51
Re: TDA7468 - обновленная библиотека (полный функционал)
Ага. Понял. У меня перед глазами пульт со стрелками вверх-вниз, вправо-влево. Посередине ввод. Так... влево вправо тоже не все пульты имеют. Поэтому так: ваверх-вниз - перебор параметров, Vol+/Vol-  - вращение энкодера. Ну и каждая из четырёх кнопок - отдельно.
52
Все понятно, обычно я так и делаю, имитация энкодера и отдельные кнопки для меню, POWER, MUTE
53 (2020-12-06 17:40:26 отредактировано dimb0t)
Ну у нас четыре кнопки кроме энкодера. Четыре кнопки на пульте: Mute, Power, In, Menu.
Неясно выражаю мысли. Прошу понять и простить!
54
Да, точно, про IN я забыл!
Хорошо, завтра постараюсь дописать скетч.
55
ИК добавил, надо тестировать, я не проверял. Если ИК датчик плохо работает то поменять вход с D13 на A3
#define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка POWER
#define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка MENU
#include <TDA7468.h>  //-V2-// http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=892&download=1
  Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT
  TDA7468 tda;
  IRrecv irrecv(13);  //  D13 = IR
  int power=0,menu,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,w,w2,www,vol,vol_d,z,z0,z1;
  int bas,treb,in_x,gain_d,menu_high,mute_mic,menu0,mic_gain,menu1,sur_mode,sur_gain;
  unsigned long oldPosition  = -999,newPosition,times,times1,times_in;
  int mix,buff,mod,rez,cur,dec,acl_mode,menu2,mv,mute=1,gr1,gr2;
   Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn();
   lcd.init();lcd.backlight();irrecv.enableIRIn();
   pinMode(10,INPUT);   // SW кнопка энкодера
   pinMode(12,INPUT_PULLUP);   // INPUT LOW
   pinMode(A0,INPUT_PULLUP);   // INPUT HIGH
   pinMode(A1,INPUT_PULLUP);   // MUTE
   pinMode(A2,INPUT_PULLUP);   // POWER
   pinMode(3,OUTPUT); // выход IN5
   pinMode(2,OUTPUT); // выход POWER
   in=EEPROM.read(0);vol=EEPROM.read(1);gain1=EEPROM.read(2);gain2=EEPROM.read(3);gain3=EEPROM.read(4);
   gain4=EEPROM.read(5);bas=EEPROM.read(6)-7;treb=EEPROM.read(7)-7;mute_mic=EEPROM.read(8);mic_gain=EEPROM.read(9);
   buff=EEPROM.read(10);mix=EEPROM.read(11);sur_mode=EEPROM.read(12);sur_gain=EEPROM.read(13);
   mod=EEPROM.read(14);rez=EEPROM.read(15);cur=EEPROM.read(16);dec=EEPROM.read(17);
   acl_mode=EEPROM.read(18);mv=EEPROM.read(19);
  //// POWER
  if((digitalRead(A2)==LOW||ir.value==IR_7)&&power==0){power=1;cl();menu_high=100;mute=0;audio();lcd.print("   POWER OFF    ");delay(1000);lcd.noBacklight();}
  if((digitalRead(A2)==LOW||ir.value==IR_7)&&power==1){power=0;cl();w=0;w2=1;mute=1;audio();lcd.backlight();lcd.print("   POWER  ON    ");delay(1000);menu_high=0;menu=0;cl();}
  //// MUTE .......................................................................................................................
