76
Re: TDA7313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Добавлено только несколько строк
///////////////////// new code
    urr[pos] = posLevel;
         if(urr[pos]<ur[pos]){ur[pos]=ur[pos]-1;delay(2);}
         else{
         ur[pos] = posLevel;}
///////////////////// end new code
и
byte ur[16],urr[16]; ///////////////// new code
#define IR_5 0x2FDEA15 // Кнопка IN
#define AUTO_GAIN 1        // автонастройка по громкости
#define VOL_THR 35         // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 30        // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 80        // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128          // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <TDA7313.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7313 tda;decode_results ir;
  Encoder myEnc(10, 11);//CLK, DT подключение энкодера
   #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
   #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
   byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30};
   unsigned long newPosition,time,time1,oldPosition  = -999;
   int vol,w1,w2=1,gr1,gr2,vol_d,menu,w,z,z0,z1,bass_d,bass,treb_d,treb,i,menu1,in,gain,gain1,gain2,gain3,loud,lr,rr,lf,rf;
   unsigned long gainTimer;
   float k = 0.1;
   byte gain_sp = DEF_GAIN;
   int i1,yyy;
  Serial.begin(9600);Wire.begin();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  lcd.begin(16, 2);
   sbi(ADCSRA, ADPS2);
   cbi(ADCSRA, ADPS1);
   sbi(ADCSRA, ADPS0);
  analogReference(INTERNAL);
   pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(8,INPUT);// КНОПКА IN
   pinMode(A1,INPUT);// ВХОД АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА
     vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
     gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);loud = EEPROM.read(7);
     lr = EEPROM.read(8);rr = EEPROM.read(9);lf = EEPROM.read(10);rf = EEPROM.read(11);
      if(in==0){gain=gain1;}
      if(in==1){gain=gain2;}
      if(in==2){gain=gain3;}
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA 7313    ");
      lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      V2.2      ");
      delay(1000);lcd.clear();audio();
  if(spek==0){
    }else{
  ////////////////// УПРАВЛЕНИЕ ///////////////////////////////////////////
 if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;if(spek==1){menu=0;cl();};irrecv.resume();}// IR приемник
  if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}
  if((analogRead(A0)<900)&&menu1==0){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню
  if((analogRead(A0)>900)){i=0;}if(i>3){cl();lcd.print("     MENU 2     ");delay(500);cl();menu1=1;menu=100;}
  if((analogRead(A0)<900)&&menu1>0){menu1++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu1>6){cl();menu1=0;menu=0;}}// меню 1
     if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}// меню кнопка вниз
     if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}//  кнопка IN
  //////////////////////////////////////// Volume 0...63 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume ");lcd.print(" ");
  lcd.print(-78.75+(float)vol*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
 /////////////////////// индикация тембр НЧ -14...14 дБ ///////////////////
     if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
   if(w2==1){
 /////////////////////// индикация тембр ВЧ -14...14 дБ ///////////////////
     if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
   if(w2==1){
  if(digitalRead(8)==HIGH){in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}if(in<0){in=2;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}
///////////////////////////////////// GAIN //////////////////////////////////////////
 if(menu1==1){
    gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;if(gain>3){gain=3;}if(gain<0){gain=0;}audio();}
      if(in==0){gain1=gain;}
      if(in==1){gain2=gain;}
      if(in==2){gain3=gain;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Gain ");lcd.print((float)gain*3.75);lcd.print(" dB ");
 /////////////////////////////// LOUDNESS //////////////////////////////////////////
  if(menu1==2){
    loud=loud+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;if(loud>1){loud=0;}if(loud<0){loud=1;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LOUDNESS ");if(loud==1){lcd.print("ON ");}else{lcd.print("OFF");}
////////////////////////////////// att  LR //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==3){
