Re: TDA7313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Добавлено только несколько строк
///////////////////// new code
urr[pos] = posLevel;
if(urr[pos]<ur[pos]){ur[pos]=ur[pos]-1;delay(2);}
else{
ur[pos] = posLevel;}
///////////////////// end new code
и
byte ur[16],urr[16]; ///////////////// new code
#define IR_5 0x2FDEA15 // Кнопка IN
#define VOL_THR 35 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define DEF_GAIN 80 // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128 // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <TDA7313.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
TDA7313 tda;decode_results ir;
Encoder myEnc(10, 11);//CLK, DT подключение энкодера
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30};
unsigned long newPosition,time,time1,oldPosition = -999;
int vol,w1,w2=1,gr1,gr2,vol_d,menu,w,z,z0,z1,bass_d,bass,treb_d,treb,i,menu1,in,gain,gain1,gain2,gain3,loud,lr,rr,lf,rf;
unsigned long gainTimer;
float k = 0.1;
byte gain_sp = DEF_GAIN;
int i1,yyy;
Serial.begin(9600);Wire.begin();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
lcd.begin(16, 2);
sbi(ADCSRA, ADPS2);
cbi(ADCSRA, ADPS1);
sbi(ADCSRA, ADPS0);
analogReference(INTERNAL);
pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
pinMode(8,INPUT);// КНОПКА IN
pinMode(A1,INPUT);// ВХОД АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА
vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);loud = EEPROM.read(7);
lr = EEPROM.read(8);rr = EEPROM.read(9);lf = EEPROM.read(10);rf = EEPROM.read(11);
if(in==0){gain=gain1;}
if(in==1){gain=gain2;}
if(in==2){gain=gain3;}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA 7313 ");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" V2.2 ");
delay(1000);lcd.clear();audio();
if(spek==0){
}else{
////////////////// УПРАВЛЕНИЕ ///////////////////////////////////////////
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;if(spek==1){menu=0;cl();};irrecv.resume();}// IR приемник
if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}
if((analogRead(A0)<900)&&menu1==0){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню
if((analogRead(A0)>900)){i=0;}if(i>3){cl();lcd.print(" MENU 2 ");delay(500);cl();menu1=1;menu=100;}
if((analogRead(A0)<900)&&menu1>0){menu1++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu1>6){cl();menu1=0;menu=0;}}// меню 1
if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню кнопка вверх
if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}// меню кнопка вниз
if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}// кнопка IN
//////////////////////////////////////// Volume 0...63 дБ //////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <<<<<<
oldPosition = newPosition;
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume ");lcd.print(" ");
lcd.print(-78.75+(float)vol*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
if(w2==1){
/////////////////////// индикация тембр НЧ -14...14 дБ ///////////////////
if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
if(w2==1){
/////////////////////// индикация тембр ВЧ -14...14 дБ ///////////////////
if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
if(w2==1){
if(digitalRead(8)==HIGH){in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}if(in<0){in=2;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}
///////////////////////////////////// GAIN //////////////////////////////////////////
if(menu1==1){
gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;if(gain>3){gain=3;}if(gain<0){gain=0;}audio();}
if(in==0){gain1=gain;}
if(in==1){gain2=gain;}
if(in==2){gain3=gain;}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Gain ");lcd.print((float)gain*3.75);lcd.print(" dB ");
/////////////////////////////// LOUDNESS //////////////////////////////////////////
if(menu1==2){
loud=loud+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;if(loud>1){loud=0;}if(loud<0){loud=1;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LOUDNESS ");if(loud==1){lcd.print("ON ");}else{lcd.print("OFF");}
////////////////////////////////// att LR //////////////////////////////////////////////
if(menu1==3){
lr=lr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lr>31){lr=31;}if(lr<0){lr=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker ");lcd.print((float)-lr*1.25,2);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("LR");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
if(w2==1){
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-lr+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
////////////////////////////////// att LF //////////////////////////////////////////////
if(menu1==4){
lf=lf-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lf>31){lf=31;}if(lf<0){lf=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker ");lcd.print((float)-lf*1.25,2);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("LF");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
if(w2==1){
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-lf+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
////////////////////////////////// att RF //////////////////////////////////////////////
if(menu1==5){
rf=rf-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(rf>31){rf=31;}if(rf<0){rf=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker ");lcd.print((float)-rf*1.25,2);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("RF");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
if(w2==1){
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-rf+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
////////////////////////////////// att RR //////////////////////////////////////////////
if(menu1==6){
rr=rr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(rr>31){rr=31;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker ");lcd.print((float)-rr*1.25,2);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("RR");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
if(w2==1){
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-rr+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(1,bass+7);
EEPROM.update(2,treb+7);
EEPROM.update(3,in);
EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);
EEPROM.update(7,loud);
EEPROM.update(8,lr);EEPROM.update(9,rr);EEPROM.update(10,lf);EEPROM.update(11,rf);
menu1=0;lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=1;}
if(spek==1){
for (int pos = 0; pos < 16; pos++) { // для окошек дисплея с 0 по 15
lcd.setCursor(pos, 0);
else{
if (posLevel > 7) { // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
lcd.write((uint8_t)posLevel - 8); // верхний квадратик залить тем что осталось
lcd.setCursor(pos, 1); // перейти на нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)7); // залить его полностью
else { // если значение меньше 8
lcd.print(" "); // верхний квадратик пустой
lcd.setCursor(pos, 1); // нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)posLevel); // залить полосками
if (AUTO_GAIN) {
else gain_sp = 100;
gainTimer = millis();
}else{gain_sp = DEF_GAIN;}
void cl1(){ir.value=0;delay(100);spek=0;}
tda.setAttLR(lr); // аттенюатор LR 0...31
tda.setAttRR(rr); // аттенюатор RR 0...31
tda.setAttLF(lf); // аттенюатор LF 0...31
tda.setAttRF(rf); // аттенюатор RF 0...31
tda.setSwitch(in,loud,gain); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
tda.setBass(bass); // тембр НЧ -7...+7
tda.setTreble(treb); // тембр ВЧ -7...+7
void analyzeAudio() {
cli();
for (int i = 0 ; i < FHT_N ; i++) {
int sample = analogRead(A1);
fht_input[i] = sample; // put real data into bins
sei();