   if((digitalRead(A1)==LOW||ir.value==IR_6)&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();w=0;w2=1;lcd.print("      MUTE     ");menu_high=100;audio();delay(500);}// mute on
   if((digitalRead(A1)==LOW||ir.value==IR_6)&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;menu=0;menu_high=0;audio();delay(500);}// mute off
   if(mute_mic==1){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,HIGH);} // IN5
   if(power==0){digitalWrite(2,HIGH);}else{digitalWrite(2,LOW);}// POWER
 // HIGH MENU //////////////////////////
 if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==IR_8)&&power==0&&mute==1){menu_high++;cl();times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu_high>3){menu_high=0;}
 switch(menu_high){
  case 0:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("     VOLUME     ");break;
  case 1:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" SELECTION  MIC ");break;
  case 2:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    SURROUND    ");break;
  case 3:lcd.setCursor(5,0);lcd.print(" MENU ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    BASS ALC    ");break;
 delay(1000);cl();}
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==0&&power==0&&mute==1){menu++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu>2){menu=0;}}// LOW MENU VOLUME
   if(ir.value==IR_1 && menu_high==0&&power==0&&mute==1){menu++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu>2){menu=0;}}// LOW MENU VOLUME
   if(ir.value==IR_2 && menu_high==0&&power==0&&mute==1){menu--;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu<0){menu=2;}}// LOW MENU VOLUME
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==1&&power==0&&mute==1){menu0++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu0>1){menu0=0;}}// LOW MENU MIC
   if(ir.value==IR_1 && menu_high==1&&power==0&&mute==1){menu0++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu0>1){menu0=0;}}// LOW MENU MIC
   if(ir.value==IR_2 && menu_high==1&&power==0&&mute==1){menu0--;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu0<0){menu0=1;}}// LOW MENU MIC
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==2&&power==0&&mute==1){menu1++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu1>3){menu1=0;}}// LOW MENU SURROUND
   if(ir.value==IR_1 && menu_high==2&&power==0&&mute==1){menu1++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu1>3){menu1=0;}}// LOW MENU SURROUND
   if(ir.value==IR_2 && menu_high==2&&power==0&&mute==1){menu1--;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu1<0){menu1=3;}}// LOW MENU SURROUND
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==3&&power==0&&mute==1){menu2++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// LOW MENU BASS ALC
   if(ir.value==IR_1 && menu_high==3&&power==0&&mute==1){menu2++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// LOW MENU SURROUND
   if(ir.value==IR_2 && menu_high==3&&power==0&&mute==1){menu2--;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu2<0){menu2=5;}}// LOW MENU SURROUND
 if((digitalRead(12)==LOW||ir.value==IR_5)&&power==0){if(in_x==1){in++;};cl();times_in=millis();in_x=1;w2=1;www=1;menu=100;if(in>3){in=0;}}// INPUT
 if(menu_high==0){
  /////////////////////////////// VOLUME 0...62 ////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
     vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("VOLUME "));
     if(vol<10){lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");}else{lcd.setCursor(8,0);}lcd.print(vol);
     vol_d=map(vol, 0,62, 0, 48);
     lcd.setCursor(12,0);
      case 0: lcd.print(F("AUX1"));break;
      case 1: lcd.print(F("AUX2"));break;
      case 2: lcd.print(F("AUX3"));break;
      case 3: lcd.print(F("AUX4"));break;}
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(F("   "));}}
  ////////////////////// VOLUME END ////////////////////////////////////////////
  ///////////////////////// BASS +/-14 dB /////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){bas++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bas++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){bas--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bas--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    bas=bas+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("BASS    "));
   if(bas*2>=0){lcd.print(F("+"));}lcd.print(bas*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print(F("dB"));
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=(bas+1)*2+14;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(F("   "));}}
  /////////////////////// END BASS //////////////////////////////////
  ///////////////////////// TREBLE +/-14 dB /////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("TREBLE  "));
   if(treb*2>=0){lcd.print(F("+"));}lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print(F("dB"));
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=(treb+1)*2+14;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  /////////////////////// END TREBLE //////////////////////////////////
 } // end menu
if(in_x==1){ menu=100;menu0=100;menu1=100;menu2=100;
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain3;break;}
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain3 = gain0;break;}
  if(www==1){audio();www=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain AUX");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(10,0);lcd.print(" ");lcd.print(gain0*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");gain_d=gain0+1;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=gain_d*4;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}} w2=0;