    lr=lr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lr>31){lr=31;}if(lr<0){lr=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-lr*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("LR");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
     if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-lr+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
 ////////////////////////////////// att  LF //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==4){
    lf=lf-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lf>31){lf=31;}if(lf<0){lf=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-lf*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("LF");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-lf+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  ////////////////////////////////// att  RF //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==5){
    rf=rf-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(rf>31){rf=31;}if(rf<0){rf=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-rf*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("RF");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-rf+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   ////////////////////////////////// att  RR //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==6){
    rr=rr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(rr>31){rr=31;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-rr*1.25,2);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("RR");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-rr+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,treb+7);
     EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);
     EEPROM.update(7,loud);
     EEPROM.update(8,lr);EEPROM.update(9,rr);EEPROM.update(10,lf);EEPROM.update(11,rf);
      menu1=0;lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=1;}
     if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
         else{
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
 void cl1(){ir.value=0;delay(100);spek=0;}
  tda.setAttLR(lr);   // аттенюатор LR 0...31
  tda.setAttRR(rr);   // аттенюатор RR 0...31
  tda.setAttLF(lf);   // аттенюатор LF 0...31
  tda.setAttRF(rf);   // аттенюатор RF 0...31
  tda.setSwitch(in,loud,gain); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
  tda.setBass(bass);    // тембр НЧ -7...+7
  tda.setTreble(treb);  // тембр ВЧ -7...+7
void analyzeAudio() {
    cli();
for (int i = 0 ; i < FHT_N ; i++) {
    int sample = analogRead(A1);
    fht_input[i] = sample; // put real data into bins
    sei();
77
Отлично.  Работает анализатор и настройки не сбиваются.
78
Извините что задаю много вопросов, в программировании не силен, возможно ли вместо регулировок LF, RF, RR, LR сделать только баланс между LF и RF как в  проекте на TDA8425. Заранее спасибо за ответ.
79
В квадро выходе как правило так не делают.
80
Я понимаю, но при варианте стерео много лишних настроек.
81
TDA7313 была разработана для автомагнитол, но я думаю что большинство повторяют Ваши проекты для дома в варианте стерео.
82
Если будете собирать то я переделаю код под стерео выходы с балансом.
83
Собирать буду, только пока не сейчас. Я нахожусь в командировке. Дома буду примерно через два месяца, если не введут чрезвычайное положение. Дома есть готовые платы с TDA7313. Ардуину, дисплей и энкодер имею с собой,   пришли с КНР. Пока пытаюсь что то подобрать под TDA. Тестирую пока без звука.
84
Хорошо, как приступите к сборке напомните мне.
85
Я думаю устройство должно быть простым в регулировании. Мое видение. Дисплей 4 строки. В меню1  вывод основных параметров (громкость, тембр и вход),регулирование энкодером, прямое регулирование с пульта каждого параметра. Остальные параметры (только не обходимые) в меню2.
86
Что то типа такого:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/f5925c8f8006d3f6c45dae51d5aa9542.png
87
Да, было бы здорово если еще можно было править вход (вместо номера, надпись типа тюнер или mp3).
88
Как будете готовы тестировать на tda оговорим все подробности.
89
Хорошо.
90 (2020-06-13 10:02:32 отредактировано roline)
привет. таки парюсь по поводу анализатора...Есть ли возможность выгрызть анализатор и вкорячить это http://rcl-radio.ru/?p=42895 ? обвязка индикатора готова, могу тестить.
пины А0 А2. кнопку выбора варианта анализатора спектра можно или подрезать,или переназначить на меню setting. вертикальное исполнение. ИК-функционал тоже можно удалить.
