51
Re: Часы с будильником 1602
Всем Привет, Хочу узнать , кто-нибудь проверял в минус уходит ? У меня стоят по нулям показание с датчика.
52 (2020-03-08 13:37:24 отредактировано vn2012)
Всем привет. Как писал выше, часы работают - как часы).
Назрел еще вопрос: возможно ли заменить кнопки на енкодер? Как это реалезировать в коде? Типа нажал: это сит, вправо - ап, влево - доун
53
Не вижу в этом смысла.
54
очень удобно, умные часы так построены (носимые)
55
Здравствуйте! Хочу спросить про скетч на 23 листе, часы с dht11 ) крестик над секундомером какую роль выполняет ?
56
Какой крестик?
57
между часами и минутами по середине над секундомером.
58
Это большая точка, она должна мигать в такт секундам
59
У меня просто стоит не моргает. Можно его как то убрать ?
60
pinMode(12,INPUT);
Выход SQL DS3231 соединить с D12
что бы мигало
или удалить строки (чтобы удалить точки)
if(digitalRead(12) == HIGH){lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)6);}else{ lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)5);}
if(digitalRead(12) == LOW){lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)6);}else{ lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)5);}
61
Спасибо! убрал две строчки и пропала точка
62
Здравствуйте! Пожалуйста помогите подключить датчик AHT10 вместо DHT11 он более точнее вроде. Пробовал сам заменить но увы. Да и он вроде может температуру показывать с десятыми как это реализовать в коде?
63
Переменная h должна быть типа float, сейчас она int.
Выводить большими цифрами все число не получится, например десятичный знак меленькой цифрой
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/11/7cfae3f79344601b9115286779eb0026.png
выводить десятичный знак можно примерно так:
lcd.setCursor(1,14);lcd.print(".");lcd.print((h-(int)h)*10);
64
#include <Thinary_AHT10.h>
#include <DS3231.h>
      AHT10Class AHT10;
      byte v2[8] = {31,31,31, 0, 0, 0, 0, 0};
      byte v3[8] = { 0, 0, 0, 0, 0,31,31,31};
      byte v5[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
      byte v6[8] = { 0, 0,14,31,31,14, 0, 0}; //*
      byte v7[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0,31,31};
      int a[4],digit,sek_old,w,w1,w2,h,t;
      unsigned long times;
   void setup(){ Wire.begin(); clock.begin(); Serial.begin(9600);  AHT10.begin();
    //clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
    lcd.init();lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
      pinMode(12,INPUT); // SQW часов на 12 ногу
      lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4);lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);
      clock.setOutput(DS3231_1HZ);
    //if(millis()-times>3000){
    h = AHT10.GetHumidity()// влажность
    ;t = AHT10.GetTemperature()// температура
    ;DateTime=clock.getDateTime();
     if(millis()-times<=5000){digit = DateTime.hour*100+DateTime.minute;
     if(w1==1){lcd.clear();w1=0;}w=1;
     if(digit>999){a[0]=digit/1000;}else{a[0]=11;}
     a[1]=digit/100%10;
     a[2]=digit/10%10;
     a[3]=digit%10%10;
 for(i=0;i<4;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=4,e2=5,e3=6;break;
        case 2: e1=9,e2=10,e3=11;break;
        case 3: e1=13,e2=14,e3=15;break;}
      switch(a[i]){
        case 0: d1=1,d2=2,d3=1,d4=1,d5=3,d6=1;break;
        case 1: d1=2,d2=1,d3=5,d4=7,d5=1,d6=7;break;
        case 2: d1=2,d2=4,d3=1,d4=1,d5=3,d6=3;break;
        case 3: d1=2,d2=4,d3=1,d4=3,d5=3,d6=1;break;
        case 4: d1=1,d2=3,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break;
        case 5: d1=1,d2=4,d3=2,d4=3,d5=3,d6=1;break;
