76
Re: Часы на адресной ленте WS2812 (Разработка)
Понял теперь. Спасибо большое.
А можно сделать чтобы разделительные точки не моргали а просто горели?
77
Мне нужен для этого видеть код который Вы используете.
Но в первых постах темы мигание двоеточия происходит в такт сигнала SQW часов реального времени, сигнал SQW подается на D2, если используете эту схему, то достаточно на D2 подать +5 В.
78
Понял спасибо большое.
Скетч я из этого форума. Не с шапки а последний с температурой от своего датчика.
Остался последний вопрос :
Как добавить или изменить существующий режим цвета чтобы все диоды переливались всеми цветами как переливающаяся радуга?
Возможно так сделать.
79
Думаю что нет, это не предусмотрено в коде, необходимы слишком большие изменения в коде.
80
Извините ещё раз пожалуйста. Просто тут единственное место которое я нашел чтобы отвечали так развернуто и не требуя предоплаты.
Можно будильник с бипером добавить?
81
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как подкорректировать показания термометра(завышает на 5 градусов)? скетч с датой и температурой. датчик температуры из модуля часов DS3231.
82
Если мне память не изменяет - чуть раньше в теме уже поднимался вопрос по коррекции показателей температуры RTC модулей.
Можно "покурить" тему у Алекса Гайвеоа. Он в своё время тоже задавался этим вопросом.
https://community.alexgyver.ru/resource … odulej.32/
