26 (2023-09-11 20:01:01 отредактировано Karl2233)
Re: Регулятор громкости и тембра на LC75341 + 0.96' I2C 128X64 OLED (Ardui
Щелчки пропали, спасибо!
Правда при "0" громкость не ноль, звук есть.
Но с этим можно жить.
Может мне показалось, но цифровой шум, вроде, больше стал.
Питание развязано, примерно так, как на Вашей картинке.
Проблема именно в питании процессора. Как только отсоеденяю питание от платы с процессором - шума генерации нет.
При всем этом, земляной петли нет.
Завтра попробую запитать Атмегу и процессор от трансформаторного БП.
Уже начинаю грешить на брак процессора, хотя покупал в разных местах.
27
От громкости 1 сильно отличается?
Громкость 0 это -71 дБ, это очень тихо, за пределами слуха.
Может у Вас коэффициент усиления усилителя избыточен. На максимальной громкости искажений нет?
28
Да, liman324, Вы правы - избыточный уровень на входе.
Нормализовал его, и всё как надо.
Искажений на макс громкости нет.
Ещё раз спасибо!
Проект работает как надо.
З. Ы. Пошёл бороться с шумом генерации.
29
Поборол шум.
Вначале, запитал от трансформаторного БП, это дало эффект, но не до конца.
Что помогло:
1. Общий с БП перенес на клеммы УМ.
2. Поставил двойные дросселя по питанию на плюс и минус.
В целом, это первый мой УМ, который полностью цифровой(ИИП, TPA3221, аудиопооцессор и микроконтроллеры).
Колонки Jamo 180 studio. Колонки достались убитые, поэтому менял все головки и фильтра.
Впечатления.
Конечно с Амфитоном (трехкомпонентный УМ) + 50АС-022 не сравнить. Аlpine105 + колонки Sony(модель не помню, НЧ 10``) не сравнимо.
Но как зарядка для хвоста и дачи - вполне себе годно.
Liman324, ещё раз спасибо за разработку и помощь в налаживании.
30
Если возникнут еще вопросы, обращайтесь.
31
Уважаемый liman324, заметил вот ещё что: вход и аыход в режим Mute, сопровождается щелчком (как вкл-выкл питания). Можно ли это побороть?
32
Поправил
#define IR2   0xFF2FD0 // button encoder
#define IR3   0xFFAF50 // mute
#define IR4   0xFF8F70 // >>>
#define IR5   0xFF4FB0 // <<<
#define IR6   0xFFCF30 // INPUT
#define POWER 0xFF0FF0 // STANDBY
#include <LC75341.h>           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … c75341.zip
#include <MsTimer2.h>          // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Timer2.zip
#include <Encoder.h>           // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … ncoder.zip
#include <IRremote.h>          // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip
Encoder myEnc(5, 6);// DT, CLK(8, 9)
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_FAST);  // Dev 0, Fast I2C / TWI
LC75341 lc(3,4,2);   // CE,DI,CL
long times,oldPosition  = -999,newPosition, times1, times2;
int vol_reg,menu,mute_reg,power,treb_reg,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,gain5,bass_reg,in_reg,ball,vol_old;
bool w,w2,gr1,gr2,www,oled_off,w_power;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(7,INPUT);        // encoder SW
  pinMode(10,INPUT_PULLUP);  // mute button
  pinMode(11,INPUT_PULLUP); // input button
  pinMode(8,OUTPUT);        // OUT STBY
  pinMode(9,INPUT_PULLUP);  // POWER BUTTON
  pinMode(13,OUTPUT);   // тут сразу пропадает напряжение при ВЫКЛ и появляется с задержкой при ВКЛ
  digitalWrite(13,LOW);  // input_out_pin
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  vol_reg = EEPROM.read(0);treb_reg = EEPROM.read(1)-5;bass_reg = EEPROM.read(2);gain1 = EEPROM.read(4);
  gain2 = EEPROM.read(8);gain3 = EEPROM.read(9);gain4 = EEPROM.read(10);gain5 = EEPROM.read(5);
  in_reg = EEPROM.read(6);ball = EEPROM.read(7)-4;oled_off = EEPROM.read(11);
  if(oled_off>1){oled_off=0;}
  switch(in_reg){
     case 0: gain0 = gain1;out_in(1,0,0,0);break;
     case 1: gain0 = gain2;out_in(0,1,0,0);break;
     case 2: gain0 = gain3;out_in(0,0,1,0);break;
     case 3: gain0 = gain4;out_in(0,0,0,1);break;
  audio_L();
  audio_R();
  times2=millis();
//  Serial.println(menu);
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w2=1;times1=millis();}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
//////// BUTTON /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(mute_reg==0){
   if(digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR2){menu++;times1=millis();gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}
