Re: Часы+будильник на П543 (ИЛЦ5-4/7М)
Проверил. в принципе также. Да. накал от постоянки. Буду делать переменное.
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → Часы+будильник на П543 (ИЛЦ5-4/7М)
Тест авто работает, как и планировали?
Да. все как и планировали.
Кстати. напряжение сеток около 20 вольт. Не стал поднимать. не хочу индикатор нагружать. П543 редкий. Возможно если еще чуть поднять напряжение круглый значок станет ярче.
Тест установки времени
Нажать ПРОГ и удерживая ПЛЮС, на дисплее должно быть на 2 секунды SET1, а после
P0 00
00 - это ход секунд , если нажать ПЛЮС или МИНУС, то секунды должны сброситься
нажимая ПРОГ переходим к Р1 Р2 что обозначает корректировка минут и часов
// Подключение сетки
#define C1_SET 0
#define C2_SET 1
#define C3_SET 2
#define C4_SET 3
#define C5_SET 4
#define C6_SET 5
// Подключение сегменты-аноды
#define A_SEG 6
#define B_SEG 7
#define C_SEG 8
#define D_SEG 9
#define E_SEG 10
#define F_SEG 11
#define G_SEG 12
#define H_SEG 13
// Кнопки
#define PROG A0 // ПРОГ
#define UP A1 // ПЛЮС
#define DW A2 // МИНУС
#include <MsTimer2.h> // // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include <DS3231.h> //https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
#include <SHT21.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2025/03/SHT21-Arduino-Library-master.zip
DS3231 clock;
RTCDateTime DateTime;
SHT21 sht;
int i,segm,c,segm_dn, ss,mm,hh,dd,mon,gg,wesk,times;
int a[4],s_tic, bud,kolorol, prog, timers;
int fff;
unsigned long times_0, times_1, times_2,times_3;
int temp,humidity;
bool avto,w;
int brig = 500;
int set_time, set_time_prog,gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg;
MsTimer2::set(4, to_Timer);MsTimer2::start(); // timer2 period 4 ms
pinMode(C1_SET,OUTPUT); pinMode(C2_SET,OUTPUT);pinMode(C3_SET,OUTPUT);
pinMode(C4_SET,OUTPUT);pinMode(C5_SET,OUTPUT);pinMode(C6_SET,OUTPUT);
pinMode(A_SEG,OUTPUT); pinMode(B_SEG,OUTPUT);pinMode(C_SEG,OUTPUT);
pinMode(D_SEG,OUTPUT);pinMode(E_SEG,OUTPUT);pinMode(F_SEG,OUTPUT);
pinMode(G_SEG,OUTPUT);pinMode(H_SEG,OUTPUT);
pinMode(PROG,INPUT_PULLUP);pinMode(UP,INPUT_PULLUP);pinMode(DW,INPUT_PULLUP);
Wire.begin();clock.begin();
avto = EEPROM.read(0);
// управление режимом авто
if(digitalRead(PROG)==LOW && digitalRead(UP)==HIGH && digitalRead(DW)==HIGH && avto==0){avto=1;timers=1;EEPROM.update(0,avto);delay(200);}
if(digitalRead(PROG)==LOW && digitalRead(UP)==HIGH && digitalRead(DW)==HIGH && avto==1){avto=0;timers=0;EEPROM.update(0,avto);delay(200);}
// основное меню настройки часов, установка времени
if(digitalRead(PROG)==LOW && digitalRead(UP)==LOW && digitalRead(DW)==HIGH && set_time==0){set_time=1;w=1;times_3=millis();a[0]=15;a[1]=16;a[2]=17;a[3]=1;delay(2000);}
if(millis()-times_1>=1000){ times_1=millis(); // считываем время с ds3231 каждые 1000 мс
ss = DateTime.second; // секунды
mm = DateTime.minute; // минуты
hh = DateTime.hour; // часы
dd = DateTime.day; // дата
mon = DateTime.month; // месяц
gg = DateTime.year; // Год
if(ss<=10 && avto==1){wesk = 12;}
else{wesk = DateTime.dayOfWeek;} // День недели (1 - воскресенье, 7 - суббота)
temp = sht.getTemperature(); // Температура
humidity = sht.getHumidity(); // Влажность
gg_reg = gg;
mon_reg = mon;
dd_reg = dd;
hh_reg = hh;
mm_reg = mm;
ss_reg = ss;
if(set_time==1){
if(digitalRead(PROG)==LOW){set_time_prog++;if(set_time_prog>2){set_time_prog=0;}delay(200);}
if(set_time_prog==0 && (digitalRead(UP)==LOW || digitalRead(DW)==LOW)){ss_reg = 0;clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);}
if(set_time_prog==0){a[0]=18;a[1]=0;a[2]=ss_reg/10;a[3]=ss_reg%10;}
if(set_time_prog==1 && digitalRead(UP)==LOW){mm_reg ++;if(mm_reg>59){mm_reg=59;}clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);}
if(set_time_prog==1 && digitalRead(DW)==LOW){mm_reg --;if(mm_reg<0){mm_reg=0;}clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);}
if(set_time_prog==1){a[0]=18;a[1]=1;a[2]=mm_reg/10;a[3]=mm_reg%10;}
if(set_time_prog==2 && digitalRead(UP)==LOW){hh_reg ++;if(hh_reg>23){hh_reg=23;}clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);}
if(set_time_prog==2 && digitalRead(DW)==LOW){hh_reg --;if(hh_reg<0){hh_reg=0;}clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);}
if(set_time_prog==2){a[0]=18;a[1]=2;a[2]=hh_reg/10;a[3]=hh_reg%10;}
if(set_time==0){
// мигание двоеточия
if(avto==1){if(ss>10){mig_dv();}else{s_tic = 0;}} else{mig_dv();}
