126
Re: LM723 + ARDUINO = ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 0-28В 0-2.5А С ЗАЩИТОЙ ПО ТОКУ
liman324 пишет:
Эти строки кода служат, только один раз, для записи 0 В при старте ЦАП, пока не произошла инициация.
Это мне понятно. Я о другом, после раскомментирования не удается подать напряжение в нагрузку.
Получилось восстановить схему (нашел старую ардуино нано с пробитым диодом шотки, заменил вроде работает)
Провел такой опыт: выставлено 20В, 0,35А, включен режим STB подключаю нагрузку 200 ом... ток 0,3А, напряжение начинает расти до достижения тока в 0,35А.
Если выставить 15В, то такого нет
127
Возможно это связано с низкой точностью аналогового входа и нестабильностью его работы. Можно увеличить диапазон при котором не наступает переход на установленное напряжение:
else if(float(i_out)/100.0-0>0.00  && float(i_out)/100.0 - i <= 0.1){u_dig++;if(u_dig<0){u_dig=0;}lcd.setCursor(12, 1);lcd.print("STB");}
заменить на
else if(float(i_out)/100.0-0>0.00  && float(i_out)/100.0 - i <= 0.2){u_dig++;if(u_dig<0){u_dig=0;}lcd.setCursor(12, 1);lcd.print("STB");}
128
liman324 пишет:
В процессе предыдущих тестов я не производил точную настройку ОУ, и использовал его как "показометр". После случая с обратной стабилизацией решил точно настроить показания тока.
Использовал шунт на 5А, 75мВ
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/29f4a0592ec34d60a9f238431aa760df.jpg
Китайский похоже, у советских таких сопротивление 0.015 Ом.
Вменяемых показаний удалось добиться при коэф. передачи ОУ =3, что говорит о гораздо большем сопротивлении шунта.
И самое интересное, что через некоторое время показания начинали сильно искажаться, а при измерении тока более 1 ампера, десятые и сотые значения начинали быстро меняться.
Заменил этот шунт на резистор 0.1 Ом 2Вт, кэф ОУ около 3  и с ним примерно все тоже самое, операционники менял, есть от разных производителей, но с Али.
В общем пребываю в некоторой растерянности
129
Я использовал манганиновую проволоку толщиной 1,5 мм из старого магазина сопротивлений, при нагреве шунта ток не меняется. Сопротивление 0,01 Ом.
На 1 А падение напряжения на шунте 10 мВ. В схеме я использовал ОУ или АЦП с множителем (256 мВ минимальный предел, можно мерить ток до 25 А). ОУ имеет коэффициент усиления не менее 100, чтобы например 25 мВ(2,5А) превратить в 2,5 - 3,5 В, для подачи этого напряжения на вход микроконтроллера.
Так же учтите выходное напряжение ОУ не может быть выше 3,5-3,7 В. Если Вы берете шунт 5А, 75мВ, то коэффициент усиления должен быть не менее 45.
130
Так же обратите внимание на калибровочный коэффициент:
const float i_k = 0.975;// калибровка измерителя тока
у меня примерно около 1, то есть нет множителя результата измерения, только маленькая поправка
При токе 5 А Вы должны получить на выходе ОУ 3,5-3,7 В.
131
Вы не пробовали в работе модуль INA226?
https://www.hackster.io/ArduPic/the-ard … tor-80d641
132
Я тестировал INA219 - http://rcl-radio.ru/?p=67064
Хороший цифровой датчик тока, но его очень легко спалить (что у меня и вышло)
133
Посмотрите эту статью  http://rcl-radio.ru/?p=62959
С помощью манганинового шунта можно добиться очень точных измерений.
134
liman324 пишет:
Я пытался добиться на выходе ОУ 3,6В  пропуская ток 2.5А, для этого менял сопротивление R6, R7
135
Самый оптимальный вариант это использовать АЦП 16-24 бит с множителем и шунт, очень высокая точность измерения. Но, быстродействие будет плохим, ОУ и аналоговый вход микроконтроллера не очень точно, это всего 10 бит, но быстродействие очень хорошее.
136
У вас монтаж в схеме с ОУ как был сделан?
137
все на монтажной плате, типа такой
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2022-11-30-20-22-47.png
138
liman324 пишет:
Сгорел по какой причине?
139
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/0f77b2903f89b4c2d24ec0a8f67c5106.jpg
А у меня вот так, вероятно в этом и причина
140
Коэффициент усиления лучше рассчитать
Ки = R2/R1+1
R1 = 1 кОм
Как правило R2 = Кусил*1000 (ответ в Омах)
В Вашем случает при 0,015 Ом на 5 А
1 А = 15 мВ
Кусил = 46, тоесть R1 = 1 кОм, R2 = 46 кОм
141
Не верная полярность тока чрез шунт
142
Я давно от таких плат ушел, покупаю платки 5*7см по 10 р на алиэкспрессе пачками и паяю.
143
liman324 пишет:
Ки = R2/R1+1
R1 = 1 кОм
1 А = 15 мВ
При таких номиналах при нагрузке, что 100 Ом, что 10 Ом показывает один ток, как будто происходит обрезание верхнего предела
144
https://aliexpress.ru/item/100500152678 … 4aa6dSJfB4
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/ad8b98a929c29987c4139102d79278da.png
145
Так скорее и есть.
146
Обратите внимание на строку кода:
i = analogRead(A0)/250.00*i_k;
она рассчитана на ток 2,5 А
Для 5 А измените на
i = analogRead(A0)/175*i_k;
пример расчета:
i = 800 (это цифровое значение напряжение на входе 3,5 В) / 175 * 1 = 4,57 А
147
liman324 пишет:
Для 5 А измените на
пример расчета:
Про ток выше 2,5А я спрашивал из спортивного интереса.
Вообще, планирую собрать хороший линейный БП с цифровым управлением на базе транса ТН46-220-50 (4х6,3 В, 2.3А)
148
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/f42ac087082c5db1618a183f335af643.jpg
пересобрал этот фрагмент схемы на макетной печатной плате, шунт взял от "дохлого" мультиметра, смыл флюс - все заработало!
149
liman324 пишет:
заменить на
Это не помогло, но пусть остается пока так.
150
При малых токах точность на ЛМ 358 получилась весьма посредственная.
Прикрутить к скетчу модуль INA226 сложно?
