101
Re: PT2313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Сколько Вам нужно повесить кнопок на 1 ножку? Сам проект предполагает только одну кнопку IN/
Я подготовил скетч, Вам нужно открыть монитор порта и на вход А3 подать напряжение с Вашей клавиатуры, и записать значения (от 0 -1023) напряжений для каждой кнопки.
Опубликуйте эти значения на форуме.
#define VOLUME_MAX  0x33B85AA5 // громкость прибавить
#define VOLUME_MIN  0x33B8D42B // громкость убавить
#define BASS_MAX    0x33B87A85 // НЧ прибавить
#define BASS_MIN    0x33B854AB // НЧ убавить
#define TREB_MAX    0x33B8BA45 // ВЧ прибавить
#define TREB_MIN    0x33B832CD // ВЧ убавить
#define BALL_R      0x33B83AC5 // баланс вправо
#define BALL_L      0x33B8827D // баланс влево
#define IN1         0x33B88877  // выбор вход 1
#define IN2         0x33B848B7  // выбор вход 2
#define IN3         0x33B8C837  // выбор вход 3
#define LEFT        0x33B8E01F  // убавить в любом меню
#define RIGHT       0x33B810EF  // прибавить в любом меню
#define MENU_DOWN   0x33B8609F  // навигация по меню
#define MENU_UP     0x33B8A05F  // навигация по меню
#define LOUD        0x33B8946B  // Loudness
#define VOL_THR 25        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 20       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 85       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 256         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  PT2313 audioChip;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
 byte in,w,w2,gr1,gr2,www,z,z0,z1;
 unsigned long gainTimer;
 float k = 0.1;
 byte gain_sp = DEF_GAIN;
 int i1,yyy;
 bool loud;
 int menu;
  Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  audioChip.initialize(0,true);
  pinMode(10,INPUT_PULLUP);// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(11,INPUT_PULLUP);// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN
  pinMode(A3,INPUT);//
  ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
  gain0 = EEPROM.read(6);
  gain1 = EEPROM.read(7);
  gain2 = EEPROM.read(8);
  loud = EEPROM.read(9);
  switch(in){
     case 0: gain = gain0;break;
     case 1: gain = gain1;break;
     case 2: gain = gain2;break;
      Serial.println(analogRead(A3));
  if(spek==0){
    }else{
   if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню
   if(digitalRead(11)==LOW){in++;;cl();delay(200);time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(ir.value==VOLUME_MAX){vol++;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// vol_max
  if(ir.value==VOLUME_MIN){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// vol_min
  if(ir.value==BASS_MAX){bass++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// bass_max
  if(ir.value==BASS_MIN){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// bass_min
  if(ir.value==TREB_MAX){treb++;menu=2;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// treb_max
  if(ir.value==TREB_MIN){treb--;menu=2;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// treb_min
  if(ir.value==BALL_R){balans++;menu=3;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;balans_func();audio();}// balans_right
  if(ir.value==BALL_L){balans--;menu=3;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;balans_func();audio();}// balans_left
  if(ir.value==IN1){in=0;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN1
  if(ir.value==IN2){in=1;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN2
  if(ir.value==IN3){in=2;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN3
  if(ir.value==MENU_DOWN){menu++;cl();w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// menu_down
  if(ir.value==MENU_UP){menu--;cl();w2=1;if(menu<0){menu=3;}}// menu_up
  if(ir.value==LOUD && loud==0){loud=1;cl();w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness  ON");audio();delay(2000);}// loud_on
  if(ir.value==LOUD && loud==1){loud=0;cl();w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness OFF");audio();delay(2000);}// loud_off
     if(ir.value==VOLUME_MAX || ir.value==RIGHT){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==VOLUME_MIN || ir.value==LEFT){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
     lcd.print(" ");lcd.print(-62+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-14;
   if(w2==1){
  ///////////////////  BASS  //////////////
