26
Re: BD3473KS2
#include <Arduino.h>
#include <BD3473KS2.h>
BD3473KS2::BD3473KS2(uint8_t cl, uint8_t da){
	CL = cl;
        DA = da;
      pinMode(CL,OUTPUT);
      pinMode(DA,OUTPUT);
      digitalWrite(CL,LOW);digitalWrite(DA,LOW);
void BD3473KS2::set0(int in_main, int rec1, int rec2, int rec3, int rec4_0, int rec4_1, int rec5){
  write((in_main<<10)|(rec1<<9)|(rec2<<8)|(rec3 << 7)|(rec4_0<<6)|(rec4_1<<5)|(rec5<<4)|ADDR_0);
void BD3473KS2::set1(int in_sub1, int in_sub2){
  write((in_sub1<<10)|(in_sub2<<4)|ADDR_1);
void BD3473KS2::set2(int mode_sel_fl_fr, int mode_sel_c_sw, int mode_sel_sl_sr, int mode_sel_sbl_sbr, int adc_att){
  write((mode_sel_fl_fr<<14)|(mode_sel_c_sw<<12)|(mode_sel_sl_sr<<10)|(mode_sel_sl_sr<<10)|(mode_sel_sbl_sbr<<7)|(adc_att<<4)|ADDR_2);
void BD3473KS2::set3(int sec_ch, int volume){
  int vol_dig;
  if(volume<=0){vol_dig=abs(volume);}
  else{vol_dig=volume|1<<12;}
  write((sec_ch<<13)|(vol_dig<<4)|ADDR_3);
void BD3473KS2::set4(int tone, int bass_reg){
  int bass_dig;
  if(bass_reg<=0){bass_dig=abs(bass_reg);}
  else{bass_dig=bass_reg+0b10000;}
  write((tone<<15)|(1<<13)|(bass_dig<<4)|ADDR_4);
void BD3473KS2::set5(int sw_ch_mix, int front_ph, int sb_front, int treb_reg){
  int treb_dig;
  if(treb_reg<=0){treb_dig=abs(treb_reg);}
  else{treb_dig=treb_reg+0b10000;}
  write((sw_ch_mix<<15)|(front_ph<<14)|(sb_front<<13)|(treb_dig<<4)|ADDR_5);
void BD3473KS2::set7(int a_b, int b_a, int base_clk){
  write((a_b<<13)|(b_a<<10)|(base_clk<<8)|ADDR_7);
void BD3473KS2::write(char data){
    for(int i = 0; i <= 15; i++){
        digitalWrite(DA, (data << i) & 0x01);
        digitalWrite(CL,HIGH);
        if(i==15){digitalWrite(DA,HIGH);}else{digitalWrite(DA,LOW);}
   delay(10);
27
Re: BD3473KS2
Поменял ардуину, Все так же, из FR белый шум переодически, FL Молчит
28
Re: BD3473KS2
Поменял направление битов
	CL = cl;
        DA = da;
      pinMode(CL,OUTPUT);
      pinMode(DA,OUTPUT);
  int vol_dig;
  int bass_dig;
  int treb_dig;
    for(int i = 15; i >= 0; i--){
        digitalWrite(DA, (data >> i) & 0x01);
        if(i==0){digitalWrite(DA,HIGH);}else{digitalWrite(DA,LOW);}
   delay(10);
29 (2023-07-28 05:35:42 отредактировано sushniakk)
Re: BD3473KS2
Прогресс! Звук из FR на  IN1 после включения\выключения появился на секунду, потом белый шум.
Из FL на IN10 Тоже после включения/выключения тоже звук появляется
30
Re: BD3473KS2
какая то функция отключает звук
либо закомментируйте функцию что после громкости или поменяйте параметр, где то стоит неверное значение параметра
bd.set0(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
  // int in_main 1...18 === IN1_MAIN...IN18_MAIN | in_main 0 === MUTE
  // int rec1 0...1 === (REC1) ON OFF
  // int rec2 0...1 === (REC2) ON OFF
  // int rec3 0...1 === (REC3) ON OFF
  // int rec4_0 0...1 === (REC4) ON OFF
  // int rec4_1 0...1 === REC4 SUB2
  // int rec5 0...1 === (REC4/SUB2) ON OFF
  bd.set1(0, 0);
  // int in_sub1 0...18 === IN1_SUB1...IN18_SUB1 | 0b010011...0b111111 - prohibition
  // int in_sub2 0...18 === IN1_SUB2...IN18_SUB2 | 0b010011...0b111111 - prohibition
  bd.set2(1, 0, 0, 0, 1);
  // int mode_sel_fl_fr 0...3 === MUTE MAIN MULTI1 MULTI2
  // int mode_sel_c_sw 0...3 === MUTE prohibition MULTI1 MULTI2
  // int mode_sel_sl_sr 0...3 === MUTE prohibition MULTI1 MULTI2
  // int mode_sel_sbl_sbr 0...7 === MUTE prohibition MULTI1 MULTI2 SUB1 SUB2 prohibition
  // int adc_att 0...7 === MUTE 0dB -6dB -6.5dB -7.5dB -9dB -12dB prohibition
  bd.set3(0, 0);
  bd.set3(1, 0);
  bd.set3(2, 0);
  bd.set3(3, 0);
  bd.set3(4, 0);
  bd.set3(5, 0);
  bd.set3(6, 0);
  bd.set3(7, 0);
  // int sec_ch 0...7 === FR FL SW C SR SL SBR SBL
  // int volume -190...48 === -95.0dB...+24db , step 0.5dB
  bd.set4(0, 0);
  // int tone 0...1 === ON OFF
  // int bass_reg -10...10 === -10dB...+10dB
  bd.set5(1, 0, 1, 0);
  // int sw_ch_mix 0...1 === ON OFF
  // int front_ph 0...1 === 0'... 180'
  // int sb_front 0...1 === sb...front
  // int treb_reg -10...10 === -10dB...+10dB
//  bd.set7(0, 0, 0);
  // int a_b 0...3 === 11 5 7 15 ms
  // int b_a 0...3 === 11 5 7 15 ms
  // int base_clk === x1 x1/2 x1/4 prohibition
31
Re: BD3473KS2
Тоже самое, после 40 секунды звук на сек появляется. Видео , https://cloud.mail.ru/public/chQ9/SNsQxctV4
32 (2023-07-28 07:49:22 отредактировано sushniakk)
Re: BD3473KS2
Может не буду мучать вас , соберу из соседней темы на BD37534FV?
33
Re: BD3473KS2
Не могу понять почему так происходит.
Очень жаль что ни чего не вышло.
