Тема: Управление панелькой от магнитолы aura с драйвером ht1621
#define CS   13
#define WR   12
#define DATA 10
#define CS1    digitalWrite(CS, HIGH)
#define CS0    digitalWrite(CS, LOW)
#define WR1    digitalWrite(WR, HIGH)
#define WR0    digitalWrite(WR, LOW)
#define DATA1  digitalWrite(DATA, HIGH)
#define DATA0  digitalWrite(DATA, LOW)
#define sbi(x, y)  (x |= (1 << y))
#define cbi(x, y)  (x &= ~(1 <<y ))
#define uchar   unsigned char
#define uint   unsigned int
#define  ComMode    0x52  //4COM,1/3bias  1000    010 1001  0
#define  RCosc      0x30  //1000 0011 0000
#define  LCD_on     0x06  //1000     0000 0 11 0
#define  LCD_off    0x04
#define  Sys_en     0x02  //1000   0000 0010
#define  CTRl_cmd   0x80
#define  Data_cmd   0xa0
/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,c,d,E,F,H,h,L,n,N,o,P,r,t,U,-, ,*/
const char buk[]={B10000000,B11111111,B10110110,B11110010,B01100011,B11010011,B11010111,B01110000,B11110111,B11110011,B00000000,B00001000}; // биты чисел
                 //    0        1          2         3        4         5         6          7          8       9
char dispnum[6]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void SendBit_1621(uchar sdata,uchar cnt)
  //data cnt HT1621
  uchar i;
  for(i=0;i<cnt;i++)
    WR0;
    if(sdata&0x80) DATA1;
    else DATA0;
    WR1;
    sdata<<=1;
void SendCmd_1621(uchar command)
  CS0;
  SendBit_1621(0x80,4);
  SendBit_1621(command,8);
  CS1;
void Write_1621(uchar addr,uchar sdata)
  addr<<=2;
  CS0;
  SendBit_1621(0xa0,3);
  SendBit_1621(addr,6);
  SendBit_1621(sdata,10);
  CS1;
void HT1621_all_off(uchar num)
  uchar i;
  uchar addr=0;
  for(i=0;i<num;i++)
    Write_1621(addr,0x00);
    addr+=2;
void Init_1621(void)
  SendCmd_1621(Sys_en);
  SendCmd_1621(RCosc);
  SendCmd_1621(ComMode);
  SendCmd_1621(LCD_on);
   Serial.begin(9600);  //открыть порт
	pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(CS, OUTPUT); //
  pinMode(WR, OUTPUT); //
  pinMode(DATA, OUTPUT); //
  CS1;
  DATA1;
  WR1;
  delay(50);
  Init_1621();
  HT1621_all_off(16);
  delay(50);
   // set the motor speed to 30 RPM (360 PPS aprox.).
Write_1621( 32,buk[1]);
//Write_1621( 30,buk[1]);
Re: Управление панелькой от магнитолы aura с драйвером ht1621
Должный загореться все сегменты
#define LCD_CS    6
#define LCD_WR    7
#define LCD_DATA  8
#define HT1621_BIAS                 0x52                    // 1/3duty 4com
#define HT1621_SYS_DIS              0x00                    // Turn off the oscillator system oscillator and LCD bias generator
#define HT1621_SYS_EN               0x02                    // Turn on the system oscillator
#define HT1621_LCD_OFF              0x04                    // Turn off LCD bias
#define HT1621_LCD_ON               0x06                    // Turn on the LCE bias
#define HT1621_XTAL                 0x28                    // external clock
#define HT1621_RC256                0x30                    // internal clock
  pinMode(LCD_CS, OUTPUT);
  pinMode(LCD_WR, OUTPUT);
  pinMode(LCD_DATA, OUTPUT);
  digitalWrite(LCD_CS,HIGH);
  digitalWrite(LCD_WR,HIGH);
  data_100(HT1621_SYS_EN); // Turn on the system oscillator
  data_100(HT1621_BIAS);   // BIAS 13 4 public ports
  data_100(HT1621_RC256);  // Use RC_256K system clock source, on-chip RC oscillator
  data_100(HT1621_LCD_ON);
  clear_lcd();
  clear_lcd();
  delay(500);
void clear_lcd(){for(int a=0;a<=32;a++){data_101(a,1);}}
void data_100(int data){
     digitalWrite(LCD_CS,LOW);
   for(int i = 2; i >=0; i--){