     if(ir.value==BASS_MAX || ir.value==RIGHT){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==BASS_MIN || ir.value==LEFT){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==TREB_MAX || ir.value==RIGHT){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==TREB_MIN || ir.value==LEFT){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
  //////////////// BALANSE  +\- 4 dB /////////////
     if(ir.value==BALL_R || ir.value==RIGHT){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==BALL_L || ir.value==LEFT){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
  lcd.setCursor(0,0);
  if(balans==0){lcd.print(" <>  ");}
  if(balans<0){lcd.print(" <   ");}
  if(balans>0){lcd.print("  >  ");}
 if(menu==4){
        switch(in){
     if(ir.value==RIGHT){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==LEFT){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
   switch(in){
     case 0: gain0 = gain;break;
     case 1: gain1 = gain;break;
     case 2: gain2 = gain;break;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" GAIN ");
      switch(gain){
        case 2: lcd.print("   +7.5 dB");break;
        case 1: lcd.print("  +3.75 dB");break;
        case 0: lcd.print("      0 dB");break;
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     EEPROM.update(6,gain0); EEPROM.update(7,gain1); EEPROM.update(8,gain2);
     EEPROM.update(9,loud);
 if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}// LOOP
  audioChip.source(in);//select your source 1...3  вход 3...1
  audioChip.loudness(loud);//true or false // тонкомпенсация
void analyzeAudio() {
  cli();
 while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
  sei();
102
liman324 пишет:
пять кнопок , подтяжка сопротивлением 4.7кОм  (1023)
0
99
207
304
396
Тут можно распределить кнопки так : 0 и 99 это навигация по меню (вверх и в низ ), 207 и 304  - это минус и плюс (лево , право) , 396 - это кнопка IN (либо loudless , но IN наверное лучше , хотя кому как ).
Клавиатуру к одному пину можно подключить только по аналогу , верно ?
103
Протестируйте скетч, я не тестировал
Клавиатура подключается к аналоговому входу А3
- да верно
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy;
 bool loud,k1,k2,k3,k4,k5;
 int menu, a3;
  switch(in){
      a3 = (analogRead(A3));
      if(a3 < 50){k1=1;}
      if(a3 > 50 && a3 < 150){k2=1;}
      if(a3 > 150 && a3 < 250){k3=1;}
      if(a3 > 250 && a3 < 350){k4=1;}
      if(a3 > 350 && a3 < 500){k2=1;}
  if(spek==0){
    }else{
   if(digitalRead(11)==LOW || k5==1){in++;k5=0;;cl();delay(200);time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(ir.value==MENU_DOWN || k1==1){menu++;k1=0;cl();w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// menu_down
  if(ir.value==MENU_UP || k2==1){menu--;k2=0;cl();w2=1;if(menu<0){menu=3;}}// menu_up
     if(ir.value==VOLUME_MAX || ir.value==RIGHT || k3==1){vol++;k3=0;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){vol++;k3=0;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOLUME_MIN || ir.value==LEFT || k4==1){vol--;k4=0;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){vol--;k4=0;gr1=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==BASS_MAX || ir.value==RIGHT || k3==1){bass++;k3=0;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){bass++;k3=0;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==BASS_MIN || ir.value==LEFT || k4==1){bass--;k4=0;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){bass--;k4=0;gr1=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==TREB_MAX || ir.value==RIGHT || k3==1){treb++;k3=0;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){treb++;k3=0;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==TREB_MIN || ir.value==LEFT || k4==1){treb--;k4=0;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){treb--;k4=0;gr1=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==BALL_R || ir.value==RIGHT || k3==1){balans++;k3=0;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==BALL_L || ir.value==LEFT || k4==1){balans--;k4=0;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
     if(ir.value==RIGHT || k3==1){gain++;k3=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==LEFT || k4==1){gain--;k4=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
104 (2021-09-30 23:04:22 отредактировано Radioman)
liman324 пишет:
- да верно
Да , кнопки работают .
