51
Re: xl4015
Вот простой скетч - http://rcl-radio.ru/?p=130369
52
Re: xl4015
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/08/649752c181ed6b5659718d9bc124be56.jpg
запустил тест скетч
работает, но какие-то артефакты. Что-то со скетчем не то или неисправность?
53
Re: xl4015
У Вас точно OLED 1.3?
54
Re: xl4015
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/08/66efe3bdde00864888f4286a1996b8dc.jpg
не знаю, такой
55
Re: xl4015
Попробуйте заменить строку
на
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_NO_ACK|U8G_I2C_OPT_FAST);    // Fast I2C / TWI
56 (2024-08-26 00:52:07 отредактировано sanj76a)
Re: xl4015
теперь все ОК!
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/08/80d72fbf9f5d652158af8bc406d7bd44.jpg
57
Re: xl4015
У Вас OLED 0.96 с контроллером SSD1306
58
Re: xl4015
спасибо
59 (2024-08-26 09:44:36 отредактировано Karl2233)
Re: xl4015
Теперь бы перенести вверх нижнюю строку, вообще красиво будет.
Или повернуть изображение.
60
Re: xl4015
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/08/0e46a2ded04ccdad94c7d45f6e1b889d.jpg
Есть такие ЛГТ, пытался собрать устройство в этой теме.
Взял новую ЛГТ, пытаюсь запустить тест ЛСД, ничего не работает. Во всех случаях такая картинка.
При запуске на Ардуино этого теста, ЛСД работает (как показано выше).
Может есть информация как включить в работу это ЛГТ.
61
Re: xl4015
Внесли изменения в скетч связанные с дисплеем?
на
62 (2024-08-30 22:44:03 отредактировано sanj76a)
Re: xl4015
liman324 пишет:
на
Конечно менял!!
Вы же раньше писали об этом!
63
Re: xl4015
Загрузите I2C сканер, посмотрите определяется ли i2c адрес дисплея
64
Re: xl4015
liman324 пишет:
как это сделать?
65
Re: xl4015
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64
Загрузите скетч и откройте монитор порта
66
Re: xl4015
монитор порта показал 0х3С
67 (2024-08-31 20:02:55 отредактировано sanj76a)
Re: xl4015
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/08/92baeb2c7bc921c76c881e0140f408c7.jpg
Вот что на дисплее. Настройкой еще не занимался,
Напрягает цветовая схема (при заказе у китайцев что-то пропустил).Просто не разобрался думал цвета можно менять.
Потом почитал и понял, что цвета менять нельзя. Так это?
Если это так, то сделать в верхней строке ,желтым, установленные параметры: U-0.00  I-0.00 ,
а ниже, шрифтом покрупнее реальные показания   на выходе  U 0.00   I 0.00.
Или в одну или две строки
Так можно будет сделать ?
68 (2024-08-31 20:11:40 отредактировано sanj76a)
Re: xl4015
Лучше две строки -- измеренные показания
69
Re: xl4015
Сегодня - завтра постараюсь поправить скетч.
70 (2024-09-01 14:00:45 отредактировано sanj76a)
Re: xl4015
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/09/9c8ffaa45cb7346fe1baf791484e84bf.jpg
вот окончательно. Теперь настроить и посмотреть  как будет выводиться измеренные данные.
