51
Re: PT2323+TDA7448
liman324 пишет:
Регулировка громкости 0...79 единиц? Или делать в процентах?
Если получится в процентах, будет шикарно))
52
Re: PT2323+TDA7448
int x,i,w,w1,menu,menu1=0,vol,vol_d,z,z0,z1,gr1,gr2,in,att1,att2,att3,att4,att5,att6;
поменяйте
int x,i,w,w1=1,menu,menu1=0,vol,vol_d,z,z0,z1,gr1,gr2,in,att1,att2,att3,att4,att5,att6;
53
Re: PT2323+TDA7448
Ничего не изменилось)
54
Re: PT2323+TDA7448
vol_d=map(vol, 0,-79,0 ,48);
55
Re: PT2323+TDA7448
Тоже ничего
56
Re: PT2323+TDA7448
#define IR_8 0xFF21DE // Кнопка MENU (input sel)
#define IR_3 0xFF09F6 // Кнопка > (vol+)
#define IR_4 0xFF29D6 // Кнопка < (vol-)
#define MUTE 0xFF41BE // Кнопка MUTE
#include <PT2323.h>
#include <TDA7448.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
#include <LiquidCrystal.h>
  TDA7448 tda;
  PT2323 pt;
  unsigned long newPosition,times,oldPosition  = -999;
  bool mute;
   Serial.begin(9600);Wire.begin();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
   lcd.begin(16, 2);
   pinMode(13,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(11,OUTPUT); // выход управления MUTE
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA 7448    ");
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    PT  2323    ");
   delay(1000);cl();
   if(EEPROM.read(100)!=0){for(i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении
   vol = EEPROM.read(0)-79;in = EEPROM.read(1);
   att1 = EEPROM.read(11);att2 = EEPROM.read(12);att3 = EEPROM.read(13);att4 = EEPROM.read(14);att5 = EEPROM.read(15);att6 = EEPROM.read(16);
   audio_tda();audio_pt();
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);times=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();}// IR приемник
  if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}
  if(mute==0){
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu!=100){menu++;x++;cl();myEnc.write(0);times=millis();w=1;w1=1;if(menu>1){menu=0;}}// меню
  if(x>5){menu1=1;menu=100;lcd.setCursor(1,0);lcd.print("ATTENUATOR");delay(2000);}
  if(digitalRead(13)==LOW){x=0;}
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu==100){menu1++;cl();myEnc.write(0);times=millis();w=1;w1=1;if(menu1>6){menu1=1;}}
  if(ir.value==IR_8){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;if(menu>1){menu=0;}}// меню
  if(ir.value==MUTE&&mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl1();menu=100;menu1=0;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");digitalWrite(11,HIGH);}
  if(ir.value==MUTE&&mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl1();menu=0;digitalWrite(11,LOW);}
 //////////////////// VOLUME ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;vol_func();audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w1=1;vol_func();audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;vol_func();audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w1=1;vol_func();audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
   oldPosition = newPosition;
   vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();audio_pt();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("  VOLUME  ");
  lcd.print("  ");lcd.print(79+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("  ");vol_d=map(abs(vol), 79,0,  0,48);
    if(w1==1){
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w1=0;}}
 /////////////////// INPUT ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){in++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;in_func();audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){in++;gr2=0;cl1();w1=1;in_func();audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){in--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;in_func();audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){in--;gr1=0;cl1();w1=1;in_func();audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
   in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;in_func();audio_tda();audio_pt();}
 lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT  ");
 switch(in){ // пропишите свои названия входов
      case 0: lcd.print("   AUX   "); break;
      case 1: lcd.print("   mp3   "); break;
      case 2: lcd.print("Bluetooth"); break;
      case 3: lcd.print("  radio  "); break;
      case 4: lcd.print(" - 5.1 - "); break;}}
///////////////////////////////////// Att //////////////////////////////////////////
 if(menu1==1){
   att1=att1-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;if(att1>20){att1=20;}if(att1<0){att1=0;}audio_tda();audio_pt();}
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("FL  ");lcd.print(-att1);lcd.print(" dB     ");
  if(menu1==2){
