Тема: прошивка linux-ESP-01
оказалось что все возможно
Не работает по двум причинам: изначально
где её брать саму прошивку, и команды, и ещё нет необходимых пакетов
Значит все по порядку, установить пакет
esptool
Достаточно трудно , но вполне решаем.
Почему трудно, идет переделка пакета, меняются команда, но когда все установлено терминал сам подскажет что и где поменять))
сейчас не смогу точно отписать как сам это сделал, однако очень скоро вернусь и допишу как
по случаю система моя не стабильна и может сломаться тогда и вернусь. ))
проверка платы в режиме прошивки
esptool --port /dev/ttyUSB0 flash-id
Вывод этой команды в терминале два примера
okk@okk1:~$ esptool --port /dev/ttyUSB0 flash-id
esptool v5.1.0
Serial port /dev/ttyUSB0:
A fatal error occurred: Could not open /dev/ttyUSB0, the port is busy or doesn't exist.
([Errno 16] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyUSB0')
второй
esptool v5.1.0
Connected to ESP8266 on /dev/ttyUSB0:
Chip type: ESP8266EX
Features: Wi-Fi, 160MHz
Crystal frequency: 26MHz
MAC: cc:50:e3:78:1f:70
Stub flasher running.
Flash Memory Information:
Manufacturer: 85
Device: 2014
Detected flash size: 1MB
Hard resetting via RTS pin...
okk@okk1:~$
Первый ошибка : плата не подключена по питанию
Вторая:
плата видна и её все настройки видны, Плата готова к прошивке.
Вторая часть где брать. ? ещё тот вопрос??
Оказалось на GitHub все есть но найти трудно, почему так.
Разные релизы разложены по веткам.
это последний релиз этой платы,
https://github.com/espressif/esp-at/rel … .0_esp8266
а это основной
как выбрать релиз
место есть выбрать не мастер а ветка релиза, попробуйте по нажимать на ветки и будет понятно как и где искать))
для начала думаю достаточно
ещё ссылка в ней все платы, выбрать свою из главного её не видно, поэтому такие трудности
https://github.com/espressif/esp-at/releases/
Вот то место где лежат все прошивки без GitHub напрямую
https://docs.espressif.com/projects/esp … aries.html
Кто не читает иглиш переводчик гугла справится
