Re: M62446
Остальные все функции работает брать
forum.rcl-radio.ru → Аудиопроцессоры → M62446
// M62446
#define LATCH 2
#define DATA 3
#define CLOCK 4
// ENCODER
#define ENC_SW 10
#define ENC_DT 9
#define ENC_CLK 8
// ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ D6
#define BRIG_H 200 // Яркость 0...255 POWER ON
#define BRIG_L 50 // Яркость 0...255 POWER OFF
// BUTTON
#define SET A0
#define MUTE A1
#define STANDBY A2
#define ST_OUT 13
// IR
#define IR_OK 0x33B8A05F // Кнопка OK
#define IR_UP 0x33B810EF // Кнопка >
#define IR_DW 0x33B8E01F // Кнопка <
#define IR_SET 0x33B844BB // Кнопка SET
#define IR_MUTE 0x33B8946B // Кнопка MUTE
#define IR_POWER 0x33B800FF // Кнопка STANDBY (POWER)
unsigned long time0,oldPosition = -999,newPosition;
int menu0,menu,menu1,temp0,z1,z0,z,vol,treb,bass,par,treb_d,bass_d,vol_d,z_old;
byte gr1,gr2,www,power,w2[4],q;
int hour,minut,secon;
int att_l,att_r,att_c,att_sw,att_sl,att_sr;
bool w,mute;
byte mesto2[8]={0,10,0,10,0,10};
byte mesto3[8]={0,0,1,1,2,2};
bool off=1;
pinMode(ENC_SW,INPUT);
pinMode(SET,INPUT_PULLUP); // КНОПКА SET
pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP); // КНОПКА MUTE
pinMode(STANDBY,INPUT_PULLUP); // КНОПКА STANDBY
pinMode(ST_OUT,OUTPUT);
lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(7,2);lcd.print("M62446"); delay(2000);lcd.clear();
w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;w2[3]=1;
att_l = EEPROM.read(3);att_r = EEPROM.read(4);att_c = EEPROM.read(5);att_sw = EEPROM.read(6);att_sl = EEPROM.read(7);att_sr = EEPROM.read(8);
if((ir.value==IR_OK||digitalRead(ENC_SW)==LOW)&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();w=1;w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
if((ir.value==IR_OK||digitalRead(ENC_SW)==LOW)&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;if(menu1>5){menu1=0;}}//меню 1
if(ir.value==IR_SET||digitalRead(SET)==LOW){menu0++;if(menu0>1){menu0=0;}cl();w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;time0=millis();w=1;lcd.setCursor(5,1);
if((ir.value==IR_MUTE||digitalRead(MUTE)==LOW)&&mute==0){mute=1;menu0=100;cl();w=1;w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio_mute();delay(300);}// mute on
if((ir.value==IR_MUTE||digitalRead(MUTE)==LOW)&&mute==1){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
} // power == 0
// power
if((ir.value==IR_POWER||digitalRead(STANDBY)==LOW||off==1)&&power==0){power=1;off=0;cl();audio_mute();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
if((ir.value==IR_POWER||digitalRead(STANDBY)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER ON ");w=1;
w=1;w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);cl();}// power on
if(power==0){digitalWrite(ST_OUT,HIGH);
if(power==1){digitalWrite(ST_OUT,LOW);
byte a[6];
a[0]=DateTime.hour/10;
a[1]=DateTime.hour%10;
a[2]=DateTime.minute/10;
a[3]=DateTime.minute%10;
a[4]=DateTime.second/10;
a[5]=DateTime.second%10;
for(int i=0;i<6;i++){
case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
switch(a[i]){
lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER OFF");
if(digitalRead(ENC_SW)==LOW&&digitalRead(SET)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2024, 9, 15, hour, minut, 0);delay(100);} // SET
if(digitalRead(ENC_SW)==LOW&&digitalRead(MUTE)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2024, 9, 15, hour, minut, 0);delay(100); }// MUTE
if(menu0==0){
switch(menu){
case 2: temp0 = treb;q=2;break;
if(ir.value==IR_UP){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >
if(ir.value==IR_DW){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
if(menu==0){temp0=temp0-newPosition;}else{temp0=temp0+newPosition;}myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}
switch(menu){
case 2: treb = temp0;treb_func();break;
au();
for(int i=0;i<3;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(50-vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,50,0,1,24);
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-7,7,1,24);
lcd.setCursor(0,3);lcd.print("------");lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);
lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);lcd.print("------");
for(int n=0;n<3;n++){if(w2[n]==1){
switch(n){
case 0: par = vol_d;break;
case 1: par = bass_d;break;
case 2: par = treb_d;break;
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
case 0: temp0 = att_l;break;
case 1: temp0 = att_r;break;
case 2: temp0 = att_c;break;
case 3: temp0 = att_sw;break;
case 4: temp0 = att_sl;break;
case 5: temp0 = att_sr;break;
