Re: ESP32 + PCM5102A Интернет радио
Для SSD1306 убрать строку display.flipScreenVertically();
В LCD1602 нет такой возможности.
forum.rcl-radio.ru → ESP8266 → ESP32 + PCM5102A Интернет радио
Здравствуйте.
Можно добавить отображение формата аудио: MP3, AAC...?
Здравствуйте.
lcd.print(audio.getCodecname());
А станции aacp поддерживает? У меня вот http://mc-mcgold.hostingradio.ru/mcgold96.aacp не играет.
Для того чтобы воспроизводился формат AACP надо понизить версию библиотеки до ESP32-audioI2S-2.0.3 и станет доступным ещё и соединение https://
P.S. Пора уже отходить от латиницы. Меню нужно делать только русском !
Добрый вечер, не могу загрузить Ваш проект. Что посоветуете.
Напишите текст ошибок.
Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Плата:"ESP32 Dev Module, Disabled, Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
In file included from C:\Users\���\Documents\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S-master\src\Audio.cpp:15:0:
C:\Users\���\Documents\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S-master\src\opus_decoder/opus_decoder.h:7:20: fatal error: memory.h: No such file or directory
compilation terminated.
Несколько библиотек найдено для "WiFi.h"
Используется: C:\Users\ттт\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.5\libraries\WiFi
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module.
К сожалению я пока не нашел решения данной проблемы. Авторы библиотек постоянно обновляют их и скетчи часто становятся не рабочими.
Какую библиотеку посоветуете ? Может у Вас осталась старая и рабочая библиотека.
К сожалению старой библиотеки не сохранилось
Обновите плату ESP32 до версии 2.0.11
Удалите библиотеки энкодера и ESP32-audioI2S
установите старые библиотеки
https://github.com/schreibfaul1/ESP32-a … /2.0.3.zip
https://github.com/madhephaestus/ESP32E … 0.10.0.zip
Спасибо большое , я уже попробовал установить старые библиотеки с сайта, но не менял версию платы оставил прежнею. Всё загрузилось !!! Уже работает.
После тестирования обнаружились 2 ошибки: на энкодере регулировка громкости и тембра в обратном направлении, т.е. по часовой стрелке регулировка не прибавляется а наоборот убавляется. А при переключении в меню баланса и тембра вылетает показание и вместо этого проявляется скроллинг названия радио сайта.
С вопросом разобрался, спасибо.
Прошу помощи.
ESP32 WROOOM 32
Не работает выход на ЦАП DIN (DOUT).
Пробовал переназначать pin на 22.
Ядра пробовал от 1.0.5 до 2.0.11
Библиотеки скачал и заменил текущие на из поста #86, соответственно ESP32-audioI2S-2.0.3 и ESP32Encoder-0.10.0
С ядрами 2.0.1 и 2.0.11 выскакивает предупреждение:
gen_esp32part.py:517: UnicodeWarning: Unicode equal comparison failed to convert both arguments to Unicode - interpreting them as being unequal
Стирание flash перед записью скетча включено.
Нет звука (нет сигнала на DIN/DOUT), на BCLK и LRC сигналы присутствуют, по порту некоторые данные передаются:
�� ~�1!1�9&1�� 11�0
station RR MSK
lasthost https://rusradio.hostingradio.ru/rusradio96.aacp
icyurl
streamtitle ZIVERT - CREDO
Хороший проэкт собрал радио на ESP32 и модуле MAX98357A и lcd2004 поправил в меру знаний распределение инфы по дисплею и у меня вопрос в мониторе порта показывает название исполнителя и песни как добавить на дисплей заранее благодарен
Ранее обсуждалась эта тема - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5277#p5277
Здравствуйте , сижу уже второй день , не как не компилируется , подскажите пожалуйста что еще можно сделать , плата ESP 32 Wroom 32D Devkitc_v4 .
Все получилось сделал так ,Обновите плату ESP32 до версии 2.0.11,Удалите библиотеки энкодера и ESP32-audioI2S
установите старые библиотеки . СПАСИБО!!!
И еще хотел спросить , можно использовать вместо дисплея 0,96 , дисплей 1,3 ?
