Тема: Анализатор спектра с пиковыми индикаторами на OLED1.3 (Arduino Nano)
Требуется тестирование
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/39c130535431edf3113d822a2087fa31.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/01/e41a3a89d5fc21bcbbe09fffeaf88d9a.png
#define AUTO_GAIN 1       // автонастройка по громкости (экспериментальная функция)
#define VOL_THR 25        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 20       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию (при GAIN_CONTROL игнорируется)
#define FHT_N 256         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#define PIK_DELAY 400    // время зависания пика
// вручную забитый массив тонов, сначала плавно, потом круче
byte posOffset[16] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16};//1500 Hz
//byte posOffset[16] = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50};//4000 Hz
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#include <U8glib.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/04/U8glib.zip
#include <FHT.h>     // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=297&download=1
U8GLIB_SH1106_128X64 myOLED(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_FAST);  // Dev 0, Fast I2C / TWI
  byte gain = DEF_GAIN;
  unsigned long gainTimer,times, times0;
  byte maxValue, maxValue_f;
  float k = 0.1;
  byte ur[16],urr[16];
  unsigned long peakTimings[16];
  delay(100);
  sbi(ADCSRA, ADPS2);
  cbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
  Wire.begin();Wire.setClock(800000L);
  myOLED.begin();
 // myOLED.setRot180();
  myOLED.setFont(u8g_font_profont11r);
  analogReference(INTERNAL); // Устанавливаем внутреннее опорное напряжение 1.1 В
  pinMode(A0,INPUT); // INPUT AUDIO
  analyzeAudio();
  myOLED.firstPage();
  do {
    for (int pos = 0; pos < 128; pos += 8) {
      // Определяем уровень сигнала на конкретной частоте
      int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos / 8]], LOW_PASS, gain, 0, 60);
      posLevel = constrain(posLevel, 0, 60);
      // Обновляем текущий уровень сигнала
      urr[pos] = posLevel;
      // Индекс текущей полосы (для массива пиков)
      int index = pos / 8;
      // Обрабатываем пики
      if (urr[pos] < ur[index]) {
        // Если пик установлен давно, начинается его плавное уменьшение
        if (millis() - peakTimings[index] > PIK_DELAY) {
          ur[index] -= 1; // Плавное уменьшение пиков
      } else {
        // Установка нового пикового значения и фиксация времени
        ur[index] = posLevel;
        peakTimings[index] = millis(); // Запомним время фиксации текущего пика
      // Ждем для стабильности
      delayMicroseconds(200);
      // Рисуем текущий уровень сигнала
      for (int v_pos = 0; v_pos < urr[pos] + 4; v_pos += 4) {
        myOLED.drawBox(pos, 61 - v_pos, 6, 2);
      // Если пик существовал раньше, рисуем пиковый индикатор
      if (ur[index] > urr[pos]) {
        myOLED.drawBox(pos, 61 - ur[index], 6, 2); // Пиковый индикатор
  } while(myOLED.nextPage());
  // Автонастройка усиления
  if (AUTO_GAIN) {
    if (millis() - gainTimer > 1500) {
      if (maxValue_f > VOL_THR) gain = maxValue_f;
      else gain = 100;
      gainTimer = millis();
void analyzeAudio() {
  for (int i = 0 ; i < FHT_N ; i++) {
    int sample = analogRead(A0);
    fht_input[i] = sample; // put real data into bins
  fht_window();  // window the data for better frequency response
  fht_run();     // process the data in the fht
Re: Анализатор спектра с пиковыми индикаторами на OLED1.3 (Arduino Nano)
При нулевом сигнале пики лежат на полосах
#define LOG_OUT 1
  float k = 0.1;
  delay(100);
  sbi(ADCSRA, ADPS2);
  cbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
  myOLED.begin();
   //analogReference(INTERNAL); // Устанавливаем внутреннее опорное напряжение 1.1 В
  // Инициализация массива пиков минимальным значением
  for(int i = 0; i < sizeof(ur)/sizeof(ur[0]); i++) {
    ur[i] = 3; // Устанавливаем все пики на минимум
  analyzeAudio();
  myOLED.firstPage();
  do {
      // Уровень сигнала
      // Обновление текущего уровня сигнала
      // Обработка пиков
        // Уменьшение пиков
          ur[index] -= 1;
          if (ur[index] < 3) {
            ur[index] = 3; // Минимальная высота пиков
      } else {
        // Новая максимальная величина
      // Маленькая задержка
      // Показываем пиковые линии
      if (ur[index] > 0) {
  // Автоматическое усиление
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain = 100;
3
Основные полосы плавно опускаются и быстро подымаются
#define LOG_OUT 1
  float k = 0.1;
  delay(100);
  sbi(ADCSRA, ADPS2);
  cbi(ADCSRA, ADPS1);
  sbi(ADCSRA, ADPS0);
  myOLED.begin();
  analyzeAudio();
  myOLED.firstPage();
  do {
    // Первая фаза: рисуем только текущие полосы сигнала
      // Текущий уровень сигнала
      if (posLevel > urr[pos]) {
        urr[pos] = posLevel;     // Быстро увеличиваем уровень сигнала
      } else {
        // Медленно уменьшаем уровень сигнала
        if (posLevel < urr[pos]) {
          urr[pos]--;       // Постепенное убывание уровня сигнала
        // Минимальный уровень сигнала для отображения полос
        if (urr[pos] < 1) {
          urr[pos] = 1;     // Сохраняем базовую высоту полосы
 delayMicroseconds(100);
      for (int v_pos = 0; v_pos < urr[pos]; v_pos += 4) {
        myOLED.drawBox(pos, 61 - v_pos, 6, 2); // Базовые полосы сигнала
    // Вторая фаза: рисуем пиковые индикаторы отдельно от полос
      // Обработка пиков
        // Уменьшение пиков
          ur[index] -= 1;
      } else {
        ur[index] = urr[pos];
      // Рисуем пиковые индикаторы выше уровня сигнала
        myOLED.drawBox(pos, 61 - ur[index] , 6, 2); // Пик находится выше уровня сигнала
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain = 100;
4
Александр,вопрос . OLED I2C может поддерживать 800кгц ? вроде заявленная скорость порта I2C OLED 400кгц.
