Тема: ATTINY2313 + ARDUINO IDE
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/33eb748b55c02bc6e8b8efb2dc2d76e0.png
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/1eb718f0b2d84a9107d1b4821613e04c.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/6f4b0737ffc2cca04743b9d70f014e64.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/26a83618c43f702b8bcf6b8f2ade3269.png
  pinMode(11, OUTPUT);// PIN14 PB2
  digitalWrite(11, HIGH);
  digitalWrite(11, LOW);
2
Re: ATTINY2313 + ARDUINO IDE
  DDRB =  0b00000100; // PB2 OUTPUT
  PORTB |= (1 << 2);
  PORTB &= ~(1 << 2);
Скетч использует 506 байт (24%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (7%) динамической памяти, оставляя 119 байт для локальных переменных. Максимум: 128 байт.
Скетч использует 748 байт (36%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
ПУСТОЙ СКЕТЧ
Скетч использует 256 байт (12%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
3
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/92afe27d1b127ec3153667e0c8a23d07.png
В настройках платы нужно выбрать поддержку Attiny2313 и установить частоту кварца 16 МГц (16 MHz external), остальные параметры менять не нужно. Далее необходимо выставить нужные фьюзы для микроконтроллера, чтобы он всегда работал на выбранной Вами частоте. Для этого в настройках Arduino IDE выберите программатор USBasb и нажмите Инструменты > Записать загрузчик. Эту операцию необходимо проводить всего один и снова повторить если Вы будете менять частоту работы микроконтроллера.
4
EEPROM
  EEPROM_write(0,125);
  Serial.println(EEPROM_read(0));
  while(EECR & (1<<EEPE));
    EEAR = uiAddress;
    EECR |= (1<<EERE);
    return EEDR;
      EEAR = uiAddress;
      EEDR = ucData;
      EECR |= (1<<EEMPE);
      EECR |= (1<<EEPE);
5
tm1637
int i;
  DDRB =  0b00000000;
 // EEPROM_write(0,125);
 // EEPROM_read(0);
  print_time(i++,1);
    EEAR = uiAddress;
    EECR |= (1<<EERE);
    return EEDR;
      EEAR = uiAddress;
      EEDR = ucData;
      EECR |= (1<<EEMPE);
      EECR |= (1<<EEPE);
void tm_dec(byte dig){
         for(int i = 0; i < 8; i++) {
          DDRB |= (1 << 0);del();
         if (dig & 0x01)
          DDRB &= ~(1 << 1);
         else
          DDRB |= (1 << 1);del();
          DDRB &= ~(1 << 0);del();
           dig = dig >> 1;
           DDRB |= (1 << 0);
           DDRB &= ~(1 << 1);del();
           uint8_t ack = ((PINB >> 1) & 1);
         if (ack == 0)
void tm_stop(){
void tm_start(){
void print_time(int t, bool pd_t){
        tm_start();tm_dec(0b10001000+7);tm_stop();tm_start();tm_dec(0x40);tm_stop();tm_start();
        int data0 = t/1000;
        int data1 = t/100%10;
        int data2 = t/10%10;
        int data3 = t%10;
        for(int n=0;n<4;n++){
        int data;
        if(n==0){data=data0;}
        if(n==1){data=data1;}
        if(n==2){data=data2;}
        if(n==3){data=data3;}
        switch(data){  // XGFEDCBA
        case 0:  data = 0b00111111;break;     // 0
        case 1:  data = 0b00000110;break;     // 1
        case 2:  data = 0b01011011;break;     // 2
        case 3:  data = 0b01001111;break;     // 3
        case 4:  data = 0b01100110;break;     // 4
        case 5:  data = 0b01101101;break;     // 5
        case 6:  data = 0b01111101;break;     // 6
        case 7:  data = 0b00000111;break;     // 7
        case 8:  data = 0b01111111;break;     // 8
        case 9:  data = 0b01101111;break;     // 9
        if(n==0){data0=data;}
        if(n==1){data1=data;}
        if(n==2){data2=data;}
        if(n==3){data3=data;}
        if(pd_t==1){data1=data1+0b10000000;}
        tm_dec(0xC0);tm_dec(data0);tm_dec(data1);tm_dec(data2);tm_dec(data3);tm_stop();
void del(){delayMicroseconds(100);}
Скетч использует 976 байт (47%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
Глобальные переменные используют 11 байт (8%) динамической памяти, оставляя 117 байт для локальных переменных. Максимум: 128 байт.
6
часы
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/9d150011cc4861b6b98a523ace10245d.png
// tm1637 PB0 === CLK
// tm1637 PB1 === DIO
int i,i1,hh,mm,bb;
  DDRB = 0b00000000;
  PORTB |= (1 << 2) | (1 << 3);
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  OCR1A = 18750; // 0.1 s
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10);  // 256
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
  print_time(hh * 100 + mm, bb, 7);// int число выводимое на индикатор, двоеточие, яркость от 0 до 7
  if(i1 <= 5){bb = 1;}else{bb = 0;}
  if(((PINB >> 2) & 1) == 0){mm++; if(mm>59){mm = 0;} delay(200);}
  if(((PINB >> 3) & 1) == 0){hh++; if(hh>23){hh = 0;} delay(200);}
       if (dig & 0x01)
         DDRB &= ~(1 << 1);
       else
         dig = dig >> 1;
         DDRB |= (1 << 0);
       if (((PINB >> 1) & 1) == 0)
void tm_stop(){
void tm_start(){
void print_time(int t, bool pd_t, int br){
        tm_start();tm_dec(0b10001000 + br);//tm_stop();tm_start();
        int data0 = t / 1000;
        int data1 = t / 100 % 10;
        int data2 = t / 10 % 10;
        int data3 = t % 10;
      for(byte n = 0; n < 4; n++){
        int data;
      switch(n){
        case 0: data = data0;break;
        case 1: data = data1;break;
        case 2: data = data2;break;
        case 3: data = data3;break;
        if(n == 0){data0 = data;}
        if(n == 1){data1 = data;}
        if(n == 2){data2 = data;}
        if(n == 3){data3 = data;}
      if(pd_t == 1){data1+= 0b10000000;}
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
     i++;i1++;
     if(i1 > 9){i1 = 0;}
     if(i > 599){mm++;i = 0;}
     if(mm > 59){hh++;mm = 0;}
     if(hh > 23){hh = 0;}
Скетч использует 1330 байт (64%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
Глобальные переменные используют 19 байт (14%) динамической памяти, оставляя 109 байт для локальных переменных. Максимум: 128 байт.