   if((digitalRead(11)==LOW||ir.value==IR6)){in_reg++;menu=4;cl();times1=millis();times=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in_reg>3){in_reg=0;}}
   if((digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==0){mute_reg=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=71;audio_R();audio_L();
     u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(53,30,"MUTE");} while( u8g.nextPage() );}
   if((digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==1){mute_reg=0;times1=millis();w=1;menu=0;cl();vol_reg=vol_old;audio_R();audio_L();}
////////// POWER ///////////////////
  if((digitalRead(9)==LOW||ir.value==POWER)&&power==0){power=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=71;audio_R();audio_L();times2=millis();digitalWrite(13,LOW);
     u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(40,30,"POWER OFF");} while( u8g.nextPage() );
     MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::stop();delay(1500);digitalWrite(5,LOW); u8g.firstPage();do {} while( u8g.nextPage() );}
   if((digitalRead(9)==LOW||ir.value==POWER)&&power==1){power=0;times1=millis();MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start();
     u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(42,30,"POWER ON");} while( u8g.nextPage() );delay(1500);
   if(millis()-times2>10000 && power==0){digitalWrite(13,HIGH);}
   if(power==0){digitalWrite(8,HIGH);}else{digitalWrite(8,LOW);}
   if(digitalRead(7)==LOW && digitalRead(11)==LOW && power==1 && oled_off==0){oled_off=1;EEPROM.update(11,oled_off);
   u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(42,30,"OLED OFF");} while( u8g.nextPage() );
   delay(2000);u8g.firstPage();do {} while( u8g.nextPage() );}
   if(digitalRead(7)==LOW && digitalRead(11)==LOW && power==1 && oled_off==1){oled_off=0;EEPROM.update(11,oled_off);
   u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(42,30,"OLED  ON");} while( u8g.nextPage() );
  vol_reg=vol_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times1=millis();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}
   if(ir.value==IR5){vol_reg++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_reg++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR4){vol_reg--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_reg--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <<<<<<
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"VOLUME");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 22);u8g.print(71-vol_reg);
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,18,"IN");
  u8g.setPrintPos(20, 18);u8g.print(in_reg+1);u8g.drawStr(0,28,"GAIN");u8g.setPrintPos(30, 28);u8g.print(gain0*2);
  u8g.drawLine(0, 32, 128, 32);
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,44,"TREBLE");u8g.setPrintPos(80, 44);u8g.print(treb_reg*2);u8g.drawStr(95,44,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,54,"BASS");u8g.setPrintPos(80, 54);u8g.print(bass_reg*2);u8g.drawStr(95,54,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,64,"BALANCE");u8g.setPrintPos(80, 64);u8g.print(ball);u8g.drawStr(95,64,"dB");
//////// TREBLE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  treb_reg=treb_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times1=millis();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}
   if(ir.value==IR4){treb_reg++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >
   if(ir.value==IR5){treb_reg--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"TREBLE");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 22);u8g.print(treb_reg*2);
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);//u8g.drawStr(115,8,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,44,"BASS");u8g.setPrintPos(80, 44);u8g.print(bass_reg*2);u8g.drawStr(95,44,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,54,"BALANCE");u8g.setPrintPos(80, 54);u8g.print(ball);u8g.drawStr(95,54,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,64,"VOLUME");u8g.setPrintPos(80, 64);u8g.print(79-vol_reg);//u8g.drawStr(95,64,"dB");
  bass_reg=bass_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times1=millis();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}
