226
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/39274427df0d016d335bb4b3ad3aac93.png
перечень конденсаторов с маркировкой а то я не фига не пойму где электолетические где пленочные
Все что больше 2,2мкФ электролитические, направлены плюсом к микросхеме
227
спасибо а на ногах 16,17 6,7 где плюсовой
228
Пленочный 2,2 мкФ
229 (2024-04-11 23:44:51 отредактировано 11wulf22)
Не рекомендуется использовать I2C для дисплея, анализатор спектра будет сильно тормозить, не хватит быстродействия дисплея.
а если он не больно то и нужен
кнопка так подключена  как на картинке http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/bb678043814944819a110ced5dd63169.png
230
мож но ли 2.2 заменить на электролитические к примеру хотябы на входе
231
Можно
232 (2024-04-16 23:02:04 отредактировано 11wulf22)
простите конечно может я и слепой но не могу понять как распаять ардуину к рт23 на какие ноги паять
233
I2C
234
I2C
напешите пожалуйста для тупова . а то осталось ток эти 3 провода распоять
235
A4 data
A5 clk
gnd dgnd
236
а как вырезать анимацию эквалайзера чтобы разгрузить память нано
237 (2024-04-25 20:38:37 отредактировано 11wulf22)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/3eb87e1a6dc0e779edd99bbb3d088372.jpg по какой причине может так быть
так постоянно звук есть или нет постоянно
238
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию
увеличьте VOL_THR и LOW_PASS
239 (2024-04-25 21:17:09 отредактировано 11wulf22)
не помогает . как бу то что то фонит но единственный фоновый шум появляется при громкость на всю  и если gain на +11.25
без музыки  а если что то есть то неслышно фонового шума
240
Где то наводки, судя по фото на НЧ.
241
это на самой ТР я так понимаю
242
Возможно по питанию помеха.
Если вход анализатора замкнуть на gnd , будут помехи?
243
на самой РТ ?
244
Нет, аналоговый вход ардуино
245
при замыкании а0 скачет весь аквалайзер
вот думаю у меня ардуина и РТ запитаны вот с такой понижайки мож он фонитhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/df74463ba9cd8a79d6baf629df6bf434.jpg
246
Питание РТ пока можно вообще отключить, чтобы проверить анализатор, в работе анализатора РТ не участвует, просто подайте сигнал вход анализатора.
Скетч анализатора стандартный , он работал отлично в других проектах.