7
Часы + будильник
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/0753d3d16b1cdfd23e6f324611aeb32f.png
// zummer       PD5
// MM+          PB2
// HH+          PB3
// ALARM/TIME   PB4
// ALARM ON/OFF PD4
// led ALARM    PD3
int i,i1,hh,mm,bb,b_hh,b_mm,bud,blok;
  DDRB = 0b00000000;
  DDRD = 0b00101000;
  PORTB |= (1 << 2) | (1 << 3) | (1 << 4);
  PORTD |= (1 << 4);
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
   b_hh = EEPROM_read(1);
   b_mm = EEPROM_read(0);
  if(bud == 0){print_time(hh * 100 + mm, bb, 7);}// int число выводимое на индикатор, двоеточие, яркость от 0 до 7
  if(bud == 1){print_time(b_hh * 100 + b_mm, bb, 7);}// int число выводимое на индикатор, двоеточие, яркость от 0 до 7
  if(bud == 1){bb = 1;}
  // button set time
  if(((PINB >> 2) & 1) == 0 && bud == 0){mm++; if(mm>59){mm = 0;} delay(200);}
  if(((PINB >> 3) & 1) == 0 && bud == 0){hh++; if(hh>23){hh = 0;} delay(200);}
  // button set alarm
  if(((PINB >> 4) & 1) == 0 && bud == 0){bud = 1; delay(200);}
  if(((PINB >> 4) & 1) == 0 && bud == 1){bud = 0; delay(200);}
  // button set time alarm
  if(((PINB >> 2) & 1) == 0 && bud == 1){b_mm++;  if(b_mm>59){b_mm = 0;}EEPROM_write(0,b_mm); delay(200);}
  if(((PINB >> 3) & 1) == 0 && bud == 1){b_hh++;  if(b_hh>23){b_hh = 0;}EEPROM_write(1,b_hh); delay(200);}
  // led alarm | button on/off
  if(((PIND >> 4) & 1) == 0 && blok == 1){blok = 0; delay(200);}
  if(((PIND >> 4) & 1) == 0 && blok == 0){blok = 1; delay(200);}
  if(blok == 1){PORTD &= ~(1 << 3);}else{PORTD |= (1 << 3);}
  // zummer
  if((hh * 100 + mm) == (b_hh * 100 + b_mm) && blok == 0){if(i1 <= 5){DDRD |= (1 << 5);pic();} else {DDRD &= ~(1 << 5);}}
} // loop
void pic(){
  for(int g=0;g<1000;g++){
  PORTD |= (1 << 5);
  delayMicroseconds(150);
  PORTD &= ~(1 << 5);
       if (dig & 0x01)
         DDRB &= ~(1 << 1);
       else
         dig = dig >> 1;
         DDRB |= (1 << 0);
void tm_stop(){
void tm_start(){
        int data3 = t % 10;
        int data;
      switch(n){
     i++;i1++;
     if(i1 > 9){i1 = 0;}
    EEAR = uiAddress;
    EECR |= (1<<EERE);
    return EEDR;
      EEAR = uiAddress;
      EEDR = ucData;
      EECR |= (1<<EEMPE);
      EECR |= (1<<EEPE);
Скетч использует 1884 байт (91%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
Глобальные переменные используют 27 байт (21%) динамической памяти, оставляя 101 байт для локальных переменных. Максимум: 128 байт.
8
Хотел узнать тайну , почему версия библиотеки 2313  не последняя ?
И схема часов attiny2313 и lcd1602 как упростить под i2c ?
9
На последней не шьется
Очень сложно, я не смогу сделать
10 (2023-03-26 20:16:40 отредактировано selan61)
часы
  DDRB = 0b00000000;
А что эти строчки означают? В них нет ошибки, раз используются PB0 и PB1?
И можно использовать скетч без кварца?
11
Порт B весь как вход, установить подтягивающие резисторы на входах PB2 PB3
12 (2023-04-08 14:42:31 отредактировано selan61)
Собрал на 2313а, без кварца. Версия ATTinyCore 1.5.2. При первой прошивке получил ошибку "avrdude: AVR Part "attiny2313a" not found." Почитал интернет, исправил в avrdude.conf - attiny2313 на attiny2313a. Заработало. Прошивал для пробы 8MHz(internal).
Кварца 12МГц нет. Часы сильно отстают. Подскажите, каким образом часы зависят от частоты? Мне кажется, тайминги должны быть приблизительно одинаковы при любой частоте. Просто с внешним кварцем, часы идут точнее, например за сутки, а с внутренним немного убегать. А у меня, за час, убегают минут на 15. Странно это.
13
Надо менять настройки таймера Т1 под свою частоту:
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
Надо получить 100 мс
если CS11 и CS10 единицы, то исходя из даташита
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/04/b70c643acf78667f5c4e369f81d4d580.png
у Вас делитель 64
значит
(8000000/((12499+1)x64))=10 Hz
OCR1A должно быть равно 12499
14
если CS11 и CS10 единицы, то у Вас делитель 64
значит
Спасибо за ответ. Но меня смутило, что у вас в комментариях к скетчу написано
Я понял что это делитель 256 и опираясь на это не мог пересчитать. А по даташиту действительно получается 64.
15 (2023-04-19 15:45:34 отредактировано selan61)
Если можно, ещё спрошу. Мне надо, чтобы при определенном событии, счет времени останавливался и индикатор показывал остановленное время. Сделал так:
     i1++;
     if(detect == 0){i++;} // при detect не равном 0, счет останавливается
     if(i1 > 9) {i1 = 0;}
     if(i > 599){mm++; i = 0;}
     if(mm > 59){hh++; mm = 0;}
Однако это почему то не работает и счет продолжается. Что не так?
