Тема: Переделка акустики BBK MA-970S 5.1 на ручное управление
Здравствуйте!
Имеется акустическая система 5.1 BBK MA-970S, управление происходит при помощи инфракрасного пульта ДУ. В один прекрасный момент пульты перестал работать, купленный на замену новый пульт отработал несколько месяцев тоже умер. Решил перевести АС на ручное управление. В усилителе используется аудио процессор PT2322, и три микросхемы усилителя TFA9843J(2 шт.), TDA8947J (1 шт.), микроконтроллер AT89C2051. После нескольких дней изучения схем на усилитель, микросхемы, и интернета наткнулся на этот форум. В общем мне удалось включить усилитель в обход микроконтроллера AT89C2051 и вывести звук при помощи выпаивания ножек резисторов R170, R128 со стороны микроконтроллера и замыкания их на землю, и прошитой ардуины нано тестовым скетчем PT2322.ino из библиотеки PT2322-master созданной liman324. При подключении вышеупомянутых резисторов к земле на ножки микросхем усилителя подписанных как Mode 1(2), подается напряжение равное напряжению питания Vcc=24V после чего микросхемы начинают выводить звук, до этого на эти ножки приходит напряжение 16V, что соответствует режиму работы Mute микросхем усилителя.
На следующем этапе перевода АС на ручное управление хочется реализовать полноценное управление громкостью, включением и отключением громкости (Mute), при помощи ардуино нано, энкодера и нескольких кнопок, но увы моих знаний в программировании не достаточно, что бы реализовать данный функционал. На этом форуме нашел тему про тембрблок http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=522, прошил ардуино, подключил дисплей 16х2 по I2C предварительно заменив в скетче обычный дисплей на мой.
Столкнулся со следующими проблемами:
  • бесконечно переключаются пункты меню вне зависимости подключены другие элементы схемы или нет (энкодер, кнопки, их-приемник, сам усилитель по I2C);
  • при нажатии на любую кнопку на мгновение появляется меню Mute или Input и снова все крутится по кругу, но теперь по очереди с надписью Mute или Input;
  • при переключении между пунктами меню в динамиках слышно противный кратковременный писк, и дополнительный постоянный шум, если включить музыку то она играет, но писк остается;
Прикладываю список используемых мною схем, датащитов, библиотек, скетчей с файлами:
  • схема усилителя мощности BBK - MA970S, датащиты TFA9843J и TDA8947J ;
electronic_circuit.zip
  • библиотеки, скетчи
biblioteki_sketchi.zip
Буду рад любой помощи, думаю данная тема будет полезна многим обладателям данной акустической системой.
Re: Переделка акустики BBK MA-970S 5.1 на ручное управление
Энкодер должен иметь 3 подтягивающих резистора 10 кОм к +5 В на выводах CLK DT SW, так же все кнопки должны иметь подтягивающие резисторы по 10 кОм к GND, а нажатии кнопки равно замыканию контакта кнопки к +5В.
Поверьте подключение органов управления.
3 (2023-05-12 23:35:30 отредактировано ER)
liman324 пишет:
Спасибо за подсказку с резисторами, теперь меню переключается по нажатию кнопок и энкодера. Но осталась проблема с неприятным писком на высокой частоте, кратковременным писком в режиме Mute приблизительно два раза в секунду на протяжении всего времени активации беззвучного режима, еще заметил что динамик сабвуфера тоже вибрирует, по ощущению будто кот мурчит но очень тихо и монотонно. Может проблема с питанием? Питание для ардуино брал +5V с 20-й ножки (Vcc=5V) PT2322.
Дополню по поводу динамика сабвуфера, он бубнит тихо и монотонно даже без ардуино. Видимо здесь вопросы уже к самому усилителю.
4
Цифровая  и аналоговая части схемы должны быть разделены по питания, каждая часть должна содержать отдельный стабилизатор и фильтры. Желательно помимо емкостного фильтра добавить индуктивный.
5
Я правильно понял, что ардуино и усилитель должны иметь разные БП(каждый свой собственный) но земля, SCL и SDA должны быть общими? Если да, то в моем случае ничего не поменялось, подавал питание на ардуино от двух аккумуляторов 18650 подключенных последовательно.
