Тема: Амперметр для измерения тока покоя в автомобиле с логгером
Добрый день
Нужен совет, на базе каких комплектующих (для ARDUINO UNO) сделать амперметр для измерения тока покоя (вернее, запись лога изменения тока в процессе "засыпания" автомобиля) ?
Напряжение 12-14 вольт, ток 0-100 ампер (точность измерения больших токов неважна, просто для правильности измерения необходима возможность запуска двигателя). Точность измерения важна в диапазоне 0-1000 мА.
Для чего необходимо логгировать - "засыпание" автомобиля иногда длится до 1 часа. Чтобы не контролировать постоянно ток, хотелось бы иметь запись, которую позже можно проанализировать.
ARDUINO UNO имеется в наличии, поэтому хотелось бы попробовать на базе его, для получения опыта.
2
Re: Амперметр для измерения тока покоя в автомобиле с логгером
Интересная затея. Тока что-то мне кажется, что так просто не померить с помощью ардуино 100А. Стартер наверное даже побольше потребляет. Про засыпание авто есть интересное видео, комментарии под ним тоже интересны. https://youtu.be/kp9JGxT801U
Автор - классный диагност по авто. И он кстати ругается на "Focus", минут 40 засыпает полностью, такая особенность у фокуса.
3
Там же импульсные токи будут немалые.
Значит шунт очень маленький, а это значит что малые токи будут неточны.
Либо надо что б включалось измерение когда авто не предполагается заводить.
В общем, сделать амперметр на Ардуино можно(полно проектов, а на этом сайте автор недавно делал трёхканальный на LGT8F328P).
Останется логгировать как-то и отключать входные цепи от шунта при запуске двигателя.