16 (2025-02-17 18:35:42 отредактировано klause)
Другой вариант часов. Индикатор с общим катодом. Сегменты -PORTB.Разряды цифр PD2-PD5 через резисторы 220 Ом. Кнопка коррекции PD0. Внешний кварц на 8МГц.
char CharMap[11] = {
0x3F, //0
0x06, //1
0x5B, //2
0x4F, //3
0x66, //4
0x6D, //5
0x7D, //6
0x07, //7
0x7F, //8
0x6F, //9
0x00, //
char Buffer[] = { 1, 2, 5, 9, 0 };
int Size[] = { 2, 10, 6, 10, 60 };
char Columns[4] = { 4, 5, 6, 7};
int Digit;
int Point;
volatile int Counter;
void DisplayNextDigital() {
  char segs;
  Digit = (Digit+1) % 4;//считаем от 0 до 4
  char Char = Buffer[Digit];
  if (Digit == 0 && Char == 0) Char = 10; // delete zero
  if (Digit == 1)segs= CharMap[Char]|Point;
  else segs = CharMap[Char];
  DDRB = DDRB & 0x00;                  // B7-B0 all inputs
  PORTB = PORTB | segs;                 // 1 = high
  DDRB = DDRB | segs;                   // 1 = output
void SetTime() {
  int Speed = 2000;
  if ((PIND & 1)==0) Speed = 4;         // Check set time button
  if (Counter == 0) {                   // Runs at 1Hz
    Counter = Speed;
    Point = Point ^ 0x80;    // Flash point
    int Carry = 1;
    for (int p=4; p>=0; p--) {
      char temp = Buffer[p] + Carry;
      Buffer[p] = temp % Size[p];
      Carry = temp / Size[p];
      if (Buffer[0]==2 && Buffer[1]==4) { // 24 hour
        Buffer[0] = 0;
        Buffer[1] = 1;
  Counter--;
ISR (TIMER1_COMPA_vect) {
  pinMode(Columns[Digit], INPUT);       // Turn off display
  DisplayNextDigital();
  SetTime();
ISR (TIMER1_COMPB_vect) {
  pinMode(Columns[Digit], OUTPUT);      // Turn  on display
  digitalWrite(Columns[Digit], LOW);
  pinMode(0, INPUT);
  TCCR1A = 0<<WGM10;
  TCCR1B = 1<<WGM12 | 2<<CS10;           // Divide by 8
  OCR1A = 499;                           // Compare match at 2000Hz
  OCR1B = 0;                           // Brightness; reduce for brighter min=480 max=0
  TIMSK = TIMSK | 1<<OCIE1A | 1<<OCIE1B; // Compare match interrupt enable
// All done under interrupt!
+DS3231. Внутренний кварц на 8Мгц. Кнопки коррекции PDO - часы,PD1 - минуты
#define SDA  PA0
#define SCL  PA1
// plus_h PDO
// plus_m PD1
0x3F, //0
0x06, //1
0x5B, //2
0x4F, //3
0x66, //4
0x6D, //5
0x7D, //6
0x07, //7
0x7F, //8
0x6F, //9
0x00, //
unsigned long Alarm,debonce;
int Digit;
int Point;
unsigned char hour,min;
  char segs;
// Timer interrupts - multiplex display
  pinMode(0, INPUT);
  pinMode(1, INPUT);
  TCCR1A = 0<<WGM10;
   read_time();
      Buffer[0] = hour / 10;
      Buffer[1] = hour % 10;
      Buffer[2] = min / 10;
      Buffer[3] = min % 10;
    if (digitalRead(0) == 0&&millis()-debonce>300)
        {hour++;
         if (hour > 23) hour = 0;
         ds_write(0x02,(hour/10<<4)+hour%10);
         debonce= millis();
    if (digitalRead(1) == 0&&millis()-debonce>300)
        {min++;
         if (min > 59) min = 0;
        ds_write(0x01,(min/10<<4)+min%10);
         debonce= millis();
  if(millis()-Alarm>1000){
  Point= Point^0x80; Alarm=millis();
bool i2c_read_bit() {
    bool i2c_bit = 1;
    DDRA &= ~(1 << SDA);
    delayMicroseconds(10);
    DDRA &= ~(1 << SCL);
    if((PINA >> SDA) & 1) i2c_bit=0;
    DDRA |= (1 << SCL);
    return i2c_bit;
    return i2c_read_bit();
byte i2c_read_byte(byte a){
    byte i, data=0;
    for(i=0; i<8; i++){if (!i2c_read_bit()) data++;if(i!=7) data<<=1;}
    i2c_write_bit(a);return data;
void i2c_write_bit(byte b){
    delayMicroseconds(5);
    if(b){DDRA |= (1 << SDA);}else{DDRA &= ~(1 << SDA);}
    DDRA |= (1 << SCL);
void i2c_start(){
     DDRA &= ~(1 << SDA); DDRA &= ~(1 << SCL);
     DDRA |= (1 << SDA);  PORTA &= ~(1 << SDA);
     DDRA |= (1 << SCL);  PORTA &= ~(1 << SCL);
void i2c_stop()  {
     DDRA |= (1 << SDA);
byte ds_read(byte reg){
     byte data = 0;
     i2c_start();
     i2c_write_byte(0b11010000);
     i2c_write_byte(reg);
     i2c_start();
     i2c_write_byte(0b11010001);
     data = i2c_read_byte(0);
     i2c_stop();
     return data;
     i2c_start();
     i2c_write_byte(data);
     i2c_stop();
void set_time(byte hours ,byte minute, byte second){
    ds_write(0x00,(second/10<<4)+second%10);
    ds_write(0x01,(minute/10<<4)+minute%10);
    ds_write(0x02,(hours/10<<4)+hours%10);
void read_time(){
min =  (ds_read(1) & 0x0F) + (((ds_read(1) & 0x70) >> 4) * 10);
hour = (ds_read(2) & 0x0F) + (((ds_read(2) & 0x70) >> 4) * 10);
GPS часы без учета часового пояса.