#include <IRremoteInt.h>
#include <ir_Lego_PF_BitStreamEncoder.h>
#define LOW_PASS 35       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
  Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT подключение энкодера
 // byte posOffset[20] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40}; // вч выше
  byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 60, 80, 100};// вч ниже
   float k = 0.1;
   int i1,yyy;
   int ek;
  lcd.begin(16, 2);
   pinMode(10,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(13,INPUT);// КНОПКА IN
   pinMode(11,INPUT);
     ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100;
     ek = EEPROM.read(12);
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7313 preAMP");
  if(digitalRead(13)==HIGH){ek++;time=millis();w=1;delay(300);if(ek>5){ek=0;}}
  if(spek==0){
    }else{
             if(ek==0){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v6[8] = {0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v7[8] = {0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v8[8] = {4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      if(ek==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 14};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 14, 14, 14};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 14, 14, 14, 14};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v6[8] = {0, 0, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v7[8] = {0, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v8[8] = {14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      if(ek==2){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v6[8] = {0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v7[8] = {0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v8[8] = {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      if(ek==3){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 27};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 27, 27, 27};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 27, 27, 27, 27};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v6[8] = {0, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v7[8] = {0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v8[8] = {27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      if(ek==4){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 31};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 31, 31, 31};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 31, 31, 31, 31};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v6[8] = {0, 0, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v7[8] = {0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v8[8] = {31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      if(ek==5){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 21};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 21, 21, 21};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 21, 21, 21, 21};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v6[8] = {0, 0, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v7[8] = {0, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v8[8] = {21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
  if((digitalRead(10)==LOW)&&menu1==0){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню
  if((digitalRead(10)==HIGH)){i=0;}if(i>3){cl();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("*SETTINGS*");delay(500);cl();menu1=1;menu=100;}
  if((digitalRead(10)==LOW)&&menu1>0){menu1++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu1>6){cl();menu1=0;menu=0;}}// меню 1
     if(ir.value==0x687CBC8){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==0x687CBCC){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}// меню кнопка вниз
     if(ir.value==0x687CBC4){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}//  кнопка IN
     if(ir.value==0x687CBE4){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x687CBEC and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x687CBF8){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0x687CBF4 and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==0x687CBE4){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x687CBEC and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x687CBF8){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0x687CBF4 and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
     if(ir.value==0x687CBE4){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x687CBEC and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x687CBF8){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0x687CBF4 and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
  if(digitalRead(11)==HIGH){in++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}if(in<0){in=2;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);if(menu<100){menu=0;}}
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
 if(menu1==3){
     if(w2==1){
   if(menu1==4){
    if(w2==1){
    if(menu1==5){
    if(w2==1){
  if(menu1==6){
    if(w2==1){
     EEPROM.update(12,ek);
if(spek==1){
      for (int pos = 0; pos < 20; pos++) {
        int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp, 0, 31);
        posLevel = constrain(posLevel, 0, 31);
   if(posLevel<7){
    lcd.setCursor(pos, 0);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 1);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 2);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)posLevel);}
   if(posLevel>7&&posLevel<15){
    lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)posLevel-8);}
   if(posLevel>15&&posLevel<23){
    lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)posLevel-16);}
   if(posLevel>23&&posLevel<31){
    lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 0);lcd.write((uint8_t)posLevel-24);}
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
 while(i1 < FHT_N){i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
91
Вы просто хотите вместо анализатора спектра использовать индикатор уровня сигнала?
Можно переделать, надо время, нужно собирать схему (без аудиопроцессора).
У Вас код рассчитан на 2-х строчный индикатор, может лучше будет использовать код для 4-х строчного/
Пример:
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2020-03-03-194631.png
92 (2020-06-13 11:00:50 отредактировано roline)
liman324 пишет:
да,индикатор вместо анализатора.
1602 уже замонтирован в корпусню,в которой стоял  тда7419(спалил по дурке)))пока что достал 7313))) так что пока так)))
2004 пущу на BDшку
93
то есть у Вас 2-х строчный индикатор?
94
liman324 пишет:
верно
95
Не знаю что из этого получится, поправил скетч, без тестирования. Компиляция без ошибок.