bud = 1; // значок будильника
kolorol = 1; // значок колокольчик
prog = 1; // надпись ПРОГ
if(avto==1){
if(ss < 5){ a[0]=temp/10;a[1]=temp%10;a[2]=13;a[3]=14;} // вывод темпер.
if(ss >= 5 && ss <=10){ a[0]=10;a[1]=11;a[2]=humidity/10;a[3]=humidity%10;} // вывод влажн.
if(ss > 10){timm();} // вывод время
}else{timm();} // если авто = 0, то выводить только время
} // set_time == 0
delay(100);
if(millis()-times_3>10000 && w==1){w=0;set_time=0;}
void to_Timer(){
case 0: segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm_dn=wesk; c=5; setka();dn(bud); break;
case 1: segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[0]; c=4; setka();segment(1); break;
case 2: segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[1]; c=3; setka();segment(kolorol); break;
case 3: segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=s_tic; c=2; setka();tic(); break;
case 4: segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[2]; c=1; setka();segment(prog); break;
case 5: segm=12; setka();segment(1); delayMicroseconds(brig); segm=a[3]; c=0; setka();segment(timers); break;
}i++;if(i>5){i=0;}}
void segment(bool hhh){
switch(segm){
case 0: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// 0
case 1: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// 1
case 2: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 2
case 3: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 3
case 4: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 4
case 5: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 5
case 6: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 6
case 7: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// 7
case 8: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 8
case 9: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// 9
case 10: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// Н
case 11: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// -
case 12: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// пусто
case 13: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// * градус
case 14: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// C
case 15: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// S
case 16: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// E
case 17: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// t
case 18: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,hhh);break;// P
void dn(bool ind_bud){
switch(segm_dn){
case 1: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ПН
case 2: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,0);break;// ВТ
case 3: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// СР
case 4: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ЧТ
case 5: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,0);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ПТ
case 6: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,1);break;// СБ
case 7: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,0);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// ВС
case 12: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,ind_bud);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// пусто
void tic(){
switch(s_tic){
case 0: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,1);break;// _
case 1: ch(A_SEG,1);ch(B_SEG,1);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,1);ch(F_SEG,1);ch(G_SEG,1);ch(H_SEG,0);break;// :
void setka(){
switch(c){
case 0:ch(C1_SET,0);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
case 1:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,0);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
case 2:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,0);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
case 3:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,0);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,1);break;
case 4:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,0);ch(C6_SET,1);break;
case 5:ch(C1_SET,1);ch(C2_SET,1);ch(C3_SET,1);ch(C4_SET,1);ch(C5_SET,1);ch(C6_SET,0);break;
void mig_dv(){if(millis()-times_0<=500){s_tic = 0;}if(millis()-times_0>500){s_tic = 1;}if(millis()-times_0>1000){times_0=millis();}}
void timm(){times = hh*100+mm;a[0]=times/1000;a[1]=times/100%10;a[2]=times/10%10;a[3]=times%10;} Вместо P0 00 вот то что на фото. На P1 P2 перейти невозможно.
