51
Re: Часы на игп-17 (разработка)
Проверил, показания с датчика считываются и отображаются верно. Но опять начал мерцать индикатор
52
Скорость i2c надо понизить
#define SCL_F   400000 // // I2C Speed
замените на
#define SCL_F   100000 // // I2C Speed
53
Заменил. Не помогло...
54
// ATMEGA8535 16 MHZ
#define ADDR    0x68
#define CPU_F   16000000 // Clock Speed
#define TEMP_KORR 0 // гр.Цельсия
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
byte a[16],an,segm,i;
bool w=1,w1;
byte sec,min_,hour,datat,mont,year;
int temper,sett,times;
int set_hour,set_min,set_sec,set_datat,set_mont,set_year;
int uuu;
  DDRA = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  DDRC = 0xFF;
  DDRD |= (1 << PD6)|(1 << PD7);
  PORTD |= (1 << PD2)|(1 << PD3)|(1 << PD4);
  TWSR = 0;
  DDRD |= (1 << PD5); // PWM +180V TIMER_1
  cli();
// TIMER_2  F = 16000000/128/100=1250 Hz (800 uS)
  OCR2 = 100;
  TCCR2 |= (1 << WGM21);
  TCCR2 |= (1 << CS22) | (1 << CS20);
  TIMSK |= (1 << OCIE2);
// TIMER_1  F = 16000000/1024/1/1=15625 Hz
  TCCR1A |= (1 << COM1A1);
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1A |= (1 << WGM11) | (1 << WGM10);
  TCCR1B |= (1 << CS10);
  ICR1 = 1023;
  OCR1A = 350;
  sei();
 // set_time(22,2,2,4,22,23,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
  i2c_write(0x48,0x01,0);
  _delay_ms(200);
  if(uuu==0){
  datat = ((i2c_read(ADDR,4) & 0x0F) + ((i2c_read(ADDR,4) & 0x70) >> 4) * 10);
  mont = ((i2c_read(ADDR,5) & 0x0F) + ((i2c_read(ADDR,5) & 0x70) >> 4) * 10);
  year = ((i2c_read(ADDR,6) & 0x0F) + ((i2c_read(ADDR,6) & 0x70) >> 4) * 10);
  hour = (i2c_read(ADDR,2) & 0x0F) + (((i2c_read(ADDR,2) & 0x70) >> 4) * 10);
  min_ =  (i2c_read(ADDR,1) & 0x0F) + (((i2c_read(ADDR,1) & 0x70) >> 4) * 10);
  if(sec==10||sec==40) {temper = i2c_read_i2c_2bit(0x48,0)-TEMP_KORR ;}
  uuu++;if(uuu>100){uuu=0;}
  sec =  (i2c_read(ADDR,0) & 0x0F) + (((i2c_read(ADDR,0) & 0x70) >> 4) * 10);
  set_year = year;set_mont = mont;set_datat = datat;set_hour = hour;set_min = min_;set_sec = sec;
/// BUTTON /////////////
  if(((PIND >> PD2) & 1) == 0){sett++;times=0;if(sett>6){sett=0;}wr();_delay_ms(300);}
  if(((PIND >> PD3) & 1) == 0 && sett==1){set_hour++;w1=1; if(set_hour>23){set_hour=23;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
  if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==1){set_hour--;w1=1; if(set_hour<0){set_hour=0;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
  if(((PIND >> PD3) & 1) == 0 && sett==2){set_min++;w1=1; if(set_mont>59){set_min=59;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
  if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==2){set_min--;w1=1; if(set_mont<0){set_min=0;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
  if(((PIND >> PD3) & 1) == 0 && sett==3){set_sec=0;w1=1; set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
  if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==3){set_sec=0;w1=1; set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
  if(((PIND >> PD3) & 1) == 0 && sett==4){set_datat++;w1=1; if(set_datat>31){set_datat=31;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
  if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==4){set_datat--;w1=1; if(set_datat<0){set_datat=0;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
  if(((PIND >> PD3) & 1) == 0 && sett==5){set_mont++;w1=1; if(set_mont>12){set_mont=12;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
  if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==5){set_mont--;w1=1; if(set_mont<0){set_mont=0;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
  if(((PIND >> PD3) & 1) == 0 && sett==6){set_year++;w1=1; if(set_year>50){set_year=50;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