Если я верно понял это
      if(a3 < 50){k1=1;}
      if(a3 > 350 && a3 < 500){k5=1;}
( нопка 5я была как 2я , я изменил )
Спасибо за помощь .
Выяснилось что через 10 секунд не происходит переход в анализатор спектра . Если нажать кнопку меню вверх ,если нажать кнопку вниз то пустой дисплей. Если после кнопки вверх нажать кнопку\покрутить энкодер то все нормально переходит в анализатор.  И еще - + местами поменял , теперь первым идет минус.
Видимо то чем вы говорили , клавиатура  ломает анализатор спектра , жаль.
Значит надо сделать выбор анализатор или клавиатура , я бы выбрал клавиатуру .Пусть просто будет показывать громкость  или к примеру "IN 1     Volume 17" , а снизу в строке можно логотип "rcl-radio"
#define VOLUME_MAX  0xFF50AF // громкость прибавить
#define VOLUME_MIN  0xFF10EF // громкость убавить
#define BASS_MAX    0xFF8877 // НЧ прибавить
#define BASS_MIN    0xFFA857 // НЧ убавить
#define TREB_MAX    0xFF08F7 // ВЧ прибавить
#define TREB_MIN    0xFF28D7 // ВЧ убавить
#define BALL_R      0xFF40BF // баланс вправо
#define BALL_L      0xFF807F // баланс влево
#define IN1         0xFF20DF  // выбор вход 1
#define IN2         0xFF609F  // выбор вход 2
#define IN3         0xFF30CF  // выбор вход 3
#define LEFT        0xFF6897  // убавить в любом меню
#define RIGHT       0xFF48B7  // прибавить в любом меню
#define MENU_DOWN   0xFFB04F  // навигация по меню
#define MENU_UP     0xFFA05F  // навигация по меню
#define LOUD        0xFF708F  // Loudness
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);// RS,E,D4,D5,D6,D7
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy;
 int menu, a3;
  switch(in){
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
     if(ir.value==VOLUME_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){vol++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==VOLUME_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){vol--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==BASS_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){bass++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==BASS_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){bass--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==TREB_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){treb++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==TREB_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){treb--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==BALL_R || ir.value==RIGHT || k4==1){balans++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==BALL_L || ir.value==LEFT || k3==1){balans--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
     if(ir.value==RIGHT || k4==1){gain++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==LEFT || k3==1){gain--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
105
Я внес исправления, теперь анализатор спектра должен включаться через 10 секунд.
- это не смог увидеть клавиатуры как у Вас у меня нет, по коду ошибок не вижу. Протестируйте сначала анализатор, если все хорошо то займусь второй проблемой.
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy;
 int menu, a3;
  lcd.begin(16, 2);
   pinMode(11,INPUT_PULLUP);  // INPUT//pinMode(11,INPUT_PULLUP);// INPUT
  switch(in){
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(ir.value==VOLUME_MAX){vol++;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_max
  if(ir.value==VOLUME_MIN){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=1;cl();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_min
  if(ir.value==BASS_MAX){bass++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_max
  if(ir.value==BASS_MIN){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=1;cl();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_min
  if(ir.value==TREB_MAX){treb++;menu=2;gr1=1;gr2=0;cl();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_max
  if(ir.value==TREB_MIN){treb--;menu=2;gr1=0;gr2=1;cl();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_min
  if(ir.value==BALL_R){balans++;menu=3;gr1=1;gr2=0;cl();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_right
  if(ir.value==BALL_L){balans--;menu=3;gr1=0;gr2=1;cl();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_left
  if(ir.value==IN1){in=0;cl();time=millis()-7000;w=1;w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN1
  if(ir.value==IN2){in=1;cl();time=millis()-7000;w=1;w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN2
  if(ir.value==IN3){in=2;cl();time=millis()-7000;w=1;w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN3
  if(ir.value==MENU_DOWN || k1==1){menu++;k1=0;cl();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// menu_down
  if(ir.value==MENU_UP || k2==1){menu--;k2=0;cl();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=3;}}// menu_up
  if(ir.value==LOUD && loud==0){loud=1;cl();w=1;w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness  ON");audio();delay(2000);}// loud_on
  if(ir.value==LOUD && loud==1){loud=0;cl();w=1;w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness OFF");audio();delay(2000);}// loud_off
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
106
liman324 пишет:
Теперь при нажатии MENU_UP MENU_DOWN не вызывается меню , вернее оно вызывается но на доли секунды и сразу заменяется анализатором . Если нажать IN то вызывается IN и через несколько секунд переключается на анализатор .