// David Johnson-Davies - www.technoblogy.com - 9th July 2018
// ATtiny2313 @ 8 MHz (external crystal; BOD disabled)
// Seven-segment definitions
const int charArrayLen = 12;
uint8_t charArray[] = {
//  ABCDEFG  Segments
  0b1111110, // 0
  0b0110000, // 1
  0b1101101, // 2
  0b1111001, // 3
  0b0110011, // 4
  0b1011011, // 5
  0b1011111, // 6
  0b1110000, // 7
  0b1111111, // 8
  0b1111011, // 9
  0b0000001, // 10  '-'
  0b0000000  // 11  Space
const int Dash = 10;
const int Space = 11;
uint8_t Buffer[] = { Dash, Dash, Dash, Dash};
uint8_t dp = -1;  // Decimal point position 0 to 3
uint8_t digit = 0;
uint8_t Digits[] = {4, 7, 5, 6};
// Segments must all go to port B; this specifies how they're wired up:
//                    g  f  e  d  c  b  a  dp
uint8_t Segments[] = {2, 4, 5, 3, 1, 6, 7, 0};
//G-PB0,F-PB1..A-PB6,DP-PB6 without void ReorderBits()
void ReorderBits() {         //переупорядить биты.
  uint8_t segs, newsegs;
  for (int i=0; i<charArrayLen; i++) {
    segs = charArray[i];
    newsegs = 0;
    for (int i=0; i<8; i++) {
      newsegs = newsegs | ((segs & 1)<<Segments[i]);
      segs = segs >> 1;
    charArray[i]=newsegs;
void DisplayNextDigit() {
  pinMode(Digits[digit], INPUT);
  digit = (digit+1) % 4;
  uint8_t segs = charArray[Buffer[digit]];
  // Display decimal point?
  if (digit == dp) segs = segs | (1<<Segments[7]);
  DDRB = 0;     // All inputs
  PORTB = segs; // 1 = high
  DDRB = segs;  // 1 = output
  pinMode(Digits[digit], OUTPUT);
  digitalWrite(Digits[digit], LOW);
// Display a four/five digit decimal number
void Display (unsigned int number) {
  boolean dig = false;
  int j;
  if (number>9999) { j=10000; dp=2; }
  else { j=1000; dp=1; }
  for (int d=0; d<4 ; d++) {
    int i = (number/j) % 10;
    if (!i && !dig && j>100) Buffer[d]=Space;
    else { Buffer[d]=i; dig = true; }
    j=j/10;
// ParseGPS
// Example: $GPRMC,194509.000,A,4042.6142,N,07400.4168,W,2.03,221.11,160412,,,A*77
const char fmt[] PROGMEM =
           "$GPRMC,dddtdd.ddm,A,????.????,?,?????.????,?,djdk,???.??,??????,,,?*??";
int state = 0;
unsigned int temp;
// GPS variables
volatile unsigned int Time;
void ParseGPS (char c) {
  if (c == '$') { state = 0; temp = 0; }
  uint8_t mode = pgm_read_byte_near(fmt + state++);
  // If received character matches format string, or format is '?' - return
  if ((mode == c) || (mode == '?')) return;
  // d=decimal digit
  uint8_t d = c - '0';
  if (mode == 'd') temp = temp*10 + d;
  // t=Time - hhmm
  else if (mode == 't') { Time = temp*10 + d; temp = 0; }
  else state = 0;
// Timer interrupt - multiplexes display
  DisplayNextDigit();
// USART interrupt - receives data from GPS module
ISR (USART_RX_vect) {
  uint8_t c = UDR;
  ParseGPS(c);
  ReorderBits();
  // Set up Timer1 to multiplex the display
  TCCR1A = 0<<WGM10;
  OCR1A = 4999;                 // Compare match at 200Hz
  TIMSK |= 1<<OCIE1A;           // Compare match interrupt enable
  // Set up USART
  UCSRB = 1<<RXEN | 1<<RXCIE;   // Enable Rx and interrupt
  UCSRC = 3<<UCSZ0;             // 8-bit UART mode
  UBRRL = 51;                   // 9600 baud
  unsigned int temp;
  cli(); temp = Time; sei();
  Display(temp);
17 (2025-02-26 18:26:51 отредактировано klause)
+DHT11. Индикатор от АОНа запитан через ULN2803. Работает плавное гашение индикатора и показания температуры(влажности) с "эффектом волны" .
#define DHT PD6
byte _hum, _temp;
char CharMap[15] = {
//GDBFCHEA
 B01111011, //0
 B00101000, //1
 B11100011, //2
 B11101001, //3
 B10111000, //4
 B11011001, //5
 B11011011, //6
 B00101001, //7
 B11111011, //8
 B11111001, //9
 B00000000, //pusto
 B01010011, //gradus
 B10110001, // 12
 B11001010, // 13
 B10000000, // 14
char Buffer[] = {14,14,14,14,14,14,14,14};
char Digits[] = {7,6,5,4,3,2,1,0};
int Digit;
unsigned long Alarm;
  pinMode(Digits[Digit], INPUT);
  Digit = (Digit+1) % 8;//считаем от 0 до 8
  char segs;
  DDRB = 0;
  PORTB = segs;
  DDRB = segs;
  pinMode(Digits[Digit], OUTPUT);
  digitalWrite(Digits[Digit], HIGH);
// yield() работает только при delay()
void yield(){DisplayNextDigital();}
void Delay(){delay(50);}
 if(millis()-Alarm>3000){
 for(byte i=0;i<8;i++){ Buffer[i]=10;Delay();}
 dht_read(&_hum, &_temp);
 Alarm= millis();
