BD37534FV - Sound Processor with Built-in 3-band Equalizer
Не должно ни как повлиять
forum.rcl-radio.ru → Библиотеки → BD37534FV - Sound Processor with Built-in 3-band Equalizer
Спасибо
Здравствуйте. Можно ли обойти превышение размеров прошивки (104% от памяти контроллера) при использовании 328P-LQFP32(MiniEVB) если использовать стандартную прошивку из среды через сн340(загрузчик)?
Надо по возможности все повторяющиеся фрагменты кода перенести в функцию для уменьшения размера скетча
Спасибо
Здравствуйте собрал Ваш проект скетч из поста 260 не отключается звук в режиме MUTE на экране режим отображается
Замените
if(power==0){
if((digitalRead(MUTE_BUTTON)==LOW || ir.value==IR_MUTE)&& mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();
myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("MUTE"), CENTER, 10);myOLED.update();cl();menu=100;}
if((digitalRead(MUTE_BUTTON)==LOW || ir.value==IR_MUTE)&& mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;times=millis();w=1;w2=1;cl();menu=0;}
на
if(power==0){
myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("MUTE"), CENTER, 10);myOLED.update();cl();menu=100;audio();}
if((digitalRead(MUTE_BUTTON)==LOW || ir.value==IR_MUTE)&& mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;times=millis();w=1;w2=1;cl();menu=0;audio();}
Спасибо за быстрый ответ еще хотелось добавить 2 пина на IN2 и IN3
#define IN2_OUT 6
#define IN3_OUT 7
чтобы при включении соответствующего входа на них был высокий уровень.нужны для коммутации индикатора уровня
swith(in_reg){
case 1: digitalWrite(IN2_OUT,HIGH); digitalWrite(IN3_OUT,LOW);break;
case 2: digitalWrite(IN2_OUT,LOW); digitalWrite(IN3_OUT,HIGH);break;
буду тестировать
рабочий протестированный код
#define STANDBY_OUT 13
#define IN2_OUT 6
#define IN3_OUT 7
#define IR_POWER 0x106FBA45
#define IR_MUTE 0x106FE21D
#define IR_UP 0x20DF40BF
#define IR_DW 0x20DFC03F
#define IR_MENU 0x106F8A75
#define IR_INPUT 0x106F9A65
#define IR_SET 0x106FE01F
#include <OLED_I2C.h>
#include <IRremote.h>
#include <BD37534FV.h>
#include <avr/wdt.h>
BD37534FV tda;
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t SmallFont[], BigNumbers[];
IRrecv irrecv(12);
// Константы меню
const int MENU_MAIN_COUNT = 6;
const int MENU_SETTINGS_START = 10;
const int MENU_SETTINGS_END = 23;
const int MENU_SETTINGS_COUNT = 14;
// Константы EEPROM
const int EEPROM_VOLUME = 0;
const int EEPROM_INPUT = 1;
const int EEPROM_GAIN1 = 2;
const int EEPROM_GAIN2 = 3;
const int EEPROM_GAIN3 = 4;
const uint8_t EEPROM_INIT_FLAG = 0xAA;
const int EEPROM_INIT_ADDR = 100;
// Константы времени
const unsigned long VOLUME_STEP_DELAY = 150;
const unsigned long IR_DEBOUNCE = 200;
const unsigned long EEPROM_SAVE_DELAY = 5000;
const unsigned long REPEAT_DELAY = 500;
const unsigned long REPEAT_INTERVAL = 100;
const unsigned long POWER_DEBOUNCE = 1000;
// Основные переменные
int menu = 0;
int vol_reg = 0, in_reg = 0, treb_reg = 0, bass_reg = 0, mid_reg = 0;
int gain0 = 0, gain1 = 0, gain2 = 0, gain3 = 0;
bool power = false, mute = false, set = false; // Начинаем с выключенного состояния
// Настройки эквалайзера
int f_treb = 1, q_treb = 0, f_mid = 1, q_mid = 1, f_bass = 1, q_bass = 1;
int f_sub = 2, f_lon = 1, gain_lon = 10;
// Усилители каналов