ИЗМЕНЕНИЯ:
  u8g.drawLine(0, 15, 128, 15);
  u8g.drawLine(0, 37, 128, 37);
  u8g.setFont(u8g_font_profont15r);
  u8g.drawStr(0,10,"U-");u8g.setPrintPos(20,10);u8g.print(u_iz1*KALL_U_IZ1/100.0,1);
  u8g.drawStr(65,10,"I-");u8g.setPrintPos(85,10);u8g.print(i_iz1*KALL_I_IZ/1000.0,2);
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);
  u8g.drawStr(45,10,"V");
  u8g.drawStr(117,10,"A");
  u8g.setFont(u8g_font_profont29r);
  u8g.drawStr(0,35,"U-");u8g.setPrintPos(30,35);u8g.print(u_iz*KALL_U_IZ/100.0,1);
  u8g.drawStr(0,60,"I-");u8g.setPrintPos(30,60);u8g.print(i_iz*KALL_I_IZ/1000.0,2);
  u8g.setFont(u8g_font_profont17r);
  u8g.drawStr(110,35,"V");u8g.drawStr(110,60,"A");
71 (2024-09-01 14:01:30 отредактировано sanj76a)
Re: xl4015
u8g.drawStr(52,10,"V");
нужно так немного сдвинуть, при выводе показаний, показания перекрывают знак -V
72
Re: xl4015
#define KALL_I_IZ 1.200
#define KALL_U_IZ 0.730
#define KALL_U_IZ1 0.730
#include <U8glib.h>            // https://github.com/olikraus/u8glib/
  int n,m,m1,m2;
  float i_dig,u_dig,i_dig1,u_dig1;
  float u_iz,i_iz,i_iz1,u_iz1;
  long i_sum,u_sum,i_sum1,u_sum1;
  bool w=1;
  delay(200);
  analogReadResolution(12);// АЦП 12 БИТ
  analogReference(DEFAULT);
  pinMode(A0,INPUT);
  pinMode(A1,INPUT);
  pinMode(A2,INPUT);
  pinMode(A3,INPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.drawStr(30,10,"POWER SUPPLY");
  u8g.drawStr(30,25,"0-30V 0-3A");
  u8g.drawStr(30,55,"rcl-radio.ru");
  } while( u8g.nextPage() );
  delay(2000);
  i_dig = analogRead(A0);
  i_sum = i_sum+i_dig;
  n++;if(n>9){n=0;i_iz=i_sum/10;i_sum=0;}
  u_dig = analogRead(A1);
  u_sum = u_sum+u_dig;
  m++;if(m>9){m=0;u_iz=u_sum/10;u_sum=0;w=1;}
  i_dig1 = analogRead(A2);
  i_sum1 = i_sum1+i_dig1;
  m1++;if(m1>9){m1=0;i_iz1=i_sum1/10;i_sum1=0;}
  u_dig1 = analogRead(A3);
  u_sum1 = u_sum1+u_dig1;
  m2++;if(m2>9){m2=0;u_iz1=u_sum1/10;u_sum1=0;}
  if(i_iz*1.05>=i_iz1){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}
  if(w==1){
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.drawLine(0, 16, 128, 16);//u8g.drawLine(0, 53, 128, 53);
  u8g.drawStr(0,40,"U");u8g.setPrintPos(35, 40);u8g.print(u_iz*KALL_U_IZ/100.0,1);u8g.drawStr(114,40,"V");
  u8g.drawStr(0,64,"I");u8g.setPrintPos(35, 64);u8g.print(i_iz*KALL_I_IZ/1000.0,2);u8g.drawStr(114,64,"A");
  u8g.drawStr(0,12,"U");u8g.setPrintPos(20, 12);u8g.print(u_iz1*KALL_U_IZ1/100.0,1);
  u8g.drawStr(70,12,"I");u8g.setPrintPos(90, 12);u8g.print(i_iz1*KALL_I_IZ/1000.0,2);
73
Re: xl4015
На двухцветном отлично смотрится. Жаль он мелковат.
74
Re: xl4015
Вопрос: питая операционник и компаратор 9В на выходе получаем те же 9В. Без стабилитронов по входам Ардуино ей может поплохеть.
Чем вызвано раздельное питание  ОУ, компаратора и Ардуино?
75
Re: xl4015
По схеме только показания тока считываются с выхода ОУ, если все верно собрано и ток имеет программное ограничение, то напряжение на выходе ни когда не превысит 5 В.
При питании ОУ от 5 В, максимальное выходное напряжение будет немного меньше 5В, что приводит к снижению точности измерения тока.
Например максимальное выходное напряжение при питании ОУ от 5 В будет 4,2 В, а вход АЦП измеряет от 0 до 5 В 12 бит 0 - 4095. имеет место снижение точности, так как АЦП будет измерять в более узком диапазоне с потерей точности.
Также выходной сигнал с ОУ подается на вход компаратора, который связывает регулирующее напряжение стабилизации тока с показаниями тока. Проще подавать регулирующее напряжение от 0 до 5 В, чем от 0 до 4,2 В. При питании 5 В, регулирующее напряжение выше 4,2 В уже не будет действовать на компаратор.