if(ir.value==IR_UP){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка >
if(ir.value==IR_DW){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;www=1;}// кнопка <
switch(menu1){
case 0: att_l = temp0;att_l_func();break;
case 1: att_r = temp0;att_r_func();break;
case 2: att_c = temp0;att_c_func();break;
case 3: att_sw = temp0;att_sw_func();break;
case 4: att_sl = temp0;att_sl_func();break;
case 5: att_sr = temp0;att_sr_func();break;
au();
for(int i=0;i<6;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
lcd.setCursor(1,0);lcd.print("AT_L ");lcd.print(att_l);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,0);lcd.print("AT_R ");lcd.print(att_r);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("AT_C ");lcd.print(att_c);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,1);lcd.print("AT_SW ");lcd.print(att_sw);lcd.print(" ");
lcd.setCursor(1,2);lcd.print("AT_SL ");lcd.print(att_sl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,2);lcd.print("AT_SR ");lcd.print(att_sr);lcd.print(" ");
} // menu0 = 1
if(millis()-time0>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){
if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;
EEPROM.update(3,att_l);EEPROM.update(4,att_r);EEPROM.update(5,att_c);
EEPROM.update(6,att_sw);EEPROM.update(7,att_sl);EEPROM.update(8,att_sr);
void vol_func(){if(vol>50){vol=50;}if(vol<0){vol=0;}}
void att_l_func(){if(att_l>19){att_l=19;}if(att_l<0){att_l=0;}}
void att_r_func(){if(att_r>19){att_r=19;}if(att_r<0){att_r=0;}}
void att_c_func(){if(att_c>19){att_c=19;}if(att_c<0){att_c=0;}}
void att_sw_func(){if(att_sw>19){att_sw=19;}if(att_sw<0){att_sw=0;}}
void att_sr_func(){if(att_sr>19){att_sr=19;}if(att_sr<0){att_sr=0;}}
void att_sl_func(){if(att_sl>19){att_sl=19;}if(att_sl<0){att_sl=0;}}
byte_1(treb,0b0000,bass,0);// treb -7...7, port 0b0000, bass -7...7, bypass = 0
byte_2(vol+att_l,vol+att_r);// 0...95 = 0...-95 dB mute = 111
byte_3(vol+att_c,vol+att_sw);// 0...95 = 0...-95 dB mute = 111
byte_4(vol+att_sl,vol+att_sr);// 0...95 = 0...-95 dB mute = 111
void audio_mute(){
byte_2(111,111);
byte_3(111,111);
byte_4(111,111);
// byte port 0b0000....0b1111
// by_pass === 0 TONE | 1 BYPASS
switch(treb){
case -7: treb = 0b1111;break;
case -6: treb = 0b1101;break;
case -5: treb = 0b1110;break;
case -4: treb = 0b1100;break;
case -3: treb = 0b1011;break;
case -2: treb = 0b1010;break;
case -1: treb = 0b1001;break;
case 0: treb = 0b0000;break;
case 1: treb = 0b0001;break;
case 2: treb = 0b0010;break;
case 3: treb = 0b0011;break;
case 4: treb = 0b0100;break;
case 5: treb = 0b0110;break;
case 6: treb = 0b0101;break;
case 7: treb = 0b0111;break;
switch(bass){
case -7: bass = 0b1111;break;
case -6: bass = 0b1101;break;
case -5: bass = 0b1110;break;
case -4: bass = 0b1100;break;
case -3: bass = 0b1011;break;
case -2: bass = 0b1010;break;
case -1: bass = 0b1001;break;
case 0: bass = 0b0000;break;
case 1: bass = 0b0001;break;
case 2: bass = 0b0010;break;
case 3: bass = 0b0011;break;
case 4: bass = 0b0100;break;
case 5: bass = 0b0110;break;
case 6: bass = 0b0101;break;
case 7: bass = 0b0111;break;
unsigned int data_byte = (treb<<12)|(port<<8)|(bass<<4)|(by_pass<<2)|0b00;
writeByte(data_byte);
// int vol 0...95 === 0...-95 dB mute=111
if(vol_l>79){vol_l=vol_l+16;}
if(vol_r>79){vol_r=vol_r+16;}
unsigned int data_byte = (vol_l<<9)|(vol_r<<2)|0b01;
if(vol_c>79){vol_c=vol_c+16;}
if(vol_sw>79){vol_sw=vol_sw+16;}
unsigned int data_byte = (vol_c<<9)|(vol_sw<<2)|0b10;
if(vol_sl>79){vol_sl=vol_sl+16;}
if(vol_sr>79){vol_sr=vol_sr+16;}
unsigned int data_byte = (vol_sl<<9)|(vol_sr<<2)|0b11;
digitalWrite(LATCH, HIGH); delayMicroseconds(1);
digitalWrite(LATCH, LOW); delayMicroseconds(3);
for (int i = 15; i >= 0; i--) {
digitalWrite(DATA, (data >> i) & 1); delayMicroseconds(3);
digitalWrite(CLOCK, HIGH); delayMicroseconds(3);
digitalWrite(CLOCK, LOW); delayMicroseconds(3);
}Спасибо брать все работает
Брат как ещё один меню добавить для управления яркости и настроек часы
После нажатия кнопку отключения на 13 пин продолжается поступать 5 вольт
По коду все верно
При POWER_OFF на D13 должно быть 0 В
Привет всем на esp32 будет работать это скетч ?
[In file included from C:\Users\sh_ps\OneDrive\Документы\Arduino\m62446\m62446.ino:27:
c:\Users\sh_ps\OneDrive\���������\Arduino\libraries\MsTimer2/MsTimer2.h:4:10: fatal error: avr/interrupt.h: No such file or directory
4 | #include <avr/interrupt.h>
compilation terminated.
grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
Compilation error: grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
