26
Re: TDA7419 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Я с этими модулями ещё не знаком. Если можно то на ваш выбор какой из них лучше,тот я и буду искать. Всё остальное у меня есть. Вчера протестил скетч со своим пультом без tda, её надо ещё распаять, мне очень понравилось. Большущее Вам спасибо.
27
TEA5767 - качественней звук, есть готовый скетч - http://rcl-radio.ru/?p=62487, авто поиска каналов нет, но можно настроить каналы которые заносятся в память и потом просто переключать ранее настроенные каналы.
28
А Вы могли бы соединить этот скетч с Tda7419 +энкодер+ ИК пульт, у меня точно не получится. Спасибо.
29
Я могу объединить два скетча, с Вас полное тестирование, сам я собирать схему не буду. Как только у Вас появится радио-модуль дадите знать, я подготовлю скетч.
30
Огромное спасибо, сегодня займусь поиском модуля
31
День добрый. Я могу протестить. Есть у меня данный модуль
32
Хорошо, в ближайшие день два постараюсь написать скетч.
33
Кстати автопоиск вроде бы реализуем. Вот ссылка https://forum.datagor.ru/topic/10764-tea5767-avtopoisk/
34
Я делал с авто поиском - http://rcl-radio.ru/?p=55557, наверное буду его использовать, скетч достаточно простой и управление всего двумя кнопками, как раз для интеграции в регулятор tda7419 подойдет. Главное определиться с управлением и меню, придется добавить отдельную кнопку для активации радио, а управление придется изменить или добавить еще 2 кнопки +/- для управления радио. При повороте ручки энкодера будет регулировка громкости и выход в меню громкости на 10 секунд, после возврат в меню радио. Как то так!
35
Не знаю что из этого получится, без радиомодуля я не могу полноценно протестировать скетч, при включении радио у меня пустой экран. Но с модулем должно работать. Пока это тестовый вариант. Добавлены 2 кнопки +/- для радио, при нажатии на любую из них активируется радио. Аудио выход радиомодуля подключен к IN 1, если нажать на кнопку энкодера то выход в основное меню.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/3a48334d047099299eb014674fa840e0.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/19008fdc63c1b7324a6333cada189c08.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/09/2cedb034c95420ce07c02c6cd7a66895.png
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … EA5767.zip
#include <TDA7419.h>
#include <TEA5767.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7419 tda;
  TEA5767 Radio;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  boolean  w,w2,www,mute=1,gr1,gr2;
  byte z,z0,z1,gain1,gain2,gain3,gain_d,rf,lf,rt,lt,sab, in_d,lon_f,lon_d,vol_d, bass_d,treb_d,middle_d;
  int menu,vol,bass,treb,middle,in,gain0,radio;
  int lon,out,vol_out,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f;
  unsigned long last_pressed,time_fm;
  unsigned char buf[5];
  int stereo,signal_level,search_mode = 0,search_direction,i,f_h,f_l,f,w_fm;
  double current_freq;
  float f_new = (EEPROM.read(100)*256 +  EEPROM.read(101));
void setup(){ Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7419    ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    TEA5767    ");delay(3000);// ЗАСТАВКА
     pinMode(13,INPUT);// КНОПКА SET
     pinMode(A0,INPUT);// + FM
     pinMode(A1,INPUT);// - FM
     Radio.init();Radio.set_frequency(f_new/10);
   vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;middle = EEPROM.read(3)-15;bass = EEPROM.read(3)-15;
   if(radio==0){
    }else{
      byte b1[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111};
      byte b2[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111};
      byte b3[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111};
      byte b4[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
      byte b5[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
      byte b6[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
      byte b7[8]={0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
      byte b8[8]={0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
      lcd.createChar(0,b1);lcd.createChar(1,b2);lcd.createChar(2,b3);lcd.createChar(3,b4);lcd.createChar(4,b5);lcd.createChar(5,b6);lcd.createChar(6,b7);lcd.createChar(7,b8);
  if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();radio=0;w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(11)==HIGH&&menu<5){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu<5){menu=5;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// меню 2 включение меню 2
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu>=5){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>10){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
  if((analogRead(A0)>900||analogRead(A1)>900)&&radio==0){radio=1;w=1;lcd.clear();delay(300);menu=100;}
  if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
  if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
  if(ir.value==0x2FD708F&&menu<5){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
/////////////////////////////// VOLUME -80 ... 0 дБ ////////////////////////////////////////////////
     lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-32;
   if(w2==1){
 ///////////////////////// TREBLE +/-15 dB /////////////////////////////////////////////////////////
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE  ");
   lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb+15;
   if(w2==1){
/////////////////////////// MIDDLE +/-15 dB ////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){middle++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){middle++;gr2=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){middle--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){middle--;gr1=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE  ");
   lcd.print(" ");lcd.print(middle);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+15;
   if(w2==1){
 /////////////////////// BASS +/-15 dB ///////////////////////////////////////////////////////////
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS    ");
   lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass+15;
   if(w2==1){
   if(menu==4){
       switch(in){
     case 1: gain0 = gain1;break;
     case 2: gain0 = gain2;break;
     case 3: gain0 = gain3;break;
     if(ir.value==0x2FD906F){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   switch(in){