   if(ir.value==IR4){bass_reg++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >
   if(ir.value==IR5){bass_reg--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"BASS");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 22);u8g.print(bass_reg*2);
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,44,"BALANCE");u8g.setPrintPos(80, 44);u8g.print(ball);u8g.drawStr(95,44,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,54,"VOLUME");u8g.setPrintPos(80, 54);u8g.print(79-vol_reg);//u8g.drawStr(95,54,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,64,"TREBLE");u8g.setPrintPos(80, 64);u8g.print(treb_reg*2);u8g.drawStr(95,64,"dB");
  ball=ball-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times1=millis();times=millis();w=1;w2=1;ball_func();audio_R();audio_L();}
   if(ir.value==IR4){ball++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ball_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >
   if(ir.value==IR5){ball--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;ball_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"BALANCE");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 22);u8g.print(abs(ball));
  if(ball<=0){u8g.drawStr(45,28,"LCH");}
  if(ball>=0){u8g.drawStr(105,28,"RCH");}
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,44,"VOLUME");u8g.setPrintPos(80, 44);u8g.print(79-vol_reg);//u8g.drawStr(95,44,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,54,"TREBLE");u8g.setPrintPos(80, 54);u8g.print(treb_reg*2);u8g.drawStr(95,54,"dB");
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,64,"BASS");u8g.setPrintPos(80, 64);u8g.print(bass_reg*2);u8g.drawStr(95,64,"dB");
  switch(in_reg){
  if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times1=millis();times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();}
   if(ir.value==IR4){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >
   if(ir.value==IR5){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <
  switch(in_reg){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,8,"INPUT");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 22);u8g.print(in_reg+1);
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,44,"GAIN");u8g.setFont(u8g_font_profont29r); u8g.setPrintPos(78, 60);u8g.print(gain0*2);
if(millis()-times>10000 && w2==1 && mute_reg==0 && power==0){
     EEPROM.update(0,vol_reg);EEPROM.update(1,treb_reg+5);EEPROM.update(2,bass_reg);EEPROM.update(4,gain1);
     EEPROM.update(8,gain2);EEPROM.update(9,gain3);EEPROM.update(7,gain4);EEPROM.update(5,gain5);
     EEPROM.update(6,in_reg);EEPROM.update(10,ball+4);
     if(menu!=0){menu=0;}w=1;w2=0;}
if(millis()-times1>30000 && mute_reg==0 && oled_off==1){ u8g.firstPage();   do {}  while( u8g.nextPage() );}
}// end loop
void treb_func(){if(treb_reg<-5){treb_reg=-5;}if(treb_reg>5){treb_reg=5;}}
void gain_func(){{if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>15){gain0=15;}}}
void ball_func(){if(ball>4){ball=4;}if(ball<-4){ball=-4;}}
void bass_func(){if(bass_reg<0){bass_reg=0;}if(bass_reg>10){bass_reg=10;}}
void vol_func(){if(vol_reg<0){vol_reg=0;}if(vol_reg>71){vol_reg=71;}}
void cl(){ir.value=0;delay(300);}
void out_in(bool o1, bool o2, bool o3, bool o4){digitalWrite(A0,o1);digitalWrite(A1,o2);digitalWrite(A2,o3);digitalWrite(A3,o4);}
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.set_input(in_reg);   // input 1...4 = byte 0...3 (byte 4...7 = All switches off)
  lc.set_gain(gain0);    // gain 0...30 dB step 2 dB = byte 0...15
  lc.set_volume(vol_reg+4-ball);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79  71+4-4
  lc.set_treble(treb_reg);  // treble -10...10 dB step 2 dB = int -5...5
  lc.set_bass(bass_reg);    // bass 0...20 dB step 2 dB = int 0...10
  lc.set_ch(1);      // Channel Selection RCH = byte 2, LCH = byte 1, Left and right together = byte 3
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.set_volume(vol_reg+4+ball);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79   71+4+4
  lc.set_ch(2);      // Channel Selection RCH = byte 2, LCH = byte 1, Left and right together = byte 3
  lc.test();
33 (2023-09-16 19:47:51 отредактировано Karl2233)
Сломался mute совсем sad
Бабах в колонках исчез, но при включении рнжима mute  - звук есть, причем на довольно громком уровне.