  if(((PIND >> PD4) & 1) == 0 && sett==6){set_year--;w1=1; if(set_year<22){set_year=22;} set_time(set_year,0,set_mont,set_datat,set_hour,set_min,set_sec);wr();_delay_ms(300);}
 if(sett==0){
 if(min_==30&&sec<10){a[0]=sec%10+20;a[1]=sec%10+20;a[2]=sec%10+20;a[3]=sec%10+20;a[4]=sec%10+20;a[5]=sec%10+20;a[6]=sec%10+20;a[7]=sec%10+20;
  a[8]=sec%10+20;a[9]=sec%10+20;a[10]=sec%10+20;a[11]=sec%10+20;a[12]=sec%10+20;a[13]=sec%10+20;a[14]=sec%10+20;a[15]=sec%10+20;}
 else{
  if((sec>=10&&sec<=20)||(sec>=40&&sec<=50)){
  a[0]=14;
  a[1]=13;
  a[2]=temper%10;
  a[3]=temper/10%10+20;
  a[4]=temper/100;
  a[5]=10;
  a[6]=12;
  else{
  a[0]=10;
  a[1]=year%10;
  a[2]=year/10;
  a[3]=mont%10+20;
  a[4]=mont/10;
  a[5]=datat%10+20;
  a[6]=datat/10;
  a[7]=10;
  a[8]=sec%10;
  a[9]=sec/10;
  a[10]=11;
  a[11]=min_%10;
  a[12]=min_/10;
  a[13]=11;
  a[14]=hour%10;
  a[15]=hour/10;
}// sett=0
 if(sett>0){
  a[0]=10;
  if(sett==6){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[1]=year%10+20;a[2]=year/10;}else{a[1]=11;a[2]=11;}}
  if(sett==5){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[3]=mont%10+20;a[4]=mont/10;}else{a[3]=11;a[4]=11;}}
  if(sett==4){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[5]=datat%10+20;a[6]=datat/10;}else{a[5]=11;a[6]=11;}}
  a[7]=10;
  if(sett==3){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[8]=sec%10;a[9]=sec/10;}else{a[8]=11;a[9]=11;}}
  a[10]=11;
  if(sett==2){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[11]=min_%10;a[12]=min_/10;}else{a[11]=11;a[12]=11;}}
  a[13]=11;
  if(sett==1){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[14]=hour%10;a[15]=hour/10;}else{a[14]=11;a[15]=11;}}
  if(sett!=3){a[8]=sec%10;a[9]=sec/10;}
}// sett>0
if(sett==0){_delay_ms(100);}
void wr(){a[0]=10;a[1]=year%10; a[2]=year/10;a[3]=mont%10+20;a[4]=mont/10;a[5]=datat%10+20;a[6]=datat/10;a[7]=10;a[8]=sec%10;
a[9]=sec/10;a[10]=11;a[11]=min_%10;a[12]=min_/10;a[13]=11;a[14]=hour%10;a[15]=hour/10;}
ISR(TIMER2_COMP_vect){
    case 0:  segm=a[0];  an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[0]==10)an=16;else an=0;  anod(); break;
    case 1:  segm=a[1];  an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[1]==10)an=16;else an=1;  anod(); break;
    case 2:  segm=a[2];  an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[2]==10)an=16;else an=2;  anod(); break;
    case 3:  segm=a[3];  an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[3]==10)an=16;else an=3;  anod(); break;
    case 4:  segm=a[4];  an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[4]==10)an=16;else an=4;  anod(); break;
    case 5:  segm=a[5];  an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[5]==10)an=16;else an=5;  anod(); break;
    case 6:  segm=a[6];  an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[6]==10)an=16;else an=6;  anod(); break;
    case 7:  segm=a[7];  an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[7]==10)an=16;else an=7;  anod(); break;
    case 8:  segm=a[8];  an=16;  anod(); _delay_us(400); segment(); an=8;  anod(); break;
    case 9:  segm=a[9];  an=16;  anod(); _delay_us(400); segment(); an=9;  anod(); break;
   case 10:  segm=a[10]; an=16;  anod(); _delay_us(400); segment(); an=10; anod(); break;
   case 11:  segm=a[11]; an=16;  anod(); _delay_us(400); segment(); an=11; anod(); break;
   case 12:  segm=a[12]; an=16;  anod(); _delay_us(400); segment(); an=12; anod(); break;
   case 13:  segm=a[13]; an=16;  anod(); _delay_us(400); segment(); an=13; anod(); break;
   case 14:  segm=a[14]; an=16;  anod(); _delay_us(400); segment(); an=14; anod(); break;
   case 15:  segm=a[15]; an=16;  anod(); _delay_us(400); segment(); an=15; anod(); break;
    }i++;if(i>15){i=0;}times++;if(times>600){times=0;}}