int gain_lf = 0, gain_rf = 0, gain_lr = 0, gain_rr = 0, gain_sub = 0;
// Флаги состояния
unsigned long lastIrTime = 0;
unsigned long eepromSaveTime = 0;
bool eepromDirty = false;
uint32_t lastCommand = 0;
unsigned long lastRepeatTime = 0;
bool repeatEnabled = false;
unsigned long lastPowerCommandTime = 0;
// Строки в PROGMEM
const char str_power_off[] PROGMEM = "POWER OFF";
const char str_mute[] PROGMEM = "MUTE";
const char str_volume[] PROGMEM = "VOLUME";
const char str_treble[] PROGMEM = "TREBLE";
const char str_middle[] PROGMEM = "MIDDLE";
const char str_bass[] PROGMEM = "BASS";
const char str_input[] PROGMEM = "INPUT";
const char str_gain[] PROGMEM = "GAIN";
const char str_in[] PROGMEM = "IN";
const char str_settings_saved[] PROGMEM = "SETTINGS SAVED";
const char str_bd37534fv[] PROGMEM = "BD37534FV";
// Класс для безопасной работы со временем
class SafeTimer {
private:
unsigned long lastTime = 0;
public:
bool isTimePassed(unsigned long interval) {
unsigned long currentTime = millis();
if (currentTime - lastTime >= interval) {
lastTime = currentTime;
return true;
return false;
void reset() {
lastTime = millis();
bool isTimePassedFrom(unsigned long startTime, unsigned long interval) {
return (currentTime - startTime) >= interval;
// Функция для обновления текущего усиления
void updateCurrentGain() {
switch (in_reg) {
case 0: gain0 = gain1; break;
case 1: gain0 = gain2; break;
case 2: gain0 = gain3; break;
gain0 = constrain(gain0, 0, 20);
// Класс для управления EEPROM
class EEPROMManager {
private:
bool dirty = false;
unsigned long saveTime = 0;
public:
void loadSettings() {
// Проверка инициализации EEPROM
if (EEPROM.read(EEPROM_INIT_ADDR) != EEPROM_INIT_FLAG) {
// Первая инициализация
EEPROM.update(EEPROM_VOLUME, 79);
EEPROM.update(EEPROM_INPUT, 0);
EEPROM.update(EEPROM_GAIN1, 0);
EEPROM.update(EEPROM_GAIN2, 0);
EEPROM.update(EEPROM_GAIN3, 0);
EEPROM.update(EEPROM_INIT_ADDR, EEPROM_INIT_FLAG);
// Безопасная загрузка
uint8_t stored_vol = EEPROM.read(EEPROM_VOLUME);
vol_reg = constrain(stored_vol - 79, -79, 15);
uint8_t stored_input = EEPROM.read(EEPROM_INPUT);
in_reg = constrain(stored_input, 0, 2);
gain1 = constrain(EEPROM.read(EEPROM_GAIN1), 0, 20);
gain2 = constrain(EEPROM.read(EEPROM_GAIN2), 0, 20);
gain3 = constrain(EEPROM.read(EEPROM_GAIN3), 0, 20);
updateCurrentGain();
void saveSettings() {
EEPROM.update(EEPROM_VOLUME, vol_reg + 79);
EEPROM.update(EEPROM_INPUT, in_reg);
EEPROM.update(EEPROM_GAIN1, gain1);
EEPROM.update(EEPROM_GAIN2, gain2);
EEPROM.update(EEPROM_GAIN3, gain3);
dirty = false;
void markDirty() {
dirty = true;
saveTime = millis();
bool shouldSave() {
return dirty && (millis() - saveTime >= EEPROM_SAVE_DELAY);
// Класс для управления питанием
class PowerManager {
private:
uint8_t standbyPin;
unsigned long lastPowerChange = 0;
public:
PowerManager(uint8_t pin) : standbyPin(pin) {}
void initialize() {
pinMode(standbyPin, OUTPUT);
digitalWrite(standbyPin, LOW); // Начинаем с выключенного состояния
bool canChangePower() {
return (millis() - lastPowerChange) >= POWER_DEBOUNCE;
void turnOn() {
if (!canChangePower()) return;
digitalWrite(standbyPin, HIGH);
lastPowerChange = millis();
// Плавное включение дисплея
for (int i = 0; i <= 100; i += 20) {
myOLED.setBrightness(i);
delay(30);
void turnOff() {
