Тема: PT2314 - регулировка громкости и тембра при помощи потенциометров
пробный скетч - не тестировался!!!
При коротком нажатии кнопки ST-BY/MUTE срабатывает MUTE, при удержании кнопки STANDBY
#include <PT2314.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=434&download=1
PT2314 pt;
int vol,bass,treb,vol_old,bass_old,treb_old,in,menu;
byte power,mute,save,pin;
unsigned long time0,w;
void setup(){Serial.begin(9600);
lcd.init();lcd.backlight();
pinMode(A0,INPUT); // VOLUME
pinMode(A1,INPUT); // BASS
pinMode(A2,INPUT); // TREBLE
pinMode(9,INPUT); // MUTE / STANDBY
pinMode(10,INPUT); // IN
pinMode(8,INPUT); // STANDBY OUTPUT
in = EEPROM.read(3);
////////////// mute power in //////////////////
if(digitalRead(9)==HIGH){delay(5);pin++;}
if((pin>0&&pin<10&&digitalRead(9)==LOW)&&mute==0&&power==0){pin=0;mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);menu=100;cl();menu=1000;;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");delay(1000);}// mute on
if((pin>0&&pin<10&&digitalRead(9)==LOW)&&mute==1&&power==0){pin=0;mute=0;cl();time0=millis();w=1;menu=0;audio();}// mute off
if((pin>10)&&power==0){pin=0;power=1;save=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
if((pin>0)&&power==1){pin=0;power=0;lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");time0=millis();w=1;menu=0;audio();lcd.backlight();delay(3000);cl();}// power on
if(mute==0&&power==0&&digitalRead(10)==HIGH){in++;in_func();cl();w=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);delay(1000);}
if(power==0){digitalWrite(8,HIGH);}else{digitalWrite(8,LOW);}
vol_old = vol;
bass_old = bass;
treb_old = treb;
vol = map(analogRead(A0),0,1023,0,57);
bass = map(analogRead(A1),0,1023,-7,8);
treb = map(analogRead(A2),0,1023,-7,8);
if(menu==0&&(vol_old!=vol||bass_old!=bass||treb_old!=treb||w==1)){w=0;audio();
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME ");lcd.print(vol);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(10,0);lcd.print("INPUT");lcd.print(in+1);
lcd.setCursor(10,1);lcd.print("BASS ");if(bass<0){lcd.setCursor(14,1);}else{lcd.setCursor(15,1);}lcd.print(bass);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("TREBLE ");if(treb<0){lcd.setCursor(6,1);}else{lcd.setCursor(7,1);}lcd.print(treb);lcd.print(" ");
/////////////////// eeprom ////////////////////////
if(save==1){save=0;EEPROM.update(3,in);}
}// loop
void in_func(){if(in>3){in=0;}}
void cl(){delay(300);lcd.clear();}
pt.setVolume(vol); // int 0...56 === -70...0 dB step 1.25 dB
pt.setAttL(0); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB > int 31 === mute on
pt.setAttR(0); // int 0...24 === 0...-30 dB step 1.25 dB > int 31 === mute on
pt.setSwitch(in, 0, 0);
// input int 0..3 === IN 1...4
// loudness int 0...1 === 1-on 0-off
// input gain int 0...3 === 0...11.25dB step 3.75 dB
pt.setBass(bass); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
pt.setTreble(treb); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