Секунды сбросить получается.
А вот переход на p1 p2/ нет.
#define C1_SET 0
#define C2_SET 1
#define C3_SET 2
#define C4_SET 3
#define C5_SET 4
#define C6_SET 5
#define A_SEG 6
#define B_SEG 7
#define C_SEG 8
#define D_SEG 9
#define E_SEG 10
#define F_SEG 11
#define G_SEG 12
#define H_SEG 13
// Кнопки
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
bool avto,w;
int brig = 500;
gg_reg = gg;
mon_reg = mon;
dd_reg = dd;
hh_reg = hh;
mm_reg = mm;
ss_reg = ss;
if(set_time==1){
if(set_time==0){
if(avto==1){
} // set_time == 0
delay(100);
void to_Timer(){
}i++;if(i>5){i=0;}}
switch(segm){
case 18: ch(A_SEG,0);ch(B_SEG,0);ch(C_SEG,1);ch(D_SEG,1);ch(E_SEG,0);ch(F_SEG,0);ch(G_SEG,0);ch(H_SEG,hhh);break;// P
switch(segm_dn){
void tic(){
switch(s_tic){
void setka(){
switch(c){
void timm(){times = hh*100+mm;a[0]=times/1000;a[1]=times/100%10;a[2]=times/10%10;a[3]=times%10;} Надпись SET1 выводится на 2 секунды?
Да. и P 0 00 то появилось. Но вот установить время и переключиться между P1 P2 не получается
Тоесть если нажимать на ПРОГ ни чего не меняется?
#define C1_SET 0
#define C2_SET 1
#define C3_SET 2
#define C4_SET 3
#define C5_SET 4
#define C6_SET 5
#define A_SEG 6
#define B_SEG 7
#define C_SEG 8
#define D_SEG 9
#define E_SEG 10
#define F_SEG 11
#define G_SEG 12
#define H_SEG 13
// Кнопки
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
bool avto,w;
int brig = 500;
int set_time, set_time_prog, gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg;
gg_reg = gg;
mon_reg = mon;
dd_reg = dd;
hh_reg = hh;
mm_reg = mm;
ss_reg = ss;
if(set_time==1){
if(digitalRead(PROG)==LOW){set_time_prog++;if(set_time_prog>2){set_time_prog=0;}w=1;times_3=millis();delay(200);}
if(set_time_prog==1 && digitalRead(UP)==LOW){mm_reg ++;if(mm_reg>59){mm_reg=59;}clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);w=1;times_3=millis();}
if(set_time_prog==1 && digitalRead(DW)==LOW){mm_reg --;if(mm_reg<0){mm_reg=0;}clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);w=1;times_3=millis();}
if(set_time_prog==2 && digitalRead(UP)==LOW){hh_reg ++;if(hh_reg>23){hh_reg=23;}clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);w=1;times_3=millis();}
if(set_time_prog==2 && digitalRead(DW)==LOW){hh_reg --;if(hh_reg<0){hh_reg=0;}clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);w=1;times_3=millis();}
if(set_time==0){
if(avto==1){
} // set_time == 0
delay(100);
if(millis()-times_3>10000 && w==1 && set_time_prog!=0){w=0;set_time=0;set_time_prog=0;}
void to_Timer(){
}i++;if(i>5){i=0;}}
switch(segm){
switch(segm_dn){
void tic(){
switch(s_tic){
void setka(){
switch(c){
void timm(){times = hh*100+mm;a[0]=times/1000;a[1]=times/100%10;a[2]=times/10%10;a[3]=times%10;} Извините. видео снимал.