void segment(){
   switch(segm){
             //       GECDXBFA
    case 0: PORTA = 0b01110111;break;
    case 1: PORTA = 0b00100100;break;
    case 2: PORTA = 0b11010101;break;
    case 3: PORTA = 0b10110101;break;
    case 4: PORTA = 0b10100110;break;
    case 5: PORTA = 0b10110011;break;
    case 6: PORTA = 0b11110011;break;
    case 7: PORTA = 0b00100101;break;
    case 8: PORTA = 0b11110111;break;
    case 9: PORTA = 0b10110111;break;
              //       GECDXBFA
    case 20: PORTA = 0b01111111;break;
    case 21: PORTA = 0b00101100;break;
    case 22: PORTA = 0b11011101;break;
    case 23: PORTA = 0b10111101;break;
    case 24: PORTA = 0b10101110;break;
    case 25: PORTA = 0b10111011;break;
    case 26: PORTA = 0b11111011;break;
    case 27: PORTA = 0b00101101;break;
    case 28: PORTA = 0b11111111;break;
    case 29: PORTA = 0b10111111;break;
              //       GECDXBFA
    case 10: PORTA = 0b00000000;break; // пусто
    case 11: PORTA = 0b10000000;break; // -
    case 12: PORTA = 0b11010010;break; // t
    case 13: PORTA = 0b10000111;break; // гр
    case 14: PORTA = 0b01010011;break; // C
void anod(){
 switch(an){
    case 0: PORTC &=~(1<<PC7);PORTB |=(1<<PB0);break;
    case 1: PORTB &=~(1<<PB0);PORTB |=(1<<PB1);break;
    case 2: PORTB &=~(1<<PB1);PORTB |=(1<<PB2);break;
    case 3: PORTB &=~(1<<PB2);PORTB |=(1<<PB3);break;
    case 4: PORTB &=~(1<<PB3);PORTB |=(1<<PB4);break;
    case 5: PORTB &=~(1<<PB4);PORTB |=(1<<PB5);break;
    case 6: PORTB &=~(1<<PB5);PORTB |=(1<<PB6);break;
    case 7: PORTB &=~(1<<PB6);PORTB |=(1<<PB7);break;
    case 8: PORTB &=~(1<<PB7);PORTD |=(1<<PD6);break;
    case 9: PORTD &=~(1<<PD6);PORTD |=(1<<PD7);break;
   case 10: PORTD &=~(1<<PD7);PORTC |=(1<<PC2);break;
   case 11: PORTC &=~(1<<PC2);PORTC |=(1<<PC3);break;
   case 12: PORTC &=~(1<<PC3);PORTC |=(1<<PC4);break;
   case 13: PORTC &=~(1<<PC4);PORTC |=(1<<PC5);break;
   case 14: PORTC &=~(1<<PC5);PORTC |=(1<<PC6);break;
   case 15: PORTC &=~(1<<PC6);PORTC |=(1<<PC7);break;
   case 16: PORTB &=~(1<<PB0);PORTB &=~(1<<PB1);PORTB &=~(1<<PB2);PORTB &=~(1<<PB3);PORTB &=~(1<<PB4);PORTB &=~(1<<PB5);PORTB &=~(1<<PB6);PORTB &=~(1<<PB7);
   PORTD &=~(1<<PD6);PORTD &=~(1<<PD7);PORTC &=~(1<<PC2);PORTC &=~(1<<PC3);PORTC &=~(1<<PC4);PORTC &=~(1<<PC5);PORTC &=~(1<<PC6);PORTC &=~(1<<PC7);break;
byte i2c_read(byte i2c_addr, byte i2c_reg){
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);  // START
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
   TWDR = i2c_addr << 1;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = (i2c_addr << 1) | 1;
   byte i2c_data = TWDR;
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO); // СТОП
   return i2c_data;
int i2c_read_i2c_2bit(byte i2c_addr, byte i2c_reg){
   TWDR = i2c_reg;
   TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);
  while(~TWCR&(1<<TWINT));
   int i2c_data0 = TWDR;
  int i2c_data1 = TWDR;
  int i2c_data = (i2c_data0*10)+(i2c_data1>>5)*1.25;
  return i2c_data;
void i2c_write(byte i2c_addr, byte i2c_reg, byte i2c_dat){
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
    if(second < 255){i2c_write(ADDR,0x00,(second/10<<4)+second%10);}
    if(minute < 255){i2c_write(ADDR,0x01,(minute/10<<4)+minute%10);}
    if(hours < 255){i2c_write(ADDR,0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
    if(days < 255){i2c_write(ADDR,0x03,days);}
    if(datas < 255){i2c_write(ADDR,0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
    if(monts < 255){i2c_write(ADDR,0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
    if(years < 255){i2c_write(ADDR,0x06,(years/10<<4)+years%10);}
55
Мерцание индикатора осталось. Перестал опрашиваться датчик, отображаются нули
56
Частота кварца 16 МГц?