   if(millis()-times_in>3000){in_x=0;cl();w2=1;menu=0;menu_high=0;}}
///// MENU MIC /////////////////////////////
 if(menu_high==1){
 if(menu0==0){
     if(ir.value==IR_3){mute_mic++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;func_mic_gain();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mute_mic++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;func_mic_gain();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){mute_mic--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;func_mic_gain();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mute_mic--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;func_mic_gain();audio();}// кнопка <<<<<<
    mute_mic=mute_mic+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mic_mute();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" MUTE SELECTION "));
   if(mute_mic==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("    MUTE ON     "));}
              else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("    MUTE OFF    "));}}
 if(menu0==1){
     if(ir.value==IR_3){mic_gain++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;func_mic_gain();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mic_gain++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;func_mic_gain();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){mic_gain--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;func_mic_gain();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mic_gain--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;func_mic_gain();audio();}// кнопка <<<<<<
    mic_gain=mic_gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mic_gain();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("   MUTE  GAIN   "));
   switch(mic_gain){
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC  GAIN 14 dB "));break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC  GAIN 10 dB "));break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC  GAIN  6 dB "));break;
    case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" MIC  GAIN  0 dB "));break;
    case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("    MIC   OFF    "));break;
///// MENU SURROUND /////////////////////////////
 if(menu_high==2){
 if(menu1==0){
     if(ir.value==IR_3){sur_mode++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;func_sur_mode();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){sur_mode++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;func_sur_mode();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){sur_mode--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;func_sur_mode();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){sur_mode--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;func_sur_mode();audio();}// кнопка <<<<<<
    sur_mode=sur_mode+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_sur_mode();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("    SURROUND    "));
   if(sur_mode==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("       ON       "));}
              else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("       OFF      "));}}
  if(menu1==1){
     if(ir.value==IR_3){sur_gain++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;func_sur_gain();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){sur_gain++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;func_sur_gain();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){sur_gain--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;func_sur_gain();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){sur_gain--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;func_sur_gain();audio();}// кнопка <<<<<<
    sur_gain=sur_gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_sur_gain();audio();}
   switch(sur_gain){
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   GAIN  0  dB   "));break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   GAIN  6  dB   "));break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   GAIN  9  dB   "));break;
    case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   GAIN  12 dB   "));break;
  if(menu1==2){
     if(ir.value==IR_3){mix++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;func_mix();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mix++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;func_mix();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){mix--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;func_mix();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mix--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;func_mix();audio();}// кнопка <<<<<<
    mix=mix+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mix();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("     MIXING     "));
   switch(mix){
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("inverting : 100%"));break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("inverting : 50% "));break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("inverting : 25% "));break;
    case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("inverting : 0%  "));break;
    case 4: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("non-inver : 100%"));break;
    case 5: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("non-inver :  75%"));break;