Кроме того, опять появились щелчки при регулировке звука от 0 до 6.
34
Пока не могу понять причину. Я вывел значение громкости в монитор порта. Откройте монитор порта и отследите при каком значении начинаются проблемы.
long times,oldPosition  = -999,newPosition, times1, times2,times3;
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  switch(in_reg){
  audio_L();
  audio_R();
  times2=millis();
if(millis()-times3>1000){times3=millis();  Serial.println(vol_reg);}
if(mute_reg==0){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,64,"VOLUME");u8g.setPrintPos(80, 64);u8g.print(71-vol_reg);//u8g.drawStr(95,64,"dB");
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,54,"VOLUME");u8g.setPrintPos(80, 54);u8g.print(71-vol_reg);//u8g.drawStr(95,54,"dB");
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,44,"VOLUME");u8g.setPrintPos(80, 44);u8g.print(71-vol_reg);//u8g.drawStr(95,44,"dB");
  switch(in_reg){
  switch(in_reg){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
}// end loop
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.set_volume(vol_reg+4-ball);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79  71+4-4=71  0+4-4=0
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.set_volume(vol_reg+4+ball);  // volume 0...-79 dB = byte 0...79   71+4+4=79 0+4+4=8
  lc.test();
35 (2023-09-17 17:55:18 отредактировано Karl2233)
Не получается открыть монитор порта - порт занят.
Может дело в том, что у меня голая Атмега?
Кстати, заливаю бинарный файл - скетч с шибкой вылетает на голой Атмеге.
ЗЫ.
подключил Ардуино Нано, порт вижу.
36
Вывод переменной VOL_REG в самую нижную строку дисплея
vol_reg должен быть в пределах от 0 до 71
Есть два условия громкости связанные с балансом:
В крайнем значении баланса значение vol_reg+4-ball или vol_reg+4+ball должно быть в пределах от 0 до 79
баланс = +/- 4
По коду все верно, но почему громкость выпадает за пределы регулировки
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  switch(in_reg){
  audio_L();
  audio_R();
  times2=millis();
  u8g.firstPage();
   do {
  u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(0,64,"VOL_REG");u8g.setPrintPos(80, 64);u8g.print(vol_reg);
if(mute_reg==0){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  switch(in_reg){
  switch(in_reg){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
}// end loop
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.test();
37 (2023-09-17 18:13:32 отредактировано Karl2233)
переход с 66 на 65 сопровождает довольно громкий щелчок. До этого  просто щелчки.
в мониторе порта регулировка от 71(самое тихое) до 0 громкость максимальная.
что интересно, до того как не стали бороться со щелчком в режимах MUTE, проблемы не было (хотя ранее была, но Вы как-то побороли ее).
38
Поправил скетч. Громкость
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  switch(in_reg){
  audio_L();
  audio_R();
  times2=millis();
if(mute_reg==0){
  vol_reg=vol_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times1=millis();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();volume_2ch();}
   if(ir.value==IR5){vol_reg++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();volume_2ch();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_reg++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();volume_2ch();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR4){vol_reg--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();volume_2ch();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_reg--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();volume_2ch();}// кнопка <<<<<<
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  switch(in_reg){
  switch(in_reg){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
}// end loop
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.test();
void volume_2ch(){lc.set_volume(vol_reg+4-ball); lc.set_volume(vol_reg+4+ball);}
39 (2023-09-17 19:37:15 отредактировано Karl2233)
Да!