57
Да, кварц 16 МГц, неизменно с начала опытов
58
Если закомментировать эту строку мерцание пропадает?
59
При выборе частоты кварца в 16 МГц нажимали "Записать загрузчик"?
60
Нет.
61
Нажмите "Записать загрузчик" и повторите загрузку скетча.
#define ADDR    0x68
#include <avr/io.h>
bool w=1,w1;
  DDRA = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  DDRC = 0xFF;
  TWSR = 0;
  cli();
  OCR2 = 100;
  ICR1 = 1023;
  OCR1A = 350;
  sei();
  _delay_ms(200);
 if(sett==0){
 else{
  a[0]=14;
  a[1]=13;
  a[2]=temper%10;
  a[4]=temper/100;
  a[5]=10;
  a[6]=12;
  else{
  a[0]=10;
  a[1]=year%10;
  a[2]=year/10;
  a[3]=mont%10+20;
  a[4]=mont/10;
  a[5]=datat%10+20;
  a[6]=datat/10;
  a[7]=10;
  a[8]=sec%10;
  a[9]=sec/10;
  a[10]=11;
  a[11]=min_%10;
  a[12]=min_/10;
  a[13]=11;
  a[14]=hour%10;
  a[15]=hour/10;
}// sett=0
 if(sett>0){
  a[0]=10;
  a[7]=10;
  a[10]=11;
  a[13]=11;
}// sett>0
void segment(){
   switch(segm){
             //       GECDXBFA
              //       GECDXBFA
              //       GECDXBFA
void anod(){
 switch(an){
   TWDR = i2c_reg;
   return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
  return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
62
Да, все так и сделал. Температура отображается, но индикатор по прежнему мерцает. Может проблема в том, что я использую не плату ардуино, а просто контроллер? Вот фьюзы на всякий случайhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/01/49e0f3401b1bafdc71259c8aefa790c6.png
63
Это после записи крайней версии скетча
64
Прошивайте через Arduino IDE используя USBasp.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/01/73767aa7dfb5610f4aca7cf9aab423b2.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/01/e6d49f813975c62956949a6558b3b8fb.png
65
Я именно так и делаюhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/01/21d1f30d9ffdfa6c7615e0d6a51c26c0.jpg
66
67
68
Нет, мерцание не пропадает. Температура - отображаются нули. Вопрос: Вы тестировали в железе скетч с датчиком DHT, там  не было мерцания индикатора? по сути дела датчик LM75 это аналогичное доп.устройство, подключенное по I2c
69
Прошу прощения, нужно отлучиться на пару часов
70
Мерцания не было.
71
Хотел для эксперимента загрузить Ваш скетч для датчика с первой страницы:
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5383#p5383
но при проверке/компиляции выдает ошибку:
Compilation error: 'byte min' redeclared as different kind of symbol
72
#define ADDR_HTU21D  0x40
#define ADDR    0x68
#include <avr/io.h>
bool w=1,w1,w2,w3,f2,f3;
int temper,sett,times,humidity;
int main(){
  DDRA = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  DDRC = 0xFF;
  TWSR = 0;
  cli();
  OCR2 = 100;
  ICR1 = 1023;
  OCR1A = 350;
  sei();
  i2c_write(ADDR_HTU21D,0xE6,0b10000001); // 11 bit
  _delay_ms(200);
while(1) {
  if(sec==10&&f2==0){f2=1;w2=1;}if(sec>10){f2=0;}
  if(sec==20&&f3==0){f3=1;w3=1;}if(sec>20){f3=0;}
  if(w2==1) {w2=0;temper = (-46.85+175.72*(i2c_read_2byte(ADDR_HTU21D,0xE3)/65536.00))*10;}
  if(w3==1) {w3=0;humidity = (-6+125*(i2c_read_2byte(ADDR_HTU21D,0xE5)/65536.00))*10;}
 if(sett==0){
 else{
  if(sec>=20&&sec<40){
  a[0]=14;
  a[1]=13;
  a[2]=temper%10;
  a[4]=temper/100;
  a[5]=10;
  a[6]=12;
  else if(sec>=40&&sec<59){
  a[0]=16;
  a[1]=13;
  a[2]=humidity%10;
  a[3]=humidity/10%10+20;
  a[4]=humidity/100;
  a[5]=10;
  a[6]=15;
  else{
  a[0]=10;
  a[1]=year%10;
  a[2]=year/10;
  a[3]=mont%10+20;
  a[4]=mont/10;
  a[5]=datat%10+20;
  a[6]=datat/10;
  a[7]=10;
  a[8]=sec%10;
  a[9]=sec/10;
  a[10]=11;
  a[11]=min_%10;
  a[12]=min_/10;
  a[13]=11;
  a[14]=hour%10;
  a[15]=hour/10;