    case 6: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("non-inver :  50%"));break;
    case 7: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("      MUTE      "));break;
  if(menu1==3){
     if(ir.value==IR_3){buff++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;func_buff();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){buff++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;func_buff();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){buff--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;func_buff();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){buff--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;func_buff();audio();}// кнопка <<<<<<
    buff=buff+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_buff();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("  BUFFER GAIN   "));
   if(buff==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("      0 dB       "));}
          else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("      6 dB       "));}}
///// MENU BASS ALC /////////////////////////////
 if(menu_high==3){
 if(menu2==0){
     if(ir.value==IR_3){acl_mode++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;func_acl_mode();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){acl_mode++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;func_acl_mode();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){acl_mode--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;func_acl_mode();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){acl_mode--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;func_acl_mode();audio();}// кнопка <<<<<<
    acl_mode=acl_mode+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_acl_mode();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("    ALC Mode    "));
   if(acl_mode==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("       ON       "));}
  if(menu2==1){
     if(ir.value==IR_3){dec++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;func_dec();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){dec++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;func_dec();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){dec--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;func_dec();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){dec--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;func_dec();audio();}// кнопка <<<<<<
    dec=dec+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_dec();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("    Detector    "));
   if(dec==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("       ON       "));}
   if(menu2==2){
     if(ir.value==IR_3){cur++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;func_cur();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){cur++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;func_cur();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){cur--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;func_cur();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){cur--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;func_cur();audio();}// кнопка <<<<<<
    cur=cur+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_cur();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Release  Current"));
   if(cur==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("  Circuit  ON    "));}
         else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("  Circuit  OFF   "));}}
  if(menu2==3){
     if(ir.value==IR_3){rez++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;func_rez();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){rez++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;func_rez();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){rez--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;func_rez();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){rez--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;func_rez();audio();}// кнопка <<<<<<
    rez=rez+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_rez();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("  Attack Time  "));
   switch(rez){
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Resistor 12.5k "));break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Resistor 25.0k "));break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Resistor 50.0k "));break;
    case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Resistor 100 k "));break;
  if(menu2==4){
     if(ir.value==IR_3){mv++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;func_mv();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mv++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;func_mv();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){mv--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;func_mv();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mv--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;func_mv();audio();}// кнопка <<<<<<
    mv=mv+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mv();audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("   Threshold    "));
   switch(mv){
    case 0: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   700 mVrms   "));break;
    case 1: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   485 mVrms   "));break;
    case 2: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   320 mVrms   "));break;
    case 3: lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("   170 mVrms   "));break;
