26 (2024-08-07 13:27:11 отредактировано sanj76a)
Re: xl4015
был сдесь, #include <U8glib.h>            // https://github.com/olikraus/u8glib/
скачал,скопировал в  директорию библиотек...
и не находит библиотеку..
27
Re: xl4015
Я так не делаю, надо скачать ZIP и установить через менеджер библиотек
28
Re: xl4015
сделал так, как вы писали, ничего не поменялось
29
Re: xl4015
скачал библиотеку по ссылке https://github.com/olikraus/u8glib/,
установил через через менеджер библиотек, при компиляции библиотека не найдена.
Порывшись в u8glib .zip  нашел там еще библиотеку u8glib_arduino_v1.17pre6.zip,
Установил, компиляция прошла успешно
30
Re: xl4015
у вас в основной статье нарисовано два диода D1 и D2, ошибка?
31
Re: xl4015
можно ставить один, но лучше два.
32
Re: xl4015
в модулях стоит один типа SS54 с довольно приличными параметрами 5А, 40В
и смысл двух диодов?
33
Re: xl4015
если диод мощный то можно один
34 (2024-08-08 09:21:58 отредактировано sanj76a)
Re: xl4015
зачем применили 7809, ведь в модуле  модуль XL4015 все регулировки и питание от 5в
35
Re: xl4015
Напряжение питания ОУ должно быть немного больше чем максимальный уровень входного сигнала подаваемого на вход ОУ
36
Re: xl4015
Добавьте пожалуйста кнопку  "OUT OFF" ,  "OUT ON" и отображение на ЛСД.
37
Re: xl4015
Это невозможно, нет возможности программно отключить выход. Выходное напряжение регулируется резистором.
38
Re: xl4015
P1. P2 - 47к, какие можно ставить, (куча разных, а 47к у нет)
39
Re: xl4015
от 10к и выше
40
Re: xl4015
в какую точку LGT подавать питание  +5
41
Re: xl4015
В 5V
42
Re: xl4015
В 5V
RAW
43
Re: xl4015
подаюvна Vcc 5v. вставляю контролллер на Vcc появляется 6.8в
44
Re: xl4015
Контроллер работает? Наверное наводки.
45
Re: xl4015
не знаю что происходит, разбираться буду позже.
Но есть мысль. Запитать +9 на RAW, а регулировку взять с
Vcc LGT. Так можно?
46
Re: xl4015
Да, так можно.
47 (2024-08-22 18:22:31 отредактировано sanj76a)
Re: xl4015
В результате плясок с бубном выяснил, при подаче на RAW 10в на Vcc появляется 6.8в, удаляю с панели LM358
напряжение устанавливается  - 5в, ставлю, снова- 6.8, ставлю другую LM напряжение в норме - 5в. Чтобы это значило и какая связь, не понимаю.
6.8 в может уничтожить ЛСД и ЛГТ?
48
Re: xl4015
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/08/b3ea46d9297ec9536ba5341ebc5195f3.jpg
в данный момент вот что на экране.
как проверить пока не знаю
49
Re: xl4015
Проверьте подключение. Должно работать.
50
Re: xl4015
можно ли для проверки включить только LCD и  LGT, есть какой-нибудь тест скетч?
