101
Re: Большие часы на семисегментных индикаторах BJ18101AH
Я правки внес, должно работать.
102 (2022-03-25 22:02:36 отредактировано ross74)
При нажатиях на кнопки измененения яркости,приостанавливается ход часов,вот окончательный код,где подключены все кнопки,посмотрите,что не так?
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … Timer2.zip
#include <DS3231.h>    // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … DS3231.zip
  int an, segm,times,i,pd,pd_p,hh,mm;
  byte a[4];
  int brig = 1;
  unsigned long tim;
  byte w;
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();
//clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
pinMode(0,INPUT_PULLUP); // pin button +brig
pinMode(1,INPUT_PULLUP); // pin button -brig
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
pinMode (A1,INPUT_PULLUP); // часы +
pinMode (A2,INPUT_PULLUP); // минуты +  // кнопки коррекци времени - нажатие === замыкание на GND
brig = EEPROM.read(0);
if(brig>100){brig=1;}
  if(digitalRead(0)==LOW){brig++;tim=millis();w=1;delay(50);if(brig>250){brig=250;}}
  if(digitalRead(1)==LOW){brig--;tim=millis();w=1;delay(50);if(brig<=0){brig=0;}}
  hh=DateTime.hour;mm=DateTime.minute;
  a[0]=times/1000;
  if(a[0]==0){a[0]=10;}
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  if(analogRead(A1)<900){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}delay(300);}
  if(analogRead(A2)<900){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}delay(300);}
  if(w==1){w=0;clock.setDateTime(2020, 01, 01, hh, mm, 0);}
  if(millis()-tim>10000 && w==1){EEPROM.update(0,brig);w=0;}
}// loop
void to_Timer(){
    case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0;    if(brig>0){delay(brig*20);}anod(); segment();break;
    case 1: cl(); segm=a[1]; pd=pd_p; an=1; if(brig>0){delay(brig*20);}anod(); segment();break;
    case 2: cl(); segm=a[2]; pd=0; an=2;    if(brig>0){delay(brig*20);}anod(); segment();break;
    case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3;    if(brig>0){delay(brig*20);}anod(); segment();break;}i++;
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
void anod(){
  switch(an){
       case 0: ch(9,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);break;
      case 1: ch(9,1);ch(10,0);ch(11,1);ch(12,1);break;
      case 2: ch(9,1);ch(10,1);ch(11,0);ch(12,1);break;
      case 3: ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,0);break;
void cl(){
103
  byte a[4];
  int brig = 1;
  unsigned long tim;
  byte w,w1;
  if(digitalRead(0)==LOW){brig++;tim=millis();w1=1;delay(50);if(brig>100){brig=100;}}
  if(digitalRead(1)==LOW){brig--;tim=millis();w1=1;delay(50);if(brig<=0){brig=0;}}
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  if(millis()-tim>10000 && w1==1){EEPROM.update(0,brig);w1=0;}
}// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
104
Да,всё работает как надо! Огромное спасибо!
105
Только не могу понять,что и где вы исправили?
106
w1
107
Хорошо,понял,спасибо!
108 (2022-03-31 20:48:29 отредактировано kirilchuk.a)
Здравствуйте, повторил ваш проект без датчиков, индикаторы чуть больше, с ОА, 7В.Всё прекрасно.А можно ли температуру снимать с самих часов 3231. С индикатором 1602 это реализуется,а здесь? Программировать не могу, копирую,смешиваю.Буду благодарен,если появиться скетч с отражением температуры от самого модуля 3231.
109
110
#include <DS3231.h>
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Timer2.zip
   // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DS3231.zip
  int an, segm,times,i,pd,pd_p;
  byte a[4];
// clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);// Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
    case 1: cl(); segm=a[1];pd=pd_p; an=1; anod(); segment();break;// pd=pd_p; an=1; anod(); segment();break;
    case 2: cl(); segm=a[2];pd=pd_p; an=2; anod(); segment();break; //pd=0; an=2; anod(); segment();break;
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
    case 0: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(13,pd);break;// 0
    case 1: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// 1
    case 2: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 2
    case 3: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 3
    case 4: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 4
    case 5: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 5
    case 6: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 6
    case 7: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// 7
    case 8: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 8
    case 9: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 9
   case 10: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// пусто
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
111
У меня третий индикатор перевернут,мигают две точки.
112
Это учтено в скетче?
#include <DS3231.h>
  byte a[4],w1;
  int temper,sek;
  sek=DateTime.second;
    temper=clock.readTemperature();
  a[0]=temper/10;
  a[1]=temper%10;
  a[2]=11;
  a[3]=12;
  w1=1;
  else{
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  w1=0;
  if(analogRead(A0)>900&&w1==0){pd_p=1;}else{pd_p=0;}
}// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
113 (2022-03-31 22:15:47 отредактировано kirilchuk.a)
Да. здесь switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
и здесь   switch(i){
А индикатор перевернул и изменил распайку сегментов.
