176
спасибо все работает, буду подключать к 7419 пробовать
Старое подключение кнопок с подтягивающими резисторами
#include <TDA7419.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7419 tda;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);// A4,A5
  boolean  w,w2,www,mute=1,gr1,gr2;
  int menu,vol,bass,treb,middle,in,gain0;
  unsigned long gainTimer;
     lcd.init();lcd.backlight();
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7419    ");delay(1000);// ЗАСТАВКА
     case 1: gain0 = gain1;break;
     case 2: gain0 = gain2;break;
     case 3: gain0 = gain3;break;
  if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(11)==HIGH&&menu<5){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu>=5){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>11){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
  if(ir.value==0x2FD708F&&menu<5){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
     lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=map(vol, 0, 80, 0,48);
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
     case 1: gain1 = gain0;break;
     case 2: gain2 = gain0;break;
     case 3: gain3 = gain0;break;
    if(www==1){audio();www=0;}
   if(w2==1){
if(menu==5){
      switch(lon_f){
         case 0: lcd.print("FLAT  ");break;
if(menu==6){
   if(w2==1){
if(menu==7){
       switch(out){
          case 0:vol_out=rf;break;
          case 1:vol_out=lf;break;
          case 2:vol_out=rt;break;
          case 3:vol_out=lt;break;
          case 4:vol_out=sab;break;
      switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF:  +");lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF:  +");lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT:  +");lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT:  +");lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW:  +");lcd.print(sab);break;
  lcd.print(" dB      ");}
if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
Serial.println(time);
     EEPROM.update(18,sab_f);
     menu=0;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();}
}//loop
tda.setInput(in,gain0,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setAtt_LF(64+lf,0);   // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0);   // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0);   // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0);   // гром. пк тыл
tda.setFilter_Bass(bass,0,0);
177 (2023-01-15 17:16:23 отредактировано www.aleksandrov74)
Может кому печатка пригодится на 7419 , перед печатью зеркалить 7419.rar
Здраствуйте ! Поправте пожалуйста скетч без энкодера,а кнопки на GND все И вывод стенбай пожалуйста можно сделать?
Изменил кнопки - нажатие замыкание на gnd
Полосу громкости поправил
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/07/4bb959d69ed99e6a0b45f6b26383e23c.png
  TDA7419 tda;
     pinMode(11,INPUT_PULLUP);// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN
     pinMode(13,INPUT_PULLUP);// КНОПКА SET
  if(digitalRead(11)==LOW&&menu<5){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(digitalRead(13)==LOW&&menu<5){menu=5;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// меню 2 включение меню 2
  if(digitalRead(13)==LOW&&menu>=5){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>11){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
if(menu==5){
      switch(lon_f){
if(menu==6){
   if(w2==1){
if(menu==7){
       switch(out){
      switch(out){
  lcd.print(" dB      ");}
if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
}//loop
179
Тестируйте:
#define IR1 0x2FDB24D // MENU
#define IR2 0x2FD6A95 // IN
#define IR3 0x2FD906F // UP
#define IR4 0x2FDF20D // DW
#define IR5 0x2FDF00F // SET
#define IR6 0x2FDEA15 // MUTE
#define IR7 0x2FD00FF // POWER
  TDA7419 tda;
  bool  w,w2=1,www,mute=1,gr1,gr2,power;
     pinMode(2,INPUT_PULLUP);// КНОПКА МЕНЮ
     pinMode(3,INPUT_PULLUP);// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN
     pinMode(4,INPUT_PULLUP);// КНОПКА SET
     pinMode(5,INPUT_PULLUP);// КНОПКА UP
     pinMode(6,INPUT_PULLUP);// КНОПКА DW
     pinMode(7,INPUT_PULLUP);// КНОПКА MUTE
     pinMode(8,INPUT_PULLUP);// КНОПКА POWER
     pinMode(9,OUTPUT);// OUTPUT STANDBY
  if((digitalRead(2)==LOW||ir.value==IR1)&&menu<5){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(menu>4){menu=0;}}// MENU
  if((digitalRead(3)==LOW||ir.value==IR2)&&menu<5){in++;;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if((digitalRead(4)==LOW||ir.value==IR5)&&menu<5){menu=5;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// SET
  if((digitalRead(2)==LOW||ir.value==IR1)&&menu>=5){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>11){menu=0;}}// SET >>> MENU
  if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR6)&&mute==1){mute=0;menu=100;cl();audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");}
  if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR6)&&mute==0){mute=1;w2=1;menu=0;cl();audio();}
  /// POWER ////////////////////////////////////
 if((digitalRead(8)==LOW||ir.value==IR7)&&power==0){power=1;menu=100;cl();mute=0;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER OFF");audio();delay(2000);lcd.noBacklight();}