   att2=att2-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;if(att2>20){att2=20;}if(att2<0){att2=0;}audio_tda();audio_pt();}
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("FR  ");lcd.print(-att2);lcd.print(" dB     ");
  if(menu1==3){
   att3=att3-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;if(att3>20){att3=20;}if(att3<0){att3=0;}audio_tda();audio_pt();}
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("CT  ");lcd.print(-att3);lcd.print(" dB     ");
  if(menu1==4){
   att4=att4-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;if(att4>20){att4=20;}if(att4<0){att4=0;}audio_tda();audio_pt();}
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("SUB ");lcd.print(-att4);lcd.print(" dB     ");
  if(menu1==5){
   att5=att5-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;if(att5>20){att5=20;}if(att5<0){att5=0;}audio_tda();audio_pt();}
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("SL  ");lcd.print(-att5);lcd.print(" dB     ");
  if(menu1==6){
   att6=att6-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;if(att6>20){att6=20;}if(att6<0){att6=0;}audio_tda();audio_pt();}
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("SR ");lcd.print(-att6);lcd.print(" dB    ");
 ///////////////// EEPROM ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(millis()-times>10000 && w==1){
     EEPROM.update(0,vol+79);
     EEPROM.update(1,in);
     EEPROM.update(11,att1);EEPROM.update(12,att2);EEPROM.update(13,att3);EEPROM.update(14,att4);EEPROM.update(15,att5);EEPROM.update(16,att6);
     menu=0;cl();w=0,w1=1;menu1=0;}
}//loop
void in_func(){if(in<0){in=4;}if(in>4){in=0;}}
void vol_func(){if(vol>0){vol=0;}if(vol<-79){vol=-79;}}
void audio_pt(){
  pt.setInput(in); // входы 1...4 (0...3) или 6 моно (4)
  pt.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
  pt.setFeature(0,1); // дополнительные функции 0...3
                     // 0 - Enhanced Surround Function Active
                     // 1 - Enhanced Surround Function Disabled
                     // 0 - Mixed Channel (0dB) Setup
                     // 1 - Mixed Channel (+6dB) Setup
void audio_tda(){
  tda.setAtt(1,vol-att1);// 0 макс громк, -79(79) мин громк
  tda.setAtt(2,vol-att2);
  tda.setAtt(3,vol-att3);
  tda.setAtt(4,vol-att4);
  tda.setAtt(5,vol-att5);
  tda.setAtt(6,vol-att6);
57
Re: PT2323+TDA7448
Все работает и отлично работает! Если я Вам еще не сильно надоел, то появилось еще несколько вопросов:
1. Добавить аттенюатор на пульт. Вход по кнопке MODE, переключение каналов вверх и вниз кнопками CH+/-, регулировка кнопками vol+/-
2. Добавить режим ожидания (выключение и включение с пульта) - если это возможно.
Еще иногда при работе со всем этим железом при перезагрузках на дисплее появляются кракозябры - это как-то можно поправить, полагаю проблема где-то с какими-то помехами.
Итоговый на данный момент скетч:
#define MODE 0xFF619E // Кнопка MODE
#define IR_5 0xFF8976 // Кнопка CH+
#define IR_6 0xFF6996 // Кнопка CH-
#define IR_7 0xFFA15E // Кнопка reset
#define STBY 0xFF01FE // Кнопка standby
#include <PT2323.h>
  TDA7448 tda;
  PT2323 pt;
  bool mute;
   lcd.begin(16, 2);
   delay(1000);cl();
  if(mute==0){
  if(ir.value==MUTE&&mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl1();menu=100;menu1=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");digitalWrite(11,HIGH);}
    if(w1==1){
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
  if(menu1==3){
  if(menu1==4){
  if(menu1==5){
  if(menu1==6){
}//loop
void audio_pt(){
void audio_tda(){
58
Re: PT2323+TDA7448
Тестирование
#include <PT2323.h>
  TDA7448 tda;
  PT2323 pt;
  bool mute;
   lcd.begin(16, 2);
   delay(1000);cl();
  if(mute==0){
  if(ir.value==MODE){menu1=1;menu=100;cl1();lcd.setCursor(1,0);lcd.print("ATTENUATOR");delay(2000);}
  if(ir.value==IR_5&&menu==100){menu1++;cl();myEnc.write(0);times=millis();w=1;w1=1;if(menu1>6){menu1=1;}}
  if(ir.value==IR_6&&menu==100){menu1--;cl();myEnc.write(0);times=millis();w=1;w1=1;if(menu1<1){menu1=6;}}
    if(w1==1){
 if(menu1==1){
     if(ir.value==IR_3){att1++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att1>20){att1=20;}if(att1<0){att1=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att1++;gr2=0;cl1();w1=1;if(att1>20){att1=20;}if(att1<0){att1=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){att1--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att1>20){att1=20;}if(att1<0){att1=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att1--;gr1=0;cl1();w1=1;if(att1>20){att1=20;}if(att1<0){att1=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
  if(menu1==2){