Клавиатура у меня от DIY набора в котором сгорел МК https://d.radikal.ru/d12/2110/a5/d62da19f61c2t.jpg
107
Поправил:
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy;
 int menu, a3;
  lcd.begin(16, 2);
  switch(in){
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(ir.value==VOLUME_MAX){vol++;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_max
  if(ir.value==VOLUME_MIN){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_min
  if(ir.value==BASS_MAX){bass++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_max
  if(ir.value==BASS_MIN){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_min
  if(ir.value==TREB_MAX){treb++;menu=2;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_max
  if(ir.value==TREB_MIN){treb--;menu=2;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_min
  if(ir.value==BALL_R){balans++;menu=3;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_right
  if(ir.value==BALL_L){balans--;menu=3;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_left
  if(ir.value==IN1){in=0;cl();time=millis()-7000;w=1;time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN1
  if(ir.value==IN2){in=1;cl();time=millis()-7000;w=1;time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN2
  if(ir.value==IN3){in=2;cl();time=millis()-7000;w=1;time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=4;gr1=0;gr2=0;audio();}// IN3
  if(ir.value==MENU_DOWN || k1==1){menu++;k1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// menu_down
  if(ir.value==MENU_UP || k2==1){menu--;k2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=3;}}// menu_up
  if(ir.value==LOUD && loud==0){loud=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness  ON");audio();delay(2000);}// loud_on
  if(ir.value==LOUD && loud==1){loud=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Loudness OFF");audio();delay(2000);}// loud_off
     if(ir.value==VOLUME_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){vol++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){vol++;k3=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOLUME_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){vol--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){vol--;k4=0;gr1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==BASS_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){bass++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){bass++;k3=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==BASS_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){bass--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){bass--;k4=0;gr1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==TREB_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){treb++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){treb++;k3=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==TREB_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){treb--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){treb--;k4=0;gr1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==BALL_R || ir.value==RIGHT || k4==1){balans++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;balans_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==BALL_L || ir.value==LEFT || k3==1){balans--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;balans_func();audio();}// кнопка <
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
108
liman324 пишет:
Поправил:
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy;
 int menu, a3;
  lcd.begin(16, 2);
  switch(in){
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
При MENU_UP включение спектра отрабатывает , при MENU_DOWN  получаем пустой экран , но включение спектра отрабатывает.
109
Не могу понять почему пустой экран, с пульта MENU_DOWN у меня все работает.
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  switch(in){
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
   if(digitalRead(2)==LOW || k5==1){in++;k5=0;;cl();delay(200);time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(ir.value==VOLUME_MAX && menu!=0){vol++;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_max
  if(ir.value==VOLUME_MIN && menu!=0){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_min
  if(ir.value==BASS_MAX && menu!=1){bass++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_max
  if(ir.value==BASS_MIN && menu!=1){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_min
  if(ir.value==TREB_MAX && menu!=2){treb++;menu=2;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_max
  if(ir.value==TREB_MIN && menu!=2){treb--;menu=2;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_min
  if(ir.value==BALL_R && menu!=3){balans++;menu=3;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_right
  if(ir.value==BALL_L && menu!=3){balans--;menu=3;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_left
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
110 (2021-10-03 20:07:15 отредактировано Radioman)
liman324 пишет:
Моя ошибка , прошу прощения ,не точно описал проблему ,  с кнопок клавиатуры MENU. Если быть точнее , если на экране анализатор , жмем клавиатуру MENU (k1 нопка ) то все работает и переключается на анализатор . Если при анлизаторе нажать кнопку k2 , то пустой экран , но через время переключается на анализатор.
