Re: PT2314
PCF8574 схема
forum.rcl-radio.ru → Библиотеки → PT2314
PCF8574 схема
Вопрос: я не запускаю последовательный монитор для получения кодов. Ресивер подключен хорошо, и функционален. Но последовательный монитор ничего не показывает в этом руководстве. Пожалуйста, помогите. Прошу прощения за слабого русского
liman324 здравствуйте так как вы писали сайте вот это, на вопрос о добавлении выходов ардуины на переключение входов in
Вам просто в скетч добавить две строчки:
if(in==2){digitalWrite(11);}
if(in==3){digitalWrite(13);}
Соответственно в setup() определить эти пины как выход:
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
не получается, так как иде ругается я сделал вот так
if(in==2){digitalWrite(11, HIGH);} можно и LOW суть не меняется
ругатся перестало но и переключения нет ,оно по команде выключается и больше не реагирует ни на что
я очень слабо понимаю что и как работает в прошивке но уже замучался разобраться как это сделать, не могли бы вы поправить
сам код и сделать его с 4 выходами паралельными с in и переключающимися в соответствии со входами если включен вход № 1 то и выход только на одном пине и переключались по переключению на следующий .заранее спасибо
Опубликуйте Ваш код
вот он
#define IR_1 0xFF609F // Кнопка вверх
#define IR_2 0xFF22DD // Кнопка вниз
#define IR_3 0xFF02FD // Кнопка >
#define IR_4 0xFFE21D // Кнопка <
#define IR_5 0xFF906F // Кнопка IN
#define IR_6 0xFFCA35 // Кнопка SET
#define IR_7 0xFFB04F // Кнопка MUTE
#define IR_8 0xFF28D7 // Кнопка STANDBY (POWER)// ПУЛЬТ ДНС
#define BRIG 70 // Яркость подсветки экрана в режиме POWER OFF (0...255)
#include <PT2314.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=434&download=1
#include <DS3231.h> // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
PT2314 pt;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,2); // Устанавливаем дисплей
byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w2,i,www,power,save,gr1,gr2;
int menu,menu0,menu1=1,menu2=0,vol,bass,treb,att_l,att_r,in,loud_on,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,mute,mute1,mute2,brig,hour,minut,secon;
unsigned long times,oldPosition = -999,newPosition;
pinMode(2,INPUT); // КНОПКА SET
pinMode(3,INPUT); // КНОПКА IN
pinMode(4,INPUT); // КНОПКА MUTE
pinMode(5,INPUT); // КНОПКА STANDBY
pinMode(7,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
pinMode(11,OUTPUT); //ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ВХОДА 1
pinMode(13,OUTPUT); //ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ВХОДА 2
pinMode(AO,OUTPUT); //ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ВХОДА 3
pinMode(A1,OUTPUT); //ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ВХОДА 4
analogWrite(6, 255);
lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(7,1);lcd.print("HELLO"); delay(2000);lcd.clear();
att_l = EEPROM.read(4);att_r = EEPROM.read(5);gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);
gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);loud_on = EEPROM.read(10);brig = EEPROM.read(11);
analogWrite(6, brig);
////////////////////// IR ///////////////////////////////////////////////////////////////
if(mute==0&&power==0){
if(ir.value==IR_6&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
if(ir.value==IR_6&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
if(ir.value==IR_1&&menu1==1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
if(ir.value==IR_2&&menu1==1){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}//меню 1
if(ir.value==IR_1&&menu2==1){menu0++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//меню 2
if(ir.value==IR_2&&menu2==1){menu0--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0<0){menu0=4;}}//меню 2
if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);lcd.clear();}// IN
if(ir.value==IR_7&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE
if(ir.value==IR_7&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();audio();}// MUTE
if(ir.value==IR_8&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, BRIG);delay(3000);lcd.clear();}// power off
if(ir.value==IR_8&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on
if(digitalRead(2)==HIGH&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
if(digitalRead(2)==HIGH&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
if(digitalRead(10)==LOW&&menu1==1){menu++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
if(digitalRead(10)==LOW&&menu2==1){menu0++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//меню 2
if(digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();;times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);lcd.clear();}// IN
if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE
if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;cl();audio();}// MUTE
if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);lcd.clear();lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, 50);delay(3000);lcd.clear();}// power off
if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on
if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);}
//if(power==0){digitalWrite(7,LOW);}// инверсия выхода STANDBY
if(in==1){digitalWrite(11,HIGH);} // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 1____________________________
if(in==2){digitalWrite(13, HIGH);} // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 2_____________________________
if(in==2){digitalWrite(A0,HIGH);} // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 3_____________________________
if(in==2){digitalWrite(A1,HIGH);} // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 4_____________________________
if(save==1&&w2==1){save=0;w2=0;
EEPROM.update(4,att_l);EEPROM.update(5,att_r);EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);
EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);EEPROM.update(10,loud_on);EEPROM.update(11,brig);}
if(menu==0&&menu1==1){
if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
a[0]= vol/10;a[1]=vol%10;
for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN");lcd.print(in+1);lcd.print(" VOLUME");
if(vol<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
times_f();
if(menu==1&&menu1==1){
if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}
a[0]= abs(bass*2)/10;a[1]=abs(bass*2)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS dB");
if(bass<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
times_f();
if(menu==2&&menu1==1){
if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}
a[0]= abs(treb*2)/10;a[1]=abs(treb*2)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE dB");
if(treb<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
times_f();
if(menu0==0&&menu2==1){
if(ir.value==IR_3){att_l++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_l++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){att_l--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_l--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_l=att_l+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}