// Плавное выключение дисплея
for (int i = 100; i >= 0; i -= 20) {
delay(30);
// Класс для управления аудио
class AudioManager {
private:
BD37534FV* processor;
public:
AudioManager(BD37534FV* audioProcessor) : processor(audioProcessor) {}
void applyEqualizerSettings() {
if (!power) return;
// Здесь должны быть вызовы функций настройки эквалайзера
// Временная заглушка - реализовать когда будут готовы функции в библиотеке
void updateAudio() {
if (!power) {
// Полное отключение
processor->setIn_gain(0, 1);
return;
if (mute) {
// Режим MUTE
processor->setIn_gain(gain0, 1);
} else {
// Нормальный режим
processor->setIn(in_reg);
processor->setIn_gain(gain0, 0);
processor->setVol(vol_reg);
processor->setFront_1(gain_lf);
processor->setFront_2(gain_rf);
processor->setRear_1(gain_lr);
processor->setRear_2(gain_rr);
processor->setSub(gain_sub);
processor->mix();
processor->setBass_gain(bass_reg);
processor->setMiddle_gain(mid_reg);
processor->setTreble_gain(treb_reg);
applyEqualizerSettings();
void updateInputOutputs() {
switch (in_reg) {
case 0:
digitalWrite(IN2_OUT, LOW);
digitalWrite(IN3_OUT, LOW);
break;
case 1:
digitalWrite(IN2_OUT, HIGH);
break;
case 2:
digitalWrite(IN3_OUT, HIGH);
break;
// Глобальные экземпляры классов
PowerManager powerManager(STANDBY_OUT);
EEPROMManager eepromManager;
AudioManager audioManager(&tda);
// Прототипы функций
void displayMainMenu();
void displayVolumeMenu();
void displayTrebleMenu();
void displayMiddleMenu();
void displayBassMenu();
void displayInputGainMenu();
void displaySettingsMenu();
void displaySettingFreqTreble();
void displaySettingFreqMiddle();
void displaySettingFreqBass();
void displaySettingFreqSub();
void displaySettingFreqLoudness();
void displaySettingQTreble();
void displaySettingQMiddle();
void displaySettingQBass();
void displaySettingGainLoudness();
void displaySettingGainLF();
void displaySettingGainRF();
void displaySettingGainLR();
void displaySettingGainRR();
void displaySettingGainSub();
void handlePowerCommand();
void handleMuteCommand();
void handleSetCommand();
void handleMenuCommand();
void handleInputCommand();
void handleUpDownButtons(uint32_t cmd);
bool adjustValue(int direction);
bool changeVolume(int direction);
bool changeTone(int &value, int direction, int min_val, int max_val);
void saveCurrentGain();
void constrainValues();
void displayMenu();
void displayPowerOff();
void displayMute();
void constrainValues() {
vol_reg = constrain(vol_reg, -79, 15);
treb_reg = constrain(treb_reg, -20, 20);
mid_reg = constrain(mid_reg, -20, 20);
bass_reg = constrain(bass_reg, -20, 20);
gain1 = constrain(gain1, 0, 20);
gain2 = constrain(gain2, 0, 20);
gain3 = constrain(gain3, 0, 20);
wdt_disable(); // Отключить watchdog на время инициализации
Wire.setClock(400000L);
// Инициализация пинов
pinMode(IN2_OUT, OUTPUT);
pinMode(IN3_OUT, OUTPUT);
pinMode(12, INPUT_PULLUP); // Защита от помех на IR входе
powerManager.initialize();
// Инициализация IR
irrecv.enableIRIn();
// Инициализация дисплея
myOLED.begin();
myOLED.setBrightness(0); // Начинаем с выключенного дисплея
// Загрузка настроек
eepromManager.loadSettings();
// Быстрая заставка
myOLED.clrScr();
char buffer[20];
strcpy_P(buffer, str_bd37534fv);
myOLED.print(buffer, CENTER, 20);
myOLED.update();
