Re: Ретро часы на ИВ-6
forum.rcl-radio.ru → Законченные проекты → Ретро часы на ИВ-6
Каждый индикатор был распаян на двухсторонней макетке. В середине сделано отверстие под светодиод 5 мм. При желании, его можно установить и организовать нижнюю подсветку индикаторов. Разъемы индикаторов, типа дюпонт, с шагом 2,54 мм, На макетке распаяны все индикаторы, с помощью перемычек из медного провода.
Замечен эффект проявления единиц секунд в индикаторе десятков часов, еле заметное зажигание сегментов в такт с единицами секунд.Установка резисторов между базой и эмиттером, для устранения внутренних токов и неполного закрытия транзисторов результатов не дала. Данный эффект проявляется только в первом индикаторе. Возможно, из-за макетной сборки или еще чего-то, что я не учел.
Попробуйте этот скетч, возможно проблема будет решена:
#include <DS3231.h>
  int an, segm,i;
  byte a[6];
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();
pinMode(0,OUTPUT); // D0 === A4
pinMode(1,OUTPUT); // D1 === A5
  a[0]=DateTime.hour/10;
  a[1]=DateTime.hour%10;
  a[2]=DateTime.minute/10;
  a[3]=DateTime.minute%10;
  a[4]=DateTime.second/10;
  a[5]=DateTime.second%10;
}// loop
void to_Timer(){
    case 0: cl();segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break;
    case 1: cl();segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
    case 2: cl();segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
    case 3: cl();segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;
    case 4: cl();segm=a[4]; an=4; anod(); segment();break;
    case 5: cl();segm=a[5]; an=5; anod(); segment();break;
    i++;if(i>5){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
    case 10: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// гашение цифры
void anod(){
  switch(an){
    case 0:ch(9,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);ch(0,1);ch(1,1);break;
    case 1:ch(9,1);ch(10,0);ch(11,1);ch(12,1);ch(0,1);ch(1,1);break;
    case 2:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,0);ch(12,1);ch(0,1);ch(1,1);break;
    case 3:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,0);ch(0,1);ch(1,1);break;
    case 4:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);ch(0,0);ch(1,1);break;
    case 5:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);ch(0,1);ch(1,0);break;
void cl(){
     segm=10; an=0; anod(); segment();
     segm=10; an=1; anod(); segment();
     segm=10; an=2; anod(); segment();
     segm=10; an=3; anod(); segment();
     segm=10; an=4; anod(); segment();
     segm=10; an=5; anod(); segment();
  void ch(int pin, int logic){digitalWrite(pin,logic);}https://mysku.ru/blog/ebay/46749.html
Обратите внимание на данную статью. В ней есть схема повышающего преобразователя, основанного на Ардуино, без применения дополнительных микросхем. Если реализовывать схему с секундами, то там остается свободный выход D13. Его и можно задействовать для создания ШИМ, для повышающего преобразователя. А в схеме без секунд и того больше свободных выходов Ардуино.
Да-к решение использовать ШИМ с Ардуино для раскачки полевого транзистора в повышающем преобразователе не нова и используется во многих проекта на ВЛИ или ГРИ. Мне не нравится отсутствие обратной связи на выходе преобразователя, и как результат не стабильное выходное напряжение. Руки не доходят реализовать правильно.
Ещё больше свободных выходов остаётся если использовать двоично-десятичный дешифратор для семисегментных индикаторов, на такое напряжение (27В) мне что то не попадались, а К176, К514 есть в запасах. Нужно пробовать.
Господа, подскажите пожалуйста что не так:
iv6-1:4:14: error: 'RTCDateTime' does not name a type; did you mean 'DateTime'?
какая библиотека использована? ![]()
Нашел кое какую библиотеку, для которой все скомпилилось, но после отключения питания схемы, возвращается время компиляции.
P.S сори если вопрос тупой.
Подскажите пожалуйста, почему после сброса питания остается время компиляции, а не текущее?
залили скетч
снова залили скетч
залили скетч
снова залили скетч
Огромной спасибо за столь быстрый ответ и главное по теме!
Помогло!
И снова здравствуйте! Потихоньку продолжаю собирать часы.Такой вопрос, хотел объединить все 8 индикаторов для динамической индикации. Такой вопрос, возможно ли в скетче сделать корректировку, чтобы зажечь сегменты G, на индикаторах, которые выполняют роль разделительных чёрточек между часами, минутами и секундами? В данном случае, я бы использовал пин D13 и пин А0, которые высвободились в схеме, для управления сетками индикаторов 3 и 6.
На сегмент G можно просто подать +27 В через 100К если он не будет мигать и не использовать для них динамическую индикацию
Если они будут мигать, то через транзисторные ключи ими можно управлять с цифровых выходов D0 D1 с использованием динамической индикации.
Это понятно, что в первоначальной схеме, на сегмент G мы подаём питание и он просто светится. Но если я объединю все сегменты восьми индикаторов, такой возможности у меня уже не будет. А пины D0 и D1 уже заняты выводом секунд. Ниже ваш рабочий скетч, который вы предоставили для тестирования.
