Тема: Arduino Микроконтроллеры (Измерить C)
переделал ваш код, как смог, это первая проба. Не все разобрал, но должен, далее справлюсь.
на LCD под включение на четыре ноги
// взято отсюда ..h==://rcl-radio.ru/?p=43106
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
lcd.init(); // инициализация
// lcd.backlight(); // включить подсветку
unsigned long time0, time1, time2;
float c, null0;
byte kn, mk, i;
lcd.setCursor(15, 0);
lcd.print("*");
if (mk == 0) {
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(3, INPUT);
digitalWrite(13, HIGH);
if (mk == 1) {
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(13, INPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
time0 = micros();
while (analogRead(A0) < 644) {
time2 = micros() - time0;
if (time2 >= 1000000 && mk == 0) {
mk = 1;
time0 = 100000000;
break;
time1 = micros() - time0;
while (analogRead(A0) > 0) {
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
if (mk == 1 && time1 < 1000) {
mk = 0;
lcd.setCursor(1, 0);
c = time1;
c = c / 1000 - null0;
c = abs(c);
if (time1 >= 10000000) {
lcd.print(" TEST uF ");
} else { // Вывод на LCD
lcd.print(c);
if (mk == 0) {
lcd.print(" nF ");
if (mk == 1) {
lcd.print(" uF ");
if (i == 0) { // калибровка нуля
i++;
null0 = c + 0.02;
} изменен и работает. Код выше с ошбками.
GitHub
