76
Re: Радио RDA5807M
Уважаемый автор! Ткните, пожалуйста, носом в скетч с дисплеем 1,3 Олед 1306. Запутался в трех соснах!
77
Re: Радио RDA5807M
нет такого скетча
1306 это 0,96'
SH1106 это 1.3'
78
Re: Радио RDA5807M
Уважаемый автор! Ткните, пожалуйста, носом в актуальный скетч с дисплеем 1,3 Олед 1106.
79
Re: Радио RDA5807M
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8190#p8190
http://rcl-radio.ru/?p=130883
80 (2024-09-18 12:39:51 отредактировано sashasher)
Re: Радио RDA5807M
Re: Радио RDA5807M Добрый день. А можно выложить схему радио с подключением энкодера? А то собрал, опираясь на скетч, а энкодер работает не корректно. Спасибо!
81
Re: Радио RDA5807M
Проверьте наличие 3-х подтягивающих резисторов по 10кОм на платке энкодера.
82
Re: Радио RDA5807M
liman324 Спасибо! Резисторы есть, разобрался. Нашёл схему. Не к тем пинам подключал. Разбираюсь с настройками.
83
Re: Радио RDA5807M
Собрал на макетке.Всё работает. Только на экране слева вертикальные мерцающие точки. может кто подскажет, как их убрать. Спасибо!http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/09/d1451f6c0d2a95ebd1e30765338c9bbf.jpg
84
Re: Радио RDA5807M
Что за дисплей? 1.3 или 0.96 дюйма?
85
Re: Радио RDA5807M
0.96
86
Re: Радио RDA5807M
Может в скетче что то поменять нужно?
87
Re: Радио RDA5807M
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_NO_ACK|U8G_I2C_OPT_FAST);    // Fast I2C / TWI
88
Re: Радио RDA5807M
liman324 Вы гений! Спасибо, всё получилось! Буду воплощать проект в раритетной радиоточке.
89
Re: Радио RDA5807M
Подскажите пожалуйста, куда нужно подключать выход с 4 пина "out standby" для отключения усилителя? Спасибо!
90
Re: Радио RDA5807M
Усилитель должен иметь вход управления standby
91
Re: Радио RDA5807M
Понял. Большое спасибо.
92
Re: Радио RDA5807M
Привет! Пытаюсь перезалить скетч отсюда http://rcl-radio.ru/?p=53162 Получаю ошибку. Что можно посмотреть?
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Users\User\Documents\Arduino\sketch_oct24a\sketch_oct24a.ino: In function 'void setup()':
sketch_oct24a:39:7: error: 'class RDSParser' has no member named 'attachServicenNameCallback'; did you mean 'attachServiceNameCallback'?
   rds.attachServicenNameCallback(DisplayServiceName);
sketch_oct24a:102:129: error: redefinition of 'void setup()'
 void eeprom(){for(int b=0;b<10;b++){EEPROM.update(10+b,f_scan[b]/100);EEPROM.update(100+b,f_scan[b]-(f_scan[b]/100)*100);}}void setup() {
C:\Users\User\Documents\Arduino\sketch_oct24a\sketch_oct24a.ino:21:6: note: 'void setup()' previously defined here
C:\Users\User\Documents\Arduino\sketch_oct24a\sketch_oct24a.ino: In function 'void loop()':
sketch_oct24a:107:6: error: redefinition of 'void loop()'
C:\Users\User\Documents\Arduino\sketch_oct24a\sketch_oct24a.ino:43:6: note: 'void loop()' previously defined here
exit status 1
93
Re: Радио RDA5807M
У меня компиляция проходит нормально
Скетч использует 20032 байт (62%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 1412 байт (68%) динамической памяти, оставляя 636 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
94
Re: Радио RDA5807M
Тогда Х.З.! Попробовал на другом ПК- ошибка та же самая.
95
Re: Радио RDA5807M
Возможно не те версии библиотек, вот те что я использую, загрузите их -
96
Re: Радио RDA5807M
Спасибо, с этими библиотеками все залилось!
97
Re: Радио RDA5807M
а у меня всё компилируется и загружается без ошибок! и на UNO и на NANO но так ничего и не работает, радио не шипит а на мониторе просто точки 50\50 заполняют
Hromas2006 пишет:
ух....все работает радио играет, пришлось правда частоту поменять  ,громкость регулируется ....хотя мне громкость надо просто раз выставить и все ....остальное будет идти через аудио проц,а заместо шкалы громкости можно рдс пустить,ну или предусмотреть в прошивке строчку с выставлением начальной громкости, если кому надо,можно использовать или то или то,в идеале нужны примерно такие менюшки, допустим
1. меню.....  частота станции,  уровень сигнала,в общем как счас есть только шкала регулировки громкости с заменой на рдс бегущей строкой через допустим 10сек бездействия.
остальные меню оставить как было в пред. версии  ну или что то подобное той версия которая только с IR приемником,с автонастройкой и ручной настройкой, мне очень понравилась по функционалу ,и менюшки  автоматом возвращаются на 1 меню через какое то время,еще желательно сделать IR приемник для пульта,хотя бы просто листание станций.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/08/7653a23c731465ef84b7e4fa0c915c6b.jpg