  Buffer[7]= 13;Delay();
  Buffer[6]= 12; Delay();
  Buffer[5] = _hum % 10; Delay();
  Buffer[4] = _hum / 10%10; Delay();
  Buffer[3]= 11; Delay();
  Buffer[2]= 12; Delay();
  Buffer[1] = _temp  % 10; Delay();
  Buffer[0] = _temp/ 10%10; Delay();
  byte data[5];
  byte error=dht_start();
 if (error) return error;
  for (byte i=0; i<5; i++)
    data[i]=dht_byte();
  if (data[0]+data[1]+data[2]+data[3]!=data[4]) return 3;
  *hum=data[0];
  *temp=data[2];
  return 0;
 byte  dht_start(){
  DDRD|=(1<<DHT);
  delay(18);
  DDRD&=~(1<<DHT);
  delayMicroseconds(40);
  if (PIND&(1<<DHT)) return 1;
  delayMicroseconds(80);
  if (!(PIND&(1<<DHT))) return 2;
  while(PIND&(1<<DHT));
  return 0;
byte dht_byte(){
  byte i=8, byte=0;
  while(i--){
    while(!(PIND&(1<<DHT)));
    if (PIND&(1<<DHT)) {
      byte|=(1<<i);
  return byte;
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/02/32c4675c3cc20aa945426585107f6a8f.jpg
DS18b20
int temp;
#define OUT  PIND6
char CharMap[14] = {
//GDBFCHEA
 B01111011, //0
 B00101000, //1
 B11100011, //2
 B11101001, //3
 B10111000, //4
 B11011001, //5
 B11011011, //6
 B00101001, //7
 B11111011, //8
 B11111001, //9
 B00000000, //pusto
 B01010011, //gradus
 B10110001, // 12
 B10000000, // 13
char Buffer[] = {10,10,10,10,10,10,10};
char Digits[] = {7,6,5,4,3,2,1};
int Digit;
  Digit = (Digit+1) % 7;//считаем от 0 до 7
  char segs;
  if(Digit==3)segs=segs|B00000100;
  DDRB = 0;
  PORTB = segs;
  DDRB = segs;
  TCCR1A = 0<<WGM10;
  OCR1A = 499;
  TIMSK = TIMSK | 1<<OCIE1A ;
  temp=read_temp();
   delay(50);
  Alarm=millis();
  if(temp<0){temp=-temp;
    Buffer[0] = 13;
    else{
     Buffer[0]=10;}
     Buffer[1] = temp/1000%10;
     if( Buffer[1]==0)Buffer[1]=10;
     Buffer[2] = temp/100%10;
     if( Buffer[2]==0)Buffer[2]=10;
     Buffer[3] = temp/10%10;
     Buffer[4] = temp%10;
     Buffer[5]= 12;
     Buffer[6]= 11;
// reset
uint8_t therm_reset(){
    uint8_t i;
    PORTD &= ~(1 << OUT);
    DDRD |= (1 << OUT);
    delayMicroseconds(480);
    DDRD &= ~(1 << OUT);
    delayMicroseconds(60);
    i=((PIND >> OUT) & 1);
    delayMicroseconds(420);
    return i;
// write bit
    DDRD |= (1 << OUT);
   delayMicroseconds(1);
    if(bit) DDRD &= ~(1 << OUT);
// read bit
uint8_t therm_read_bit(void){
    uint8_t bit=0;
    DDRD |= (1 << OUT);
    delayMicroseconds(14);
    if(PIND & (1 << OUT)) bit=1;
    delayMicroseconds(45);
    return bit;
// read byte
    uint8_t i=8, n=0;
    return n;
// write byte
    uint8_t i=8;
// read temp
int read_temp(){
    uint8_t temperature[2];
    float temper;
    therm_reset();
    therm_write_byte(0xCC);
    therm_write_byte(0x44);
    while(!therm_read_bit());
    therm_reset();
    therm_write_byte(0xBE);
    temper = (temperature[1] << 8 | temperature[0])*10/16;
    return (int)temper;
18
Поверка подключения usart на скорости 9600. Внутренний кварц на 8Мгц.
unsigned char USART_Receive( void ); //Функция приема данных по протоколу USART
void USART_Transmit( unsigned char data ); //Функция передачи данных по протоколу USART
int main( void )
UBRRL = 51;
UCSRB = (( 1 << RXEN)|(1 << TXEN)); //Разрешение на прием и на передачу через USART
UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
for (;;)
USART_Transmit( USART_Receive()); //Отправка принятого символа назад
while (!(UCSRA & (1 << RXC))); //Ожидание приема символа
return UDR; //Возврат содержимого буфера приема символа
while (!(UCSRA & (1 << UDRE)) ); //Ожидание опустошения буфера приема
UDR = data; //Начало передачи данных
Работает через переходник USB-Uart. В мониторе порта отправленные данные возвращаются.
19
На сайте есть статья ATtiny2313 + LCD1602 (Arduino IDE).
Дополнение к скетчу. Прорисовка своих символов до 8шт.
Кусочек кода.
char smile[]={0x00,0x00,0x0a,0x00,0x11,0x0e,0x00,0x00};
char plus[]={0x04,0x04,0x1f,0x04,0x04,0x00,0x1f,0x00};
  lcdInit();
  lcd(0x40);
  for( byte i=0;i<8;i++)lcdSend(0,smile[i]);
  lcd(0x40+8);
  for( byte i=0;i<8;i++)lcdSend(0,plus[i]);
 // lcd(0x40+16);lcd(0x40+24);..lcd(0x40+56);
   lcdCurs(0,3);
   lcdSend(0,0);
   lcdCurs(0,5);
   lcdSend(0,1);
20 (2025-03-26 12:35:38 отредактировано klause)
+RDA5807+Lcd1601.Настройка частоты кнопками. В настройках платы убрать millis()чтобы скетч вместился.