#include <FHT.h>
  TDA7313 tda;
   int u_r,u_l,i2=1,x,u_maxr,u_maxl,u_r0[15],u_l0[15],spek;
  lcd.begin(16, 2);
   pinMode(11,INPUT);// КНОПКА IN
   pinMode(10,INPUT);// sw encoder
   pinMode(A0,INPUT);
   pinMode(A2,INPUT);
     vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);
     gain3 = EEPROM.read(6);loud = EEPROM.read(7);lr = EEPROM.read(8);rr = EEPROM.read(9);lf = EEPROM.read(10);rf = EEPROM.read(11);
  if(spek==0){
    }else{
      byte a1[8]={0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011};
      byte a2[8]={0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000};
      byte a3[8]={0b00011,0b00011,0b00011,0b00011,0b00011,0b00011,0b00011,0b00011};
      lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(4,a3);
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
 if(menu1==3){
     if(w2==1){
   if(menu1==4){
    if(w2==1){
    if(menu1==5){
    if(w2==1){
  if(menu1==6){
    if(w2==1){
if(spek==1){
  lcd.setCursor(0,0);// R
  lcd.print("R");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("L");// L
  u_r = analogRead(A0); // измерение R
  u_l = analogRead(A2); // измерение L
  for(int z=1,z1=0,z2=30;z<=15;z++,z1=z1+30,z2=z2+30){ // l+r
    if(u_l>z1){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)1);}
    if(u_r>z1){lcd.setCursor(z,0);lcd.write((uint8_t)1);}
    if(u_l>z2){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}
    if(u_r>z2){lcd.setCursor(z,0);lcd.write((uint8_t)0);}
  i++;
  if(i2<=15){u_l0[i2]=u_l;u_r0[i2]=u_r;}
  else{i2=1;}
  if(i2==15){u_maxr=0;u_maxl=0;
  for(x=1;x<=15;x++){
      u_maxl=max(u_maxl,u_l0[x]);
      u_maxr=max(u_maxr,u_r0[x]);
  if(u_maxl<=u_l){u_maxl=u_l;}
  if(u_maxr<=u_r){u_maxr=u_r;}
  for(z=1,z1=0;z<=15;z++,z1=z1+30){
    if(u_maxl > z1 && u_maxl <= z1+15){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)1);}
    if(u_maxl > z1+15 && u_maxl <= z1+30){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)4);}
    if(u_maxr > z1 && u_maxr <= z1+15){lcd.setCursor(z,0);lcd.write((uint8_t)1);}
    if(u_maxr > z1+15 && u_maxr <= z1+30){lcd.setCursor(z,0);lcd.write((uint8_t)4);}
  delay(75);
  lcd.clear();
 void cl(){delay(300);spek=0;lcd.clear();}
 void cl1(){delay(100);spek=0;}
96 (2020-06-13 12:39:50 отредактировано roline)
liman324 пишет:
такс,значится картинка есть. реагирует только на низкие частоты, на верхах индикация отсутствует.
визуально индикатор как то помигивает,будто фпс просел.спектроанализатор так не мигал. полоски,которые фиксируют уровень не уходят назад( уже пошел следующий трэк,полоски на месте)
prodigy - omen - басовитый трек - реакция есть
pink floyd - comfortably numb - реакции практически нет
97
Обновите скетч
  TDA7313 tda;
  lcd.begin(16, 2);
   pinMode(A0,INPUT);
   pinMode(A2,INPUT);
  if(spek==0){
    }else{
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
 if(menu1==3){
     if(w2==1){
   if(menu1==4){
    if(w2==1){
    if(menu1==5){
    if(w2==1){
  if(menu1==6){
    if(w2==1){
if(spek==1){
  lcd.print("R");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("L");// L
  i2++;
  else{i2=1;}
  for(x=1;x<=15;x++){
  delay(75);
  lcd.clear();
98
тэкс,полоски фиксации теперь как нужно.
помигивание индикатора  - осталось
реакция на вч отсутствует, нч есть
на нч уровень стал доходить до середины экрана и более.
99
Надо уменьшить емкость конденсаторов или убрать их совсем
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/d1d6d807bfc1377a93fb014d1c167253.png
100
