Re: Частотомер
freq = float(TIMER3_BASE->CNT<<16 | TIMER2_BASE->CNT) * 0.997594448 ;
freq =long(freq)/1000*1000;
forum.rcl-radio.ru → STM32 → Частотомер
сообщения 74 и 76 одинаковы -----------при проверке ошибка
Опубликуйте скетч на форуме целиком
#include <LedControl.h>//https://github.com/wayoda/LedControl/archive/master.zip
LedControl lc = LedControl(PB1,PB10,PB11,1);// DIN(PB1), CLK(PB10), CS(PB11)
volatile int mon_flag;
unsigned long freq;
byte fq[8],pd,x;
lc.shutdown(0, false);
lc.setIntensity(0,8); // ÿðêîñòü 0-15
lc.clearDisplay(0);
pinMode(PA15,INPUT_PULLDOWN); // âõîä ÷àñòîòîìåðà
RCC_BASE->APB1ENR|= (1<<2)|(1<<1)|(1<<0); //âêëþ÷èòü òàêòèðîâàíèå tim-2,3,4
RCC_BASE->APB2ENR|= (1<<3)|(1<<11)|(1<<2)|(1<<0)|(1<<4);////âêëþ÷èòü òàêòèðîâàíèå port-a-b-c,tim1
AFIO_BASE->MAPR=(1<<8)|(1<<6); //tim 1 && tim 2 Partial remap
freq_meter();
Serial.println(freq);
fq[7]= freq/10000000%10;
fq[6]= freq/1000000%10;
fq[5]= freq/100000%10;
fq[4]= freq/10000%10;
fq[3]= freq/1000%10;
fq[2]= freq/100%10;
fq[1]= freq/10%10;
fq[0]= freq%10%10;
if(freq>=10000000){x=8;}
if(freq<10000000){lc.setRow(0,7,0);x=7;}
if(freq<1000000){lc.setRow(0,6,0);x=6;}
if(freq<100000){lc.setRow(0,5,0);x=5;}
if(freq<10000){lc.setRow(0,4,0);x=4;}
if(freq<1000){lc.setRow(0,3,0);x=3;}
if(freq<100){lc.setRow(0,2,0);x=2;}
if(freq<10){lc.setRow(0,1,0);x=1;}
for(int i = 0;i < x;i++){
if(i==3){pd=true;}
else if(i==6){pd=true;}
else if(i==9){pd=true;}
else{pd=false;}
lc.setDigit(0,i,fq[i],pd);}
void freq_meter(){ // http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino#comment-296530
__asm volatile( "cpsid i" );
/// Timer2 ñ÷žò ìëàäøèõ 16 áèò
TIMER2_BASE->CR1=0;//ñòîï òàéìåð
TIMER2_BASE->CCER=0; TIMER2_BASE->PSC=0; TIMER2_BASE->CNT=0;
TIMER2_BASE->CCR1=0; TIMER2_BASE->CCR2=0; TIMER2_BASE->CCR3=0;
TIMER2_BASE->CCR4=0;TIMER2_BASE->PSC=0;TIMER2_BASE->SR=0;
TIMER2_BASE->CCMR2=0;
TIMER2_BASE->CR2=1<<5; //MMS:010 óïðàâëåíèå ïîä÷èížííûì â ðåæèìå "Update"
TIMER2_BASE->SMCR= (1<<14);// ECE & TS:000 ðåæèì 2 âíåøíåãî òàêòèðîâàíèÿ & ðàçðåøåíèå ðàáîòû îò òàéìåðà1
TIMER2_BASE->ARR=65535; //ñ÷èòàòü äî ìàêñèìóìà
TIMER2_BASE->EGR=1; //ïåðå÷èòàòü ðåãèñòðû.
