126
Re: Часы (DS3231) с будильником (Arduino)
остался открытый вопрос по сенсорной кнопке D11 (вкл/выкл подсветки экрана)
127
двоеточие мигает
128
#define SET    4
#define UP     2
#define DW     3
#define ALARM  5
#include <Adafruit_Sensor.h>    // https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor.git
#include <Adafruit_BME280.h>    // https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library.git
// может понадобится библиотека Adafruit_I2CDevice.h >>> https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO.git
 Adafruit_BME280 bme;
 int hour,minut,secon,year,month,day,den;
 int svet;
 float temp,p,h;
 int set,hh,mm,ss,dd,mn,gg,  hh_alarm,mm_alarm;
 long times,times0,times1;
 byte v1[8] = {B11111,B10001,B10001,B10001,B10001,B10001,B10001,B00000};// П
 byte v2[8] = {B10001,B10001,B10001,B01111,B00001,B00001,B00001,B00000};// Ч
 byte v3[8] = {B11110,B10000,B10000,B11110,B10001,B10001,B11110,B00000};// Б
 int reg;
 byte alarm_on;
 bool alarm,tic;
  lcd.init();lcd.backlight();
  lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);
  pinMode(10,OUTPUT); // LCD1602_LED
  pinMode(9,OUTPUT);  // BUZZER
  pinMode(8,OUTPUT);  // LED (инд. будильника)
  analogWrite(10, 200);
  clock.begin();
  bme.begin(0x76);
  pinMode(A2,INPUT);// Вход фоторезистора
  pinMode(12,INPUT);// кнопка будильника
  pinMode(11,INPUT);// кнопка LED
  pinMode(SET,INPUT_PULLUP); // SET (сброс) кнопка
  pinMode(UP,INPUT_PULLUP); // UP (час+) кнопка
  pinMode(DW,INPUT_PULLUP); // DW (мин+) кнопка
  pinMode(ALARM,INPUT_PULLUP); // ВКЛ/ОТК БУД. (сигнал) тумблер
  ///clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
  hh_alarm = EEPROM.read(0);mm_alarm = EEPROM.read(1);
  if(digitalRead(11)==HIGH){
  if(millis()-times0>5000){
  svet = map(analogRead(A2), 0,250,10,250);if(svet>250){svet=250;}
  analogWrite(10, svet);
  times0=millis();
  }}else{analogWrite(10, 0);}
  hour = DateTime.hour;
  minut = DateTime.minute;
  secon = DateTime.second;
  year=DateTime.year;
  month=DateTime.month;
  day=DateTime.day;
  den=DateTime.dayOfWeek;
  hh=hour;mm=minut;ss=secon;dd=day;mn=month;gg=year;
  temp = bme.readTemperature();
  p = bme.readPressure() / 133.3224;
  // h = bme.readHumidity();
  Serial.print(hour/10);Serial.print(hour%10);Serial.print(":");
  Serial.print(minut/10);Serial.print(minut%10);Serial.print(":");
  Serial.print(secon/10);Serial.println(secon%10);
  Serial.println(temp,1);
  Serial.println(p,1);
 // Serial.println(h,1);
  Serial.println(svet);
  Serial.print("D12 = ");Serial.println(digitalRead(12));
  if(digitalRead(SET)==LOW && reg==0){reg=1;delay(200);lcd.clear();}
  if(reg==1){
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("SET TIME & ALARM");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("UP>TIME DW>ALARM");
  if(digitalRead(UP)==LOW){reg = 2;delay(200);lcd.clear();}
  if(digitalRead(DW)==LOW){reg = 3;delay(200);lcd.clear();}
  if(reg==2){
  if(digitalRead(SET)==LOW){set++;if(set>5){set=0;}delay(200);}
  if(set==1 && digitalRead(UP)==LOW){hh++;if(hh>23){hh=0;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh--;if(hh<0){hh=0;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm++;if(mm>59){mm=0;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm--;if(mm<0){mm=0;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){dd++;if(dd>31){dd=1;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==3 && digitalRead(DW)==LOW){dd--;if(dd<1){dd=1;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(UP)==LOW){mn++;if(mn>12){mn=1;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==4 && digitalRead(DW)==LOW){mn--;if(mn<1){mn=1;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(UP)==LOW){gg++;if(gg>2099){gg=2099;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  if(set==5 && digitalRead(DW)==LOW){gg--;if(gg<2024){gg=2024;}clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(200);}
  lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("SET_TIME_MENU");
  if(set==1&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(hour/10%10);lcd.print(hour%10);}lcd.print(":");
  if(set==2&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(minut/10%10);lcd.print(minut%10);}lcd.print(" ");
  if(set==3&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(day/10%10);lcd.print(day%10);}lcd.print(".");
  if(set==4&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(month/10%10);lcd.print(month%10);}lcd.print(".");
  if(set==5&&millis()-times<200){lcd.print("    ");}else{lcd.print(year);}
  if(set==0&&(digitalRead(UP)==LOW || digitalRead(DW)==LOW)){reg=0;set=0;lcd.clear();delay(200);}
  if(reg==3){
  if(digitalRead(SET)==LOW){set++;if(set>2){set=0;}delay(200);}
  if(set==1 && digitalRead(UP)==LOW){hh_alarm++;if(hh_alarm>23){hh_alarm=0;}delay(200);}
  if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){hh_alarm--;if(hh_alarm<0){hh_alarm=0;}delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){mm_alarm++;if(mm_alarm>59){mm_alarm=0;}delay(200);}
  if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){mm_alarm--;if(mm_alarm<0){mm_alarm=0;}delay(200);}
  lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("SET_ALARM_MENU");
  if(set==1&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(hh_alarm/10%10);lcd.print(hh_alarm%10);}lcd.print(":");
  if(set==2&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(mm_alarm/10%10);lcd.print(mm_alarm%10);}lcd.print(" ");
  if(set==0&&(digitalRead(UP)==LOW || digitalRead(DW)==LOW)){reg=0;set=0;lcd.clear();delay(200);EEPROM.update(0,hh_alarm);EEPROM.update(1,mm_alarm);}
  if(reg==0){
  if(millis()-times1<500){tic=1;}else{tic=0;}if(millis()-times1>1000){times1=millis();}
  lcd.print(temp,1);lcd.print((char)223);lcd.print("C ");
  lcd.setCursor(8, 0);
  if(set==1&&millis()-times<200){lcd.print("  ");}else{lcd.print(hour/10%10);lcd.print(hour%10);}if(tic==1){lcd.print(":");}else{lcd.print(" ");}
  lcd.setCursor(14, 0);
  switch(den){
    case 1: lcd.write((uint8_t)1);lcd.print("H");break;//ПН
    case 2: lcd.print("BT");break;
    case 3: lcd.print("CP");break;
    case 4: lcd.write((uint8_t)2);lcd.print("T");break; //ЧТ
    case 5: lcd.write((uint8_t)1);lcd.print("T");break; //ПТ
    case 6: lcd.print("C");lcd.write((uint8_t)3);break; //СБ
    case 7: lcd.print("BC");break;
  lcd.print(p,0);lcd.print("mH");
  lcd.setCursor(6, 1);
  if(millis()-times>400){times=millis();}
  if(digitalRead(ALARM)==LOW){digitalWrite(8,HIGH);alarm = 1;}else{digitalWrite(8,LOW);alarm = 0;}
  if(hh_alarm*100+mm_alarm!=hour*100+minut){alarm_on=0;}
  if(hh_alarm*100+mm_alarm==hour*100+minut && alarm==1 && alarm_on==0){alarm_on=1;}
  if(hh_alarm*100+mm_alarm==hour*100+minut && alarm==1 && alarm_on==1){pic();Serial.println("ZZZZzzzz");}
  if(digitalRead(12)==LOW && alarm_on==1){alarm_on=2;delay(200);}
  delay(100);
void pic(){tone(9,1500,150);}
129
D11 работает
130
Добрый день.
131 (2024-04-30 18:31:54 отредактировано Evgen326)
Вчера дал супруге часы и попросил установить будильник. С ходу не смогла. Исходя из этого необходимо внести изменения в подменю и сделать его более интуитивно понятным:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/af9cb59d5d2a0df5a4ac771905863c79.jpg
Верхняя строчка "SETTING MENU"
Вторая строчка:
> Budilnik
> Clock&Data
> Temperatura
> Davlenie
Алгоритм действий следующий:
- нажимая на кнопку "СБРОС" D4, появляется выше указанное меню, нажимая кнопки "ЧАС" и "МИН" по кругу перебирается вторая строчка. Выбрав нужный пункт второй строчки нажимаем "СБРОС" и попадаем в подменю, где и производятся настройки и коррекция. Закончив настройки нажимаем кнопку "ЧАС" или "МИН" и выходим на главный экран.