  if(menu2==5){
     if(ir.value==IR_3){mod++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;func_mod();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mod++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;func_mod();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){mod--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;func_mod();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mod--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;func_mod();audio();}// кнопка <<<<<<
    mod=mod+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;func_mod();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("      MODE      "));
   if(mod==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F(" Fixed Resistor "));}
         else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("    Adaptive    "));}}
 ////////////// EEPROM ///////////////////////////////////////////////////
 if(millis()-times>20000 && w==1 && power==0){
     EEPROM.update(0,in);EEPROM.update(1,vol);
     EEPROM.update(2,gain1);EEPROM.update(3,gain2);EEPROM.update(4,gain3);EEPROM.update(5,gain4);
     EEPROM.update(6,bas+7);EEPROM.update(7,treb+7);EEPROM.update(8,mute_mic);EEPROM.update(9,mic_gain);
     EEPROM.update(10,buff);EEPROM.update(11,mix);EEPROM.update(12,sur_mode);EEPROM.update(13,sur_gain);
     EEPROM.update(14,mod);EEPROM.update(15,rez);EEPROM.update(16,cur);EEPROM.update(17,dec);
     EEPROM.update(18,acl_mode);EEPROM.update(19,mv);
     menu=0;w=0;w2=1;cl();menu_high=0;}
  void func_mv(){if(mv>3){mv=0;}if(mv<0){mv=3;}}
  void func_mod(){if(mod>1){mod=0;}if(mod<0){mod=1;}}
  void func_rez(){if(rez>3){rez=0;}if(rez<0){rez=3;}}
  void func_cur(){if(cur>1){cur=0;}if(cur<0){cur=1;}}
  void func_dec(){if(dec>1){dec=0;}if(dec<0){dec=1;}}
  void func_acl_mode(){if(acl_mode>1){acl_mode=0;}if(acl_mode<0){acl_mode=1;}}
  void func_buff(){if(buff>1){buff=0;}if(buff<0){buff=1;}}
  void func_mix(){if(mix>7){mix=0;}if(mix<0){mix=7;}}
  void func_sur_gain(){if(sur_gain>3){sur_gain=0;}if(sur_gain<0){sur_gain=3;}}
  void func_sur_mode(){if(sur_mode>1){sur_mode=0;}if(sur_mode<0){sur_mode=1;}}
  void func_mic_gain(){if(mic_gain>4){mic_gain=0;}if(mic_gain<0){mic_gain=4;}}
  void func_mic_mute(){if(mute_mic>1){mute_mic=0;}if(mute_mic<0){mute_mic=1;}}
  void vol_func(){if(vol>62){vol=62;}if(vol<0){vol=0;}}
  void gain_func(){if(gain0>7){gain0=7;}if(gain0<0){gain0=0;}}
  void bass_func(){if(bas>7){bas=7;}if(bas<-7){bas=-7;}}
  tda.setInput(in,mute_mic,mic_gain); // INPUT SELECT & MIC - установки входных цепей и микрофонного входа;
                       // INPUT SELECT 0...4 === IN1...IN4 - выбор входа;
                       // MUTE (IN5) 0 off 1 on (IN5) - при включении входы IN1...IN4 переходят в режим MUTE, в звуковом тракте остаётся микрофон (вход IN5), если он активирован;
                       // MIC 0...3 === gain 14dB...0dB // mic 4 === OFF - активация микрофонного входа (IN5) и установка предусиления для него;
  tda.setGain(gain0); // INPUT GAIN - установка предварительного усиления;
                      // gain 0...7 === 0...14 dB  step 2dB;
  tda.setSurround(sur_mode,sur_gain,mix,buff); // SURROUND - установки режима объёмного звука;
                            // SURROUND MODE 1 on 0 off - активация режима объёмного звука;
                            // GAIN 0...3 === 0...12 dB - предусиление фазоинверторов перед подмешиванием сигнала в соседний канал;
                            // MIXING 0...7 === inverting 100%, 50%, 25%, 0%, non inverting 100%, 75%, 50%, mute - установка режима фазоинверторов;
                            // BUFFER GAIN 1...0 === 0dB...6dB - установка режима буферного каскада;
  tda.setVol_R(vol); // VOLUME R 0...62 - регулирование уровня правого канала;
  tda.setVol_L(vol); // VOLUME L 0...62 - регулирование уровня левого канала;
  tda.setTreb_Bass(treb,bas); // TREBLE & BASS SELECTION -14...14 step 2 dB - коррекция тона ВЧ-НЧ. Когда бас установлен в диапазоне-14dB...0dB, ALC автоматически переключается в положение "OFF";
  tda.setOutput(mute); // OUTPUT - установка выхода;
                    // MUTE 0...1 === ON...OFF - активация режима MUTE для выхода всего звукового тракта;
  tda.setAlc(acl_mode,dec,cur,rez,mv,mod); // BASS ALC - установки автоматической регулировки уровня низких частот;
                           // ALC Mode 1 on 0 off - включение/выключение режима автоматического регулирования;
                           // Detector 1 on 0 off - включение/выключение детектора НЧ составляющей на выходе;
                           // Release Current Circuit 1 on 0 off - включение/выключение источника тока;
                           // Attack Time Resistor 0...3 === 12k5, 25k, 50k, 100k - резистор делителя, формирующего сигнал управления системой ALC;
                           // Threshold 0...3 === 700mVrms, 485mVrms, 320mVrms, 170mVrms, - пороговые уровни ограничения НЧ сигнала на выходе;
                           // Attack Mode - режим резистора делителя Attack Time Resistor - 0...1 === MODE 1: Fixed Resistor ... MODE 2: Adaptive - фиксированное значение/адаптивное значение;
56 (2020-12-09 19:22:42 отредактировано dimb0t)
Обратил внимание, что отсутствует раздельная регулировка уровня по каналам (баланс).
И запускаю монитор порта, нажатия на пульт ДУ никак не отображаются. Пульт исправен, с датчиком дружит, датчик подключен правильно. Загружаю скетч для проверки ИК датчика - монитор отзывается. При работе пульта-датчика мигает светодиод TX.