Кстати, при изменении значения Treble в пределах от -14 dB до 0 dB и от 0 dB до +14 dB меняется частота и громкость писка, в среднем положении (0 dB) минимален но все равно заметен если источник звука играет тихо.
6
Если убрать питание от платы ардуино писк пропадает?
7
8
liman324 пишет:
Да, если отключить питание от ардуины, либо разорвать землю между усилителем и ардиной то писк пропадает.
Вот скетч которым я пользуюсь:
#include <PT2322.h>
#include <PT2323.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
 PT2322 pt; PT2323 pt0;
  Encoder myEnc(9, 8);// CLK, DT подключение энкодера по умолчанию
  IRrecv irrecv(13); // указываем вывод модуля IR приемника
 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);// подключение LCD
    unsigned long newPosition,time,oldPosition  = -999;
   int g1,g2,inn;
  lcd.init();        // инициализация LCD дисплея
  lcd.backlight();   // включение подсветки дисплея
  Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  //Wire.setClock(31000L);// понижаем частоту шины i2c
  pinMode(A0,INPUT); // menu кнопка энкодера
  pinMode(12,INPUT); // D12 MUTE
  pinMode(11,INPUT); // D11 IN
  delay(500);
  audio();audio_in();
 void loop(){delay(10);
  if(analogRead(A0)<900){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;if(menu>11){menu=0;}}// меню
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu>11){menu=0;}}   // меню кнопка CH+
   if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu<0){menu=11;}}   // меню кнопка CH-
   if(ir.value==0x2FDB24D){menu=0;g1=0;g2=0;cl1();time=millis();w=1;}                       // меню кнопка CH (menu===0)
   if(ir.value==0x2FDEA15){inn=1;g1=0;g2=0;time=millis();w=1;audio();}                      // кнопка IN
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}               // кнопка VOL+  0xFFA857
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){vol++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}         // кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}               // кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){vol--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}         // кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(vol>79){vol=79;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("    ");}}
 //////////////////////////////////////// Тембр НЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){bass++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}              // кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){bass++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}        // кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){bass--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}              // кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){bass--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}        // кнопка <<<<<<
   if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}audio();}
  lcd.print(" ");lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=(bass+7)*2;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print("    ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}
 //////////////////////////////////////// Тембр CЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){mid++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}               // кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){mid++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}         // кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){mid--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}               // кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){mid--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}         // кнопка <<<<<<
   if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}
    mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(mid<-7){mid=-7;}if(mid>7){mid=7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(mid*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");mid_d=(mid+7)*2;
 //////////////////////////////////////// Тембр BЧ +-14 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){treb++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}              // кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){treb++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}        // кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){treb--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}              // кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){treb--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}        // кнопка <<<<<<
   if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}audio();}
  lcd.print(" ");lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=(treb+7)*2;
  if(menu==4){
     if(ir.value==0x2FD906F){tembro++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}            // кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){tembro++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}      // кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){tembro--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}            // кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){tembro--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}      // кнопка <<<<<<
      if(tembro>4){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=4;}
    tembro=tembro+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(tembro>4){tembro=0;}if(tembro<0){tembro=4;}}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" Preset timbre  ");
    if(tembro==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("  manual mode  ");}
    if(tembro==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      ROCK     ");bass=4,mid=-2;treb=5;x=1;}
    if(tembro==2){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      POP      ");bass=-3,mid=3;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==3){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    CLASSIC    ");bass=0,mid=0;treb=-2;x=1;}
    if(tembro==4){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    default    ");bass=0,mid=0;treb=0;x=1;}
    if(x==1){audio();x=0;}
   if(menu==5){
     if(ir.value==0x2FD906F){attfl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}             // кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}       // кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){attfl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}             // кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}       // кнопка <<<<<<
   if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}
    attfl=attfl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attfl<-14){attfl=-14;}if(attfl>0){attfl=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FL   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attfl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfl_d=(attfl+14)*2;