111
Проблема осталась?
Сам код кнопок очень простой:
Он отрабатывает нажатие кнопки пульта и одновременно кнопки клавиатуры, собственно говоря исполняется один и тот же код для пульта и клавиатуры. Стоит защита от превышения:
if(menu>3){menu=0;}
Если проблема осталась, то мне нужно знать при каком значении переменной menu пустой экран, для этого в основной цикл добавьте строку:
Serial.println(menu);
В мониторе порта посмотрите какой пункт меню активен.
112 (2021-10-03 20:24:17 отредактировано Radioman)
liman324 пишет:
Проблема осталась?
if(menu>3){menu=0;}
Когда анализатор на дисплее то в порте 100 , если нажать k1  то получаем 0 , еще нажать k1 - получаем 1 и так дале по +1 и по кругу 0-1-2-3.
Когда на дисплее анализатор  в порте 100 , жмем k2 и получаем 99 и так дале по -1 с каждым нажатием .
Получается что при нажатии k2 вызываем меню99
С пульта работает все хорошо .
113
Возможно я понял в чем проблема, попробуйте этот код:
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  switch(in){
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(ir.value==MENU_UP || k2==1){menu--;k2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0||menu>3){menu=3;}}// menu_up
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
114
liman324 пишет:
Да , это работает , кнопка k2  отрабатывает вызовы меню 0-1-2-3.
На пульте 2 свободные кнопки 0xFF00FF и 0xFF906F вызывают меню громкости . Однако в коде они не прописаны .
Из-за if(digitalRead(2)==LOW меню крутилось по кругу , исправил на 2ку на 11 .
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  switch(in){
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
115
Я при тестировании изменил вход под свою схему (собран другой проект) и забыл вернуть как было.
Если будут идеи как их применить, пишите.
116 (2021-10-03 21:28:25 отредактировано Radioman)
liman324 пишет:
Идеи есть , но для начала обнаружил баг , любая кнопка с пульта вызывает громкость первым нажатием , повторное нажате вызывает нужное меню заданное в коде на эту кнопку . На дисплее анализатор , жмем к примеру 0xFF08F7 (ВЧ прибавить)  и получаем громкость , жмем еще раз и получаем ВЧ прибавить .
Идеи для кнопок просты , на плате китайцев есть реле и ключи с обвязкой по выходам . Можно реализовать MUTE и ВКЛ\ВЫКЛ .
ВКЛ\ВЫКЛ работает как сон + реле или просто реле управлять. MUTE работает как муте , подать сигнал на ключи .
На дисплее есть ключ по +5V на LED подсветку , можно менять яркость из под ардуины ? Через вызов кнопкой с пульта к примеру 0xFF906F (это mode) , и использовать #define LEFT        0xFF6897  // убавить в любом меню
#define RIGHT       0xFF48B7  // прибавить в любом меню.
Еще есть замечание , емкость на 0.1 мКф лучше использовать пленочную , с желтой керамикой возникают проблемы в анализаторе , он багается . Когда пытался сделать больше пиков на ВЧ в анализаторе , перебрал разные емкости от 10 000 нФ до 1000 нФ . Анализатор работает первое время нормально , но потом все пики подскакивают до максимума и падают на минимум .На минимуме еле поднимаются.