5
да, может
6
liman324 пишет:
да, может
Про эту обьявленную скорость я и спрашиваю.
Я в свое время на нано когда делал ,баловался со скоростью порта i2c дисплея ,то на 800кгц дисплей начинает подтупливать(не сильно ,но присмотревшись видно),поэтому вернулся к 400кгц.
7
Вроде как пишут что ATmega328 не поддерживает 800 кГц, а LGT8F328 поддерживает
8
Скорее всего Wire.setClock(800000L); не будет работать на ATmega328, команда не будет активна.
9
Пробовал и на нано и меге и esp32 ,поднятие скорости к лучшим показателям не приходит,что толку поднимать скорость порта i2c на проце ,если дисплей не волокет такую скорость. К примеру на esp32(снизил скорость до 40мгц) при установленной скорости порта 400000L отлично справляется с двумя дисплеями I2C (тут важна сама скорость процессора).Снизил до 20мгц и уже два дисплея начинают притормаживать.
10
Александр,подскажите пожалуйста,как обрабатывается аудиосигнал с входа из переменки в постоянку для входа ацп(ацп нано ведь постоянное напряжение нужно). Просто недогоняю,тут хотя бы диод последовательно. Или есть какие уловки?
11
Просто подаете сигнал через конденсатор 0,1 мкФ на вход или через делитель как показано в начале темы
12
liman324 пишет:
я не понимаю ,кто преобразовывает переменное из переменки в постоянку для ацп. Или в библиотеке отсеивается ненужная полуволна ? Просто собираю стрелочный vu метр на олед ,чипуху показывает по данной схеме подключения.
13
На входе АЦП внутри контроллера стоит защитный диод, он замкнет отрицательную полуволну на GND.
Вот схема которую я использовал для VU метра
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/1814f1b25256f65d544183a1db8b5a12.png
14
liman324 пишет:
в esp32 стоят такие диоды на входах ацп ?
15
Нет. Нужна внешняя защита.
16
liman324 пишет:
Можете что посоветовать поставить для защиты ? какую схему для esp32 ?
17
Используется диод Шоттки.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/02/87bdcc860a76033b289cdd9a2f1979a8.png
18
liman324 пишет:
Понял.Спасибо. А в ардуино мега тоже нет таких диодов на входе ацп ?
19
esp32 ущербная какая то,ни два ,ни полтора. ацп в ней работать начинает от 100 мв ,еще и без защиты.
20
Архитектура ATmega2560
У этого микроконтроллера:
есть внутренние защитные диоды на цифровых GPIO (ограничивают напряжение относительно VCC и GND);
нет аналогичных диодов на аналоговых пинах АЦП (A0–A15).
Спецификация АЦП
рабочий диапазон входных напряжений: 0 В … VREF (где VREF обычно = 5 В или 2,56 В, в зависимости от настройки);
любое напряжение ниже 0 В или выше VREF выходит за рамки спецификации и может повредить АЦП;
в документации (datasheet ATmega2560) не указано наличие диодной защиты на аналоговых входах.
Практика разработчиков
В сообществах (например, на forum.arduino.ru, StackExchange) неоднократно подтверждалось:
для защиты аналоговых входов нужно добавлять внешние диоды (Шоттки или TVS);
без внешней защиты даже кратковременное отрицательное напряжение (–0,5 В и ниже) способно вывести АЦП из строя.
21
liman324 пишет:
Спецификация АЦП
Спасибо ,Александр. Все мною задуманное не влазит в нано, буду принимать решение на esp32 или на мега делать все.