   if(menu==6){
     if(ir.value==0x2FD906F){attfr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}             // кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attfr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}       // кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){attfr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}             // кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attfr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}       // кнопка <<<<<<
   if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}
    attfr=attfr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attfr<-14){attfr=-14;}if(attfr>0){attfr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT FR   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attfr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attfr_d=(attfr+14)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=attfr_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  /////////////////////// ATT TL ///////////////////
  if(menu==7){
     if(ir.value==0x2FD906F){atttl++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}             // кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttl++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}       // кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){atttl--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}             // кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttl--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}       // кнопка <<<<<<
   if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}
    atttl=atttl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(atttl<-14){atttl=-14;}if(atttl>0){atttl=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TL   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(atttl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttl_d=(atttl+14)*2;
 /////////////////////// ATT TR ///////////////////
  if(menu==8){
     if(ir.value==0x2FD906F){atttr++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}             // кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){atttr++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}       // кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){atttr--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}             // кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){atttr--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}       // кнопка <<<<<<
   if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}
    atttr=atttr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(atttr<-14){atttr=-14;}if(atttr>0){atttr=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT TR   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(atttr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");atttr_d=(atttr+14)*2;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=atttr_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
    if(menu==9){
     if(ir.value==0x2FD906F){attcn++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}             // кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attcn++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}       // кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){attcn--;g1=0;g2=1;cl();time=millis();w=1;audio();}             // кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attcn--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}       // кнопка <<<<<<
      if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}
    attcn=attcn+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attcn<-14){attcn=-14;}if(attcn>0){attcn=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT CN   ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attcn);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attcn_d=(attcn+14)*2;
     if(menu==10){
     if(ir.value==0x2FD906F){attsub++;g1=1;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}            // кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){attsub++;g2=0;cl();time=millis();w=1;audio();}      // кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){attsub--;g1=0;g2=1;cl();audio();}                              // кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){attsub--;g1=0;cl();time=millis();w=1;audio();}      // кнопка <<<<<<
       if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;time=millis();}
    attsub=attsub+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(attsub<-14){attsub=-14;}if(attsub>0){attsub=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT SUB  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(attsub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");attsub_d=(attsub+14)*2;
 if(menu==11){
     if(ir.value==0x2FD906F){ddd++;g1=1;g2=0;cl1();time=millis();w=1;audio();}              // кнопка VOL+
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g1==1){ddd++;g2=0;cl1();time=millis();w=1;audio();}        // кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){ddd--;g1=0;g2=1;cl1();audio();}                                // кнопка VOL-
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and g2==1){ddd--;g1=0;cl1();time=millis();w=1;audio();}        // кнопка <<<<<<
   if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}
    ddd=ddd+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(ddd<0){ddd=1;}if(ddd>1){ddd=0;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0); if(ddd==0){lcd.print("     3D  ON  ");}else{lcd.print("     3D  OFF  ");} }
  if(mute==1&&(digitalRead(12)==HIGH)){mute=0;menu=0;audio();cl1();}
  if(digitalRead(12)==HIGH){mute=1;menu=100;audio();cl1();}
  if(mute==1){lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(300);}
  if(digitalRead(11)==HIGH||inn==1){in++;if(in>4){in=0;}audio_in();cl1();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    INPUT  ");lcd.print(in+1);delay(2000);time=millis();w=1;inn=0;}// in
     menu=0;w=0;cl();}
 }//loop
 void audio_in(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,0);
  pt0.setFeature(1,1);
  pt.setCenter_att(abs(attcn));  // att center
  pt.setSub_att(abs(attsub));    // att sub
  pt.setFunc(mute,ddd,0);        // mute,3d,тембр on/off
  pt.setBass(bass);              // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setMiddle(mid);             // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setTreble(treb);            // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt.setVol(abs(vol));           // -79...0
9
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/05/3e053801bed9a976f5944d5e730bf437.png
Вы подаете сигнал I2C напрямую на аудиопроцессор или как указано на схеме используя резисторы и конденсаторы подключенные к шине I2C
10
В схеме которую Вы мне выслали не могу найти найти точку соединения аналоговой и цифровой земли, обычно эти земли соединены вместе через низкоомный резистор или дроссель.