117
Протестируйте:
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  switch(in){
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(ir.value==VOLUME_MAX && menu!=0){vol++;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_max
  if(ir.value==VOLUME_MIN && menu!=0){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// vol_min
  if(ir.value==BASS_MAX && menu!=1){bass++;menu=1;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_max
  if(ir.value==BASS_MIN && menu!=1){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// bass_min
  if(ir.value==TREB_MAX && menu!=2){treb++;menu=2;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_max
  if(ir.value==TREB_MIN && menu!=2){treb--;menu=2;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// treb_min
  if(ir.value==BALL_R && menu!=3){balans++;menu=3;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_right
  if(ir.value==BALL_L && menu!=3){balans--;menu=3;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;balans_func();audio();}// balans_left
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
118
Не тестировал
Кнопка на D1 (можно не использовать если не надо) и кнопка пульта включает функцию STANDBY, выход управления STANDBY D13
Добавлено MUTE (только с пульта, но можно добавить кнопку), при нажатии должен пропадать и появляться звук.
#define POWER       0xFF00FF  // POWER
#define MUTE        0xFF906F  // MUTE
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy,vol_old;
 bool loud,k1,k2,k3,k4,k5,power,mute;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  pinMode(1,INPUT_PULLUP);// POWER
  pinMode(13,OUTPUT);
  switch(in){
/////////////// POWER //////////////////////////////////////////////
  if((digitalRead(1)==LOW||ir.value==POWER)&&power==0){power=1;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=100;cl();myEnc.write(0);vol_old=vol;vol=0;
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("POWER OFF"));audio();delay(2000);cl();}
 if((digitalRead(1)==LOW||ir.value==POWER)&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);vol=vol_old;
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("POWER  ON"));audio();delay(2000);cl();}
  if(power==0){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}
////////////// MUTE /////////////////////////////////////////////////
if(power==0){
 if(ir.value==MUTE && mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=100;cl();myEnc.write(0);vol_old=vol;vol=0;
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("  MUTE   "));audio();delay(2000);cl();}
 if(ir.value==MUTE && mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=0;cl();myEnc.write(0);vol=vol_old;audio();}
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(power==0){
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Volume  "));
   if(w2==1){
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Bass    "));
   if(w2==1){
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Treble  "));
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
   if(millis()-time>10000 && w==1 && power==0 && mute==0){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
119 (2021-10-03 23:18:37 отредактировано Radioman)
liman324 пишет:
Не тестировал
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy,vol_old;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  pinMode(13,OUTPUT);
  switch(in){
  if((digitalRead(1)==LOW||ir.value==POWER)&&power==0){power=1;w=1;w2=0;menu=100;cl();myEnc.write(0);vol_old=vol;vol=0;
 if((digitalRead(1)==LOW||ir.value==POWER)&&power==1&&digitalRead(10)==HIGH){power=0;w=1;w2=0;menu=0;myEnc.write(0);vol=vol_old;
if(power==0){
 if(ir.value==MUTE && mute==0){mute=1;w=1;w2=0;menu=100;cl();myEnc.write(0);vol_old=vol;vol=0;
 if(ir.value==MUTE && mute==1){mute=0;w=1;w2=0;menu=0;myEnc.write(0);vol=vol_old;audio();cl();}
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(power==0){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
Сейчас если нажать кнопки пульта MUTE или  POWER или любая другая не назначенная , это вызывает POWER OFF .
Думаю это связанно с тем что я ранее описал , любая кнопка вызывает громкость и только повторное нажатие вызывает нужный пункт меню .
120
Протестировал, сейчас POWER и MUTE , работает (отключение звука я конечно проверить не могу)
Я удалил кнопку на D1, это пин монитора порта, любое обращение к монитору порта вызывало как бы нажатие кнопки на D1.
//#define MUTE        0x33B8946B  // MUTE
//#define POWER       0x33B800FF  // STANDBY
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
//#include <LiquidCrystal_I2C.h>
  //LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy,vol_old;
 int menu, a3;
 //lcd.init();lcd.backlight();
 lcd.begin(16, 2);
  pinMode(13,OUTPUT);
  switch(in){
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;if(spek==1&&ir.value!=POWER&&ir.value!=MUTE){menu=0;cl();}}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
  if(ir.value==POWER&&power==0){power=1;gr1=0;gr2=0;w=1;w2=1;menu=100;cl();myEnc.write(0);vol_old=vol;vol=0;
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("POWER OFF"));audio();delay(2000);}
 if(ir.value==POWER&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);vol=vol_old;
if(power==0){
  lcd.setCursor(3,0);lcd.print(F("   MUTE   "));audio();}
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(power==0){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
121 (2021-10-04 11:14:47 отредактировано Radioman)
liman324 пишет:
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy,vol_old;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  pinMode(13,OUTPUT);
  switch(in){
if(power==0){
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(power==0){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
Надо разделить пины POWER и MUTE , на 11 пин к примеру , вместо кнопки IN . Так как есть клавиатура , другие кнопки можно удалить , кроме энкодера.
