26
Re: TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра
#define IR_1 0x1FEC03F // меню кнопка вверх
#define IR_2 0x1FE40BF // меню кнопка вниз
#define IR_3 0x1FE609F // кнопка >
#define IR_4 0x1FEA05F // кнопка <
#define IR_5 0x1FED827 // BASS++
#define IR_6 0x1FE50AF // BASS--
#define IR_7 0x1FEB04F // TREBLE++
#define IR_8 0x1FE30CF // TREBLE--
#define IR_9 0x1FEF00F // MIDDLE++
#define IR_10 0x1FE00FF // MIDDLE--
#define IR_11 0x1FE58A7 // IN
#define IR_12 0x1FE48B7 // STANDBY
//// VU metr ////////////////////////////
#define AUTO_GAIN 1       // автонастройка по громкости
#define VOL_THR 35        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 30       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define MAX_COEF 0.5
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#define _LCD_TYPE 2
#include <FHT.h>
#include <TDA7439.h>
//#include <LiquidCrystal.h>
#include <font_LCD_1602_RUS.h>
#include <LCD_1602_RUS_ALL.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7439 tda;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  LCD_1602_RUS lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7
#define printByte(args) write(args);
  #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
  #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
  int vol,vol_old,vol_d,treb,treb_d,balans,in,standby=1,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4;
  byte w,w1,in_d,gr1,gr2,www;
  int z,z0,z1,bass,bass_d,mids,mids_d,menu,w2;
  unsigned long time,time1, oldPosition  = -999,newPosition;
    unsigned long gainTimer;
   float k = 0.1;
   byte gain_sp = DEF_GAIN;
   int i1,yyy,bbb=1;
   byte posLevel_old[16];
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("TDA7439");
  lcd.begin(16, 2);
   sbi(ADCSRA, ADPS2);
   cbi(ADCSRA, ADPS1);
   sbi(ADCSRA, ADPS0);
  analogReference(INTERNAL);
  pinMode(13,OUTPUT);// STANDBY
  digitalWrite(13,HIGH);
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("АУДИОПРОЦ 7439");delay(1000);lcd.clear();
   pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   pinMode(11,INPUT);// in 1-4
   pinMode(A2,INPUT);// POWER
   pinMode(A0,INPUT);// in R
   //pinMode(A1,INPUT);// in L
   pinMode(17,OUTPUT);// IN1 (выход A3)
  mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom
  gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);
  switch(in){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;
  if(standby==1){vol_old=vol;vol=0;}
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 21};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 21, 21, 21};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 21, 21, 21, 21};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v6[8] = {0, 0, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v7[8] = {0, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v8[8] = {21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
   ///////////////////// управление //////////////////////////////////////////
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;if(spek==1){menu=0;cl();}irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(13)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
   if((digitalRead(11)==HIGH || ir.value==IR_11)&&standby==0){if(menu==5){in++;};cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=5;if(in>3){in=0;};audio();}// in
   if(standby==1){menu=100;spek=0;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("  НЕ РАbОТАЕТ  ");}
    if((analogRead(A2)>1000 || ir.value==IR_12)&&standby==1){standby=0;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   ВКЛЮЧЕНО     ");
   digitalWrite(12,HIGH);vol=vol_old;audio();delay(1000);menu=0;w2=1;}
    if((analogRead(A2)>1000 || ir.value==IR_12)&&standby==0){standby=1;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();digitalWrite(12,LOW);vol_old=vol;vol=0;audio();delay(500);menu=100;}
     if(ir.value==IR_1&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==IR_2&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
     if(ir.value==IR_5&&menu!=1&&standby==0){bass++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_6&&menu!=1&&standby==0){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=1;cl();;w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_7&&menu!=2&&standby==0){mids++;menu=2;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_8&&menu!=2&&standby==0){mids--;menu=2;gr1=0;gr2=1;cl();;w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_9&&menu!=3&&standby==0){treb++;menu=3;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_10&&menu!=3&&standby==0){treb--;menu=3;gr1=0;gr2=1;cl();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
  // индикация громкости + управление  //////////////
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Громкость");
  lcd.print(" ");lcd.print(String(-48+vol));lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("   ");}}
// индикация тембр НЧ  //////////////
     if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_5){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_6){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("bасс    ");
