26
Re: PT2314
PCF8574 схема http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/5f1c4088a638a82662936f3ff4f5feea.gif
27
Re: PT2314
Вопрос: я не запускаю последовательный монитор для получения кодов. Ресивер подключен хорошо, и функционален. Но последовательный монитор ничего не показывает в этом руководстве. Пожалуйста, помогите. Прошу прощения за слабого русского
28 (2021-02-15 11:16:14 отредактировано Hromas2006)
Re: PT2314
liman324 здравствуйте так как вы писали сайте вот это, на вопрос о добавлении выходов ардуины на переключение входов in
Вам просто в скетч добавить две строчки:
if(in==2){digitalWrite(11);}
if(in==3){digitalWrite(13);}
Соответственно в setup() определить эти пины как выход:
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
не получается, так как иде ругается я сделал вот так
if(in==2){digitalWrite(11, HIGH);} можно и LOW суть не меняется
ругатся перестало но и переключения нет ,оно по команде выключается и больше не реагирует ни на что
я очень слабо понимаю что и как работает в прошивке но уже замучался разобраться как это сделать, не могли бы вы поправить
сам код и сделать его с 4 выходами паралельными с in и переключающимися в соответствии со входами если включен вход № 1 то и выход только на одном пине и переключались по переключению на следующий .заранее спасибо
29
Re: PT2314
Опубликуйте Ваш код
30
Re: PT2314
вот он
#define IR_1 0xFF609F // Кнопка вверх
#define IR_2 0xFF22DD // Кнопка вниз
#define IR_3 0xFF02FD // Кнопка >
#define IR_4 0xFFE21D // Кнопка <
#define IR_5 0xFF906F // Кнопка IN
#define IR_6 0xFFCA35 // Кнопка SET
#define IR_7 0xFFB04F // Кнопка MUTE
#define IR_8 0xFF28D7 // Кнопка STANDBY (POWER)// ПУЛЬТ ДНС
#define BRIG 70        // Яркость подсветки экрана в режиме POWER OFF (0...255)
#include <PT2314.h>            // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=434&download=1
#include <DS3231.h>            // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
   PT2314 pt;
   LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,2);  // Устанавливаем дисплей
      byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w2,i,www,power,save,gr1,gr2;
      int menu,menu0,menu1=1,menu2=0,vol,bass,treb,att_l,att_r,in,loud_on,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,mute,mute1,mute2,brig,hour,minut,secon;
  pinMode(2,INPUT);   // КНОПКА SET
  pinMode(3,INPUT);   // КНОПКА IN
  pinMode(4,INPUT);   // КНОПКА MUTE
  pinMode(5,INPUT);   // КНОПКА STANDBY
  pinMode(11,OUTPUT);  //ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ВХОДА 1
  pinMode(13,OUTPUT);  //ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ВХОДА 2
  pinMode(AO,OUTPUT);  //ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ВХОДА 3
  pinMode(A1,OUTPUT);  //ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ВХОДА 4
  analogWrite(6, 255);
  lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(7,1);lcd.print("HELLO"); delay(2000);lcd.clear();
  att_l = EEPROM.read(4);att_r = EEPROM.read(5);gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);
  gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);loud_on = EEPROM.read(10);brig = EEPROM.read(11);
  analogWrite(6, brig);
////////////////////// IR ///////////////////////////////////////////////////////////////
    if(mute==0&&power==0){
  if(ir.value==IR_6&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_6&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_1&&menu1==1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&&menu1==1){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&&menu2==1){menu0++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_2&&menu2==1){menu0--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0<0){menu0=4;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);lcd.clear();}// IN
  if(ir.value==IR_7&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE
  if(ir.value==IR_7&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();audio();}// MUTE
  if(ir.value==IR_8&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER  OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, BRIG);delay(3000);lcd.clear();}// power off
  if(ir.value==IR_8&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER   ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on
  if(digitalRead(2)==HIGH&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(digitalRead(2)==HIGH&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu1==1){menu++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu2==1){menu0++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//меню 2
  if(digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();;times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);lcd.clear();}// IN
  if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE
  if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;cl();audio();}// MUTE
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);lcd.clear();lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER  OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, 50);delay(3000);lcd.clear();}// power off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER   ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on
    if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);}
  //if(power==0){digitalWrite(7,LOW);}// инверсия выхода STANDBY
   if(in==1){digitalWrite(11,HIGH);}  // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 1____________________________
   if(in==2){digitalWrite(13, HIGH);}  // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 2_____________________________
   if(in==2){digitalWrite(A0,HIGH);}  // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 3_____________________________
   if(in==2){digitalWrite(A1,HIGH);}  // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 4_____________________________
  if(save==1&&w2==1){save=0;w2=0;
     EEPROM.update(4,att_l);EEPROM.update(5,att_r);EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);
     EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);EEPROM.update(10,loud_on);EEPROM.update(11,brig);}
 if(menu==0&&menu1==1){
   if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
   a[0]= vol/10;a[1]=vol%10;
   for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN");lcd.print(in+1);lcd.print(" VOLUME");
   if(vol<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
   times_f();
 if(menu==1&&menu1==1){
   if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}
   a[0]= abs(bass*2)/10;a[1]=abs(bass*2)%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS   dB");
   if(bass<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
   times_f();
 if(menu==2&&menu1==1){
   if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}
   a[0]= abs(treb*2)/10;a[1]=abs(treb*2)%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE dB");
   if(treb<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");}
   times_f();
 if(menu0==0&&menu2==1){
   if(ir.value==IR_3){att_l++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_l++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){att_l--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_l--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_l=att_l+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}
   a[0]= abs(att_l)/10;a[1]=abs(att_l)%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT_L");
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_l*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("dB");}
 if(menu0==1&&menu2==1){
   if(ir.value==IR_3){att_r++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_r++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){att_r--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_r--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_r=att_r+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}
   a[0]= abs(att_r)/10;a[1]=abs(att_r)%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT_R");
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_r*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("dB");}
 if(menu0==2&&menu2==1){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;
   if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
     a[0]= abs(gain0);
   for(i=0;i<1;i++){switch(i){case 0: e1=13,e2=14,e3=15;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GAIN ");lcd.print(gain0*3.75,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,1);lcd.print("dB");
   if(www==1){audio();www=0;}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);}
////////////// LOUDNESS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==3&&menu2==1){
   if(ir.value==IR_3){loud_on++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){loud_on++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){loud_on--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){loud_on--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;loud_on=loud_on+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;};audio();}
   if(loud_on==1){lcd.setCursor(2,0);lcd.print("LOUDNESS  ON ");}
             else{lcd.setCursor(2,0);lcd.print("LOUDNESS  OFF");}}
////////////// BRIGHTNESS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==4&&menu2==1){
   if(ir.value==IR_3){brig++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){brig++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR_4){brig--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){brig--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка <<<<<<
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;brig=brig+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}