57
баланс доделаю позже, как только заработает пульт
Библиотека ИК должна быть установлена с этого источника - http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip
58 (2020-12-10 08:34:27 отредактировано dimb0t)
Ничего не понимаю: на D13 сигналы не проходят. А вот на D11 заработало. Это плата неисправна или программный косяк? (пробовал несколько разных пультов и несколько разных датчиков в различной комбинации - всё одинаково, значит дело не в них)
59
На D3 постоянно высокий потенциал. А он нужен только при активации микрофонного входа IN5 для одновременного включения эхопроцессора.
60
Если на D11 работает, то используйте его.
61
Исправил
  TDA7468 tda;
  IRrecv irrecv(11);  //  D11 = IR
  //// POWER
   if(mute_mic==1){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,LOW);} // IN5
 switch(menu_high){
 delay(1000);cl();}
 if(menu_high==0){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
 } // end menu
   if(w2==1){
 if(menu_high==1){
 if(menu0==0){
 if(menu0==1){
   switch(mic_gain){
 if(menu_high==2){
 if(menu1==0){
  if(menu1==1){
   switch(sur_gain){
  if(menu1==2){
   switch(mix){
  if(menu1==3){
 if(menu_high==3){
 if(menu2==0){
  if(menu2==1){
   if(menu2==2){
  if(menu2==3){
   switch(rez){
  if(menu2==4){
   switch(mv){
  if(menu2==5){
62 (2020-12-10 16:13:52 отредактировано dimb0t)
Нет. Не правильно. Mute Selection off/on - это не включение микрофонного входа. Это отключение всех входов кроме IN5. При этом если в следующем подменю включить микрофон MIC ON - в этом случае только он остаётся в звуковом тракте и в этот момент нужен высокий потенциал на D3.
*** последний скетч немного откушен сначала. Если будете его править, имейте в виду. И если можно, сразу вставьте эти значения моего пульта. А то каждый раз корректировать придётся
#include <ir_Lego_PF_BitStreamEncoder.h>
#include <IRremoteInt.h>
#define IR_1 0x808C837 // Кнопка вверх (нажатие энкодера)
#define IR_2 0x80848B7 // Кнопка вниз (нажатие энкодера)
#define IR_3 0x808E817 // Кнопка > (Vol+)
#define IR_4 0x8086897 // Кнопка < (Vol-)
#define IR_5 0x80843BC // Кнопка IN
#define IR_6 0x808F807 // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x8087887 // Кнопка POWER
#define IR_8 0x8089A65 // Кнопка MENU
Спасибо
63
Вам нужен этот параметр:
когда mic=0...3 выход D3 высокий, а когда mic=4 - D3 низкий
64
Да. Именно эта зависимость mic4 = MIC OFF = D3низкий
65
  TDA7468 tda;
  //// POWER
   if(mic_gain<4){digitalWrite(3,HIGH);}else{digitalWrite(3,LOW);} // IN5
 switch(menu_high){
 delay(1000);cl();}
 if(menu_high==0){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
 } // end menu
   if(w2==1){
 if(menu_high==1){
 if(menu0==0){
 if(menu0==1){
   switch(mic_gain){
 if(menu_high==2){
 if(menu1==0){
  if(menu1==1){
   switch(sur_gain){
  if(menu1==2){
   switch(mix){
  if(menu1==3){
 if(menu_high==3){
 if(menu2==0){
  if(menu2==1){
   if(menu2==2){
  if(menu2==3){
   switch(rez){
  if(menu2==4){
   switch(mv){
  if(menu2==5){
66
Работает. Остался баланс каналов.
67
Пульт проверили, все работает?
68
Да. Проверил. Работает.
69
В каком порядке сделать баланс, сразу после громкости или после тембров?
70
Как по мне, так без разницы, меню громкость-тембр маленькое. Пускай будет в конце. Тембром чаще пользуются. А баланс это не совсем настройка. Это больше подстройка.