delay(500);
// Остаемся в выключенном состоянии
displayMenu();
wdt_enable(WDTO_2S); // Включить watchdog (2 секунды)
bool handleIR() {
if (irrecv.decode(&ir)) {
unsigned long now = millis();
// Защита от дребезга
if (now - lastIrTime < IR_DEBOUNCE) {
irrecv.resume();
return false;
lastIrTime = now;
uint32_t value = ir.value;
irrecv.resume();
// Фильтрация невалидных команд
if (value == 0) {
return false;
// Обработка повторяющихся команд
if (value == 0xFFFFFFFF) {
if (repeatEnabled && (now - lastRepeatTime >= REPEAT_INTERVAL)) {
lastRepeatTime = now;
value = lastCommand;
} else {
return false;
} else {
// Новая команда
lastCommand = value;
repeatEnabled = true;
lastRepeatTime = now + REPEAT_DELAY;
// Обработка команд
if (value == IR_POWER) {
return true;
if (!power) return true; // Остальные команды игнорируем при выключенном питании
if (value == IR_MUTE) {
return true;
if (value == IR_SET) {
handleSetCommand();
return true;
// Если в режиме mute, блокируем остальные команды кроме навигации
if (mute) {
if (value == IR_MENU) {
return true;
// Обработка остальных команд при включенном питании и снятом mute
switch (value) {
case IR_MENU:
break;
case IR_INPUT:
break;
case IR_UP:
case IR_DW:
handleUpDownButtons(value);
break;
return true;
return false;
void handlePowerCommand() {
power = !power;
if (power) {
powerManager.turnOn();
mute = false; // Снимаем mute при включении
menu = 0;
set = false;
} else {
powerManager.turnOff();
audioManager.updateAudio();
displayMenu();
void handleMuteCommand() {
if (!power) return;
mute = !mute;
displayMenu();
void handleSetCommand() {
if (!power) return;
set = !set;
if (set) {
menu = MENU_SETTINGS_START;
} else {
menu = 0;
displayMenu();
void handleMenuCommand() {
if (!set) {
// Основные меню
menu = (menu + 1) % MENU_MAIN_COUNT;
if (menu == 4) menu = 5; // Пропускаем 4
} else {
// Меню настроек
menu++;
if (menu > MENU_SETTINGS_END) menu = MENU_SETTINGS_START;
displayMenu();
void handleInputCommand() {
in_reg = (in_reg + 1) % 3;
menu = 5;
audioManager.updateInputOutputs();
eepromManager.markDirty();
displayMenu();
void handleUpDownButtons(uint32_t cmd) {
bool changed = false;
if (cmd == IR_UP) {
changed = adjustValue(1);
else if (cmd == IR_DW) {
changed = adjustValue(-1);
if (menu == 5 && changed) {
saveCurrentGain();
if (changed) {
displayMenu();
bool adjustValue(int direction) {
switch (menu) {
case 0: return changeVolume(direction);
case 1: return changeTone(treb_reg, direction, -20, 20);
case 2: return changeTone(mid_reg, direction, -20, 20);
case 3: return changeTone(bass_reg, direction, -20, 20);
case 5: return changeTone(gain0, direction, 0, 20);
case 10: return changeTone(f_treb, direction, 0, 3);
case 11: return changeTone(f_mid, direction, 0, 3);
case 12: return changeTone(f_bass, direction, 0, 3);
case 13: return changeTone(f_sub, direction, 0, 4);
case 14: return changeTone(f_lon, direction, 0, 3);
case 15: return changeTone(q_treb, direction, 0, 1);
case 16: return changeTone(q_mid, direction, 0, 3);
case 17: return changeTone(q_bass, direction, 0, 3);
case 18: return changeTone(gain_lon, direction, 0, 20);
case 19: return changeTone(gain_lf, direction, -79, 15);
case 20: return changeTone(gain_rf, direction, -79, 15);