     if(ir.value==IR_3){att2++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att2>20){att2=20;}if(att2<0){att2=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att2++;gr2=0;cl1();w1=1;if(att2>20){att2=20;}if(att2<0){att2=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){att2--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att2>20){att2=20;}if(att2<0){att2=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att2--;gr1=0;cl1();w1=1;if(att2>20){att2=20;}if(att2<0){att2=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
  if(menu1==3){
     if(ir.value==IR_3){att3++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att3>20){att3=20;}if(att3<0){att3=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att3++;gr2=0;cl1();w1=1;if(att3>20){att3=20;}if(att3<0){att3=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){att3--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att3>20){att3=20;}if(att3<0){att3=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att3--;gr1=0;cl1();w1=1;if(att3>20){att3=20;}if(att3<0){att3=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
  if(menu1==4){
     if(ir.value==IR_3){att4++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att4>20){att4=20;}if(att4<0){att4=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att4++;gr2=0;cl1();w1=1;if(att4>20){att4=20;}if(att4<0){att4=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){att4--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att4>20){att4=20;}if(att4<0){att4=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att4--;gr1=0;cl1();w1=1;if(att4>20){att4=20;}if(att4<0){att4=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
  if(menu1==5){
     if(ir.value==IR_3){att5++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att5>20){att5=20;}if(att5<0){att5=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att5++;gr2=0;cl1();w1=1;if(att5>20){att5=20;}if(att5<0){att5=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){att5--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att5>20){att5=20;}if(att5<0){att5=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att5--;gr1=0;cl1();w1=1;if(att5>20){att5=20;}if(att5<0){att5=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
  if(menu1==6){
     if(ir.value==IR_3){att6++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att6>20){att6=20;}if(att6<0){att6=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att6++;gr2=0;cl1();w1=1;if(att6>20){att6=20;}if(att6<0){att6=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){att6--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att6>20){att6=20;}if(att6<0){att6=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att6--;gr1=0;cl1();w1=1;if(att6>20){att6=20;}if(att6<0){att6=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
}//loop
void audio_pt(){
void audio_tda(){
59
Re: PT2323+TDA7448
Были перепутаны кнопки регулировки громкости на аттенюаторе. Это поправить у меня мозгов хватило))
В итоге все ОК!
#include <PT2323.h>
  TDA7448 tda;
  PT2323 pt;
  bool mute;
   lcd.begin(16, 2);
   delay(1000);cl();
  if(mute==0){
    if(w1==1){
 if(menu1==1){
     if(ir.value==IR_3){att1--;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att1>20){att1=20;}if(att1<0){att1=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att1--;gr2=0;cl1();w1=1;if(att1>20){att1=20;}if(att1<0){att1=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){att1++;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att1>20){att1=20;}if(att1<0){att1=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att1++;gr1=0;cl1();w1=1;if(att1>20){att1=20;}if(att1<0){att1=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" ATTENUATOR     ");
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" FL  ");lcd.print(-att1);lcd.print(" dB     ");
  if(menu1==2){
     if(ir.value==IR_3){att2--;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att2>20){att2=20;}if(att2<0){att2=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att2--;gr2=0;cl1();w1=1;if(att2>20){att2=20;}if(att2<0){att2=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){att2++;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att2>20){att2=20;}if(att2<0){att2=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att2++;gr1=0;cl1();w1=1;if(att2>20){att2=20;}if(att2<0){att2=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" FR  ");lcd.print(-att2);lcd.print(" dB     ");
  if(menu1==3){