        case 6: d1=1,d2=4,d3=2,d4=1,d5=3,d6=1;break;
        case 7: d1=2,d2=2,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break;
        case 8: d1=1,d2=4,d3=1,d4=1,d5=3,d6=1;break;
        case 9: d1=1,d2=4,d3=1,d4=3,d5=3,d6=1;break;
       case 11: d1=5,d2=5,d3=5,d4=5,d5=5,d6=5;break;
   if(digitalRead(12) == HIGH){lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)6);}else{ lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)5);} // SQW часов на 12 ногу
   if(digitalRead(12) == LOW){lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)6);}else{ lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)5);} // SQW часов на 12 ногу
 //  lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)8);
   lcd.setCursor(7,1);if(DateTime.second<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.second);
     if(millis()-times>5000&&millis()-times<6500){digit=t;
    if(w==1){lcd.clear();w=0;}w2=1;
    if(digit>=10){a[0]=digit/10;}else{a[0]=11;}
     a[1]=digit%10;
 for(i=0;i<2;i++){
        case 0: e1=4,e2=5,e3=6;break;
        case 1: e1=8,e2=9,e3=10;break;}
      switch(a[i]){
      lcd.setCursor(11,0);lcd.print(char(223));
    if(millis()-times>=6500&&millis()-times<8000){digit=h;
     if(w2==1){lcd.clear();w2=0;}w1=1;
     a[0]=digit/10;
     a[1]=digit%10;
 for(i=0;i<2;i++){
      switch(a[i]){
      lcd.setCursor(11,0);lcd.print("%");
   if(millis()-times>8000){times=millis();}
   }// loop
Вот я сам пробовал впринципе пойдёт но у меня почему-то не мигают две точки секунды SQW на 12 ногу ардуины подключил
65
По коду все верно, должно работать, проверьте секундные импульсы с выхода sqw
66
Да всё заработало на про мини. Подскажите как вывести десятые градуса маленькой цифрой без точки рядом с большими цифрами градуса?
67
float h;
68
Не получается. А куда эту строчку вставлять надо?
69
заменить на :
int a[4],digit,sek_old,w,w1,w2;
float t,h;
для температуры после
добавить
lcd.setCursor(1,14);lcd.print(".");lcd.print((t-(int)t)*10);
для влажности после
добавить
70
Не получается и температура (десятые) бежит как бешеная то вниз то вверх
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/11/e4f6abb646b50ee6dd6e5d341a0c52fc.jpg
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DS3231.h>
      AHT10Class AHT10;
      LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);  // Устанавливаем дисплей
      float t,h;
    lcd.begin(16, 2);
      pinMode(10,INPUT); // SQW часов на 10 ногу
    h = AHT10.GetHumidity();// влажность
    t = AHT10.GetTemperature();// температура
     a[1]=digit/100%10;
     a[2]=digit/10%10;
     a[3]=digit%10%10;
 for(i=0;i<4;i++){
      switch(a[i]){
   if(digitalRead(10) == HIGH){lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)6);}else{ lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)5);} // SQW часов на 10 ногу
   if(digitalRead(10) == LOW){lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)6);}else{ lcd.setCursor(8,0);lcd.write((uint8_t)5);} // SQW часов на 10 ногу
     a[1]=digit%10;
 for(i=0;i<2;i++){
      switch(a[i]){
      lcd.setCursor(11,0);lcd.print(char(223));lcd.setCursor(1,14);lcd.print(".");lcd.print((t-(int)t)*10);
     a[0]=digit/10;
     a[1]=digit%10;
 for(i=0;i<2;i++){
      switch(a[i]){
   }// loop
71
lcd.setCursor(14,1);lcd.print(".");lcd.print((t-(int)t)*10,0);
lcd.setCursor(14,1);lcd.print(".");lcd.print((h-(int)h)*10,0);
72
Да помогло, а как передвинуть эту цифру маленькую после большой температуры без точки?
73
lcd.setCursor(15,1);cd.print((h-(int)h)*10,0);
74
Спасибо работает
75
Господа, как прикрутить сюда 2004 дисплей?