   lcd.print(" ");lcd.print(String(bass*2));lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass*2+15;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print("   ");}}
// индикация тембр CЧ  //////////////
     if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_7){mids++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mids++;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_8){mids--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mids--;gr1=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    mids=mids+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Средние  ");
   lcd.print(" ");lcd.print(String(mids*2));lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");mids_d=mids*2+15;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=mids_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  // индикация тембр BЧ  //////////////
     if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_9){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_10){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Низкие  ");
   lcd.print(" ");lcd.print(String(treb*2));lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb*2+15;
   if(w2==1){
  // индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ ///////
   if(menu==4){
     if(ir.value==IR_3){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <<<<<<
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(String abs(balans));lcd.print(" dB ");
  lcd.print(" <>  ");
   if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
///////////////////// input + gain
  if(in==1&&standby==0){digitalWrite(17,HIGH);}else{digitalWrite(17,LOW);}
   if(menu==5){
     switch(in){
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;www=1;gain_func();audio();}
     switch(in){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
     if(www==1){audio();www=0;}
   lcd.setCursor(0,0);
   switch(in){
     case 0: lcd.print("      USB      ");break;
     case 1: lcd.print("      AUX      ");break;
     case 2: lcd.print("     RADIO     ");break;
     case 3: lcd.print("   BLUETOOTH   ");break;
    lcd.setCursor(1,1);lcd.print("GAIN");lcd.print(String(gain0));lcd.print(" dB");
  if(millis()-time>10000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,mids+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);
     lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=1;
if(spek==1){
  analyzeAudio();   // функция FHT, забивает массив fht_log_out[] величинами по спектру
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.printByte(posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.printByte(7);               // залить его полностью
    } else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.printByte(posLevel);        // залить полосками
//  if (AUTO_GAIN) {
//    maxValue_f = maxValue * k + maxValue_f * (1 - k);
//    if (millis() - gainTimer > 1500) {      // каждые 1500 мс
//      // если максимальное значение больше порога, взять его как максимум для отображения
//      if (maxValue_f > VOL_THR) gain_sp = maxValue_f;
//      else gain_sp = 100;
//      gainTimer = millis();
//  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
//}//void
    if (AUTO_GAIN) {
      if (millis() - gainTimer > 10) {      // каждые 10 мс
        if (maxValue_f > LOW_PASS) gain_sp = (float) MAX_COEF * maxValue_f;
        else gain_sp = 100;
void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();spek=0;}
void cl2(){ir.value=0;delay(50);spek=0;}
void cl1(){ir.value=0;delay(200);spek=0;}
  tda.setInput(in+1); // 1 to 4 // номер канала
  tda.inputGain(gain0); // 0 to 15 // усиление
  tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость
  tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble
  tda.setSnd(mids, 2);
  tda.setSnd(treb, 3);
  tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db)
  void analyzeAudio() {
    cli();
for (int i = 0 ; i < FHT_N ; i++) {
    int sample = analogRead(A0);
    fht_input[ i] = sample; // put real data into bins
    sei();
27
ребят, у меня на выходе этой микросхемы искажения звука, если без усилка сразу подключить наушники, типа хрипа, предусилитель в настройке usb gain выставлен 0, если поднимать выше уже и через усилок звук сильно искажается, а точнее какой то хрипящий уж очень. у кого то было так?
28
Да хоть сдохни, крутит все по кругу меню . С первым скетчем со статьи все работало а перешил от сюда скетч все скачет . все выходы что появились с шапки подтянул к нулю. подскажите где копать.
29
Кнопка энкодера инверсная, обратите на это внимание. При нажатии на выходе SW логическая единица.
30 (2021-04-16 19:44:45 отредактировано matand)
На энкодере стоят резимторы по 10к подтягивают ноги на +5в . но на выходе SW почему то 1.8 В. Поставил еще 2к в параллель и перестало скакать .Напряжение стало 3 В. Все заработало кроме анализатора. С неподключенным сигналом  все шкалы на максимальном уровне горят. А с этим как боротся?
31
Подайте сигнал на вход анализатора, в анализаторе работает режим авто усиления.
32
Ок, попробую. А отключить его можно как то? Не особо нужен.
