Тема: Радио модули NRF24L01 (ARDUINO)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/022e4752ddb7313205452167b1da5a4e.png
ПЕРЕДАТЧИК
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
 RF24 radio(9, 10);     // (CE, CSN)
 int data[2];
    radio.begin();
    radio.setChannel(5);                     // канал от 0 до 127
    radio.setDataRate     (RF24_1MBPS);      // RF24_250KBPS, RF24_1MBPS, RF24_2MBPS
    radio.setPALevel      (RF24_PA_HIGH);    // RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_HIGH=-6dBm, RF24_PA_MAX=0dBm
    radio.openWritingPipe (0xA0A0A0A001);
    data[0] = 1234;
    data[1] = 5678;
    radio.write(&data, sizeof(data));
ПРИЕМНИК
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
  int data[2];
    radio.begin();
    radio.openReadingPipe (1, 0xA0A0A0A001);
    radio.startListening  ();
//  radio.stopListening   ();
  if(radio.available()){
      radio.read(&data, sizeof(data));
      Serial.println(data[0]);
      Serial.println(data[1]);
2
Re: Радио модули NRF24L01 (ARDUINO)
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР DS18B20
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/bd61adbc89a1c7cf32eb9180a652d614.png
ПЕРЕДАТЧИК
#include <SPI.h>
#include <OneWire.h>    // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/OneWire.zip
#include <RF24.h>
 OneWire  ds(2); // Вход датчика 18b20
 int data_t;
    radio.begin();
    data_t = dsRead(0)*100;
    radio.write(&data_t, sizeof(data_t));
float dsRead(byte x) {
    kol++;
ПРИЕМНИК
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
 int data;
 byte d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,a[6],x;
    radio.begin();
      Serial.println((float)data/100);
     a[0]=data/1000;
     a[1]=data/100%10;
     a[2]=data/10%10;
     a[3]=data%10;
     if(data<1000){a[0]=10;}
     if(data<100){a[1]=10;}
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
        case 0: e1=0;e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
   }digit();}
   lcd.setCursor(6,1);lcd.print(".");
   lcd.setCursor(14,1);lcd.write((uint8_t)223);;lcd.print("C");
   lcd.setCursor(15,0);lcd.print("*");
   delay(200);
  else{lcd.setCursor(15,0);lcd.print(" ");}
void digit(){
  switch(a[x]){
    case 10:d1=150,d2=150,d3=150,d4=150,d5=150,d6=150;break;
lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);
lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3);lcd.setCursor(e1,1);
lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}
3
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
БАЗА
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
  Encoder myEnc(A2, A1);// DT, CLK
 int data,data_reg;
 unsigned long times,times_eeprom,oldPosition  = -999,newPosition;
 bool w;
    radio.begin();
    radio.setDataRate(RF24_250KBPS);          // RF24_250KBPS, RF24_1MBPS, RF24_2MBPS
    radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);            // RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_HIGH=-6dBm, RF24_PA_MAX=0dBm
    radio.openReadingPipe(1, 0xA0A0A0A001);
    radio.openWritingPipe(0xA1A1A1A102);
    data_reg = EEPROM.read(0);
  if(radio.available() && w==0){
     a[0]=data/1000;
     a[1]=data/100%10;
     a[2]=data/10%10;
     a[3]=data%10;
   for(x=0;x<4;x++){
    switch(x){
   }digit();}
   lcd.setCursor(13,1);lcd.write((uint8_t)223);;lcd.print("C");
   lcd.setCursor(15,1);lcd.print("*");
   delay(200);
  else{lcd.setCursor(15,1);lcd.print(" "); }
  if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;data_reg=data_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times_eeprom=millis();w=1;
    if(data_reg>9){lcd.setCursor(14,0);}else{lcd.setCursor(15,0);}lcd.print(data_reg);}
  if(millis()-times>2000 && w==0){times=millis();
  radio.stopListening();
  radio.write(&data_reg, sizeof(data_reg));
  radio.startListening();
if(millis()-times_eeprom>5000 && w==1){EEPROM.update(0,data_reg);w=0;}
void digit(){
  switch(a[x]){
ДАТЧИК
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
 int data_t,data;
 unsigned long times;
 int gis = 50;// 0.5 гр.цельсия
    pinMode(3,OUTPUT);
    radio.begin();
    radio.openReadingPipe(1, 0xA1A1A1A102);
    radio.openWritingPipe(0xA0A0A0A001);
      Serial.println(data);
  if(millis()-times>2000){times=millis();
  if(data*100 >= data_t + gis){digitalWrite(3,HIGH);}
  if(data*100 <= data_t - gis){digitalWrite(3,LOW);}
    kol++;
4
УПРАВЛЕНИЕ 4- РЕЛЕ
ПЕРЕДАТЧИК
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
 int data_reg;
 bool w1,w2,w3,w4;
    radio.begin();
    pinMode(2,INPUT_PULLUP);
    pinMode(3,INPUT_PULLUP);
    pinMode(4,INPUT_PULLUP);
    pinMode(5,INPUT_PULLUP);
  if(digitalRead(2)==LOW && w1==0){w1=1;data_reg |= (1<<0);delay(200);}
  if(digitalRead(2)==LOW && w1==1){w1=0;data_reg &=~(1<<0);delay(200);}
  if(digitalRead(3)==LOW && w2==0){w2=1;data_reg |= (1<<1);delay(200);}
  if(digitalRead(3)==LOW && w2==1){w2=0;data_reg &=~(1<<1);delay(200);}
  if(digitalRead(4)==LOW && w3==0){w3=1;data_reg |= (1<<2);delay(200);}
  if(digitalRead(4)==LOW && w3==1){w3=0;data_reg &=~(1<<2);delay(200);}
  if(digitalRead(5)==LOW && w4==0){w4=1;data_reg |= (1<<3);delay(200);}
  if(digitalRead(5)==LOW && w4==1){w4=0;data_reg &=~(1<<3);delay(200);}
  Serial.println(data_reg);
ПРИЕМНИК
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
 int data_old,data;
    pinMode(2,OUTPUT);pinMode(3,OUTPUT);pinMode(4,OUTPUT);pinMode(5,OUTPUT);
    radio.begin();
    if(((data >> 0) & 1) ==1){digitalWrite(2,HIGH);}else{digitalWrite(2,LOW);}
    if(((data >> 1) & 1) ==1){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,LOW);}
    if(((data >> 2) & 1) ==1){digitalWrite(4,HIGH);}else{digitalWrite(4,LOW);}
    if(((data >> 3) & 1) ==1){digitalWrite(5,HIGH);}else{digitalWrite(5,LOW);}
5
https://drive.google.com/file/d/1Ytfbf0 … sp=sharing
