51
Re: ИП 0-25B 0-2A | СТАБИЛИЗАЦИЯ ПО ТОКУ
Вот фото реализации.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/05/d684722b3cd9ade0a60856f01ac8349e.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/05/029c2faff9d3ed2294058659afe5f2c9.jpg
52
Скетч должен подойти, фактически это тот же контроллер только немного урезанной версии
53
clock divider при прошивке надо какой указывать?
54
У меня в Arduino IDE нет таких настроек
55
ну никак эти скетчи не хотят работать с зелененькими платами. поменял экран на 1602 и никак не заводится. яркость только первой строчки регулируется.
56
о завелась на лсд1602. я непрвлиьно указал тактирование надо было внутреннего генератора.
57
Ну хоть пока дисплей заработал. Кнопки работают, а энкодер не меняет значения не напряжения, не тока никак.
58
а клок девайдер это оказывается делитель частоты.
59
урааааа! Заработало! Посмотрел типовую схему энкодера и оказалось надо удалить лишние элементы. удалил два резистора 10К что последовательно с ногами включены и два конденсатоа шунтирующие эти ноги и все стало работать.
60
Забыл сказать, что там где резисторы удалил перемычки сделал вместо их.
61
Если у контроллера некоторые порты D8, D9, D10 звонятся на gnd то значит что они не рабочие?
62
Спасибо за тему, очень интересно. Буду пробовать...
63
А подскажите какие импортные транзисторы можно применить или как посчитать другие транзисторы
64
2SB1213.....или можно tip147
