1 (2024-04-10 02:03:49 отредактировано Karl2233)
Тема: Простой термофен
Приветствую уважаемый liman324!
Недавно приобрел вот такой фен.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/8925f8d3eb288ee3a1592a6e06bd0fd4.jpg
Хотелось бы сделать какое-то управление этим чудом.
Если применить Аттини13, индикацию на 595 и двух семисегментных индикаторах.
Суть управления такова:
1. Устанавливается один из режимов нагрева (на одном индикаторе отображается 0..9).
2. Устанавливается скорость турбинки (на втором индикаторе 0..9). При выключении нагрева кратко включить продувку на уровне 7-8 на 5-10сек.
Это всё можно без обратной связи по температуре.
Вам, интересно такое создать?
Re: Простой термофен
Karl2233 пишет:
В этом "чуде" моторчик включен последовательно со спиралью. Не очень понятно как можно реализовать ваши "хотелки"
3 (2024-04-13 00:06:02 отредактировано Karl2233)
Да я их разъеденю, мотор будет отдельно подключаться.
Просто что б спираль не перегорела, можно ограничить подачу напряжения на спираль.
Например шим не более 50%(=9 на индикаторе).
Есть паяльник, CXG 60(90), там на таком принципе построено: керамический нагреватель на 110в,  питается он через полевик irf840 и всё прекрасно работает от 220В (там на одной из ног контроллера стоит делитель, который дает понять контроллеру что запитано всё от 220В).
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/0d5496f2d0e443b4e84c2491624fd1d9.gif
4 (2024-04-15 06:08:37 отредактировано dimel)
Karl2233 пишет:
Вообще там скорее наоборот устроено: спираль ограничивает напряжение на моторе (там обычный дешёвый моторчик от детской игрушки).
Забавно конечно пытаться к приблуде за 300 рублей пытаться приделать костыли стоимостью на порядок больше. Может быть купить нормальный фен? С терморегулятором и другими плюшками. Они сейчас совсем недорогие
5 (2024-04-15 10:39:15 отредактировано Karl2233)
dimel пишет:
Да есть у меня фен. Этот жена купила для своих поделок(смолу греть и всякое такое).
Но если сделать как я задумал, то функционал этого фена будет гораздо шире: от термоусадки и отклейки чего-то до плавления клея и небольшой гибки оргстекла.
А сейчас регулировку потока и температуры можно менять расстоянием.
На счет цены: детали все есть и стоят они не на порядок дороже девайса(~300р) + удовольствие от создания нового.
