Re: Миллиомметр MCP3421
Какой Вы будете использовать механизм переключения эталонных резисторов - переключатель, реле, герконы и др?
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → Миллиомметр MCP3421
PC817 я думаю вполне подойдёт ток 50 мА
или вот такую CNY74-4H 100 мА как раз 4 канала то что нужно
liman324 а со скетчем поможете ?
Я помогу, Вы только определитесь с коммутатором резисторов. Коммутатор не должен влиять на результаты измерения.
У PC817 сопротивление К-Э более 100 Ом
значит добавляем полевик с низким сопротивлением открытого канала и учитываем его в
эталонном резисторе 100.00 Ом. 1 кОм. 10 кОм. 100 кОм.
если измерять мОм надо увеличивать напряжение
Как будете готовы начать тестирование, напишите.
Хорошо ,закажу транзисторы, сделаю новую печатку, дам знать.