 if((digitalRead(8)==LOW||ir.value==IR7)&&power==1){power=0;menu=0;w2=1;lcd.backlight();cl();mute=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER  ON");audio();delay(2000);cl();}
/// standby output
 if(power==1){digitalWrite(9,LOW);}else{digitalWrite(9,HIGH);}
     if(ir.value==IR3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
     if (digitalRead(5)==LOW){vol++;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
     if (digitalRead(6)==LOW){vol--;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
     if (digitalRead(5)==LOW){treb++;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}
     if (digitalRead(6)==LOW){treb--;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR3){middle++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR4){middle--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <
     if (digitalRead(5)==LOW){middle++;cl();time=millis();w=1;w2=1;middle_func();audio();}
     if (digitalRead(6)==LOW){middle--;cl();time=millis();w=1;w2=1;middle_func();audio();}
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
     if (digitalRead(5)==LOW){bass++;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}
     if (digitalRead(6)==LOW){bass--;cl();time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if (digitalRead(5)==LOW){gain0++;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}
     if (digitalRead(6)==LOW){gain0--;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}
   if(w2==1){
if(menu==5){
    if(ir.value==IR3){lon_f++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка >
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){lon_f++;gr2=0;cl();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка >>>>>>
    if(ir.value==IR4){lon_f--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка <
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){lon_f--;gr1=0;cl();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    if (digitalRead(5)==LOW){lon_f++;cl();time=millis();w=1;w2=1;lon_f_func();audio();}
    if (digitalRead(6)==LOW){lon_f--;cl();time=millis();w=1;w2=1;lon_f_func();audio();}
      switch(lon_f){
if(menu==6){
    if(ir.value==IR3){lon++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка >
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){lon++;gr2=0;cl();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка >>>>>>
    if(ir.value==IR4){lon--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка <
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){lon--;gr1=0;cl();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    if (digitalRead(5)==LOW){lon++;cl();time=millis();w=1;w2=1;lon_func();audio();}
    if (digitalRead(6)==LOW){lon--;cl();time=millis();w=1;w2=1;lon_func();audio();}
   if(w2==1){
if(menu==7){
   if(digitalRead(3)==LOW||ir.value==IR2){out++;gr1=0;gr2=0;cl();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN
       switch(out){
    if(ir.value==IR3){vol_out++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка >
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_out++;gr2=0;cl();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка >>>>>>
    if(ir.value==IR4){vol_out--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка <
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_out--;gr1=0;cl();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    if (digitalRead(5)==LOW){vol_out++;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_out_func();audio();}
    if (digitalRead(6)==LOW){vol_out--;cl();time=millis();w=1;w2=1;vol_out_func();audio();}
      switch(out){
    lcd.print(" dB      ");}
if(menu==8){
    if(ir.value==IR3){treb_c++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка >
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb_c++;gr2=0;cl();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка >>>>>>
    if(ir.value==IR4){treb_c--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка <
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb_c--;gr1=0;cl();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    if (digitalRead(5)==LOW){treb_c++;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_c_func();audio();}
    if (digitalRead(6)==LOW){treb_c--;cl();time=millis();w=1;w2=1;treb_c_func();audio();}
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
if(menu==9){
    if(ir.value==IR3){mid_c++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка >
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mid_c++;gr2=0;cl();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка >>>>>>
    if(ir.value==IR4){mid_c--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка <
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mid_c--;gr1=0;cl();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    if (digitalRead(5)==LOW){mid_c++;cl();time=millis();w=1;w2=1;mid_c_func();audio();}
    if (digitalRead(6)==LOW){mid_c--;cl();time=millis();w=1;w2=1;mid_c_func();audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
if(menu==10){
    if(ir.value==IR3){bas_c++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка >
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bas_c++;gr2=0;cl();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка >>>>>>
    if(ir.value==IR4){bas_c--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка <
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bas_c--;gr1=0;cl();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    if (digitalRead(5)==LOW){bas_c++;cl();time=millis();w=1;w2=1;bas_c_func();audio();}
    if (digitalRead(6)==LOW){bas_c--;cl();time=millis();w=1;w2=1;bas_c_func();audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
if(menu==11){
    if(ir.value==IR3){sab_f++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка >
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){sab_f++;gr2=0;cl();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка >>>>>>
    if(ir.value==IR4){sab_f--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка <
    if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){sab_f--;gr1=0;cl();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    if (digitalRead(5)==LOW){sab_f++;cl();time=millis();w=1;w2=1;sab_f_func();audio();}
    if (digitalRead(6)==LOW){sab_f--;cl();time=millis();w=1;w2=1;sab_f_func();audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
if(millis()-time>10000 && w==1 && mute ==1){
}//loop
void sab_f_func(){if(sab_f>3){sab_f=0;}if(sab_f<0){sab_f=3;}}
void bas_c_func(){if(bas_c>3){bas_c=0;}if(bas_c<0){bas_c=3;}}
void mid_c_func(){if(mid_c>3){mid_c=0;}if(mid_c<0){mid_c=3;}}
void treb_c_func(){if(treb_c>3){treb_c=0;}if(treb_c<0){treb_c=3;}}
void vol_out_func(){if(vol_out>15){vol_out=15;}if(vol_out<0){vol_out=0;}}
void lon_func(){if(lon>15){lon=15;}if(lon<0){lon=0;}}
void lon_f_func(){if(lon_f>3){lon_f=0;}if(lon_f<0){lon_f=3;}}
180
Решил собрать данную схему, но с толкнулся с проблемой - при включении идет перебор параметров по кругу при нажатии на кнопку - , перебор останавливается до отпускания
181
Поменяйте полярность питания энкодера
182
Не помогло...перебор идет , даже если убрать энкодер вообще
183
Проверьте наличие 3х резисторов по 10к на плате энкодера
184
Все на месте...
185
На выходе SW энкодера есть 5В? при нажатии на кнопку энкодера оно пропадает?
186
Напряжение присутствует , при нажатии пропадает
187
188
Скетч из первой публикации
#define AUTO_GAIN 1       // автонастройка по громкости
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>
  TDA7419 tda;
  float k = 0.1;
  byte gain_sp = DEF_GAIN;
  byte i1,yyy;
void setup(){ Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
     ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
  if(spek==0){
    }else{
     lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-32;
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
if(menu==5){
      switch(lon_f){
if(menu==6){
   if(w2==1){
if(menu==7){
       switch(out){
      switch(out){
  lcd.print(" dB      ");}
if(menu==8){
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
if(menu==9){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
if(menu==10){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
if(menu==11){
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
     menu=100;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();spek=1;}
   if(spek==1){
  analyzeAudio();   // функция FHT, забивает массив fht_log_out[] величинами по спектру
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
    if (millis() - gainTimer > 1500) {      // каждые 1500 мс
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}//loop
void analyzeAudio() {
while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
189
Вы про кнопку энкодера? По коду не вижу ошибок.
190
нет, именно при нажатии и удержании кнопки "-", перебор останавливается.. после чего дает возможность регулировать что либо, но при отпускании кнопки перебор продолжается...быть может дело в самой ардуине?
191
В скетче только 3 кнопки
192
Проверьте подключение
D10 Кнопка энкодера SW
D11 IN
D13 SET
D9 CLK энкодера
D8 DT энкодера
D12 ИК датчик
193
Спасибо) Разобрался) Кнопку энкодера повесил на пин А0
194 (2023-03-17 20:42:27 отредактировано andrei)
Привет. Как я могу решить эту проблему?
Неустранимая ошибка: boarddefs.h: нет такого файла или каталога
    компиляция прекращена.
статус выхода 1
Ошибка компиляции: boarddefs.h: нет такого файла или каталога
195
Входит в состав IRremote
196
Я установил IRremote, и он не работает.
197
Установите библиотеку с этого источника - http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip
198
Спасибо, все установилось, но не работает. Я попробую снова.
199
Приветствую, а есть возможность прикрутить еще селектор входов с пульта с отображением источника?
200
Привет, есть возможность ввести блок защиты АС в скетч ? дело в том что - *традиционная* защита требует к себе отдельное питание ибо при выключение усилителя слышен *хлопок* АС - это связано с разрядом фильтрующих емкостей , так как выключается реле не сразу при отключении питания. Здесь - если мы введем управление по ардуино эту проблему можно решить, сделать это можно просто - я набросал схему управления и задача проста - при включении питания умзч - выжидаем пару секунд- необходимая пауза для заряда фильтров, при срабатывании оптопары - выключаем реле также это делаем при выключении питания - это оптимизирует постройку умзч.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/04/6c672c128a88920301971e6eda1fb6e6.jpg
я бы мог попробовать - но боюсь с мои опытом - только наковеркаю скетч) Спасибо