11
попробуйте изменить эту строку кода
на
12
liman324 пишет:
на
Писк не исчез, пункты меню не переключаются.
13
Возможно выделенное красным цветом и есть цифровая земля?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/05/80121aaeca3b83f46241778d496852c6.jpg
14
Да это так, но нет соединения с общей землей.
Попробуйте соединить земли арудино и аудиопроцессора резе дроссель 100 мкГн (если нет то поставьте любой больше 50 мкГн)
15
Есть вариант изменить частоту шины I2C
Подберите частоту в пределах от 20000 до 400000 Гц
16 (2023-05-15 03:51:13 отредактировано ER)
В общем дроссель и изменение частоты шины I2C не помогло, к тому же я походу испортил микросхему РТ, оторвался земляной провод и упал на плату, после этого усилитель перестал выводить звук. Проверил через I2C сканер, дисплей выдает адрес 0х27, а при подключении PT сканер зависает, так же зависает и без дисплея.
В общем микросхема РТ скончалась. если ее выпаять и замкнуть аудио входы на плате с выходами на микросхемы усилителя то звук есть, правда не регулируется. Значит буду заказывать новую микросхему РТ.
17
liman324 пишет:
Здравствуйте! Прошу прощения в долгом перерыве, были более важные дела. Теперь готов продолжить переделку усилителя под ручное управление.
Появилась мысль вообще отказаться от ЖК дисплея, лишних кнопок. Вместо дисплея использовать родной двойной 7-и сегментный дисплей, и оставить энкодер который будет только регулировать громкость, а при нажатии на кнопку включать/отключать звук. Проблема только одна, в программировании я не силен.
Уважаемый liman324, у Вас есть возможность помочь с кодом?
18
Здравствуйте!
Давайте сначала проведем тест аудиопроцессора, вот тестовый скетч
#include <PT2322.h>
PT2322 pt1;
void setup(){}
delay(1000);
pt1.setFront_lk_att(0);// att front L
pt1.setFront_rk_att(0);// att front R
pt1.setCenter_att(0);  // att center
pt1.setRear_lk_att(0); // att rear L
pt1.setRear_rk_att(0); // att rear R
pt1.setSub_att(0);     // att sub
// int -7...7 = -14...+14 dB
pt1.setFunc(0,0,0);// FUNC:
                   // mute - 0 выкл, 1 вкл
                   // 3d - 0 вкл, 1 выкл
                   // тембр - 0 вкл, 1 выкл
                   // (int 0,0,0) - по умолчанию
pt1.setBass(0);            // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt1.setMiddle(0);          // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt1.setTreble(0);          // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
pt1.setVol(65); // 0...79
19
Проверил, работает.
20
Вам нужна только регулировка громкости при помощи энкодера?
Посторонние шумы есть?
21
Тест с энкодером
#include <PT2322.h>
 PT2322 pt1;
 long oldPosition  = -999,newPosition, times;
 int vol;
 bool w;
  vol=EEPROM.read(0);
  audio2();
      vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>79){vol=79;}audio2();}
//// EEPROM
  if(millis()-times>5000 && w==1){EEPROM.update(0,vol);w=0;}
}// loop
void audio2(){
pt1.setVol(vol); // 0...79
22
Да, нужна только регулировка общей громкости, все остальное мне не важно, управлению с пульта Д/У я не доверяю, отдельная регулировка каналов мне так же не нужна. Была когда то мысль(мечта) сделать управление через телефон по вэб-интерфейсу через esp8266, но это вообще страх и ужас для меня.
Шумов при тестировании не заметил.
23
Проверил код с энкодером, все работает.
24
А что там с индикатором, по схеме 4-транзисторных ключа для питания общего (анода или катода) и 4-провода для управления сегментами. Должно быть 7 или 8 провода, значит на плате индикатора стоит какой то дешифратор.
25
Так и есть, у него имеется 8 выводов, единственная маркировка на нем почти не читаема, 062001 10. могу попробовать его выпаять, может еще есть маркировка.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/09/4dbc11dad3d53d5ccce386fec783d516.jpg