Всё норм теперь! smile
щас загружу в усилитель (то я пробовал на АрдНано), отпишусь.
если не сложно, можно хотя бы в двух словах - что было?
40
Поправил mute
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  switch(in_reg){
  audio_L();
  audio_R();
  times2=millis();
if(mute_reg==0){
   if((digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==0){mute_reg=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=71;volume_2ch();
   if((digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==1){mute_reg=0;times1=millis();w=1;menu=0;cl();vol_reg=vol_old;volume_2ch();}
  if((digitalRead(9)==LOW||ir.value==POWER)&&power==0){power=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=71;volume_2ch();times2=millis();digitalWrite(13,LOW);
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  switch(in_reg){
  switch(in_reg){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
}// end loop
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.test();
41 (2023-09-17 19:55:52 отредактировано Karl2233)
Karl2233 пишет:
Да!
просто не регулируется громкость... поэтому и щелчков не было sad
на индикаторе изменения есть - меньше-больше, по факту не регулируется.
42
Если так:
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  switch(in_reg){
  audio_L();
  audio_R();
  times2=millis();
if(mute_reg==0){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  switch(in_reg){
  switch(in_reg){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
}// end loop
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.test();
void volume_2ch(){lc.addr();lc.set_volume(vol_reg+4-ball); lc.set_volume(vol_reg+4+ball);}
43 (2023-09-17 20:15:54 отредактировано Karl2233)
теперь щелчки вернулись...
залил скетч из 25 сообщения.
Там всё работает норм кроме щелчков при входе-выходе из MUTE/
44
В этом блоке MUTE
if((digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==0){mute_reg=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=79;audio_R();audio_L();
переменную
vol_reg=79;
надо поменять на
vol_reg=71;
Но я это уже делал, не помогло.
Поменяйте в рабочем скетче, может я что напутал
45
Еще надо проверить регулировку громкости с пульта, будут ли там щелчки.
46
Попробую сегодня, отпишусь.
Вот какая мысль посетила: а что если сделать mute просто, как режим on-off?
Свободные ноги в Атмеге есть: вкл mute =1; выкл mute =0.
Это как план "Б", если Ваши рекомендации не сработают.
47
В on\off код аналогичен mute
48
Добавил отключение звука как в power_off
  pinMode(A0,OUTPUT);
  pinMode(A1,OUTPUT);
  pinMode(A2,OUTPUT);
  pinMode(A3,OUTPUT);
  switch(in_reg){
  audio_L();
  audio_R();
  times2=millis();
if(mute_reg==0){
  if((digitalRead(9)==LOW||ir.value==POWER)&&power==0){power=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=79;audio_R();audio_L();times2=millis();digitalWrite(13,LOW);
   if(power==0 || mute_reg==1){digitalWrite(8,HIGH);}else{digitalWrite(8,LOW);}
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
  switch(in_reg){
  switch(in_reg){
  if(w==1){w=0;
  u8g.firstPage();
   do {
}// end loop
void audio_L(){
  lc.addr();
  lc.test();
void audio_R(){
  lc.addr();
  lc.test();
49 (2023-09-18 18:10:04 отредактировано Karl2233)
Поменял как Вы написали.
В одном месте 79 на 71.
Работает как надо!
Проверил все режимы, кнопки и пульт - всё ОК.
Спасибо за разработку и помощь!
Закончу проект, выложу фото.
Ооо! Вы уже mute сделали с отдельным выходом!?
Вот это ваще класс!
В моей плате УМ есть свой режим mute,  я его полевиком буду нажимать.
Ещё раз спасибо!
З. Ы. Думаю что когда Вы меняли это значение, я при тесте не очищал память - а там при загрузке скетча мусор всякий (значения 510 по всем параметрам, пока не крутанешь энкодер).
Мусор убираю один раз: после загрузки пробегаюсь по всем параметрам и нажимаю/кручу энкодер).
И вот при этом мусоре были дефекты.
50
Если что обращайтесь.
