В качестве примера attiny45_bmp180.
#include <TinyWireM.h>
#include <tinyBMP085.h>
tinyBMP085 bmp;
//SDA pin 5 PB0
//SCL pin 7 PB2
#define REG_PORT PORTB // PORT
#define REG_DDR DDRB // DDR
#define ST_CP PB1 // пин для st_sp - 12 нога регистра
#define SH_CP PB4 // пин для sh_cp - 11 нога регистра
#define DS PB3 // пин для ds - 14 нога регистра
// Команды для управления портами LCD
/* RS */
#define RS1 registr(0x01, 1)
#define RS0 registr(0x01, 0)
/* E */
#define E1 registr(0x02, 1)
#define E0 registr(0x02, 0)
/* D4 */
#define D41 registr(0x04, 1)
#define D40 registr(0x04, 0)
/* D5 */
#define D51 registr(0x08, 1)
#define D50 registr(0x08, 0)
/* D6 */
#define D61 registr(0x10, 1)
#define D60 registr(0x10, 0)
/* D7 */
#define D71 registr(0x20, 1)
#define D70 registr(0x20, 0)
// Функция установки курсора в указанную точку
#define lcd_gotoxy(x, y) write_to_lcd(0x80|((x)+((y)*0x40)), 0)
volatile static unsigned char tempdata = 0; // буферная переменная.
bmp.begin();
lcd_init(); // Инициализация дисплея
lcd_gotoxy(0, 0); // курсор на 5 позиции 0 строки
lcd_puts((char*)" HELLO"); // вывод текста.
lcd_gotoxy(5, 0); // курсор на 5 позиции 0 строки
lcd_gotoxy(0, 1);
lcd_puts((char*)" WORLD");
delay(1000);
write_to_lcd(0x01, 0); // Очищаем дисплей
int pres = bmp.readPressure()/100; //kилопаскалях
int p = (pres/0.133322);// мм ртутного столба
int temp = bmp.readTemperature10C();
lcd_puts((char*)"P="); // вывод текста.
write_to_lcd((p/1000)+'0', 1);
write_to_lcd(((p/100)%10)+'0', 1);
write_to_lcd(((p/10)%10)+'0', 1);
lcd_puts((char*)"mm ");
lcd_gotoxy(0, 1);
lcd_puts((char*)"T=");
write_to_lcd(((temp/100)%10)+'0', 1);
write_to_lcd(((temp/10)%10)+'0', 1);
lcd_puts((char*)".");
write_to_lcd((temp%10)+'0', 1);
lcd_puts((char*)"C");
delay(1000);
// Функция передачи данных в регистр
void registr(unsigned char data, unsigned char WriteOrErase)
if(WriteOrErase == 1)
tempdata = (tempdata|data);
else
tempdata &= ~(data);
REG_PORT &= ~(1 << ST_CP); // ST_CP 0
REG_PORT &= ~(1 << SH_CP); // SH_CP 0
if(tempdata & 0x80)REG_PORT |= (1 << DS);
else REG_PORT &= ~(1 << DS);
REG_PORT |= (1 << SH_CP); // SH_CP 1
if(tempdata & 0x40)REG_PORT |= (1 << DS);
if(tempdata & 0x20)REG_PORT |= (1 << DS);
if(tempdata & 0x10)REG_PORT |= (1 << DS);
if(tempdata & 0x08)REG_PORT |= (1 << DS);
if(tempdata & 0x04)REG_PORT |= (1 << DS);
if(tempdata & 0x02)REG_PORT |= (1 << DS);
if(tempdata & 0x01)REG_PORT |= (1 << DS);
REG_PORT |= (1 << ST_CP); // ST_CP 1
// Функция передачи данных или команды в LCD
void write_to_lcd(char p, unsigned char rs)
if(rs == 1) RS1;
else RS0;
E1;
if(p&0x10) D41; else D40;
if(p&0x20) D51; else D50;
if(p&0x40) D61; else D60;
if(p&0x80) D71; else D70;
E0;
delay(2);
E1;
if(p&0x01) D41; else D40;
if(p&0x02) D51; else D50;
if(p&0x04) D61; else D60;
if(p&0x08) D71; else D70;
E0;
delay(2);
// Функция инициализации LCD
void lcd_init(void)
REG_DDR|=(1<<DS) | (1<<ST_CP) | (1<<SH_CP);
write_to_lcd(0x02, 0); // Курсор в верхней левой позиции
write_to_lcd(0x28, 0); // Шина 4 бит, LCD - 2 строки
write_to_lcd(0x0C, 0); // Разрешаем вывод изображения, курсор не виден
// Функция вывода строки
void lcd_puts(char *str)
unsigned char i = 0;
while(str[i])
write_to_lcd(str[i++], 1);
// Функция вывода переменной
void lcd_num_to_str(unsigned int value, unsigned char nDigit)
switch(nDigit)
case 4: write_to_lcd((value/1000)+'0', 1);
case 3: write_to_lcd(((value/100)%10)+'0', 1);
case 2: write_to_lcd(((value/10)%10)+'0', 1);
case 1: write_to_lcd((value%10)+'0', 1);