     digitalWrite(LCD_WR,LOW);delayMicroseconds(10);
     digitalWrite(LCD_DATA, (0b100 >> i) & 1);
     digitalWrite(LCD_WR,HIGH);delayMicroseconds(10);
   for(int i = 8; i >=0; i--){
     digitalWrite(LCD_DATA, (data >> i) & 1);
     delayMicroseconds(10);digitalWrite(LCD_CS,HIGH);
     delayMicroseconds(10);digitalWrite(LCD_WR,LOW);
void data_101(int addr, int data){
     digitalWrite(LCD_DATA, (0b101 >> i) & 1);
   for(int i = 5; i >=0; i--){
     digitalWrite(LCD_DATA, (addr >> i) & 1);
   for(int i = 0; i <=3; i++){
3
#define LCD_CS    6
#define LCD_WR    7
#define LCD_DATA  8
  clear_lcd();
  clear_lcd();
  delay(500);
void clear_lcd(){for(int a=0;a<=32;a++){data_101(a,0b1111);}}
4
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
  clear_lcd();
  lcd_read(0,0b11111111);
  delay(500);
void clear_lcd(){for(int a=0;a<=32;a++){data_101(a,0);}}
void lcd_read(int addr_, int data_){
  data_101(addr_,data_ >> 4);data_101(addr_+1,data_ &0b1111);
  Serial.print(data_ >> 4,BIN);
  Serial.println(data_ &0b1111,BIN);
5
четные адреса
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
  clear_lcd();
  lcd_write(0,0b11111111);
  delay(500);
void lcd_write(int addr_, int data_){
6
Должны гореть все сегменты
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
  clear_lcd();
  lcd_write(0,0b11111111);lcd_write(2,0b11111111);lcd_write(4,0b11111111);lcd_write(6,0b11111111);lcd_write(8,0b11111111);lcd_write(10,0b11111111);
  lcd_write(12,0b11111111);lcd_write(14,0b11111111);lcd_write(16,0b11111111);lcd_write(18,0b11111111);lcd_write(20,0b11111111);lcd_write(22,0b11111111);
  lcd_write(24,0b11111111);lcd_write(26,0b11111111);lcd_write(28,0b11111111);lcd_write(30,0b11111111);lcd_write(32,0b11111111);
  delay(500);
7
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
  clear_lcd();
  delay(500);
     digitalWrite(LCD_WR,LOW);delayMicroseconds(1);
     digitalWrite(LCD_WR,HIGH);delayMicroseconds(1);
8
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
  clear_lcd();
  delay(500);
9
еще одна попытка
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
  clear_lcd();
  delay(500);
10
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
  //clear_lcd();
  delay(500);
11
Побитовое смещение
Вот функция вывода
Число 0b11111111 надо заменить на переменные
Каждая переменная это сегмент
Одноименные сегменты , например сегменты цифр-символов, должны называться одинаково, но и иметь информацию о разряде цифры - символа
lcd_write(0, num1[a_h1 << 7 | b_h1 << 6 | c_h1 << 5  | d_h1 << 4 | e_h1 << 3 | f_h1 << 2 | g_h1 << 1  | h_h1 ]);
Вот пример вывода 1 цифры которую я назвал h1
12
Вот скетч, он зажгет первые 8 сегментов, но медлено, что бы Вы могли пометить какой сегмент за что отвечает
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
  clear_lcd();
  for(int i=0;i<8;i++){
  lcd_write(0,0b10000000 >> i);
  delay(1000);
13
Поправьте delay(3000); если сильно медленно или наоборот быстро
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
  clear_lcd();
  for(int i=0;i<=32;i+=2){
  Serial.print("Адрес: ");Serial.println(i);
  for(int ii=0;ii<8;ii++){
  lcd_write(0,0b10000000 >> ii);
  Serial.println(ii);
  delay(3000);
14
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/04/5f2d9006bd87f07a62215322b99b3cd8.png
15
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/04/094ea122f72164f85ada9baa6282184e.png
16
i и l объединены
17
Активна только одна цифра, должно выводить 0
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