//#include <EEPROM.h>
#include <TinyWireM.h>
byte channel=100;//EEPROM.read(0);
#define RDA5807M_ADDRESS   0x10
#define BOOT_CONFIG_LEN 12
#define TUNE_CONFIG_LEN 4
// sda = PB5 pin 17
// scl = PB7 pin 19
// PD3 ++
// PD4 --
bool flagCh1=0,flagCh2=0;
uint8_t boot_config[] = {
  /* register 0x02 */
  0b11100000,
  0b00000111,
  /* register 0x03 */
  0b00000000,
  0b00000000,
  /* register 0x04 */
  0b00001010,
  0b00000000,
  /* register 0x05 */
  0b10001000,
  0b00001111,
  /* register 0x06 */
  0b00000000,
  0b00000000,
  /* register 0x07 */
  0b01000010,
  0b00000010,
uint8_t tune_config[] = {
  /* register 0x02 */
  0b11100000,
  0b00000101,
   /* register 0x03 */
   (channel >> 2),
   ((channel & 0b11) << 6 ) | 0b00010000
  TinyWireM.begin();
  TinyWireM.beginTransmission(RDA5807M_ADDRESS);
  TinyWireM.write(boot_config, BOOT_CONFIG_LEN);
  TinyWireM.endTransmission();
DDRD&=~(1<<3)|(1<<4);
//PORTD|=(1<<3)|(1<<4);
lcdInit();
delay(500);
myChangeChannel(channel);
  if (((PIND >> 3) & 1) == 0){  //настройка частоты
       channel++;flagCh1=1;
    del(); }
//  if(((PIND >> 3) & 1)!= 0&&flagCh1==1)
//   {EEPROM.update(0,channel);flagCh1=0;}
   if (((PIND >> 4) & 1) == 0){
      channel--;flagCh2=1;
     del(); }
 //  if(((PIND >> 4) & 1)!= 0&&flagCh2==1)
 //  {EEPROM.update(0,channel);flagCh2=0;}
  channel = constrain(channel, 1, 210);
  uint16_t frequency = channel+870;
  lcdCurs(0,0);
  lcdString("Radio");
  lcdCurs(1,0);
  if(frequency/1000==0)lcdString(" ");
  lcdInt(frequency/10);lcdChar('.');lcdInt(frequency%10);
  lcdString(" FM");
    del();
void myChangeChannel(int channel){ /* void if nothing is returned else int */
   tune_config[2] = (channel >> 2);
   tune_config[3] = ((channel & 0b11) << 6 ) | 0b00010000;
     TinyWireM.begin();
     TinyWireM.write(tune_config, TUNE_CONFIG_LEN);
    if(rs==0){PORTD |= (1 << 6);} else{PORTD &= ~(1 << 6);}//RS
    del();
    if(((data >> 7) & 1) ==1){PORTB |= (1 << 3);}else{PORTB &= ~(1 << 3);}
    if(((data >> 6) & 1) ==1){PORTB |= (1 << 2);}else{PORTB &= ~(1 << 2);}
    if(((data >> 5) & 1) ==1){PORTB |= (1 << 1);}else{PORTB &= ~(1 << 1);}
    if(((data >> 4) & 1) ==1){PORTB |= (1 << 0);}else{PORTB &= ~(1 << 0);}
    e_pin();
    if(((data >> 3) & 1) ==1){PORTB |= (1 << 3);}else{PORTB &= ~(1 << 3);}
    if(((data >> 2) & 1) ==1){PORTB |= (1 << 2);}else{PORTB &= ~(1 << 2);}
    if(((data >> 1) & 1) ==1){PORTB |= (1 << 1);}else{PORTB &= ~(1 << 1);}
    if(((data >> 0) & 1) ==1){PORTB |= (1 << 0);}else{PORTB &= ~(1 << 0);}
    e_pin();
void lcdString(const char* str) {while(*str != '\0') {del();lcdChar(*str);str++;}}
void del(){delay(5);}
void e_pin(){PORTB |= (1 << 4);del();PORTB &= ~(1 << 4);}
void lcdInit(){
    DDRB |= (1 << 0) | (1 << 1)| (1 << 2) | (1 << 3) | (1 << 4);
    DDRD |= (1 << 6);
    lcd(0b00000010);del();
    lcd(0b00001100);del();
    lcd(0b00101000);del();
    lcdClear();
void lcdInt(int x){
   byte h[8];
   int y= x;
   int i,i_kol;
  for(i_kol=0;x>0;i_kol++){x=x/10;}  // определяем кол-во цифр в long
  for(i=0;i<i_kol;i++){h[i]=y%10; y=y/10;}// разбиваем число на отдельные цифры
  for(i=i_kol-1;i>=0;i--){lcdChar(h[i] +'0');} // преобразуем числа в char
  if(i_kol==0){lcdChar('0');} // если long = 0, то выводить ноль
tinywiremmaster.rar http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/8e93766ca4f645b3f9f3202f5d81799c.jpg
Вариант с энкодером
byte channel=100;
volatile uint8_t _prevValueAB = 0;
volatile uint8_t _currValueAB = 0;
// sda = PB5 pin 17
// scl = PB7 pin 19
// PD3 encoder
// PD4 encoder
  /* register 0x02 */
  0b11100000,
  0b00000111,
  /* register 0x03 */
  0b00000000,
  0b00000000,
  /* register 0x04 */
  0b00001010,
  0b00000000,
  /* register 0x05 */
  0b10001000,
  0b00001111,
  /* register 0x06 */
  0b00000000,
  0b00000000,
  /* register 0x07 */
  0b01000010,
  0b00000010,
  /* register 0x02 */
  0b11100000,
  0b00000101,
   /* register 0x03 */
   (channel >> 2),
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  OCR1A = 1249; // 0.01 s
  TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10);  // 64
  TinyWireM.begin();
lcdInit();
delay(500);
  lcdCurs(0,0);
  lcdString("Radio");
  lcdCurs(1,0);
  lcdString(" FM");
    del();
     TinyWireM.begin();
    del();
    e_pin();
    e_pin();
void lcdInit(){
    DDRD |= (1 << 6);
    lcdClear();
void lcdInt(int x){
   byte h[8];
   int y= x;
   int i,i_kol;
  bool pinA = (PIND >> 3) & 1;
  bool pinB = (PIND >> 4) & 1;
  _currValueAB  = pinA << 1;
   _currValueAB |= pinB;
   switch ((_prevValueAB | _currValueAB)){
    case 0b0001: channel++; myChangeChannel(channel);break;
    case 0b0100: channel--; myChangeChannel(channel);break;
  channel = constrain(channel,1,210);
  _prevValueAB = _currValueAB << 2;
21 (2025-03-24 14:05:16 отредактировано klause)
С регулировкой громкости.