}// sett=0
 if(sett>0){
  a[0]=10;
  if(sett==6){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[1]=year%10+20;a[2]=year/10;}else{a[1]=10;a[2]=10;}}
  if(sett==5){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[3]=mont%10+20;a[4]=mont/10;}else{a[3]=10;a[4]=10;}}
  if(sett==4){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[5]=datat%10+20;a[6]=datat/10;}else{a[5]=10;a[6]=10;}}
  a[7]=10;
  if(sett==3){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[8]=sec%10;a[9]=sec/10;}else{a[8]=10;a[9]=10;}}
  a[10]=11;
  if(sett==2){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[11]=min_%10;a[12]=min_/10;}else{a[11]=10;a[12]=10;}}
  a[13]=11;
  if(sett==1){if(times<=500||w1==1){w1=0;a[14]=hour%10;a[15]=hour/10;}else{a[14]=10;a[15]=10;}}
}// sett>0
    case 8:  segm=a[8];  an=16;  anod(); _delay_us(400); segment(); if(a[8]==10)an=16;else an=8;  anod(); break;
    case 9:  segm=a[9];  an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[9]==10)an=16;else an=9;  anod(); break;
   case 10:  segm=a[10]; an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[10]==10)an=16;else an=10; anod(); break;
   case 11:  segm=a[11]; an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[11]==10)an=16;else an=11; anod(); break;
   case 12:  segm=a[12]; an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[12]==10)an=16;else an=12; anod(); break;
   case 13:  segm=a[13]; an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[13]==10)an=16;else an=13; anod(); break;
   case 14:  segm=a[14]; an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[14]==10)an=16;else an=14; anod(); break;
   case 15:  segm=a[15]; an=16;  anod(); _delay_us(600); segment(); if(a[15]==10)an=16;else an=15; anod(); break;
void segment(){
   switch(segm){
             //       GECDXBFA
              //       GECDXBFA
              //       GECDXBFA
    case 15: PORTA = 0b11100110;break; // H
    case 16: PORTA = 0b11110000;break; // o
void anod(){
 switch(an){
int i2c_read_2byte(byte i2c_addr, byte i2c_reg){
   TWDR = i2c_reg;
  int i2c_data = (i2c_data0<<8)+i2c_data1;
  return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
   return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
73
Проверил. Понятно, что контроллер виснет при обращении к датчику температуры. Но появляется чуть заметное мерцание индикатора, значительно слабее, чем при работе со скетчами для DS18b20 и LM75
74
Я понизил динамическую индикацию до 60 Гц, посмотрите мерцание, что поменялось
#define ADDR    0x68
#include <avr/io.h>
bool w=1,w1;
  DDRA = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  DDRC = 0xFF;
  TWSR = 0;
  cli();
  OCR2 = 255;
  TCCR2 |= (1 << CS22) | | (1 << CS21)|(1 << CS20);
  ICR1 = 1023;
  OCR1A = 350;
  sei();
  _delay_ms(200);
 if(sett==0){
 else{
  a[0]=14;
  a[1]=13;
  a[2]=temper%10;
  a[4]=temper/100;
  a[5]=10;
  a[6]=12;
  else{
  a[0]=10;
  a[1]=year%10;
  a[2]=year/10;
  a[3]=mont%10+20;
  a[4]=mont/10;
  a[5]=datat%10+20;
  a[6]=datat/10;
  a[7]=10;
  a[8]=sec%10;
  a[9]=sec/10;
  a[10]=11;
  a[11]=min_%10;
  a[12]=min_/10;
  a[13]=11;
  a[14]=hour%10;
  a[15]=hour/10;
}// sett=0
 if(sett>0){
  a[0]=10;
  a[7]=10;
  a[10]=11;
  a[13]=11;
}// sett>0
void segment(){
   switch(segm){
             //       GECDXBFA
              //       GECDXBFA
              //       GECDXBFA
void anod(){
 switch(an){
   TWDR = i2c_reg;
   return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
  return i2c_data;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
75
выдает ошибку при компиляции:
Compilation error: expected primary-expression before '|' token