     if(ir.value==IR_3){att3--;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att3>20){att3=20;}if(att3<0){att3=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att3--;gr2=0;cl1();w1=1;if(att3>20){att3=20;}if(att3<0){att3=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){att3++;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att3>20){att3=20;}if(att3<0){att3=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att3++;gr1=0;cl1();w1=1;if(att3>20){att3=20;}if(att3<0){att3=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" CT  ");lcd.print(-att3);lcd.print(" dB     ");
  if(menu1==4){
     if(ir.value==IR_3){att4--;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att4>20){att4=20;}if(att4<0){att4=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att4--;gr2=0;cl1();w1=1;if(att4>20){att4=20;}if(att4<0){att4=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){att4++;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att4>20){att4=20;}if(att4<0){att4=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att4++;gr1=0;cl1();w1=1;if(att4>20){att4=20;}if(att4<0){att4=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" SUB ");lcd.print(-att4);lcd.print(" dB     ");
  if(menu1==5){
     if(ir.value==IR_3){att5--;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att5>20){att5=20;}if(att5<0){att5=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att5--;gr2=0;cl1();w1=1;if(att5>20){att5=20;}if(att5<0){att5=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){att5++;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att5>20){att5=20;}if(att5<0){att5=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att5++;gr1=0;cl1();w1=1;if(att5>20){att5=20;}if(att5<0){att5=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" SL  ");lcd.print(-att5);lcd.print(" dB     ");
  if(menu1==6){
     if(ir.value==IR_3){att6--;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att6>20){att6=20;}if(att6<0){att6=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att6--;gr2=0;cl1();w1=1;if(att6>20){att6=20;}if(att6<0){att6=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){att6++;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att6>20){att6=20;}if(att6<0){att6=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att6++;gr1=0;cl1();w1=1;if(att6>20){att6=20;}if(att6<0){att6=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" SR  ");lcd.print(-att6);lcd.print(" dB    ");
}//loop
void audio_pt(){
void audio_tda(){
60
Re: PT2323+TDA7448
В этих строка стоит защита от перебора, Вы убавляете параметр, а защита стоит на прибавление
Надо было просто поменять местами коды пульта.
#include <PT2323.h>
  TDA7448 tda;
  PT2323 pt;
  bool mute;
   lcd.begin(16, 2);
   delay(1000);cl();
  if(mute==0){
    if(w1==1){
 if(menu1==1){
     if(ir.value==IR_4){att1++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att1>20){att1=20;}if(att1<0){att1=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_3){att1--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att1>20){att1=20;}if(att1<0){att1=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
  if(menu1==2){
     if(ir.value==IR_4){att2++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att2>20){att2=20;}if(att2<0){att2=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_3){att2--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att2>20){att2=20;}if(att2<0){att2=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
  if(menu1==3){
     if(ir.value==IR_4){att3++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att3>20){att3=20;}if(att3<0){att3=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_3){att3--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att3>20){att3=20;}if(att3<0){att3=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
  if(menu1==4){
     if(ir.value==IR_4){att4++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att4>20){att4=20;}if(att4<0){att4=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_3){att4--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att4>20){att4=20;}if(att4<0){att4=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
  if(menu1==5){
     if(ir.value==IR_4){att5++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att5>20){att5=20;}if(att5<0){att5=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_3){att5--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att5>20){att5=20;}if(att5<0){att5=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
  if(menu1==6){
     if(ir.value==IR_4){att6++;gr1=1;gr2=0;cl1();w1=1;if(att6>20){att6=20;}if(att6<0){att6=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_3){att6--;gr1=0;gr2=1;cl1();w1=1;if(att6>20){att6=20;}if(att6<0){att6=0;};audio_tda();audio_pt();}// кнопка <
}//loop
void audio_pt(){
void audio_tda(){
61
Re: PT2323+TDA7448
Тестирование Standby
Что за кнопка RESET, для перезагрузки? Если у Вас подвиснет ардуино, то эта кнопка не будет работать.