#define ACCESS_ADDRESS 0x11
// регистры
#define REG_CONFIG 0x02
#define REG_TUNING 0x03
#define REG_VOLUME 0x05
#define REG_RSSI   0x0B
// флаги
#define FLG_DHIZ 0x8000
#define FLG_DMUTE 0x4000
#define FLG_BASS 0x1000
#define FLG_ENABLE word(0x0001)
#define FLG_TUNE word(0x0010)
//маски
#define CHAN_MASK 0xFFC0
#define CHAN_SHIFT 6
#define VOLUME_MASK word(0x000F)
#define VOLUME_SHIFT 0
#define RSSI_MASK 0x100
#define RSSI_SHIFT 8
// sda = PB5 pin 17
// scl = PB7 pin 19
// PD3 ++channel
// PD4 --channel
// PD0 ++volume
// PD1 --volume
uint8_t volume = EEPROM.read(1);
uint16_t channel = EEPROM.read(0);
uint16_t reg02h, reg03h, reg05h,reg0Bh;
byte customChar[] = {B00011,B00111,B11101,B10001,B10001,B11101,B00111,B00011};
bool flag=1,flagV1=0,flagV2=0,flagCh1=0,flagCh2=0;
  reg02h = FLG_ENABLE | FLG_DHIZ | FLG_DMUTE;
  setRegister(REG_CONFIG, reg02h);
  /* усилить басы
  reg02h |= FLG_BASS;
  myChangeVolume(volume);
DDRD&=~(1<<3)|(1<<4)|(1<<0)|(1<<1);
//PORTD|=(1<<3)|(1<<4)|(1<<0)|(1<<1);// Pull-Up
lcdInit();
lcd(0x40); // запись символа в lcd
  for( byte i=0;i<8;i++)lcdSend(0,customChar[i]);
lcdCurs(0,0);
lcdSend(0,0);
delay(500);
   if (((PIND >> 0) & 1) == 0){ // регулировка звука
       volume++;flagV1=1;
    if(volume>15)volume=15;
     del();}
  if(((PIND >> 0) & 1)!= 0&&flagV1==1) //запись уровня звука после отпускания кнопки
   {EEPROM.update(1,volume);flagV1=0;}
   if (((PIND >> 1) & 1) == 0){
      volume--;flagV2=1;
    if (volume<=1)volume=1;
    del(); }
  if(((PIND >> 1) & 1)!= 0&&flagV2==1) //запись уровня звука после отпускания кнопки
   {EEPROM.update(1,volume);flagV2=0;}
       channel++;flag=0;flagCh1=1;
     if(channel>210)channel=210;
    del(); }
  if(((PIND >> 3) & 1)!= 0&&flagCh1==1)  //запись частоты после отпускания кнопки
      channel--;flag=0;flagCh2=1;
     if (channel<=1)channel=1;
    del(); }
   if(((PIND >> 4) & 1)!= 0&&flagCh2==1)  //запись частоты после отпускания кнопки
  reg0Bh = getRegister(REG_RSSI);
  uint8_t rssi = (reg0Bh & RSSI_MASK) >> RSSI_SHIFT;//флаг сигнализирует о наличии передачи на текущей частоте
  lcdCurs(0,1);
  lcdInt(volume/10);
  lcdCurs(0,2);
  lcdInt(volume%10);
  lcdCurs(0,5);
  if(flag==1)lcdString("St ");
  if(rssi==1)lcdString("St ");
  else if(flag==0&&rssi==0) lcdString("   ");
  lcdCurs(1,0);
  lcdString(" FM");
    del();
void setRegister(uint8_t reg, const uint16_t value) {
  TinyWireM.begin();
  TinyWireM.beginTransmission(0x11);
  TinyWireM.write(reg);
  TinyWireM.write(highByte(value));
  TinyWireM.write(lowByte(value));
  reg03h = (channel) << CHAN_SHIFT;
  setRegister(REG_TUNING, reg03h | FLG_TUNE);
void myChangeVolume(byte volume) {
  reg05h = getRegister(REG_VOLUME); // Считываем текущее значение
  reg05h &= ~VOLUME_MASK; // Сбрасываем биты VOLUME
  reg05h |= volume << VOLUME_SHIFT; // Устанавливаем новую громкость
  setRegister(REG_VOLUME, reg05h);
 uint16_t getRegister(uint8_t reg) {
  uint16_t result;
  TinyWireM.beginTransmission(ACCESS_ADDRESS);
  TinyWireM.requestFrom(0x11, 2);
  result = (uint16_t)TinyWireM.read() << 8;
  result |= TinyWireM.read();
  return result;
/////////////////lcd//////////////////////////////////////////
    del();
    e_pin();
    e_pin();
void lcdInit(){
    DDRD |= (1 << 6);
    lcdClear();
void lcdInt(int x){
   byte h[8];
   int y= x;
   int i,i_kol;
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/03/c66e18e056605769be630137250eaf2f.jpg
22 (2025-04-03 11:38:21 отредактировано klause)
Вариант с автопоиском.
// регистры
#define REG_STATE  0x0A
// флаги
#define BIT_SEEKUP 9
#define BIT_SEEK 8
#define BIT_STC 14
#define BIT_SEEKMODE 7
//маски
#define READCHAN_MASK 0x3FF
// sda = PB5 pin 17
// scl = PB7 pin 19
// PD3 ++channel
// PD4 --channel
// PD1,PD2 - автопоиск
uint8_t volume = 15; // 0..15
byte channel = 151;
uint16_t reg02h, reg03h, reg05h,reg0Ah,reg0Bh;
beginRda();
lcdInit();
delay(500);
    SEEK(1);}
    SEEK(0); }
       channel++;
    del(); }
      channel--;
    del(); }
  channel = getFrequency();
  lcdCurs(0,0);
  if(rssi==1)lcdString("Station ");
  else lcdString("Radio   ");
  lcdCurs(1,0);
  lcdString(" FM");
    del();
  TinyWireM.begin();
  uint16_t result;
  return result;
void SEEK(bool Direction) {
  reg02h = getRegister(REG_CONFIG);
  if (Direction)// Направление поиска
    reg02h |= 1 << BIT_SEEKUP;
  else
    reg02h &= ~(1 << BIT_SEEKUP);
  reg02h |= 1 << BIT_SEEKMODE;// Ищем до границы и останавливаемся на 108 или 88
  reg02h |= 1 << BIT_SEEK;// Разрешаем начать поиск станции
  do {                     // Ждем окончания настройки частоты
    reg0Ah = getRegister(REG_STATE);
  lcdCurs(0,0);
  lcdString("Loading.");
  lcdCurs(1,0);
  lcdString("...     ");
  } while (~reg0Ah & (1 << BIT_STC));
uint16_t getFrequency () {
  reg0Ah &= READCHAN_MASK;
  return (reg0Ah);
void beginRda(){
    del();
    e_pin();
    e_pin();
void lcdInit(){
    DDRD |= (1 << 6);
    lcdClear();
void lcdInt(int x){
   byte h[8];
   int y= x;
   int i,i_kol;
Для запоминания последней радиостанции при выключении и сбережения ресурса EEPROM  ?
