отображаться не будет, громкость будет меняться на 20 дб от установленного значения
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт
Спасибо! Буду пробовать
При включении с кнопки POWER громкость будет увеличиваться?
Мне нужно чтоб при включении кнопки Power громкость увеличивалась
тогда надо vol_pow_on=1; поместить в код кнопки power
Спасибо!
Вы правильно меня поняли как должна увеличиваться громкость?
Например:
Уровень громкости установлен на -15Дб. Я выключаю аудиопроцессор кнопкой POWER. При включении аудиопроцессора кнопкой Power аудиопроцессор начнет плавно прибавлять громкость с -35Дб до -15Дб
Да, я так и понял.
Да, я так и понял.
Спасибо!