#include <PT2323.h>
  TDA7448 tda;
  PT2323 pt;
  bool mute,power;
   lcd.begin(16, 2);
   delay(1000);cl();
  if(mute==0&&power==0){
  if(ir.value==MUTE&&mute==0 && power==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();menu=100;menu1=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");digitalWrite(11,HIGH);}
  if(ir.value==MUTE&&mute==1 && power==0){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl();menu=0;digitalWrite(11,LOW);}
//// POWER
  if(power==1){digitalWrite(11,HIGH);}else{digitalWrite(11,LOW);}
  if(ir.value==STBY&&power==0){power=1;gr1=0;gr2=0;cl();menu=100;menu1=0;analogWrite(6,LOW);lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER OFF");delay(2000);cl();}
  if(ir.value==STBY&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();menu=0;analogWrite(6,HIGH);cl();lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER  ON");delay(2000);cl();}
    if(w1==1){
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
  if(menu1==3){
  if(menu1==4){
  if(menu1==5){
  if(menu1==6){
}//loop
void audio_pt(){
void audio_tda(){
62 (2022-01-09 15:20:38 отредактировано Dapox11)
Re: PT2323+TDA7448
liman324 пишет:
Не знаю, просто добавил на будущее
ВЫКЛючение работает, только подсветка дисплея не гаснет, потому что напрямую от ардуинки запитано. Можно на свободный 12й контакт повесить и вообще добавить регулировку подсветки с пульта - кнопки еще есть))
А вот ВКЛючение работает, но с белибердой на экране
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/bf51624711278f59604ba0b541176354.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/b5e606e6b7592dcff84ff5361350e449.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/01/b422be30630d7cb8bd3a4e625f5cab30.jpg
63
Re: PT2323+TDA7448
Я поправил скетч
#include <PT2323.h>
  TDA7448 tda;
  PT2323 pt;
  bool mute,power;
   lcd.begin(16, 2);
   delay(1000);cl();
//// POWER
  if(ir.value==STBY&&power==0){power=1;gr1=0;gr2=0;cl();menu=100;menu1=0;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER OFF");delay(2000);cl();}
  if(ir.value==STBY&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();menu=0;cl();lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER  ON");delay(2000);cl();}
    if(w1==1){
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
  if(menu1==3){
  if(menu1==4){
  if(menu1==5){
  if(menu1==6){
}//loop
void audio_pt(){
void audio_tda(){
64
Re: PT2323+TDA7448
Для управления подсветкой нужно ставить транзисторный ключ или использовать питание подсветки от пина ардуино, но нужно ограничить ток подсветки до 20 мА, подберите резистор 200-500 Ом для подсветки, что бы ток подсветки был не более 20 мА (можно и до 40 мА, но это уже предел).
65
Re: PT2323+TDA7448
Можно сделать регулируемую яркость подсветки, но нужен ШИМ, ШИМ работает на пинах 9, 10, 11, но они у Вас заняты, можно перекинуть MUTE на A0.
66 (2022-01-09 15:39:02 отредактировано Dapox11)
Re: PT2323+TDA7448
ВКЛючение теперь все ОК.
Плюс питания подсветки дисплея сейчас подключен через 1кОм
С добавлением включения MUTE перестал работать, только сейчас заметил
MUTE можно без проблем перекинуть, а почему на A0, а не на D12? Я не придираюсь, интересно для общего развития))
67
Re: PT2323+TDA7448
Сейчас Mute должно работать, так же проверьте в режиме STBY mute тоже должно срабатывать.
#include <PT2323.h>
  TDA7448 tda;
  PT2323 pt;
  bool mute,power;
   lcd.begin(16, 2);
   delay(1000);cl();
//// POWER
  if(ir.value==STBY&&power==0){power=1;gr1=0;gr2=0;cl();menu=100;menu1=0;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER OFF");digitalWrite(11,LOW);delay(2000);cl();}
  if(ir.value==STBY&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();menu=0;cl();lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER  ON");digitalWrite(11,HIGH);delay(2000);cl();}
    if(w1==1){
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
  if(menu1==3){
  if(menu1==4){
  if(menu1==5){
  if(menu1==6){
}//loop
void audio_pt(){
void audio_tda(){
68
Re: PT2323+TDA7448
Можно и D12, я просто посчитал что этот пин занят.
69
Re: PT2323+TDA7448
Вы будете делать регулируемую подсветку или просто отключение в режиме STBY?