P.S. создание доп.пунктов > Temperatura и > Davlenie, обусловлено тем, что в собранном состоянии датчик BME280 даёт значительные погрешности (коррекция температуры -5 до +5 шаг коррекции 0,1, коррекция давления -10 до +10 шаг коррекции 1), которые необходимо корректировать.
132
Доброго вечера, Вы прочитали моё последнее сообщение?
133
Добрый день.
Вчера частично допилил код.
Исходя из выше описанных проблем связанных с интуитивно понятным меню настроек.
Код проверил, работает как следует.
Кроме того, поменял библиотеку, для отображения надписей на русском языке.
Уперся в проблему которую решить самостоятельно не могу и нужна Ваша помощь, а именно, я незнаю как сделать подменю для коррекции температуры и давления.
Прошу уделить внимание на решение этого вопроса, буду Вам очень признателен за оказанную помощь и сопровождение проекта, до его финального завершения.
134 (2024-05-05 21:17:47 отредактировано Evgen326)
#include <LCD_1602_RUS.h>
LCD_1602_RUS lcd(0x27,16,2);
  #define SET    4
  #define UP     2
  #define DW     3
  #define ALARM  5
  #include <DS3231.h>
  DS3231 clock;
  int svet;
  float temp,p,h;
  int reg;
  byte alarm_on;
  bool alarm,tic;
//Serial.begin(9600);
lcd.init();
lcd.backlight();
  clock.begin();
  bme.begin(0x76);
  pinMode(A2,INPUT); // вход фоторезистора
  pinMode(12,INPUT); // сенсорная кнопка будильника (в режиме тактовой кнопки)
  pinMode(11,INPUT); // сенсорная кнопка LED LCD (в режиме переключателя)
  //clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); //установка времени с ПК (во время прошивки)
    if(millis()-times0>1000){ //время реакции фоторезистора на свет
    times0=millis();
    year=DateTime.year;
    day=DateTime.day;
    //h = bme.readHumidity();
  /*Serial.print(hour/10);Serial.print(hour%10);Serial.print(":");
    Serial.print("D11 = ");Serial.println(digitalRead(11));
    Serial.print("D12 = ");Serial.println(digitalRead(12));*/
    if(reg==1){
    lcd.setCursor(2, 0);
    lcd.print("Настроика");
    lcd.print("> будильника");
    if(digitalRead(DW)==LOW){reg = 4;delay(200);lcd.clear();}
    if(digitalRead(SET)==LOW){reg = 6;delay(200);lcd.clear();}
    if(reg==2){
    lcd.print("> часов и даты");
    if(digitalRead(UP)==LOW){reg = 3;delay(200);lcd.clear();}
    if(digitalRead(DW)==LOW){reg = 1;delay(200);lcd.clear();}
    if(digitalRead(SET)==LOW){reg = 5;delay(200);lcd.clear();}
    if(reg==3){
    lcd.print("> температуры");
    if(digitalRead(UP)==LOW){reg = 4;delay(200);lcd.clear();}
    if(digitalRead(DW)==LOW){reg = 2;delay(200);lcd.clear();}
    if(reg==4){
    lcd.print("> давления");
    if(digitalRead(UP)==LOW){reg = 1;delay(200);lcd.clear();}
    if(reg==5){ // подменю - руч.настройки времени и даты
    lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("Время и дата");
    if(reg==6){ // подменю - настройки времени будильника
    lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("Будильник");
    // блок главного экрана
    if(reg==0){
    switch(den){
    case 1: lcd.print("ПН");break;
    case 4: lcd.print("ЧТ");break;
    case 5: lcd.print("ПТ");break;
    case 6: lcd.print("CБ");break;
    if(hh_alarm*100+mm_alarm==hour*100+minut && alarm==1 && alarm_on==1){pic();/*Serial.println("ZZZZzzzz");*/}
    delay(100);