a[0]= abs(att_l)/10;a[1]=abs(att_l)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT_L");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_l*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("dB");}
if(menu0==1&&menu2==1){
if(ir.value==IR_3){att_r++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_r++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){att_r--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_r--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_r=att_r+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}
a[0]= abs(att_r)/10;a[1]=abs(att_r)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT_R");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_r*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("dB");}
if(menu0==2&&menu2==1){
case 0: gain0 = gain1;break;
case 1: gain0 = gain2;break;
case 2: gain0 = gain3;break;
case 3: gain0 = gain4;break;
if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();}
case 0: gain1 = gain0;break;
case 1: gain2 = gain0;break;
case 2: gain3 = gain0;break;
case 3: gain4 = gain0;break;
a[0]= abs(gain0);
for(i=0;i<1;i++){switch(i){case 0: e1=13,e2=14,e3=15;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GAIN ");lcd.print(gain0*3.75,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,1);lcd.print("dB");
if(www==1){audio();www=0;}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);}
////////////// LOUDNESS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu0==3&&menu2==1){
if(ir.value==IR_3){loud_on++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){loud_on++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){loud_on--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){loud_on--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;loud_on=loud_on+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;};audio();}
if(loud_on==1){lcd.setCursor(2,0);lcd.print("LOUDNESS ON ");}
else{lcd.setCursor(2,0);lcd.print("LOUDNESS OFF");}}
////////////// BRIGHTNESS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu0==4&&menu2==1){
if(ir.value==IR_3){brig++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){brig++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){brig--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){brig--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка <<<<<<
if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;brig=brig+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}
a[0]= abs(brig)/100;a[1]=abs(brig)/10%10;a[2]=abs(brig)%10;
for(i=0;i<3;i++){switch(i){case 0: e1=7,e2=8,e3=9;break;
case 2: e1=13,e2=14,e3=15;break;
}digit();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BRIGHT");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(brig*100/255);lcd.print(" ");lcd.setCursor(4,1);lcd.print("%");}
if(millis()-times>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){w=0;menu2=0;menu1=1;menu=0;cl();}
a[0]=DateTime.hour/10;
a[1]=DateTime.hour%10;
a[2]=DateTime.minute/10;
a[3]=DateTime.minute%10;
a[4]=DateTime.second/10;
a[5]=DateTime.second%10;
for(i=0;i<4;i++){
case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
}digit();}
//// set time ////
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==HIGH){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==HIGH){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==HIGH){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
}// loop
void times_f(){lcd.setCursor(1,1);lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);}
void brig_func(){if(brig<0){brig=0;}if(brig>255){brig=255;}}
void att_r_func(){if(att_r<0){att_r=0;}if(att_r>24){att_r=24;}}
void att_l_func(){if(att_l<0){att_l=0;}if(att_l>24){att_l=24;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>56){vol=56;}}
pt.setVolume(vol); // int 0...56 === -70...0 dB step 1.25 dB
pt.setAttL(att_l); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB > int 31 === mute on
pt.setAttR(att_r); // int 0...24 === 0...-30 dB step 1.25 dB > int 31 === mute on
pt.setSwitch(in, loud_on, gain0);
// input int 0..3 === IN 1...4
// loudness int 0...1 === 1-on 0-off
// input gain int 0...3 === 0...11.25dB step 3.75 dB
pt.setBass(bass); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
pt.setTreble(treb); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
void digit(){switch(a[i]){
lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}Протестируйте
PT2314 pt;
pinMode(A0,OUTPUT); //ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ВХОДА 3
if(in==0){digitalWrite(11,HIGH);}else{digitalWrite(11,LOW);} // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 1____________________________
if(in==1){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);} // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 2_____________________________
if(in==2){digitalWrite(A0,HIGH);}else{digitalWrite(A0,LOW);} // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 3_____________________________
if(in==3){digitalWrite(A1,HIGH);}else{digitalWrite(A1,LOW);} // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 4_____________________________
times_f();
times_f();
times_f();
a[0]= abs(gain0);
}digit();}
for(i=0;i<4;i++){
}digit();}
//// set time ////
}// loop
спасибо большое!!!!!все работает ,только наоборот..... реле должно включатся при выборе выхода ,а не отключатся так как держать под напряжением реле не по феншую,оно должно работать только при подаче питания на вход,но это я переделаю если что ,но вот то что выхода остаются работать при повер офф это уже хуже ...дисплей основной притухает,а дисплей радио продолжает светить так как питание на нем не снялось ![]()
PT2314 pt;
if(in==0){digitalWrite(11,LOW);}else{digitalWrite(11,HIGH);} // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 1____________________________
if(in==1){digitalWrite(13,LOW);}else{digitalWrite(13,HIGH);} // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 2_____________________________
if(in==2){digitalWrite(A0,LOW);}else{digitalWrite(A0,HIGH);} // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 3_____________________________
if(in==3){digitalWrite(A1,LOW);}else{digitalWrite(A1,HIGH);} // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 4_____________________________
if(power==1){digitalWrite(11,HIGH);digitalWrite(13,HIGH);digitalWrite(A0,HIGH);digitalWrite(A1,HIGH);}
times_f();
times_f();
times_f();
a[0]= abs(gain0);
}digit();}
for(i=0;i<4;i++){
}digit();}
//// set time ////
}// loop
lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}все четко,все работает как надо !. спасибо огромное!!!!! теперь можно и продолжить курочить корпус ,а то я застрял на стадии отладки управления
пока что вот так все выглядит
Уважаемый liman324 прошу помощи , мне нужно добавить команду на кнопку пульта . Функция сон на 10-15 минут , что бы он сам выключился . Команда delay работает , но это не выход команда millis не хочет работать .