   a[0]= abs(brig)/100;a[1]=abs(brig)/10%10;a[2]=abs(brig)%10;
   for(i=0;i<3;i++){switch(i){case 0: e1=7,e2=8,e3=9;break;
                              case 2: e1=13,e2=14,e3=15;break;
                              }digit();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BRIGHT");
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print(brig*100/255);lcd.print(" ");lcd.setCursor(4,1);lcd.print("%");}
if(millis()-times>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){w=0;menu2=0;menu1=1;menu=0;cl();}
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
   for(i=0;i<4;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
   }digit();}
//// set time ////
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==HIGH){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==HIGH){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==HIGH){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
}// loop
void times_f(){lcd.setCursor(1,1);lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);}
void brig_func(){if(brig<0){brig=0;}if(brig>255){brig=255;}}
void att_r_func(){if(att_r<0){att_r=0;}if(att_r>24){att_r=24;}}
void att_l_func(){if(att_l<0){att_l=0;}if(att_l>24){att_l=24;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>56){vol=56;}}
  pt.setVolume(vol); // int 0...56 === -70...0 dB step 1.25 dB
  pt.setAttL(att_l); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB > int 31 === mute on
  pt.setAttR(att_r); // int 0...24 === 0...-30 dB step 1.25 dB > int 31 === mute on
  pt.setSwitch(in, loud_on, gain0);
        // input      int 0..3 === IN 1...4
        // loudness   int 0...1 === 1-on 0-off
        // input gain int 0...3 === 0...11.25dB step 3.75 dB
  pt.setBass(bass);   // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
  pt.setTreble(treb); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
void digit(){switch(a[i]){
31
Re: PT2314
Протестируйте
   PT2314 pt;
  pinMode(A0,OUTPUT);  //ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ВХОДА 3
   if(in==0){digitalWrite(11,HIGH);}else{digitalWrite(11,LOW);}  // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 1____________________________
   if(in==1){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}   // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 2_____________________________
   if(in==2){digitalWrite(A0,HIGH);}else{digitalWrite(A0,LOW);}   // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 3_____________________________
   if(in==3){digitalWrite(A1,HIGH);}else{digitalWrite(A1,LOW);}   // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 4_____________________________
   times_f();
   times_f();
   times_f();
     a[0]= abs(gain0);
                              }digit();}
   for(i=0;i<4;i++){
   }digit();}
//// set time ////
}// loop
32 (2021-02-15 12:32:08 отредактировано Hromas2006)
Re: PT2314
Протестируйте
спасибо большое!!!!!все работает ,только наоборот..... реле должно включатся при выборе выхода ,а не отключатся так как держать под напряжением реле не по феншую,оно должно работать только при подаче питания на вход,но это я переделаю если что ,но вот то что выхода остаются работать при повер офф это уже хуже ...дисплей основной притухает,а дисплей радио продолжает светить так как питание на нем не снялось  sad
33
Re: PT2314
   PT2314 pt;
   if(in==0){digitalWrite(11,LOW);}else{digitalWrite(11,HIGH);}  // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 1____________________________
   if(in==1){digitalWrite(13,LOW);}else{digitalWrite(13,HIGH);}   // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 2_____________________________
   if(in==2){digitalWrite(A0,LOW);}else{digitalWrite(A0,HIGH);}   // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 3_____________________________
   if(in==3){digitalWrite(A1,LOW);}else{digitalWrite(A1,HIGH);}   // УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПИТАНИЯ ВХОДА 4_____________________________
   if(power==1){digitalWrite(11,HIGH);digitalWrite(13,HIGH);digitalWrite(A0,HIGH);digitalWrite(A1,HIGH);}
   times_f();
   times_f();
   times_f();
     a[0]= abs(gain0);
                              }digit();}
   for(i=0;i<4;i++){
   }digit();}
//// set time ////
}// loop
34
Re: PT2314
все четко,все работает как надо !. спасибо огромное!!!!! теперь можно и продолжить курочить корпус ,а то я застрял на стадии отладки управления
пока что вот так все выглядит http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/02/84280920eb2a4cc71a3803246f0b874b.jpg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/02/931a07b75728d540e70ec024fde2ce77.jpg
35
Re: PT2314
Уважаемый liman324 прошу помощи , мне нужно добавить команду на кнопку пульта . Функция сон на 10-15 минут , что бы он сам выключился . Команда delay работает , но это не выход команда millis не хочет работать .