bool a[9], b[9], c[9], d[9], e[9], f[9], h[9], i[9], j[0], g1[9], g2[9], m[9], k[9];
bool seg_a,seg_b,seg_c,seg_d,seg_e,seg_f,seg_h,seg_i,seg_j,seg_g1,seg_g2,seg_m,seg_k;
int simvol[9];
bool af,tp,ta,bt;
  clear_lcd();
  segm[0];
  a[0]=seg_a,b[0]=seg_b,c[0]=seg_c,d[0]=seg_d,e[0]=seg_e,f[0]=seg_f,h[0]=seg_h,i[0]=seg_i,j[0]=seg_j,g1[0]=seg_g1,g2[0]=seg_g2,m[0]=seg_m,k[0]=seg_k;
  lcd_write(0,  k[0]<<7 | c[0]<<6 | i[0]<<5 | b[0]<<4 | g2[0]<<3 | ta<<2 | tp<<1 | af);
  lcd_write(2,  m[0]<<7 | e[0]<<6 | h[0]<<5 | f[0]<<4 | d[0]<<3 | g1[0]<<2 | i[0]<<1| a[0]);
  delay(100);
int segm(int cif){
  switch(cif){
    case 0: seg_a=1,seg_b=1,seg_c=1,seg_d=1,seg_e=1,seg_f=1,seg_h=0,seg_i=0,seg_j=0,seg_g1=0,seg_g2=0,seg_m=0,seg_k=0;break;//0
    return seg_a,seg_b,seg_c,seg_d,seg_e,seg_f,seg_h,seg_i,seg_j,seg_g1,seg_g2,seg_m,seg_k;
18
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/04/55cc0962f145795a7df43946b2d8c545.png
19
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
bool af,tp,ta,bt;
  clear_lcd();
  segm(0);hhh(0);
 // Serial.println(a[0]);
  delay(1000);
void hhh(int hh){
  a[hh]=seg_a,b[hh]=seg_b,c[hh]=seg_c,d[hh]=seg_d,e[hh]=seg_e,f[hh]=seg_f,h[hh]=seg_h,i[hh]=seg_i,j[hh]=seg_j,g1[hh]=seg_g1,g2[hh]=seg_g2,m[hh]=seg_m,k[hh]=seg_k;
void segm(int cif){
  switch(cif){
    case 1: seg_a=1,seg_b=1,seg_c=1,seg_d=1,seg_e=1,seg_f=1,seg_h=0,seg_i=0,seg_j=0,seg_g1=0,seg_g2=0,seg_m=0,seg_k=0;break;//0
20
Должно светиться af
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
bool af,tp,ta,bt;
  clear_lcd();
 // segm(0);hhh(0);
 af=1;
  delay(1000);
void hhh(int hh){
void segm(int cif){
  switch(cif){
21
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
bool af,tp,ta,bt;
  clear_lcd();
 // segm(0);hhh(0);
// Serial.println(k[0]<<0 | c[0]<<1 | i[0]<<2 | b[0]<<3 | g2[0]<<4 | ta<<5 | tp<<6 | af<<7);
 af=1;
  lcd_write(0,  k[0]<<0 | c[0]<<1 | i[0]<<2 | b[0]<<3 | g2[0]<<4 | ta<<5 | tp<<6 | af<<7);
  lcd_write(2,  m[0]<<0 | e[0]<<1 | h[0]<<2 | f[0]<<3 | d[0]<<4 | g1[0]<<5 | i[0]<<6| a[0]<<7);
  delay(1000);
void hhh(int hh){
void segm(int cif){
  switch(cif){
22
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
bool af,tp,ta,bt;
  clear_lcd();
  segm(0);hhh(0);
  delay(1000);
void hhh(int hh){
void segm(int cif){
  switch(cif){
23
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
bool af,tp,ta,bt,dp;
  clear_lcd();
  segm(0);hhh(0);
  segm(0);hhh(1);
  lcd_write(4,  d[1]<<0 | g1[1]<<1 | i[1]<<2 | a[1]<<3 | k[1]<<4 | c[1]<<5 | j[1]<<6 | b[1]<<7);
  lcd_write(6,  g2[2]<<0 | g2[1]<<1 | dp<<2 | bt<<3 | m[1]<<4 | e[1]<<5 | h[1]<<6 | f[1]<<7);
  delay(1000);
void hhh(int hh){
void segm(int cif){
  switch(cif){
24
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
  clear_lcd();
  segm(0);hhh(0);
  segm(0);hhh(1);
//  lcd_write(4,  d[1]<<0 | g1[1]<<1 | i[1]<<2 | a[1]<<3 | k[1]<<4 | c[1]<<5 | j[1]<<6 | b[1]<<7);
//  lcd_write(6,  g2[2]<<0 | g2[1]<<1 | dp<<2 | bt<<3 | m[1]<<4 | e[1]<<5 | h[1]<<6 | f[1]<<7);
  delay(1000);
void hhh(int hh){
void segm(int cif){
  switch(cif){
25
#define LCD_CS    13
#define LCD_WR    12
#define LCD_DATA  10
bool a[9], b[9], c[9], d[9], e[9], f[9], h[9], i[9], j[9], g1[9], g2[9], m[9], k[9];
  clear_lcd();
  segm(0);hhh(0);
  segm(0);hhh(1);
  segm(0);hhh(2);
                //  7        6         5         4         3          2        1         0
                //  7        6         5         4         3          2        1         0
Serial.println(a[1]);
Serial.println(a[2]);
  delay(1000);
void hhh(int hh){
void segm(int cif){
  switch(cif){