Это предпоследний скетч.
https://cloud.mail.ru/public/f56G/L3rGYUNtX
Все понял, убрал ожидание 10 сек, теперь если заканчивается меню настроек то происходит выход
#define C1_SET 0
#define C2_SET 1
#define C3_SET 2
#define C4_SET 3
#define C5_SET 4
#define C6_SET 5
#define A_SEG 6
#define B_SEG 7
#define C_SEG 8
#define D_SEG 9
#define E_SEG 10
#define F_SEG 11
#define G_SEG 12
#define H_SEG 13
// Кнопки
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
bool avto,w;
int brig = 500;
if(set_time==0){
if(digitalRead(PROG)==LOW && digitalRead(UP)==LOW && digitalRead(DW)==HIGH){set_time=1;a[0]=15;a[1]=16;a[2]=17;a[3]=1;delay(2000);}
gg_reg = gg;
mon_reg = mon;
dd_reg = dd;
hh_reg = hh;
mm_reg = mm;
ss_reg = ss;
if(set_time==1){
if(digitalRead(PROG)==LOW){set_time_prog++;if(set_time_prog>2){set_time_prog=0;set_time=0;}delay(200);}
if(set_time_prog==0 && (digitalRead(UP)==LOW || digitalRead(DW)==LOW)){ss_reg = 0;clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==1 && digitalRead(UP)==LOW){mm_reg ++;if(mm_reg>59){mm_reg=59;}clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==1 && digitalRead(DW)==LOW){mm_reg --;if(mm_reg<0){mm_reg=0;}clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==2 && digitalRead(UP)==LOW){hh_reg ++;if(hh_reg>23){hh_reg=23;}clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==2 && digitalRead(DW)==LOW){hh_reg --;if(hh_reg<0){hh_reg=0;}clock.setDateTime(gg_reg, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time==0){
if(avto==1){
} // set_time == 0
delay(100);
void to_Timer(){
}i++;if(i>5){i=0;}}
switch(segm){
switch(segm_dn){
void tic(){
switch(s_tic){
void setka(){
switch(c){
void timm(){times = hh*100+mm;a[0]=times/1000;a[1]=times/100%10;a[2]=times/10%10;a[3]=times%10;} посмотрите.
https://cloud.mail.ru/public/fLQb/LBCWM827o
Должно помочь
#define C1_SET 0
#define C2_SET 1
#define C3_SET 2
#define C4_SET 3
#define C5_SET 4
#define C6_SET 5
#define A_SEG 6
#define B_SEG 7
#define C_SEG 8
#define D_SEG 9
#define E_SEG 10
#define F_SEG 11
#define G_SEG 12
#define H_SEG 13
// Кнопки
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
bool avto,w;
int brig = 500;
if(set_time==0){
gg_reg = gg;
mon_reg = mon;
dd_reg = dd;
hh_reg = hh;
mm_reg = mm;
ss_reg = ss;
if(set_time==1){
if(set_time==0){
if(avto==1){
} // set_time == 0
delay(100);
void to_Timer(){
}i++;if(i>5){i=0;}}
switch(segm){
switch(segm_dn){
void tic(){
switch(s_tic){
void setka(){
switch(c){
void timm(){times = hh*100+mm;a[0]=times/1000;a[1]=times/100%10;a[2]=times/10%10;a[3]=times%10;} Добавил дату, месяц и год
#define C1_SET 0
#define C2_SET 1
#define C3_SET 2
#define C4_SET 3
#define C5_SET 4
#define C6_SET 5
#define A_SEG 6
#define B_SEG 7
#define C_SEG 8
#define D_SEG 9
#define E_SEG 10
#define F_SEG 11
#define G_SEG 12
#define H_SEG 13
// Кнопки
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
bool avto,w;
int brig = 500;
if(set_time==0){
gg_reg = gg;
mon_reg = mon;
dd_reg = dd;
hh_reg = hh;
mm_reg = mm;
ss_reg = ss;
if(set_time==1){
if(digitalRead(PROG)==LOW){set_time_prog++;if(set_time_prog>5){set_time_prog=0;set_time=0;}delay(200);}
if(set_time_prog==0 && (digitalRead(UP)==LOW || digitalRead(DW)==LOW)){ss_reg = 0;clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==1 && digitalRead(UP)==LOW){mm_reg ++;if(mm_reg>59){mm_reg=59;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==1 && digitalRead(DW)==LOW){mm_reg --;if(mm_reg<0){mm_reg=0;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==2 && digitalRead(UP)==LOW){hh_reg ++;if(hh_reg>23){hh_reg=23;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==2 && digitalRead(DW)==LOW){hh_reg --;if(hh_reg<0){hh_reg=0;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd_reg ++;if(dd_reg>31){dd_reg=31;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd_reg --;if(dd_reg<1){dd_reg=1;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==3){a[0]=18;a[1]=3;a[2]=dd_reg/10;a[3]=dd_reg%10;}