TIMER2_BASE->CR1|=(1<<0);//start timer2
/// Timer3 ñ÷žò ñòàðøèõ 16 áèò
TIMER3_BASE->CR1=1<<0;//ñòîï òàéìåð
TIMER3_BASE->CCER=0; TIMER3_BASE->PSC=0; TIMER3_BASE->CNT=0;
TIMER3_BASE->CCR1=0; TIMER3_BASE->CCR2=0; TIMER3_BASE->CCR3=0;
TIMER3_BASE->CCR4=0;TIMER3_BASE->PSC=0;TIMER3_BASE->SR=0;TIMER3_BASE->CR2=0;
TIMER3_BASE->CCMR1=0;
TIMER3_BASE->SMCR=(1<<2)|(1<<1)|(1<<0)|(1<<4);//SMS:111 && TS:001 òàêò áðàòü îò 2-ãî òàéìåðà
TIMER3_BASE->ARR=65535; //ñ÷èòàòü äî
TIMER3_BASE->EGR=1; //ïåðå÷èòàòü ðåãèñòðû.
TIMER3_BASE->CR1|=(1<<0);//start timer3
/// íàñòðîéêà âðåìåíè ðàçðåøåíèÿ íà òàéìåðå1 äëÿ òàéìåðà2
TIMER1_BASE->CR1=(1<<3)|(1<<2);//îäèí èìïóëüñ, áåç ïðåðûâàíèé
TIMER1_BASE->CNT=0;
TIMER1_BASE->CR2=(1<<4); //MMS:001 ñèãíàë ðàçðåøåíèÿ ðàáîòû äðóãèì òàéìåðàì
TIMER1_BASE->CCER=0;// îòêëþ÷èòü âûõîäû òàéìåðà íà ôèç íîãè
TIMER1_BASE->PSC=F_CPU/36000 -1 ;// 1999; // 72000000/2000= 36000êÃö òàêòîâàÿ òàéìåðà
TIMER1_BASE->ARR=36000;//ñ÷èòàòü äî 36000 (1ñåêóíäà)
TIMER1_BASE->EGR=1; //ïåðå÷èòàòü ðåãèñòðû.
TIMER1_BASE->CR1|=(1<<0);
__asm volatile( "cpsie i" );
while (TIMER1_BASE->CR1&1) {asm volatile("nop"); if(mon_flag) {return;} }
freq = float(TIMER3_BASE->CNT<<16 | TIMER2_BASE->CNT) * 0.99759448;
}Очень нужна помощь!После прошивки индикатор показывает 72.002.140, что делать?Очень нужен этот частотомер!
Опешите подробнее, какой скетч?
Пробовал разные и тот что выше.
Загружаю через ST-Link V2.
После прошивки индикатор показывает 72.002.140,???
Такое впечатление, что индикатор показывает тактовую частоту 72МГц, а не измеренную. Прошу прощения я новичок в STM32 но очень нужен частотомер до 30МГц.
Компилировал в ArduinoIDE v2.3.4 выдаёт ошибки, попробовал в v1.8.9 все получилось без ошибок. После вкл. индикатор должен что показывать?(0.000.000)
да
Прошил по этому методу:
Попробуйте прошить stm32 используя - http://rcl-radio.ru/?p=68376
Скетч отсюда:(http://rcl-radio.ru/?p=76772)
Монитор порта показывает 72.002.130
72.002.142
и т.д. Кто-нибудь поможет?
И тоже самое показывает индикатор после включения.
На всякий случай выберите более старую версию платы как у меня
При компиляции появляется:
Предупреждение: Плата STMicroelectronics:stm32:STeaMi не определяет предпочтение 'build.board'. Автоматически устанавливается на: STM32_STEAMI
Не найду эту версию у себя в менеджере плат. Спасибо что помогаете!
stm32duino
http://dan.drown.org/stm32duino/package_STM32duino_index.jsonПопробуйте перезапустить Arduino IDE после добавления ссылки
Нашел,пробую.
Ни чего у меня не получается. Платы менял, скетчи менял, монитор плат выдает 72002140.
Видно не судьба для меня STM32.Спасибо за терпение.
Здравствуйте. Скажите это правильно:
Скетч использует 14560 байт (22%) памяти устройства. Всего доступно 65536 байт.
Глобальные переменные используют 1552 байт (7%) динамической памяти, оставляя 18928 байт для локальных переменных. Максимум: 20480 байт.