70
Re: PT2323+TDA7448
Все работает, только звук не выключался при выключении, но выключался при включении (HIGH и LOW были перепутаны). Сделал так, все заработало:
//// POWER
  if(ir.value==STBY&&power==0){power=1;gr1=0;gr2=0;cl();menu=100;menu1=0;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER OFF");digitalWrite(11,HIGH);delay(2000);cl();}
  if(ir.value==STBY&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();menu=0;cl();lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER  ON");digitalWrite(11,LOW);delay(2000);cl();}
liman324 пишет:
Отключение в режиме STBY точно нужно! А вот про регулировку не уверен - думал просто ее тусклее делать вечером, чтобы в глаза на светила, но она и так не сильно яркая)
71
Re: PT2323+TDA7448
Я поправил MUTE
Перенес выход MUTE на D12
D11 выход питания подсветки, это ШИМ подсветка, можете установить яркость от 0 до 255:
#define BRIG_H 250 // в обычном режиме
#define BRIG_L 0     // в режиме STBY
#define BRIG_H 250
#define BRIG_L 0
#include <PT2323.h>
  TDA7448 tda;
  PT2323 pt;
  bool mute,power;
   lcd.begin(16, 2);
   pinMode(13,INPUT);    // КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(12,OUTPUT);   // выход управления MUTE
   pinMode(11,OUTPUT);   // PWM output
   analogWrite(11,BRIG_H);
   delay(1000);cl();
   digitalWrite(12,HIGH);
  if(ir.value==MUTE&&mute==0 && power==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();menu=100;menu1=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");digitalWrite(12,HIGH);}
  if(ir.value==MUTE&&mute==1 && power==0){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl();menu=0;digitalWrite(12,LOW);}
//// POWER
  if(ir.value==STBY&&power==0){power=1;gr1=0;gr2=0;cl();menu=100;menu1=0;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER OFF");digitalWrite(12,LOW);analogWrite(11,BRIG_L);delay(2000);cl();}
  if(ir.value==STBY&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();menu=0;cl();lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER  ON");digitalWrite(12,HIGH);analogWrite(11,BRIG_H);delay(2000);cl();}
    if(w1==1){
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
  if(menu1==3){
  if(menu1==4){
  if(menu1==5){
  if(menu1==6){
}//loop
void audio_pt(){
void audio_tda(){
72 (2022-01-09 17:12:46 отредактировано Dapox11)
Re: PT2323+TDA7448
Подсветка не работает, не появляются +5В на 11-м контакте
И при включении на 12-м контакте сразу 5В (сразу включен MUTE), звук включается двойным нажатием на MUTE пульта)
Если изменить параметр на digitalWrite(11,LOW) и digitalWrite(11,HIGH), то все включается без подсветки и так же после двойного нажатия STBY все работает нормально
73
Re: PT2323+TDA7448
MUTE поправил
Подсветку экрана к D11 подключали?
#define BRIG_H 250
#define BRIG_L 0
#include <PT2323.h>
  TDA7448 tda;
  PT2323 pt;
  bool mute,power;
   lcd.begin(16, 2);
   delay(1000);cl();
//// POWER
    if(w1==1){
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
  if(menu1==3){
  if(menu1==4){
  if(menu1==5){
  if(menu1==6){
}//loop
void audio_pt(){
void audio_tda(){
74
Re: PT2323+TDA7448
liman324 пишет:
Да, если подать команду digitalWrite(11,HIGH), то включается
75
Re: PT2323+TDA7448
Немного разобрался, ШИМ работать на этом пине не будет, так как он занят таймером 2
Тогда просто включение и выключение подсветки
#include <PT2323.h>
  TDA7448 tda;
  PT2323 pt;
  bool mute,power;
   lcd.begin(16, 2);
   pinMode(11,OUTPUT);   // output LED
   delay(1000);cl();
//// POWER
  if(ir.value==STBY&&power==0){power=1;gr1=0;gr2=0;cl();menu=100;menu1=0;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER OFF");digitalWrite(12,LOW);digitalWrite(11,LOW);delay(2000);cl();}
  if(ir.value==STBY&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();menu=0;cl();lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER  ON");digitalWrite(12,HIGH);digitalWrite(11,HIGH);delay(2000);cl();}
    if(w1==1){
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
  if(menu1==3){
  if(menu1==4){
  if(menu1==5){
  if(menu1==6){
}//loop
void audio_pt(){
void audio_tda(){