if(set_time_prog==4 && digitalRead(UP)==LOW){mon_reg ++;if(mon_reg>12){mon_reg=12;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==4 && digitalRead(DW)==LOW){mon_reg --;if(mon_reg<1){mon_reg=1;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==4){a[0]=18;a[1]=4;a[2]=mon_reg/10;a[3]=mon_reg%10;}
if(set_time_prog==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg_reg ++;if(gg_reg>99){mon_reg=99;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg_reg --;if(gg_reg<25){mon_reg=25;}clock.setDateTime(gg_reg+2000, mon_reg, dd_reg, hh_reg, mm_reg, ss_reg);delay(100);}
if(set_time_prog==5){a[0]=18;a[1]=5;a[2]=gg_reg/10;a[3]=gg_reg%10;}
if(set_time==0){
if(avto==1){
} // set_time == 0
delay(100);
void to_Timer(){
}i++;if(i>5){i=0;}}
switch(segm){
switch(segm_dn){
void tic(){
switch(s_tic){
void setka(){
switch(c){
void timm(){times = hh*100+mm;a[0]=times/1000;a[1]=times/100%10;a[2]=times/10%10;a[3]=times%10;} предпоследний скетч.
Укажите пожалуйста, под каким номером P дата-месяц-год. день я думаю установиться автоматически. или?!
3 - дата
4 - месяц
5 - год , а вот с годом могут быть проблемы,я пока не знаю что отправлять в часы реального времени 25 или 2025, пока отправляю 2025
если дата месяц и год верные должно показывать правильный день недели
Сейчас год должен работать
#define C1_SET 0
#define C2_SET 1
#define C3_SET 2
#define C4_SET 3
#define C5_SET 4
#define C6_SET 5
#define A_SEG 6
#define B_SEG 7
#define C_SEG 8
#define D_SEG 9
#define E_SEG 10
#define F_SEG 11
#define G_SEG 12
#define H_SEG 13
// Кнопки
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
bool avto,w;
int brig = 500;
if(set_time==0){
gg_reg = gg-2000;
mon_reg = mon;
dd_reg = dd;
hh_reg = hh;
mm_reg = mm;
ss_reg = ss;
if(set_time==1){
if(set_time==0){
if(avto==1){
} // set_time == 0
delay(100);
void to_Timer(){
}i++;if(i>5){i=0;}}
switch(segm){
switch(segm_dn){
void tic(){
switch(s_tic){
void setka(){
switch(c){
void timm(){times = hh*100+mm;a[0]=times/1000;a[1]=times/100%10;a[2]=times/10%10;a[3]=times%10;} Выход из меню по времени я убрал, если нажать кнопку ПРОГ после меню Р5, то должен быть выход в часы
Вроде все работает. )) Спасибо
Еще один маленький тест, в режиме установки времени должен светится значок ПРГ, а в режиме часов не должен светится
#define C1_SET 0
#define C2_SET 1
#define C3_SET 2
#define C4_SET 3
#define C5_SET 4
#define C6_SET 5
#define A_SEG 6
#define B_SEG 7
#define C_SEG 8
#define D_SEG 9
#define E_SEG 10
#define F_SEG 11
#define G_SEG 12
#define H_SEG 13
// Кнопки
DS3231 clock;
SHT21 sht;
int fff;
int temp,humidity;
bool avto,w;
int brig = 500;
if(set_time==0){ prog = 1;bud = 1;
gg_reg = gg-2000;
mon_reg = mon;
dd_reg = dd;
hh_reg = hh;
mm_reg = mm;
ss_reg = ss;
if(set_time==1){ prog = 0; bud = 1;
if(set_time==0){
if(avto==1){
} // set_time == 0
delay(100);
void to_Timer(){
}i++;if(i>5){i=0;}}
switch(segm){
switch(segm_dn){
void tic(){
switch(s_tic){
void setka(){
switch(c){
void timm(){times = hh*100+mm;a[0]=times/1000;a[1]=times/100%10;a[2]=times/10%10;a[3]=times%10;} Добавлять в меню регулировку времени вывода температуры влажности и даты с месяцем?