71
Я забрал 4 дБ у громкости для баланса, будет немного тише при максимуме громкости.
  TDA7468 tda;
  int mix,buff,mod,rez,cur,dec,acl_mode,menu2,mv,mute=1,gr1,gr2,balanc;
   acl_mode=EEPROM.read(18);mv=EEPROM.read(19);balanc=EEPROM.read(20)-4;
  //// POWER
 switch(menu_high){
 delay(1000);cl();}
 if(digitalRead(10)==LOW && menu_high==0&&power==0&&mute==1){menu++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu>3){menu=0;}}// LOW MENU VOLUME
   if(ir.value==IR_1 && menu_high==0&&power==0&&mute==1){menu++;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu>3){menu=0;}}// LOW MENU VOLUME
   if(ir.value==IR_2 && menu_high==0&&power==0&&mute==1){menu--;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1,www=1;if(menu<0){menu=3;}}// LOW MENU VOLUME
 if(menu_high==0){
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print(("VOLUME "));
     vol_d=map(vol, 0,58, 0, 48);
   if(w2==1){
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(("BASS    "));
   if(w2==1){
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(("TREBLE  "));
   if(w2==1){
  ///////////////////////// BALANCE +/-4 dB /////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){balanc++;gr1=1;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;balanc_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balanc++;gr2=0;cl1();w=1;w2=1;;balanc_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){balanc--;gr1=0;gr2=1;cl1();w=1;w2=1;balanc_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balanc--;gr1=0;cl1();w=1;w2=1;balanc_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    balanc=balanc+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;balanc_func();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print(("BALANCE "));
   if(balanc>=0){lcd.print(F("+"));}lcd.print(balanc);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print(F("dB"));
   if(w2==1){
   if(balanc<0){lcd.setCursor(balanc-2+7,1);lcd.print("  ");lcd.write((uint8_t)0);lcd.print("  ");}
   if(balanc==0){lcd.setCursor(balanc-2+7,1);lcd.print("  ");lcd.write((uint8_t)0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.print("  ");}
   if(balanc>0){lcd.setCursor(balanc-2+8,1);lcd.print("  ");lcd.write((uint8_t)0);lcd.print("  ");}w2=0;}}
  /////////////////////// END BALANCE //////////////////////////////////
 } // end menu
   if(w2==1){
 if(menu_high==1){
 if(menu0==0){
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print((" MUTE SELECTION "));
   if(mute_mic==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(("    MUTE ON     "));}
              else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print(("    MUTE OFF    "));}}
 if(menu0==1){
   switch(mic_gain){
 if(menu_high==2){
 if(menu1==0){
  if(menu1==1){
   switch(sur_gain){
  if(menu1==2){
   switch(mix){
  if(menu1==3){
 if(menu_high==3){
 if(menu2==0){
  if(menu2==1){
   if(menu2==2){
  if(menu2==3){
   switch(rez){
  if(menu2==4){
   switch(mv){
  if(menu2==5){
     EEPROM.update(18,acl_mode);EEPROM.update(19,mv);EEPROM.update(20,balanc+4);
  void vol_func(){if(vol>58){vol=58;}if(vol<0){vol=0;}}
  void balanc_func(){if(balanc>4){balanc=4;}if(balanc<-4){balanc=-4;}}
  tda.setVol_R(vol+balanc); // VOLUME R 0...62 - регулирование уровня правого канала;
  tda.setVol_L(vol-balanc); // VOLUME L 0...62 - регулирование уровня левого канала;
72
Arduino: 1.8.13 (Linux), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Скетч использует 30776 байт (100%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 955 байт (46%) динамической памяти, оставляя 1093 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Скетч слишком большой; прочитайте http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
text section exceeds available space in board
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
73
Думаю, можно и без баланса обойтись.
74
Я поправил, у меня на nano компилируется, часть памяти для скетча перекинул в ОЗУ
75
снова та же ошибка