#include <DS3231.h>
  int an, segm,i;
  byte a[6];
pinMode(13,OUTPUT); // D0 === A4
pinMode(0,OUTPUT); // D1 === A5
}// loop
void to_Timer(){
    case 0: segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break;
    case 1: segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
    case 2: segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
    case 3: segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;
    case 4: segm=a[4]; an=4; anod(); segment();break;
    case 5: segm=a[5]; an=5; anod(); segment();break;
    i++;if(i>5){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
    case 0:ch(9,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);ch(13,1);ch(0,1);break;
    case 1:ch(9,1);ch(10,0);ch(11,1);ch(12,1);ch(13,1);ch(0,1);break;
    case 2:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,0);ch(12,1);ch(13,1);ch(0,1);break;
    case 3:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,0);ch(13,1);ch(0,1);break;
    case 4:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);ch(13,0);ch(0,1);break;
    case 5:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);ch(13,1);ch(0,0);break;
Сегменты G (и всех других сегментов) этих двух ламп можно не объединять с другими лампами.
Свободен выход только D1
Наверно этот код:
в нем свободен только D13
#include <DS3231.h>
  int an, segm,i;
  byte a[6];
}// loop
void to_Timer(){
    i++;if(i>5){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
  void ch(int pin, int logic){digitalWrite(pin,logic);}Я согласен, но в моем случае, я хотел сделать это для уменьшения проводов и в последующем, попробовать собрать часы на индикаторе ИВ-21. В нем, как мы знаем, отсутствует возможность подключения к определенному сегменту разряда. Поэтому и задал такой вопрос. Если возможность зажигания сегментов G через скетч отсутствует, то придется довольствоваться тем, что есть.
Один выход свободен, Вы его можете использовать сразу для 2-х ламп с G при динамической индикации, то есть у Вас в коммутации динамической индикации будет участвовать не 8 ламп, а 7 (3 и 6 имеют общее подключение к сетке)
Подскажите, можно ли программно увеличить свечение сегментов? Выход с бп 31v постоянки.
Нет, это не возможно.
кнопка set, режимы корректировки работает.
+/sec - при нажатии и удержании кнопки должны отображаться секунды,
-/temp - при нажатии и удержании кнопки должна отображаться температура, а вот эта функция у меня не заработала. Подскажите  как исправить.
Попробуйте этот код:
#include <DS3231.h>
  int an, segm,times,i;
  byte a[4];
  int menu,year,month,day,hour,minute,w,w2;
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();MsTimer2::set(2, to_Timer);MsTimer2::start();Serial.begin(9600);
 pinMode(13,OUTPUT);// D13  === dp
 pinMode(A0,INPUT); // SQW
 ///// BUTTON //////
 pinMode(A1,INPUT); // SET
 pinMode(A2,INPUT); // +/sec
 pinMode(A3,INPUT); // -/temp
 ////  текущее время перенос в переменные коррекции времени
 year = DateTime.year;
 month = DateTime.month;
 day = DateTime.day;
 hour = DateTime.hour;
 minute = DateTime.minute;
void loop(){ DateTime=clock.getDateTime();// опрос времени
  if(analogRead(A1)>900){menu++;delay(200);if(menu>5){menu=0;w=1;}}
/////////// ВРЕМЯ /////////////
  if(menu==0&&w2==0){times = DateTime.hour*100+DateTime.minute;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
   if(analogRead(A0)>900){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}// dp
  w2=0;
////// вывод секунд - нажать и удерживать кнопку +/sec /////////////////////////////////////
  if(analogRead(A2)>900&&menu==0){w2=1;times = DateTime.second;digitalWrite(13,HIGH);
  a[0]=11;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
////// вывод температуры - нажать и удерживать кнопку -/temp /////////////////////////////////////
  if(analogRead(A3)>900&&menu==0){w2=1;times = int(clock.readTemperature());digitalWrite(13,HIGH);
  a[0]=12;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(analogRead(A2)>900){minute++;delay(300);if(minute>59){minute=0;}}
    if(analogRead(A3)>900){minute--;delay(300);if(minute<0){minute=0;}}
    times=minute;
  a[0]=1;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(analogRead(A2)>900){hour++;delay(300);if(hour>23){hour=0;}}
    if(analogRead(A3)>900){hour--;delay(300);if(hour<0){hour=0;}}
    times=hour;
  a[0]=2;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(analogRead(A2)>900){day++;delay(300);if(day>31){day=0;}}
    if(analogRead(A3)>900){day--;delay(300);if(day<0){day=0;}}
    times=day;
  a[0]=3;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
    if(analogRead(A2)>900){month++;delay(300);if(month>12){month=0;}}
    if(analogRead(A3)>900){month--;delay(300);if(month<0){month=0;}}
    times=month;
  a[0]=4;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
///////// коррекция год /////////////////
  if(menu==5){
    if(analogRead(A2)>900){year++;delay(300);if(year>99){year=19;}}
    if(analogRead(A3)>900){year--;delay(300);if(year<19){year=19;}}
    times=year;
  a[0]=5;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;}
if(w==1){clock.setDateTime(year+2000, month, day, hour, minute, 59 );// год (19),месяц(11),день(15),час(23),минуты(32),секунды
 w=0;}
  } // loop
void to_Timer(){
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G
    case 10:ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// ПУСТО
    case 11:ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// S
    case 12:ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// t
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
     segm=10; an=0; segment(); anod(); an=1; segment(); anod();  an=2; segment(); anod();  an=3; segment();anod();
  void ch(int pin, int logic){digitalWrite(pin,logic);}Спасибо! Все работает!
