какая то функция отключает звук
либо закомментируйте функцию что после громкости или поменяйте параметр, где то стоит неверное значение параметра
bd.set0(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
// int in_main 1...18 === IN1_MAIN...IN18_MAIN | in_main 0 === MUTE
// int rec1 0...1 === (REC1) ON OFF
// int rec2 0...1 === (REC2) ON OFF
// int rec3 0...1 === (REC3) ON OFF
// int rec4_0 0...1 === (REC4) ON OFF
// int rec4_1 0...1 === REC4 SUB2
// int rec5 0...1 === (REC4/SUB2) ON OFF
bd.set1(0, 0);
// int in_sub1 0...18 === IN1_SUB1...IN18_SUB1 | 0b010011...0b111111 - prohibition
// int in_sub2 0...18 === IN1_SUB2...IN18_SUB2 | 0b010011...0b111111 - prohibition
bd.set2(1, 0, 0, 0, 1);
// int mode_sel_fl_fr 0...3 === MUTE MAIN MULTI1 MULTI2
// int mode_sel_c_sw 0...3 === MUTE prohibition MULTI1 MULTI2
// int mode_sel_sl_sr 0...3 === MUTE prohibition MULTI1 MULTI2
// int mode_sel_sbl_sbr 0...7 === MUTE prohibition MULTI1 MULTI2 SUB1 SUB2 prohibition
// int adc_att 0...7 === MUTE 0dB -6dB -6.5dB -7.5dB -9dB -12dB prohibition
bd.set3(0, 0);
bd.set3(1, 0);
bd.set3(2, 0);
bd.set3(3, 0);
bd.set3(4, 0);
bd.set3(5, 0);
bd.set3(6, 0);
bd.set3(7, 0);
// int sec_ch 0...7 === FR FL SW C SR SL SBR SBL
// int volume -190...48 === -95.0dB...+24db , step 0.5dB
bd.set4(0, 0);
// int tone 0...1 === ON OFF
// int bass_reg -10...10 === -10dB...+10dB
bd.set5(1, 0, 1, 0);
// int sw_ch_mix 0...1 === ON OFF
// int front_ph 0...1 === 0'... 180'
// int sb_front 0...1 === sb...front
// int treb_reg -10...10 === -10dB...+10dB
// bd.set7(0, 0, 0);
// int a_b 0...3 === 11 5 7 15 ms
// int b_a 0...3 === 11 5 7 15 ms
// int base_clk === x1 x1/2 x1/4 prohibition