33
Опубликуйте код
34
#define IR_1 0xA05F708F // меню кнопка вверх
#define IR_2 0xA05F50AF // меню кнопка вниз
#define IR_3 0xA05F609F // кнопка >
#define IR_4 0xA05F40BF // кнопка <
#define IR_5 0xA05FC03F // BASS++
#define IR_6 0xA05F02FD // BASS--
#define IR_7 0xA05FE01F // MIDDLE++
#define IR_8 0xA05F22DD // MIDDLE--
#define IR_9 0xA05FD02F // TREBLE++
#define IR_10 0xA05F12ED // TREBLE--
#define IR_11 0xA05F6897 // IN
#define IR_12 0xA05F2AD5 // STANDBY
#define GAIN 14 // усиление 0...50
#define STEP 2  // плавность полос 0...20
#define RL 0    // RL - горизонт, вертикаль 0...1
  TDA7439 tda;
  int z,z0,z1,bass,bass_d,mids,mids_d,menu,w2,spek;
  int ur,ul,urr,ull,urrr,ulll;
  int x,i,u_maxr,u_maxl;
  int u_l0[20],u_r0[20];
  byte znak_r[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b00101,0b00101,0b11010,0b00000,0b00000};
  byte znak_l[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000};
 lcd.begin(16, 2);
  pinMode(12,OUTPUT);// STANDBY
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     WELCOM    ");delay(1000);
   pinMode(13,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
  switch(in){
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
     byte a1[8] = {0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
     byte a2[8] = {0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
     byte a3[8] = {0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
     byte a4[8] = {0b00011,0b00011,0b00011,0b0011,0b0011,0b0011,0b0011,0b0011};
     byte a5[8] = {0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000};
  lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(6,a4);lcd.createChar(7,a5);
  lcd.createChar(4,znak_r);
  lcd.createChar(5,znak_l);
   if(standby==1){menu=100;spek=0;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER OFF    ");}
   if((analogRead(A2)>1000 || ir.value==IR_12)&&standby==1){standby=0;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");
  lcd.print(" ");lcd.print(-48+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle  ");
   lcd.print(" ");lcd.print(mids*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");mids_d=mids*2+15;
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(menu==4){
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
   if(menu==5){
     switch(in){
     switch(in){
   lcd.setCursor(0,0);
   switch(in){
     case 0: lcd.print("    Input 1    ");break;
     case 1: lcd.print("    Input 2    ");break;
     case 2: lcd.print("    Input 3    ");break;
     case 3: lcd.print("    Input 4    ");break;
    lcd.setCursor(1,1);lcd.print("GAIN");lcd.print(gain0);lcd.print(" dB");
if(spek==1){
  urr = log(analogRead(0))*GAIN;if(urr>41){urr=41;}
  ull = log(analogRead(1))*GAIN;if(ull>41){ull=41;}
  if(RL==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.write((uint8_t)4);lcd.setCursor(0,1);lcd.write((uint8_t)5);}
  if(RL==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("L");lcd.setCursor(0,0);lcd.print("R");}
   if(urr<ur){ur=ur-1;delay(STEP);}else{ur = urr;}
  for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ur;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,1);if(ur<39){lcd.print(" ");}}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}
   if(ull<ul){ul=ul-1;delay(STEP);}else{ul = ull;}
  for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ul;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,0);if(ul<39){lcd.print(" ");}}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)2);}
i++;if(i<19){u_l0[i]=abs(ull);u_r0[i]=abs(urr);}else{i=1;}
  if(i==18){u_maxr=0;u_maxl=0;
    for(x=1;x<=15;x++){
      u_maxl=max(u_maxl,u_l0[x]);
      u_maxr=max(u_maxr,u_r0[x]);}}
  if(u_maxl<ulll){ulll=ulll-1;}else{ulll = u_maxl;}
  if(u_maxr<urrr){urrr=urrr-1;}else{urrr = u_maxr;}
  if(u_maxl<=ul){u_maxl=ull+1;}
  if(u_maxr<=ur){u_maxr=urr+1;}
  lcd.setCursor(ulll/3+1,0);if(ulll/3>2){if(ulll/10%2==1){lcd.write((uint8_t)7);}if(ulll/10%2==0){lcd.write((uint8_t)6);}}lcd.print("  ");
  lcd.setCursor(urrr/3+1,1);if(urrr/3>2){if(urrr/10%2==1){lcd.write((uint8_t)7);}if(urrr/10%2==0){lcd.write((uint8_t)6);}}lcd.print("  ");
  delay(3);
 }//void
35
     lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=0;
36
Попробовал. Получается когда приходит время включение анализатора то теперь просто чистый экран а хотелось бы что бы возвращалось к Volume.
37
menu=0;
38
Спасибо огромное! Цифровая часть закончена! Теперь надо с TDA собрать платку. у меня куплены TDA7439 dip30 , прикинул тяжко ее паять. Заказал TDA7439DS sop28 корпус и платки переходные. Отличия же нет в работе ? Вроде должна работать . Схемное отличие с12 с13 не нужны будут там внутреннее соединение этих ног.
39
Обнаружилась пенка небольшая. После подачи питания пишет power off. При нажатии кнопки power реле включается и пишет power on. А вот обратно выключить ни в какую , срабатывает только на включение . Пульт работает и вкючить и выключить. Нельзя ли сделать что бы и кнопка срабатывала раз включила , раз выключила?
