76 (2024-06-20 12:35:32 отредактировано mikekhraptsov)
Re: Часы на ИВ-18 (разработка)
Здравствуйте, могу поделиться своими платами: плата управления - навесной монтаж, часовые модули 2-х типов, плата индикации - SMD элементы, разной высоты 60 и 70 мм под разные корпуса.
77
mikekhraptsov пишет:
Спасибо
78
Что за резистор на схеме автора R36 470 ом или кОм?
79
Bruer пишет:
maximyadrov пишет:
Есть ИВ-27М, возможно ли подключить его ?
Да можно могу в конце недели предоставить платы
Можете дать схему для ив 27м
80
Доброго времени всем. Собрал такие часы, только на ИВ-27. Работаю хорошо, но очень тускло светятся сегменты. Причем это не зависит от подаваемого на них напряжения. Было у кого такое?
81
Скорее всего люминофор выгорел
82
Точно нет. Если индикатор запитать напрямую от преобразователя, то все сегменты светятся идеально.
Есть мысли уменьшить сопротивление в коллекторах транзисторов, которые на сегменты стоят.
83
Да. Это должно сработать.
84
Нет, к сожалению это не помогло.
85
А на сетках уменьшали сопротивления?
86
Нет еще.
87
И еще такой момент. После прошивки ардуинки на ней горят все 4 светодиода. Так и задумано? Компилируется и прошивается без ошибок.
88
+5V D13 D0 D1 эти пины подключены к светодиодам, все они задействованы в схеме часов.
Да так и должно.
89
Померьте анодное напряжение.
90 (2024-10-30 18:30:42 отредактировано MORO-1986)
Нашел причину. Транзисторы наоборот стояли. Недосмотрел(( Теперь с яркостью все в порядке, есть только небольшая засветка сегментов там где неактивные сетки.
91
Подайте на них GND.
Конечно лучшим бы решением было бы запустить все разряды ИВ-27, тогда можно выводить больше информации, например время и температура
23-02-00 23°C
или дату
23-02-00 30.10