     case 1: gain1 = gain0;break;
     case 2: gain2 = gain0;break;
     case 3: gain3 = gain0;break;
    if(www==1){audio();www=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("GAIN IN ");lcd.print(in);
      lcd.setCursor(0,1);if(in==1){lcd.print("FM ");}else{lcd.print("   ");}
   if(w2==1){
 if(menu==5){
    lon_f=lon_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lon_f>3){lon_f=0;}if(lon_f<0){lon_f=3;}audio();}
      switch(lon_f){
         case 0: lcd.print("FLAT  ");break;
         case 3: lcd.print("2400Hz");break;}}
 //////////////////////////// loudness Att ////////////////////////////////////////////////
 if(menu==6){
      lon=lon+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lon>15){lon=15;}if(lon<0){lon=0;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loud att");
   lcd.print(" ");lcd.print(-lon);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");lon_d=lon*2;
   if(w2==1){
 if(menu==7){
   if(digitalRead(11)==HIGH){out++;cl();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN
       switch(out){
          case 0:vol_out=rf;break;
          case 1:vol_out=lf;break;
          case 2:vol_out=rt;break;
          case 3:vol_out=lt;break;
          case 4:vol_out=sab;break;
      vol_out=vol_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol_out>15){vol_out=15;}if(vol_out<0){vol_out=0;}audio();}
      switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF:  +");lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF:  +");lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT:  +");lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT:  +");lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW:  +");lcd.print(sab);break;
  lcd.print(" dB      ");}
 if(menu==8){
      treb_c=treb_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(treb_c>3){treb_c=0;}if(treb_c<0){treb_c=3;}audio();}
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
      case 0: lcd.print("10.0 kHz");break;
      case 1: lcd.print("12.5 kHz");break;
      case 2: lcd.print("15.0 kHz");break;
      case 3: lcd.print("17.5 kHz");break;}}
 if(menu==9){
      mid_c=mid_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mid_c>3){mid_c=0;}if(mid_c<0){mid_c=3;}audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
 if(menu==10){
      bas_c=bas_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(bas_c>3){bas_c=0;}if(bas_c<0){bas_c=3;}audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
         case 3: lcd.print("200 Hz");break;}}
 if(menu==11){
      sab_f=sab_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(sab_f>3){sab_f=0;}if(sab_f<0){sab_f=3;}audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
         case 2: lcd.print("120 Hz");break;
         case 3: lcd.print("160 Hz");break;}}
 if(menu==100){ if(w==1){in=1;audio();w=0;}
   if (Radio.read_status(buf) == 1) {
    current_freq =  floor (Radio.frequency_available (buf) / 100000 + .5) / 10;
    stereo = Radio.stereo(buf);
    signal_level = Radio.signal_level(buf);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("FM "); lcd.print(current_freq);lcd.print(" MHz ");
    lcd.setCursor(0,1);
    if (stereo) lcd.print("STEREO "); else lcd.print("MONO  ");
    for(i=0;i<8;i++){if(signal_level>=8+i){lcd.setCursor(8+i,1);lcd.write((uint8_t)i);}}
  if (search_mode==1){if(Radio.process_search(buf, search_direction)==1){search_mode = 0;}}
  if (analogRead(A0)>900) {
    search_mode = 1;time_fm=millis();w_fm=1;
    search_direction = TEA5767_SEARCH_DIR_UP;
    Radio.search_up(buf);
    delay(200);
  if (analogRead(A1)>900) {
    search_direction = TEA5767_SEARCH_DIR_DOWN;
    Radio.search_down(buf);
    delay(200);
  f = current_freq*10;
  f_h = highByte(f);f_l = lowByte(f);
  if(millis()-time_fm>10000&&w_fm==1){w_fm=0; EEPROM.update(100,f_h);EEPROM.update(101,f_l);}
  delay(50);if(search_mode==1){lcd.clear();}
 if(millis()-time>10000 && w==1 && radio==0){
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,middle+15);EEPROM.update(3,bass+15);
     EEPROM.update(18,sab_f);
     menu=0;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();}
}//loop
 void bass_func(){if(bass>15){bass=15;}if(bass<-15){bass=-15;}}
 void middle_func(){if(middle>15){middle=15;}if(middle<-15){middle=-15;}}
 void treb_func(){if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}}
 void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>80){vol=80;}}
tda.setInput(in,gain0,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setInput2(0,0,0);   // не используется
tda.setVolume(vol-79,0);   // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(64+lf,0);   // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0);   // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0);   // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0);   // гром. пк тыл
tda.setAtt_SUB(64+sab,0);  // гром. савбуфер
tda.setAtt_Mix(79,0);   // не использует
tda.setFilter_Bass(bass,0,0);
36
Хорошо. Завтра попробую протестировать.
37
Чего то у меня модуль не ловит вообще.
38
При активации радио, что то на экране отображается?
39 (2019-09-22 19:10:10 отредактировано dmitrogon)
liman324 пишет:
Отображается. Нажимаю кнопку любую и бесконечно перебирает частоты. Можно как то отдельно модуль проверить?
40
41
liman324 пишет:
Я пробовал его. Также перебирает частоты и все
42
dmitrogon пишет:
liman324 пишет:
Я этот скетч тестировал в железе, у меня нормально работал. Проверьте проверьте правильность подключения scl sda, может антенна слабовата?
43
У меня от простого проводка длиной 30 см работало.
44
Подключено всё правильно. Попробую антенну нормальную. А адрес i2c у tea5767 какой в библиотеке прописан? У меня 0х60, через сканер проверил.
45
Все верно в библиотеке:
Wire.beginTransmission (0x60);
Выход подключили через tda или напрямую к усилителю?
46
liman324 пишет:
И так и так пробовал
47
Надо маленький скетч попробовать закинуть с установленной частотой одной для проверки.
48
Уровень сигнала кстати 1 деление у меня показывал и написано моно.
49
Для запуска достаточно этого кода:
TEA5767 Radio;
  Radio.init();
  Radio.set_frequency(105.4);
  // put your main code here, to run repeatedly:
50
Да, я про этот скетч и писал. Сейчас не дома просто. Приеду проверю.