Когда мы жмем кнопку пульта MUTE ,то получаем высокий порог на 11 пине , это отпирает ключи на OUT и садит выхода на GND .
И все еще при ппервом нажатии любой кнопки получаем на дисплее Volume вместо нужного пункта.
122
Устранил, протестировал, все работает как положено.
Сделал выход на D11, убрал одиночную кнопку IN, при MUTE на выходе D11 появляется лог. единица, с POWER то же самое, но с выходом на D13
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy,vol_old;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  pinMode(11,OUTPUT);// OUTPUT MUTE
  pinMode(13,OUTPUT);// OUTPUT STANDBY
  pinMode(A3,INPUT);//  5 BUTTON
  switch(in){
  if(spek==1&&ir.value!=POWER&&ir.value!=MUTE&&ir.value!=VOLUME_MAX&&ir.value!=VOLUME_MIN&&ir.value!=BASS_MAX&&ir.value!=BASS_MIN&&ir.value!=TREB_MAX&&ir.value!=TREB_MIN&&ir.value!=BALL_R&&ir.value!=BALL_L&&ir.value!=LOUD){
  if(mute==1){digitalWrite(11,HIGH);}else{digitalWrite(11,LOW);}
if(power==0){
     // a3 = 1023;
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(power==0){
   if(k5==1){in++;k5=0;;cl();delay(200);time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
  cli();
    }i1=0;
  sei();
123 (2021-10-04 23:09:19 отредактировано Radioman)
liman324 пишет:
Осталась проблема с вызовом Volume , вместо нужного меню , два раза нажимать кнопку надо на пульте . Муте и повер отрабатывают нормально , но так жэ идет вызов Volume и приходится жать кнопки по 2 раза .
124
Сейчас вроде как все нормальной работает. Оставил переход в меню громкости из анализатора для кнопок MENU_DOWN и MENU_UP
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
  PT2313 audioChip;
 float k = 0.1;
 int i1,yyy,vol_old;
 int menu, a3;
 lcd.begin(16, 2);
  switch(in){
  if(spek==1 && (ir.value==MENU_DOWN||ir.value==MENU_UP)){cl();menu=0;}
if(power==0){
     // a3 = 1023;
      if(a3 < 50){k1=1;}
  if(spek==0){
    }else{
  if(power==0){
     if(ir.value==VOLUME_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){vol++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){vol++;k3=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOLUME_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){vol--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){vol--;k4=0;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==BASS_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){bass++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){bass++;k3=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==BASS_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){bass--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){bass--;k4=0;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==TREB_MAX || ir.value==RIGHT || k4==1){treb++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k3==1) and gr1==1){treb++;k3=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==TREB_MIN || ir.value==LEFT || k3==1){treb--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
     if((ir.value==0xFFFFFFFF || k4==1) and gr2==1){treb--;k4=0;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
 if(menu==4){
        switch(in){
     if(ir.value==RIGHT || k4==1){gain++;k4=0;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==LEFT || k3==1){gain--;k3=0;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
   switch(in){
      switch(gain){
 if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// LOOP
void cl1(){ir.value=0;delay(300);spek=0;}
  cli();
    }i1=0;
  sei();
125
liman324 пишет:
Протестировал , с пульта все так же . Вместо нужного меню вызывается Volume .
Пару страниц назад скетч с пультом работал нормально , пункты меню вызывались сразу .