if (ir.value == IR_9 && power == 0) {
cl();
lcd.clear();
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print("SLEEP 10 Min");
//delay(600000);
power = 1; // power off
pt.setAttR(31);
pt.setAttL(31);
gr1 = 0;
gr2 = 0;
cl();
lcd.clear();
lcd.setCursor(3, 0);
menu0 = 0;
menu1 = 0;
menu2 = 0;
save = 1;
delay(2000);
lcd.clear();
Можно примерно сделать так:
if (ir.value == IR_10){times_son=millis();son_k=1;}
if(son_k==0){times_son=0;}
if(millis()-times_son>600000){son=1;}
if((ir.value==IR_8&&power==0)||son==1){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, BRIG);delay(3000);lcd.clear();}// power off
if(ir.value==IR_8&&power==1){son=0;son_k=0;power=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on
Спасибо за отклик , но не проходит компиляцию ругается на if (millis() - times_son > 600000) '''times_son' was not declared in this scope""
if (ir.value == IR_9) {
times_son = millis();
son_k = 1;
if (son_k == 0) {
times_son = 0;
if (millis() - times_son > 600000) {
son = 1;
if ((ir.value == IR_8 && power == 0) || son == 1) {
pt.setAttR(31);
pt.setAttL(31);
gr1 = 0;
gr2 = 0;
cl();
lcd.clear();
menu0 = 0;
menu1 = 0;
menu2 = 0;
save = 1;
delay(3000);
lcd.clear();
if (ir.value == IR_8 && power == 1) {
son = 0; // power on
son_k = 0;
power = 0;
gr1 = 0;
gr2 = 0;
cl();
lcd.backlight();
lcd.clear();
menu1 = 1;
menu = 0;
myEnc.write(0);
delay(3000);
lcd.clear();
Вы объявили типы новых переменных?
#define IR_1 0x807F6897 // Кнопка вверх
#define IR_2 0x807F58A7 // Кнопка вниз
#define IR_3 0x807F0AF5 // Кнопка >
#define IR_4 0x807F8A75 // Кнопка <
#define IR_5 0x807F9867 // Кнопка IN
#define IR_6 0x807FC837 // Кнопка SET
#define IR_7 0x807F827D // Кнопка MUTE
#define IR_8 0x807F02FD // Кнопка STANDBY (POWER)
#define IR_9 0x807F728D // Кнопка сон 10 минут
//#define IR_10 0x807FB04F // Кнопка сон 20 минут
//#define IR_11 0x807F30CF // Кнопка сон 30 минут
Эти переменные ?
unsigned long times_son;
bool son_k,son;
Нет не добавил , их добавить до void setup()
до void setup()
Спасибо ,всё прошло успешно компиляция завершена ! Сейчас проверю на деле
Сам таймер работает на заданное время , но он срабатывает сразу при включении ардуино без кнопки на пульте и после выключения надпись "POWER OFF" чередуется с часами без остановки
Замените:
if (son_k == 0) {
times_son = 0;
на
if (son_k == 0) {
На кнопку реагирует , но по истечению таймера больше не включается мигает надпись "POWER OFF"
Таймер срабатывает, уст- во переходит в режим POWER OFF? После не реагирует на включение?
Да
Попробуйте так:
son_k = 1;
if (son_k == 0) {
son = 1;
pt.setAttR(31);
pt.setAttL(31);
gr1 = 0;
gr2 = 0;
cl();
lcd.clear();
menu0 = 0;
menu1 = 0;
menu2 = 0;
save = 1;
delay(3000);
lcd.clear();
son_k = 0;
power = 0;
gr1 = 0;
gr2 = 0;
cl();
lcd.backlight();
lcd.clear();
menu1 = 1;
menu = 0;
myEnc.write(0);
delay(3000);
lcd.clear();
}Нет не работает , после не включается загорается ON и сразу на OFF и не переходит в режим отражения времени в отключенном состоянии
