Тема: STM32 + ENC28J60
Много страничная реализация веб-сервера
// ENC28J60 -  STM32F103
//   VCC    -    3.3V
//   GND    -    GND
//   SCK    -    Pin PA5
//   SO     -    Pin PA6
//   SI     -    Pin PA7
//   CS     -    Pin PA8
// Указанные библиотеки входят в состав набора библиотек Arduino_STM32-master.zip
#include <EtherCard_STM.h>
#include <SPI.h>
#include <OneWireSTM.h>
OneWire  ds(4); // PA4
byte i,present = 0,type_s = 0, data[12], addr[8];
float celsius;
int temp0,temp1,reg,a,w,timer,html;
String line;
unsigned long times;
const byte gis=1; // Гистерезис 1 градус
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
static byte myip[] = { 10,42,0,100 };
byte Ethernet::buffer[5000];
BufferFiller bfill;
static word HTML() {
  bfill = ether.tcpOffset();
  if(html==0){
  bfill.emit_p(PSTR(
"<html><head><meta charset='UTF-8'>"
 "<meta http-equiv='refresh' content='$D'/></head>"
 "<style>.tab1 {background-color:#F5F5F5;border-radius: 5px;margin: auto;}a{color:#333;</style></head>"
 "<br><TABLE class='tab1' align='center' width='470' BORDER='1' cellspacing='0' cellpadding='10'>"
 "<td><big><b><a href='/?html=0'>Терморегулятор</a> | "
 "<a href='/?html=1'>Реле</a></b></big><tr>"
 "<td><center><big><b>Терморегулятор STM32 DS18B20</b></big></td><tr><td><center>"
 "Температура: <b>$D.$D </b>&#176;C"
 "</td><tr><td align='center'>Установка температуры регулирования (0...125&#176;C)"
 "<form action='' method='GET'>"
 "<br><input type='text' name='reg' autocomplete='off' size='1'></input>  "
 "<button type='submit'>Подтвердить</button></form></td><tr>"
 "<td><center>Температура регулировки: <b>$D &#176;C</b></td>"
 "<tr><td><center><small>Время обновления страницы каждые $D сек | <b><a href='/?p=5'>5 сек</a> <a href='/?p=10'>10 сек</a> <a href='/?p=30'>30 сек</a> <a href='/?p=60'>1 мин</a></b>"
 "</td></table></center></html>"
  ),timer,temp0,temp1,reg,timer);
  if(html==1){
  bfill.emit_p(PSTR(
 "<td><center><big><b>Реле времени</b></big></td><tr><td><center>"
 // код реле времени
  ),timer,timer);
  return bfill.position();
void setup () {
  EEPROM.init(0x801F000,0x801F800,0x400);// 1024 byte
  ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac);
  ether.staticSetup(myip);
  pinMode(PB7, OUTPUT); // PB7 управление реле нагревательного элемента
  reg = EEPROM.read(10);timer = EEPROM.read(11);
void loop () {
   if(millis()-times>2000){
  ///////// 18b20 //////////////////////
  if ( !ds.search(addr)) {ds.reset_search();delay(50);return;}
  ds.reset();ds.select(addr);ds.write(0x44, 1);delay(250); present = ds.reset();ds.select(addr);ds.write(0xBE);
  for (i = 0; i < 9; i++) {data[i] = ds.read();}
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];if (type_s) {raw = raw << 3;}celsius = (float)raw / 16.0;
  //////// end 18b20 ////////////////////
  temp0 = int(celsius);
  temp1 = (celsius-temp0)*100;
  if(reg >= celsius + gis){digitalWrite(PB7,HIGH);}
  if(reg <= celsius - gis){digitalWrite(PB7,LOW);}
  word pos = ether.packetLoop(ether.packetReceive());
   if (pos){ char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos;
  line = data;
  a = line.indexOf("?reg=");if(a>0){reg = line.substring(a+5, a+8).toInt();w=1; if(reg<0){reg=0;}if(reg>125){reg=125;}}
  a = line.indexOf("?p=");if(a>0){timer = line.substring(a+3, a+6).toInt();w=1;}
  a = line.indexOf("?html=");if(a>0){html = line.substring(a+6, a+7).toInt();w=1;}
  ether.httpServerReply(HTML());
  if(w==1){w=0;EEPROM.update(10,reg);EEPROM.update(11,timer);}