case 21: return changeTone(gain_lr, direction, -79, 15);
case 22: return changeTone(gain_rr, direction, -79, 15);
case 23: return changeTone(gain_sub, direction, -79, 15);
default: return false;
bool changeVolume(int direction) {
int new_vol = vol_reg + direction;
if (new_vol >= -79 && new_vol <= 15) {
vol_reg = new_vol;
return true;
return false;
bool changeTone(int &value, int direction, int min_val, int max_val) {
int new_val = value + direction;
if (new_val >= min_val && new_val <= max_val) {
value = new_val;
return true;
return false;
void saveCurrentGain() {
switch (in_reg) {
case 0: gain1 = gain0; break;
case 1: gain2 = gain0; break;
case 2: gain3 = gain0; break;
void displayMenu() {
myOLED.clrScr();
if (!power) {
displayPowerOff();
myOLED.update();
return;
if (mute) {
displayMute();
myOLED.update();
return;
if (!set) {
displayMainMenu();
} else {
myOLED.update();
void displayPowerOff() {
char buffer[20];
strcpy_P(buffer, str_power_off);
myOLED.print(buffer, CENTER, 30);
void displayMute() {
char buffer[20];
strcpy_P(buffer, str_mute);
myOLED.print(buffer, CENTER, 17);
myOLED.print(F("VOL:"), 25, 45);
myOLED.printNumI(vol_reg + 79, 30, 45);
myOLED.print(F("IN:"), 80, 45);
myOLED.printNumI(in_reg + 1, 90, 45);
void displayMainMenu() {
switch (menu) {
case 0: displayVolumeMenu(); break;
case 1: displayTrebleMenu(); break;
case 2: displayMiddleMenu(); break;
case 3: displayBassMenu(); break;
case 5: displayInputGainMenu(); break;
void displayVolumeMenu() {
char buffer[20];
strcpy_P(buffer, str_volume);
myOLED.print(buffer, LEFT, 0);
myOLED.setFont(BigNumbers);
myOLED.printNumI(vol_reg + 79, 75, 0);
strcpy_P(buffer, str_in);
myOLED.print(buffer, LEFT, 10);
myOLED.printNumI(in_reg + 1, 30, 10);
strcpy_P(buffer, str_gain);
myOLED.print(buffer, LEFT, 20);
myOLED.printNumI(gain0, 30, 20);
myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30);
strcpy_P(buffer, str_treble);
myOLED.print(buffer, LEFT, 35);
myOLED.printNumI(treb_reg, 75, 35);
strcpy_P(buffer, str_middle);
myOLED.print(buffer, LEFT, 45);
myOLED.printNumI(mid_reg, 75, 45);
strcpy_P(buffer, str_bass);
myOLED.print(buffer, LEFT, 55);
myOLED.printNumI(bass_reg, 75, 55);
void displayTrebleMenu() {
char buffer[20];
myOLED.printNumI(treb_reg, 75, 0);
switch (f_treb) {
case 0: myOLED.print(F("F 7.5 kHz"), LEFT, 10); break;
case 1: myOLED.print(F("F 10 kHz"), LEFT, 10); break;
case 2: myOLED.print(F("F 12.5kHz"), LEFT, 10); break;
case 3: myOLED.print(F("F 15 kHz"), LEFT, 10); break;
switch (q_treb) {
case 0: myOLED.print(F("Q 0.75"), LEFT, 20); break;
case 1: myOLED.print(F("Q 1.25"), LEFT, 20); break;
myOLED.printNumI(mid_reg, 75, 35);
myOLED.printNumI(bass_reg, 75, 45);
myOLED.printNumI(vol_reg + 79, 75, 55);
void displayMiddleMenu() {
char buffer[20];
myOLED.printNumI(mid_reg, 75, 0);
switch (f_mid) {
case 0: myOLED.print(F("F 500 Hz"), LEFT, 10); break;
case 1: myOLED.print(F("F 1 kHz"), LEFT, 10); break;
case 2: myOLED.print(F("F 1.5kHz"), LEFT, 10); break;
case 3: myOLED.print(F("F 2.5kHz"), LEFT, 10); break;
switch (q_mid) {
case 1: myOLED.print(F("Q 1.00"), LEFT, 20); break;
case 2: myOLED.print(F("Q 1.25"), LEFT, 20); break;
case 3: myOLED.print(F("Q 1.50"), LEFT, 20); break;
myOLED.printNumI(bass_reg, 75, 35);
myOLED.printNumI(vol_reg + 79, 75, 45);
