151
Re: ESP32 ретро часы (разработка)
Так должно быть раз в час
if(mm==0){
switch(ms){
    case 0: sum=000000;break;
    case 1: sum=111111;break;
    case 2: sum=222222;break;
    case 3: sum=333333;break;
    case 4: sum=444444;break;
    case 5: sum=555555;break;
    case 6: sum=666666;break;
    case 7: sum=777777;break;
    case 8: sum=888888;break;
    case 9: sum=999999;break;}
152
liman324 пишет:
if(mm==0){
switch(ms){
Благодарю, но я может быть неверно написал. Смотрите, периодичность включения режима перебора я могу изменить. Но, когда перебор включается, он включается 9 раз, а не 1 раз. Т. е. перебор идёт от 0 до 9, но по 9 раз на всех индикаторах.
153
if(millis()-times1>50){ms++; times1=millis();if(ms>9){ms=0;stop_ms=1;}}
if(mm==0&&stop_ms==0){
switch(ms){
}else{stop_ms=0;}
154 (2024-12-28 11:35:43 отредактировано MORO-1986)
liman324 пишет:
switch(ms){
}else{stop_ms=0;}
Работает)) Но в нем перебор стоит каждый час. Хотел поправил код под перебор каждую минуту, а он только после загрузки в первую минуту перебор делает, а дальше не хочет.
void anti(){
if(millis()-times1>20){ms++; times1=millis();if(ms>9){ms=0;stop_ms=1;}
if(ss<10&&stop_ms==0){
switch(ms){
}else{stop_ms=0;}}
155
if(millis()-times1>20&&ss<10)
156
liman324 пишет:
Извините что надоедаю, я непроходимый дундук.
Что я делаю не так? Ничего не поменялось.
void anti(){
if(millis()-times1>50&&ss<10){ms++; times1=millis();if(ms>9){ms=0;stop_ms=1;}
switch(ms){
}else{stop_ms=0;}}
157
if(millis()-times1>50){ms++; times1=millis();}
if(ss==59){ms=0;}
if(ss<10&&ms<=9){
switch(ms){
158
liman324 пишет:
if(ss==59){ms=0;}
if(ss<10&&ms<=9){
switch(ms){
Ругается на скобки в конце. Если ставлю двойные, то код компилируется, но все равно после загрузки только один раз переберет цифры и все.
159
Должен перебирать один раз каждую минуту
160
У меня нет возможности провести полное тестирование, но тестовый скетч работает правильно
long ms,stop_ms,sum,times1,ss,times0;
if(ss==59){ms=0;}
if(ms<=9){
switch(ms){
Serial.println(sum);}
if(millis()-times0>1000){times0=millis();ss++;if(ss>59){ss=0;}} // отсчет секунд
161
liman324 пишет:
if(ss==59){ms=0;}
if(ms<=9){
switch(ms){
Все победил))
Скетч поправил, сделал себе выбор перебора каждую минуту или каждые пять минут. А чтобы засветы убрать допаял стабилитроны по прикрепленной схеме.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/01/b2b86370d648b46b7f66b839abfbaebf.jpg
162 (2025-01-31 12:32:48 отредактировано MORO-1986)
Есть еще один странный глюк, который проявляеться не всегда.
При включении, до того как часы подхватят wi-fi, на несколько секунд включается повышающий преобразователь, с эффектом как на фото. Что это может быть? Помехи какие-нибудь на него там действуют? Ведь вряд-ли это в коде дело, такой эффект есть не всегда.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/01/6db5da25b2b997453e9cc17b52a9a1fc.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/01/872d47e944934098f0503566fa489087.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/01/160b01440220192080d4dc46681ed4f1.jpg