Напишите такой скетч для esp32 заранее спасибо
здравствуйте! а для дисплея 1602 есть скетч?
только 20*4
переписать никак?
Протестируйте тестовый скетч - http://rcl-radio.ru/?p=132667
Регулировка громкости по 6- каналам, тембр
byte_1(0,0b0000,0,0);// treb -7...7, port 0b0000, bass -7...7, bypass = 0
byte_2(0,0);// 0...95 = 0...-95 dB mute = 112
byte_3(0,0);// 0...95 = 0...-95 dB mute = 112
byte_4(0,0);// 0...95 = 0...-95 dB mute = 112
M62446FP и M62446AFP какая у Вас?
afp
скетч работает,но у меня только дисплей 1602 и дислей от акустики xoro hss511
Смогу начать писать скетч только на следующей недели.
Что будет доступно в скетче
- часы
- ИК пульт
- общая регулировка громкости
- регулировка тембра
- 6-и канальный аттенюатор
- энкодер и кнопки управления
Так же функции
mute и standby
Если что то не надо то напишите
часы необязательно,у меня модуля нет,тоько модуль VS1838B с пультом
ок
хотя можно и часы. заранее благодарен
если нет модуля часов то скетч не запуститься
Без часов
Кнопка ATT - перебор настроек аттенюаторов, крутим энкодер меняем усиление
Кнопка POWER - выключение, гаснет экран, звук отключается
Кнопка MUTE - звук отключается
// M62446
#define LATCH 2
#define DATA 3
#define CLOCK 4
// ENCODER
#define ENC_DT 9
#define ENC_CLK 8
#define ENC_SW 10
// BUTTON
#define ATT A0
#define MUTE A1
#define STANDBY A2
// выход упр. STANDBY
#define ST_OUT 13
// коды кнопок ИК пульта
#define MENU 0x2FDB24D // button encoder
#define UP 0x2FDD02F // >>>
#define DW 0x2FD32CD // <<<
#define POWER_IR 0x2FD00FF // POWER
#define MUTE_IR 0x2FDB04F // MUTE
#define ATT_IR 0x2FDF00F // ATT
// ИК датчик
#define IR 12
IRrecv irrecv(IR); // указываем вывод модуля IR приемника
long times,oldPosition = -999,newPosition;
int vol,bass,treb,att_l,att_r,att_c,att_sw,att_sl,att_sr,mute,power;
int menu,treb_print,bass_print,menu0=100;
bool gr1,gr2;
byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w2,x;
irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();Serial.begin(9600);
pinMode(ATT,INPUT_PULLUP); // КНОПКА ATT
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(5,1);lcd.print("M62446"); delay(2000);lcd.clear();
if(digitalRead(ENC_SW)==LOW||ir.value==MENU){menu++;menu0=100;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}
if(digitalRead(ATT)==LOW||ir.value==ATT_IR){menu0++;menu=100;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>5){menu0=0;}}
if((ir.value==MUTE_IR||digitalRead(MUTE)==LOW)&&mute==0){mute=1;menu=100;menu0=100;cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");audio_mute();delay(300);}// mute on
if((ir.value==MUTE_IR||digitalRead(MUTE)==LOW)&&mute==1){mute=0;cl();times=millis();menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
// power
if((ir.value==POWER_IR||digitalRead(STANDBY)==LOW)&&power==0){power=1;cl();audio_mute();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu=100;menu0=100;delay(3000);lcd.noBacklight();digitalWrite(ST_OUT,HIGH);}// power off
if((ir.value==POWER_IR||digitalRead(STANDBY)==LOW)&&power==1){power=0;lcd.backlight();cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");myEnc.write(0);digitalWrite(ST_OUT,LOW);delay(3000);audio();menu=0;cl();}// power on
if(ir.value==DW){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==UP){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
vol=vol-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
a[0]= (50-vol)/10;a[1]=(50-vol)%10;
for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
if(mute==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME");}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MUTE");}
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");
if(ir.value==UP){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==DW){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
if(treb<0){treb_print = abs(treb)*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{treb_print = treb*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");}
for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=8,e2=9,e3=10;break;case 1: e1=11,e2=12,e3=13;break;}digit();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");
if(ir.value==UP){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==DW){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}
if(bass<0){bass_print = abs(bass)*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{bass_print = bass*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");
if(menu0==0){menu=100;