40
Опубликуйте скетч
41
#define GAIN 10 // усиление 0...50
#define STEP 4  // плавность полос 0...20
#define RL 1    // RL - горизонт, вертикаль 0...1
  TDA7439 tda;
 lcd.begin(16, 2);
  switch(in){
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(menu==4){
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
   if(menu==5){
     switch(in){
     switch(in){
   lcd.setCursor(0,0);
   switch(in){
     case 0: lcd.print("INPUT 1        ");break;
     case 1: lcd.print("INPUT 2        ");break;
     case 2: lcd.print("INPUT 3        ");break;
     case 3: lcd.print("INPUT 4        ");break;
    lcd.setCursor(1,1);lcd.print("  Gain ");lcd.print(gain0);lcd.print(" dB");
     lcd.clear();w=0,w2=1;menu=0;spek=0;
if(spek==1){
    for(x=1;x<=15;x++){
  delay(3);
 }//void
42
Я пока не вижу причин, почему не работает кнопка выключения. Как я понял с пульта выключается, а с кнопки нет. Попробуйте заменить блок кода:
на
   if((analogRead(A2)>900 || ir.value==IR_12)&&standby==1){standby=0;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");
   if((analogRead(A2)>900 || ir.value==IR_12)&&standby==0){standby=1;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();digitalWrite(12,LOW);vol_old=vol;vol=0;audio();delay(500);menu=100;}
43
Кнопка срабатывает только на включение, потом не реагирует. Спасибо завтра с утра буду пробовать.
44
Спасибо за помощь ! Теперь все заработало!
45
доброй ночи! у меня появилась идея, не знаю насколько реализуемая, но у себя хотелось бы так сделать. В общем, раз ардуина умеет читать входящий аудиосигнал, возможно ли сделать автоматический переход в режим STANDBY при скажем получасовом отсутстсвии аудиосигнала? Смысл в чем, все это дело я спаял, спаял усилители, почти..., правда микрухи tda2050 без функции mute/stby, купил и 2052, но они оказались по характеристикам звучания похуже, кни аж 0.1% в номинале... далее, питается у меня это все звуковое от трансформатора ватт на 50, так вот, что я задумал, что бы не дергать тумблеры каждый раз когда мне нужен звук и не забывать выключать все это дело...., а греется транс и микрухи адски просто, пока я отсутствую... адрдуина сама все выключала через релюху. Ардуина с темброблоком запитаны от другого источника. Ну и тут же вопрос, полезна или нет будет такая фича?
46
Необходимо провести эксперимент, через конденсатор 0,047 мкФ подать на вход A2 ардуино звуковой сигнал, замерить уровень при звуке и при его отсутствии.
в loop() вставить:
Serial.println(analogRead(A2));
Сам алгоритм простой, как только будет отсутствовать звуковой сигнал, начать считать время, если в течении 30 минут уровень сигнала нулевой, переменная standby = 1, если до 30 минут появится звук, обнулить счетчик времени.
47
liman324 пишет:
в loop() вставить:
эт понятно, я с входа а0 куда подключен звуковой сигнал для спектроанализатора через конденсатор кинул перемычку на а2, где у меня заюзана кнопка power и через монитор порта пробегают цифры в тишине, в среднем 1-4, но есть.
Алгоритм понимаю, но код то я не смогу написать.
48
Здравствуйте. У меня проблема с TDA. Ардуинка не видит микруху. i2c сканер не находит порт. Скорость 9600. Земля разведена звездой, ардуино питается блоком питания 5в. 700 миллиампер.TDA и усь. отдельным блоком, на микрухе питание 9 В. на SDA и SCL 5В. приходит с ардуино. SDA А4, SCL A5. Подключен только ик приёмник и дисплей. С пульта переключается . Плата с TDA вырезана из музцентра с обвязкой. Может быть мёртвая TDA ? Как проверить ?
49
Ардуино и аудиопроцессор должны иметь общую землю, так же если шина i2c не определяется, то поставьте подтягивающие резисторы на 10к на sda scl к 5в.
50
резисторы на 10к на sda scl стоят в оригинале на плате от муз центра. Значит блок питания должен быть один на всё? Отдельным блоком питания на ардуинку я хотел организовать дежурку. Питает ардуинку которая управляет реле включения основного блока питания. Попробую собрать общий блок питания. 20+20 в.усилитель, 9в. аудиопроцессор, 5в. ардуино. Я думал что собрав все земли в одну точку не возникнет проблем. Спасибо за быстрый ответ! Я дилетант в электрике, а в ардуино профан.
