Тема: Прошивка Arduino MINI и восстановление загрузчика для Uno или Nano
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/10/ac017b023fb29ea8555e1efbb146a989.gif
Процедура прошивки Arduino Mini при помощи Nano или  Uno достаточна проста, главное следовать ниже указанным пунктам:
1. Открыть скетч в Arduino IDE ArduinoISP - Файл > Примеры > ArduinoISP
Залить скетч в плату Arduino
2. Отключить USB от платы Arduino
3. Соберите схему показанную на рисунке:
   nano (uno)   nimi
      D10     >   RST
      D11     >   D11
      D12     >   D12
      D13     >   D13
      5V       >   VCC
      GND    >   GND
4. Выберите тип программатора - Инструменты > Программатор > ArduinoISP
5. Выберите плату Nano - Инструменты > Плата > Arduino Mini
6. Подключите USB к плате Arduino Nano (Uno)
7. Нажмите - "Загрузить скетч через программатор"
8. После загрузки отключить USB, отсоединить провода от плат, вернуть все первоначальные настройки Arduino IDE
Для восстановления загрузчика для для Uno или Nano, повторите выше описанные операции, в пункте 5 выберите Uno или Nano, вместо "Загрузить скетч через программатор" нажать "Записать загрузчик"
2 (2019-12-18 04:32:12 отредактировано A2a)
Re: Прошивка Arduino MINI и восстановление загрузчика для Uno или Nano
Привет.При загрузке bootloader  в Nano на 328 контроллере, какие fuse bit выставлять?
3
Я ни чего не менял.
4
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/0a74e5b06744f0729bb8a4822f60d3ec.png
5
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/42ac558f3911a81c9e99e6c319af52c9.jpg
6 (2022-06-24 07:50:21 отредактировано sanj76a)
При включении , постоянно моргает светодиод L, и загрузка скетча невозможна.
Похоже прошит блинк, как восстановить?
7
Если через USBasp не прошивается, то скорее всего ни чего не поучится.
8 (2022-07-02 20:26:18 отредактировано sanj76a)
не пробовал, дайте ссылку где у вас это описано
9
Опишите подробно восстановление NANO
через USBasp