if(ir.value==UP){att_l++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_l++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==DW){att_l--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_l--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка <<<<<<
att_l=att_l+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}
a[0]= (att_l)/10;a[1]=(att_l)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATTENUATOR");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("LEFT");
if(menu0==1){menu=100;
if(ir.value==UP){att_r++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_r++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==DW){att_r--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_r--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка <<<<<<
att_r=att_r+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}
a[0]= (att_r)/10;a[1]=(att_r)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATTENUATOR");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("RIGHT");
////////////// ATT_C ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu0==2){menu=100;
if(ir.value==UP){att_c++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_c_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_c++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_c_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==DW){att_c--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_c_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_c--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_c_func();audio();}// кнопка <<<<<<
att_c=att_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_c_func();audio();}
a[0]= (att_c)/10;a[1]=(att_c)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATTENUATOR");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CENTER");
////////////// ATT_SW ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu0==3){menu=100;
if(ir.value==UP){att_sw++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_sw_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_sw++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_sw_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==DW){att_sw--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_sw_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_sw--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_sw_func();audio();}// кнопка <<<<<<
att_sw=att_sw+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_sw_func();audio();}
a[0]= (att_sw)/10;a[1]=(att_sw)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATTENUATOR");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("SUBWOOFER");
////////////// ATT_SL ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu0==4){menu=100;
if(ir.value==UP){att_sl++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_sl_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_sl++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_sl_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==DW){att_sl--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_sl_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_sl--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_sl_func();audio();}// кнопка <<<<<<
att_sl=att_sl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_sl_func();audio();}
a[0]= (att_sl)/10;a[1]=(att_sl)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATTENUATOR");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("SUR. LEFT");
////////////// ATT_SR ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu0==5){menu=100;
if(ir.value==UP){att_sr++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_sr_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_sr++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_sr_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==DW){att_sr--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_sr_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_sr--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_sr_func();audio();}// кнопка <<<<<<
att_sr=att_sr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_sr_func();audio();}
a[0]= (att_sr)/10;a[1]=(att_sr)%10;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATTENUATOR");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("SUR. RIGHT");
if(millis()-times>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){
menu=0;menu0=100;w=0;cl();
void digit(){switch(a[x]){
void audio_mute(){
byte_2(111,111);
byte_3(111,111);
byte_4(111,111);
switch(treb){
switch(bass){
}http://forum.rcl-radio.ru/uploads/image … 340c5e.jpg
для такой схемы входов,можно переключение сделать с пульта и с кнопки? 5,1+2,0
почему-то так