114
Протестируйте скетч который я опубликовал.
115
Всё хорошо,только мне надо переделать знак градус и С.  Я ввёл Вас в заблуждение,сказав,что  перевёрнутый индикатор учтен в скетче.Спасибо огромное ,дальше справлюсь, вижу эти строки.
116 (2022-04-14 01:19:12 отредактировано kirilchuk.a)
Вот конечный скетч,с перевернутым и соответственно распаянным третьим индикатором, двумя мигающими точками, температурой от модуля часов с коррекцией т.к он показывает температуру кристалла. Отлично,ешё раз спасибо. индикаторы с ОА.
#include <DS3231.h>
   byte a[4],w1;
  int temper,sek;
    temper=clock.readTemperature()-5;
  a[0]=temper/10;
  a[1]=temper%10;
  a[2]=11;
  a[3]=12;
  w1=1;
  else{
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  w1=0;
}// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
   case 11: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// градус
   case 12: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(13,pd);break;// C
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
117
Доброго времени суток.Сделал часы по этой схеме и хотел бы спросить можно ли сделать изменение яркости индикаторов в зависимости от времени и как?
118
Вот часть кода:
Укажите паузу:
    case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0;  delayMicroseconds(100);  anod(); segment();break;
    case 1: cl(); segm=a[1];pd=pd_p; an=1; delayMicroseconds(100); anod(); segment();break;
    case 2: cl(); segm=a[2];pd=pd_p; an=2;  delayMicroseconds(100); anod(); segment();break;
    case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3; anod(); delayMicroseconds(100); segment();break;}
Увеличьте значение delayMicroseconds(100) до момента когда начнется меняться яркость, если все получится дальше напишу как менять яркость по времени.
119
Все получилось
120
Опубликуйте Ваш скетч.
121
#include <DS3231.h>
  byte a[4];
pinMode(4,OUTPUT); // D13 === PD
pinMode(13,OUTPUT);  // D4  === c
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
   case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0;  delayMicroseconds(500);  anod(); segment();break;
    case 1: cl(); segm=a[1];pd=pd_p; an=1; delayMicroseconds(500); anod(); segment();break;
    case 2: cl(); segm=a[2];pd=pd_p; an=2;  delayMicroseconds(500); anod(); segment();break;
    case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3; anod(); delayMicroseconds(500); segment();break;}
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A       B       C       D       E       F       G        PD
    case 0: ch(2,1);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(4,pd);break;// 0
    case 1: ch(2,0);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(4,pd);break;// 1
    case 2: ch(2,1);ch(3,1);ch(13,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 2
    case 3: ch(2,1);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 3
    case 4: ch(2,0);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 4
    case 5: ch(2,1);ch(3,0);ch(13,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 5
    case 6: ch(2,1);ch(3,0);ch(13,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 6
    case 7: ch(2,1);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(4,pd);break;// 7
    case 8: ch(2,1);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 8
    case 9: ch(2,1);ch(3,1);ch(13,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,1);ch(4,pd);break;// 9
   case 10: ch(2,0);ch(3,0);ch(13,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(4,pd);break;// пусто
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
122
В железе не тестировал.
Обратите внимание на следующую строку:
if(hour_br>=23 || hour_br<=6){brig=500;}else{brig=1;}
Предполагается что после 23 часов и до 6 утра  будет пониженная яркость, в остальное время максимальная. Измените время на Ваше усмотрение.
#include <DS3231.h>
  byte a[4];
  int hour_br,brig;
  hour_br = DateTime.hour;
  times = hour_br*100+DateTime.minute;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
}// loop
void to_Timer(){
   case 0: cl(); segm=a[0]; pd=0; an=0;  delayMicroseconds(brig);  anod(); segment();break;
    case 1: cl(); segm=a[1];pd=pd_p; an=1; delayMicroseconds(brig); anod(); segment();break;
    case 2: cl(); segm=a[2];pd=pd_p; an=2;  delayMicroseconds(brig); anod(); segment();break;
    case 3: cl(); segm=a[3]; pd=0; an=3; anod(); delayMicroseconds(brig); segment();break;}
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
123
Спасибо огромное! все работает
124
Добрый день! Сделал плату, собрал схему, загрузил скетч. В итоге почему то сегментники вообще не горят, светятся индикаторы на датчиках и самой ардуино только)) Сегментники рабочие, проверял. Подавал питание напрямую на сегментники в плате ( на выходы ) , горят.
125
Часы реального времени подключены?