if (ir.value == IR_9 && power == 0) {
    cl();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(2, 0);
    lcd.print("SLEEP 10 Min");
    //delay(600000);
    power = 1;  // power off
    pt.setAttR(31);
    pt.setAttL(31);
    gr1 = 0;
    gr2 = 0;
    cl();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3, 0);
    menu0 = 0;
    menu1 = 0;
    menu2 = 0;
    save = 1;
    delay(2000);
    lcd.clear();
36
Re: PT2314
Можно примерно сделать так:
if (ir.value == IR_10){times_son=millis();son_k=1;}
if(son_k==0){times_son=0;}
if(millis()-times_son>600000){son=1;}
if((ir.value==IR_8&&power==0)||son==1){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER  OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, BRIG);delay(3000);lcd.clear();}// power off
  if(ir.value==IR_8&&power==1){son=0;son_k=0;power=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER   ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on
37
Re: PT2314
Спасибо за отклик , но не проходит компиляцию ругается на   if (millis() - times_son > 600000) '''times_son' was not declared in this scope""
  if (ir.value == IR_9) {
    times_son = millis();
    son_k = 1;
  if (son_k == 0) {
    times_son = 0;
  if (millis() - times_son > 600000) {
    son = 1;
  if ((ir.value == IR_8 && power == 0) || son == 1) {
    pt.setAttR(31);
    pt.setAttL(31);
    gr1 = 0;
    gr2 = 0;
    cl();
    lcd.clear();
    menu0 = 0;
    menu1 = 0;
    menu2 = 0;
    save = 1;
    delay(3000);
    lcd.clear();
  if (ir.value == IR_8 && power == 1) {
    son = 0;  // power on
    son_k = 0;
    power = 0;
    gr1 = 0;
    gr2 = 0;
    cl();
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
    menu1 = 1;
    menu = 0;
    myEnc.write(0);
    delay(3000);
    lcd.clear();
38
Re: PT2314
Вы объявили типы новых переменных?
39
Re: PT2314
#define IR_1 0x807F6897 // Кнопка вверх
#define IR_2 0x807F58A7 // Кнопка вниз
#define IR_3 0x807F0AF5 // Кнопка >
#define IR_4 0x807F8A75 // Кнопка <
#define IR_5 0x807F9867 // Кнопка IN
#define IR_6 0x807FC837 // Кнопка SET
#define IR_7 0x807F827D // Кнопка MUTE
#define IR_8 0x807F02FD // Кнопка STANDBY (POWER)
#define IR_9 0x807F728D // Кнопка сон 10 минут
//#define IR_10 0x807FB04F // Кнопка сон 20 минут
//#define IR_11 0x807F30CF // Кнопка сон 30 минут
Эти переменные ?
40
Re: PT2314
unsigned long times_son;
bool son_k,son;
41
Re: PT2314
Нет не добавил , их добавить до void setup()
42
Re: PT2314
до void setup()
43
Re: PT2314
Спасибо ,всё прошло успешно компиляция завершена ! Сейчас проверю на деле
44
Re: PT2314
Сам таймер работает на заданное время , но он срабатывает сразу при включении ардуино без кнопки на пульте и после выключения надпись "POWER  OFF" чередуется с часами без остановки
45
Re: PT2314
Замените:
  if (son_k == 0) {
    times_son = 0;
на
  if (son_k == 0) {
46
Re: PT2314
На кнопку реагирует , но по истечению таймера больше не включается мигает надпись "POWER  OFF"
47
Re: PT2314
Таймер срабатывает, уст- во переходит в режим POWER OFF? После не реагирует на включение?
48
Re: PT2314
Да
49
Re: PT2314
Попробуйте так:
    son_k = 1;
  if (son_k == 0) {
    son = 1;
    pt.setAttR(31);
    pt.setAttL(31);
    gr1 = 0;
    gr2 = 0;
    cl();
    lcd.clear();
    menu0 = 0;
    menu1 = 0;
    menu2 = 0;
    save = 1;
    delay(3000);
    lcd.clear();
    son_k = 0;
    power = 0;
    gr1 = 0;
    gr2 = 0;
    cl();
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
    menu1 = 1;
    menu = 0;
    myEnc.write(0);
    delay(3000);
    lcd.clear();
50 (2021-06-19 10:05:41 отредактировано anton7558)
Re: PT2314
Нет не работает , после не включается загорается ON и сразу на OFF и не переходит в режим отражения времени в отключенном состоянии
