226
Re: BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт
отображаться не будет, громкость будет меняться на 20 дб от установленного значения
227
liman324 пишет:
Спасибо! Буду пробовать
228
liman324 пишет:
При включении с кнопки POWER громкость будет увеличиваться?
Мне нужно чтоб при включении кнопки Power громкость увеличивалась
229
тогда надо  vol_pow_on=1; поместить в код кнопки power
230
liman324 пишет:
Спасибо!
231
liman324 пишет:
Вы правильно меня поняли как должна увеличиваться громкость?
Например:
Уровень громкости установлен на -15Дб. Я выключаю аудиопроцессор кнопкой POWER. При включении аудиопроцессора кнопкой Power аудиопроцессор начнет плавно прибавлять громкость с -35Дб до -15Дб
232
Да, я так и понял.
233
liman324 пишет:
Да, я так и понял.
Спасибо!