myOLED.printNumI(treb_reg, 75, 55);
void displayBassMenu() {
char buffer[20];
myOLED.printNumI(bass_reg, 75, 0);
switch (f_bass) {
case 0: myOLED.print(F("F 60 Hz"), LEFT, 10); break;
case 1: myOLED.print(F("F 80 Hz"), LEFT, 10); break;
case 2: myOLED.print(F("F 100 Hz"), LEFT, 10); break;
case 3: myOLED.print(F("F 120 Hz"), LEFT, 10); break;
switch (q_bass) {
case 0: myOLED.print(F("Q 0.50"), LEFT, 20); break;
case 2: myOLED.print(F("Q 1.50"), LEFT, 20); break;
case 3: myOLED.print(F("Q 2.00"), LEFT, 20); break;
myOLED.printNumI(vol_reg + 79, 75, 35);
myOLED.printNumI(treb_reg, 75, 45);
myOLED.printNumI(mid_reg, 75, 55);
void displayInputGainMenu() {
char buffer[20];
strcpy_P(buffer, str_input);
myOLED.printNumI(in_reg + 1, 65, 0);
myOLED.printNumI(gain0, 65, 35);
void displaySettingsMenu() {
switch (menu) {
case 10: displaySettingFreqTreble(); break;
case 11: displaySettingFreqMiddle(); break;
case 12: displaySettingFreqBass(); break;
case 13: displaySettingFreqSub(); break;
case 14: displaySettingFreqLoudness(); break;
case 15: displaySettingQTreble(); break;
case 16: displaySettingQMiddle(); break;
case 17: displaySettingQBass(); break;
case 18: displaySettingGainLoudness(); break;
case 19: displaySettingGainLF(); break;
case 20: displaySettingGainRF(); break;
case 21: displaySettingGainLR(); break;
case 22: displaySettingGainRR(); break;
case 23: displaySettingGainSub(); break;
void displaySettingFreqTreble() {
myOLED.print(F("Frequency TREBLE"), CENTER, 0);
switch (f_treb) {
case 0: myOLED.print(F("7.50"), CENTER, 20); break;
case 1: myOLED.print(F("10.0"), CENTER, 20); break;
case 2: myOLED.print(F("12.5"), CENTER, 20); break;
case 3: myOLED.print(F("15.0"), CENTER, 20); break;
myOLED.print(F("kHz"), CENTER, 50);
void displaySettingFreqMiddle() {
myOLED.print(F("Frequency MIDDLE"), CENTER, 0);
switch (f_mid) {
case 0: myOLED.print(F("0.5"), CENTER, 20); break;
case 1: myOLED.print(F("1.0"), CENTER, 20); break;
case 2: myOLED.print(F("1.5"), CENTER, 20); break;
case 3: myOLED.print(F("2.5"), CENTER, 20); break;
void displaySettingFreqBass() {
myOLED.print(F("Frequency BASS"), CENTER, 0);
switch (f_bass) {
case 0: myOLED.print(F("60"), CENTER, 20); break;
case 1: myOLED.print(F("80"), CENTER, 20); break;
case 2: myOLED.print(F("100"), CENTER, 20); break;
case 3: myOLED.print(F("120"), CENTER, 20); break;
myOLED.print(F("Hz"), CENTER, 50);
void displaySettingFreqSub() {
myOLED.print(F("Frequency SUBWOOFER"), CENTER, 0);
switch (f_sub) {
case 0: myOLED.print(F("OFF"), CENTER, 25); break;
case 1: myOLED.print(F("55 Hz"), CENTER, 25); break;
case 2: myOLED.print(F("85 Hz"), CENTER, 25); break;
case 3: myOLED.print(F("120 Hz"), CENTER, 25); break;
case 4: myOLED.print(F("160 Hz"), CENTER, 25); break;
void displaySettingFreqLoudness() {
myOLED.print(F("Frequency LOUDNESS"), CENTER, 0);
switch (f_lon) {
case 0: myOLED.print(F("250 Hz"), CENTER, 25); break;
case 1: myOLED.print(F("400 Hz"), CENTER, 25); break;
case 2: myOLED.print(F("800 Hz"), CENTER, 25); break;
case 3: myOLED.print(F("PROHIBIT"), CENTER, 25); break;
void displaySettingQTreble() {
myOLED.print(F("Q TREBLE"), CENTER, 0);
switch (q_treb) {
case 0: myOLED.print(F("0.75"), CENTER, 20); break;
case 1: myOLED.print(F("1.25"), CENTER, 20); break;
