Re: Переделка акустики BBK MA-970S 5.1 на ручное управление
Можно не ставить транзисторы, но тогда нужно померить ток катода, при поданном на все аноды 5В через резисторы 330 Ом, если ток будет в пределах 20 мА, то транзисторы не нужны.
forum.rcl-radio.ru → Переделки → Переделка акустики BBK MA-970S 5.1 на ручное управление
Вам нужно 2 транзистора n-p-n bc337 bc557 или аналогичные
2 резистора по 1-10 кОм
8 резисторов по 200-330 Ом
Имеется в наличии 2 резистора 4,7 кОм, 8 резисторов 330 Ом, 2 транзистора bc547
Отлично.
Вот распиновка к ардуино
#define SEG_A 0
#define SEG_B 1
#define SEG_C 2
#define SEG_D 3
#define SEG_E 4
#define SEG_F 5
#define SEG_G 6
#define DP 7
#define KAT_0 A0
#define KAT_1 A1
Вот распиновка энкодера
#define ENC_CLK 8
#define ENC_DT 9
#define ENC_SW 10
У Вас энкодер с кнопкой?
да, с кнопкой
У энкодера должна быть такая схема
завтра постараюсь все распаять
Готово, все распаял.
#define ENC_CLK 8
#define ENC_DT 9
#define ENC_SW 10
#define SEG_A 0
#define SEG_B 1
#define SEG_C 2
#define SEG_D 3
#define SEG_E 4
#define SEG_F 5
#define SEG_G 6
#define DP 7
#define KAT_0 A0
#define KAT_1 A1
#include <PT2322.h>
Encoder myEnc(ENC_DT, ENC_CLK);// DT, CLK
PT2322 pt1;
long oldPosition = -999,newPosition,times;
int an, segm,i,vol,menu;
byte a[2];
bool w;
pinMode(ENC_SW,INPUT);
pinMode(SEG_A,OUTPUT);
pinMode(SEG_B,OUTPUT);
pinMode(SEG_C,OUTPUT);
pinMode(SEG_D,OUTPUT);
pinMode(SEG_E,OUTPUT);
pinMode(SEG_F,OUTPUT);
pinMode(SEG_G,OUTPUT);
pinMode(DP,OUTPUT);
pinMode(KAT_0,OUTPUT);
pinMode(KAT_1,OUTPUT);
vol = EEPROM.read(0);
if(vol>79){vol=0;}
////////////// BUTTON //////////////////////////////////////////////////////////////////
if(digitalRead(10)==LOW){menu++;if(menu>2){menu=0;}w=1;times=millis();delay(200);}
////////////// VOLUME /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;if(vol>79){vol=79;}if(vol<0){vol=0;}}
a[0]=(79-vol)/10%10;
a[0]=(79-vol)%10;
if(millis()-times>5000 && w==1){
EEPROM.update(0,vol);
menu=0;w=1;}
}//end loop
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;
case 0: segm = 10; segment();segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break;
case 1: segm = 10; segment();segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
i++;if(i>1){i=0;}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
case 0: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);break;// 0
case 1: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);break;// 1
case 2: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);break;// 2
case 3: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);break;// 3
case 4: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 4
case 5: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 5
case 6: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 6
case 7: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);break;// 7
case 8: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 8
case 9: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 9
case 10: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);break;// пусто
void anod(){
switch(an){
case 0:ch(KAT_0,1);ch(KAT_1,0); break;
case 1:ch(KAT_0,0);ch(KAT_1,1); break;
pt1.setFront_lk_att(0);// att front L
pt1.setFront_rk_att(0);// att front R
pt1.setCenter_att(0); // att center
pt1.setRear_lk_att(0); // att rear L
pt1.setRear_rk_att(0); // att rear R
pt1.setSub_att(0); // att sub
// int -7...7 = -14...+14 dB
pt1.setFunc(0,0,0);// FUNC:
// mute - 0 выкл, 1 вкл
// 3d - 0 вкл, 1 выкл
// тембр - 0 вкл, 1 выкл
// (int 0,0,0) - по умолчанию
pt1.setBass(0); // BASS -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt1.setMiddle(0); // MIDDLE -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt1.setTreble(0); // TREBLE -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt1.setVol(vol); // 0...79
Прошил ардуино представленным выше скетчем.
Имеются следующие проблемы:
- постоянно светятся сегменты А и В вне зависимости от отображаемых цифр(проверял, каждый светодиод светится по отдельности нормально);
- светиться первый ряд светодиодов, если в скетче поменять значение "#define KAT_0 A0" на "#define KAT_0 A1", и "#define KAT_1 A1" на "#define KAT_1 A0" начинает светится второй ряд светодиодов, первый выключается;
- опять появился неприятный писк в колонках, с тестовый скетчем с энкодером писк отсутствует.
Ниже прикладываю изображение с отображением информации на индикаторе, а именно отображение цифр 1, 4, 5, 6.
#define ENC_CLK 8
#define ENC_DT 9
#define ENC_SW 10
#define SEG_A 0
#define SEG_B 1
#define SEG_C 2
#define SEG_D 3
#define SEG_E 4
#define SEG_F 5
#define SEG_G 6
#define DP 7
#define KAT_0 A0
#define KAT_1 A1
#include <PT2322.h>
PT2322 pt1;
byte a[2];
bool w;
pinMode(DP,OUTPUT);
if(vol>79){vol=0;}
a[1]=(79-vol)%10;
menu=0;w=1;}
}//end loop
case 0: segm = 10; segment();an=0; anod();delayMicroseconds(200);segm=a[0]; an=0; anod(); segment();break;
case 1: segm = 10; segment();an=1; anod();delayMicroseconds(200);segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
i++;if(i>1){i=0;}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
void anod(){
switch(an){
Теперь все сегменты отображаются как нужно, писк стал намного тише, но все еще работает только одна строка которая отображает цифры от 0 до 7
#define ENC_CLK 8
#define ENC_DT 9
#define ENC_SW 10
#define SEG_A 0
#define SEG_B 1
#define SEG_C 2
#define SEG_D 3
#define SEG_E 4
#define SEG_F 5
#define SEG_G 6
#define DP 7
#define KAT_0 A0
#define KAT_1 A1
#include <PT2322.h>
PT2322 pt1;
byte a[2];
bool w;
MsTimer2::set(6, to_Timer);MsTimer2::start();
pinMode(DP,OUTPUT);
if(vol>79){vol=0;}
a[1]=(79-vol)%10;
menu=0;w=0;}
}//end loop
void to_Timer(){
}i++;if(i>1){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
void anod(){
switch(an){