void displaySettingQMiddle() {
myOLED.print(F("Q MIDDLE"), CENTER, 0);
switch (q_mid) {
case 1: myOLED.print(F("1.00"), CENTER, 20); break;
case 2: myOLED.print(F("1.25"), CENTER, 20); break;
case 3: myOLED.print(F("1.50"), CENTER, 20); break;
void displaySettingQBass() {
myOLED.print(F("Q BASS"), CENTER, 0);
switch (q_bass) {
case 0: myOLED.print(F("0.50"), CENTER, 20); break;
case 2: myOLED.print(F("1.50"), CENTER, 20); break;
case 3: myOLED.print(F("2.00"), CENTER, 20); break;
void displaySettingGainLoudness() {
myOLED.print(F("GAIN LOUDNESS"), CENTER, 0);
myOLED.printNumI(gain_lon, CENTER, 20);
myOLED.print(F("dB"), CENTER, 50);
void displaySettingGainLF() {
myOLED.print(F("GAIN LEFT FRONT"), CENTER, 0);
myOLED.printNumI(gain_lf, CENTER, 20);
void displaySettingGainRF() {
myOLED.print(F("GAIN RIGHT FRONT"), CENTER, 0);
myOLED.printNumI(gain_rf, CENTER, 20);
void displaySettingGainLR() {
myOLED.print(F("GAIN LEFT REAR"), CENTER, 0);
myOLED.printNumI(gain_lr, CENTER, 20);
void displaySettingGainRR() {
myOLED.print(F("GAIN RIGHT REAR"), CENTER, 0);
myOLED.printNumI(gain_rr, CENTER, 20);
void displaySettingGainSub() {
myOLED.print(F("GAIN SUBWOOFER"), CENTER, 0);
myOLED.printNumI(gain_sub, CENTER, 20);
wdt_reset(); // Сброс watchdog таймера
// Обработка ИК-команд
handleIR();
// Автосохранение в EEPROM
if (eepromManager.shouldSave()) {
eepromManager.saveSettings();
// Краткое сообщение о сохранении
myOLED.clrScr();
char buffer[20];
strcpy_P(buffer, str_settings_saved);
myOLED.update();
delay(300);
displayMenu();
delay(10);
Скетч использует 20786 байт (64%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 1573 байт (76%) динамической памяти, оставляя 475 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой - при подключенной микросхеме выполнение программы зависает случайным образом - иногда сразу после стартовой заставки, иногда при перемещении по меню и изменении значений. Как только отключаю микросхему от шины - все отлично работает. Перепробовал все три имеющиеся в наличии микросхемы - ситуация одинаковая. Что это может быть?
Похоже виснет шина I2C, попробуйте установить на BD37534FV подтягивающие резисторы на шину I2C
Попробовал добавить по резистору 3,6к - были под рукой, как можно ближе к BD37534FV - то же самое, рандомно виснет, без микросхемы - все работает.
Возможно помехи по питанию, увеличьте емкости фильтра питания, расположите конденсатор 0,1 мкФ как можно ближе к выводу питания микросхемы.
Собственно, похоже проблема была все-таки с шиной. Ардуинка и аудиопроцессор расположены на разных платах. На каждую плату приходит 12В от блока питания. На плате контроллера собран стабилизатор на 5В, на плате аудиопроцессора - на 9В. По итогу протянул отдельный провод +5В с платы контроллера параллельно проводам шины и добавил два подтягивающих резистора 3,6к подпаяв прямо к контактам переходной площадки, на которой распаяна микросхема аудиопроцессора. Пока что полет нормальный
буду тестировать дальше.
Спасибо за совет!
Добрый день! а кто-нибудь делал замеры в RMAA к примеру? Хотелось бы перед повторением глянуть ачх данной схемы с выкрученными в "0" тембрами, а то есть похожий темброблок на PT2313, но там ачх кривая, не куда не годится. Может кто сделает скрины замеров?