byte channel=EEPROM.read(0);
 MCUCR |= (1<<ISC10);//нисходящий фронт на ножке INT0
 GIMSK |= (1<<INT0);
ISR(INT0_vect){EEPROM.update(0,channel); }
PD2 через резистивный делитель на нижнюю границу логической 1 ~2.7-3в. Запитка МК через диод шоттки с накопительным конденсатором к +5В. Для того, чтобы МК смог записать в память частоту станции. BOD на 1.8в.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2025/04/72fc6acc3de4ed7a11b7a7c82de3b78e.bmp
// регистры
// флаги
#define BIT_SEEK 8
#define BIT_STC 14
//маски
// sda = PB5 pin 17
// scl = PB7 pin 19
// PD3 ++channel
// PD4 --channel
GIMSK |= (1<<INT0);
beginRda();
lcdInit();
delay(700);
    SEEK(1);}
    SEEK(0); }
       channel++;
    del(); }
      channel--;
    del(); }
  lcdCurs(0,0);
  lcdCurs(1,0);
  lcdString(" FM");
    del();
  TinyWireM.begin();
  uint16_t result;
  return result;
  else
  lcdCurs(0,0);
  lcdCurs(1,0);
  lcdString("...     ");
  return (reg0Ah);
void beginRda(){
    del();
    e_pin();
    e_pin();
void lcdInit(){
    DDRD |= (1 << 6);
    lcdClear();
void lcdInt(int x){
   byte h[8];
   int y= x;
   int i,i_kol;
ISR(INT0_vect){  EEPROM.update(0, channel);}
Вариант с энкодером
// регистры
// флаги
#define BIT_SEEK 8
#define BIT_STC 14
//маски
// sda = PB5 pin 17
// scl = PB7 pin 19
// PD3 encoder
// PD4 encoder
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
GIMSK |= (1<<INT0);
beginRda();
lcdInit();
    SEEK(1);}
    SEEK(0); }
  lcdCurs(0,0);
  lcdCurs(1,0);
  lcdString(" FM");
    del();
  TinyWireM.begin();
  uint16_t result;
  return result;
  else
  lcdCurs(0,0);
  lcdCurs(1,0);
  lcdString("...     ");
  return (reg0Ah);
void beginRda(){
    del();
    e_pin();
    e_pin();
void lcdInit(){
    DDRD |= (1 << 6);
    lcdClear();
void lcdInt(int x){
   byte h[8];
   int y= x;
   int i,i_kol;
23
МикроАТС на 4телефона. Разработка не моя.Единственный недостаток ,что имеется только один общий канал связи и одновременно позволяет связать только 2 аппарата из четырех. Замысел понравился.
unsigned char busy,cnt1,cnt2,Read=0,Tone,voice,state=0,ab1,ab2,bl,cnt3;
unsigned int timer;
//main function
int main(void)
   // DDRA=0x00;          //init ports
   // PORTA=0x00;
    DDRB=0x10;
    PORTB=0x10;
    DDRD=0x1F;
    PORTD=0x1F;
    TCCR0A=0x02;            //init timers
    TCCR0B=0x02;
    OCR0A=0x92;
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x0A;
   // TCCR1C=0x00;
    OCR1A=0xA000;
    MCUCR=0x80;         // подтягивающие резисторы запрещены
    TIMSK=0x41;
    SREG|=128;
  while(1)              //main loop
        if(cnt3>16)     //получаем 25гц для индуктора вызова
            cnt3=0;
            PORTD^=0x10; //выводим в PD4
        switch(state)
            case 0:    //режим "трубка повешена"
                ab1=0;      //вызывающий абонент
                ab2=0;      //вызываемый абонент
                voice=1;   // флаг блокировки голоса
                Tone=0;    // выбор интервала сигнала
                PORTD|=0x0F; // посылка вызова отключена
                if(Read)     // если трубка снята
                    state=1; // переход в режим  "трубка снята"
                    timer=0; //  обнуление таймера
                break;
            case 1: // режим "трубка снята"
                Tone=Read; //определение номера  вызывающего абонента
      //если трубка снята больше положенного и не начат набор номера
                if(timer>65000)//тикает таймер
                    state=5; //переход в режим "отбой"
                switch(Tone)
                case 0: // начался набор номера или положили трубку
                    state=2; //переход к режиму "набор номера"
                    bl=0; // флаг набор номера
                    break;
                case 1:
                    ab1=1;
                    break;
                case 2:
                    ab1=2;
                    break;
                case 4:
                    ab1=3;
                    break;
                case 8:
                    ab1=4;
                    break;
                default:
                    ab1=0;   // если сняли трубку 2 абонента
                    state=5; // переход в режим "отбой "
                break;
            case 2: //режим "набор номера"
                if((timer>200) && (ab2==0))// трубку положили надолго
                    state=0;               // переход в режим "трубка повешена "
            /*детектируется короткий перепад (от 40 до 60 мс),
            то это означает начала набора номера*/
                if((Read&(1<<(ab1-1))) && (timer<60) && (timer>40) && (!bl))
                    ab2++;  // набранный номер
                    bl=1;
            /*анализ длительности замкнутого и разомкнутого состояния линии,
              чтобы гарантированно отсечь короткие помехи в линии */
                if((!Read) && (timer<60) && (timer>20) && bl)
                    bl=0;
             //После приема цифры переход в режим "посылка вызова"
                if(Read && (timer>200) && ab2)
                    state=3; //переход на режим "посылка вызова"
                    bl=0;
                break;
            case 3: //режим "посылка вызова"
			/*если абонент набрал свой собственный номер
			или несуществующий номер */
                if((ab1==ab2)||(ab2>4))
                else
                    if(cnt2<3)//вызов абонента
                        PORTD&=~(0x01<<(ab2-1));// включение посылки вызова вызываемого абонента
                        Tone=(0x01<<(ab1-1));   //длинные гудки  вызывающему абоненту
                    else
                        Tone=0;      //контроль посылки вызова отключен
                    /*Если вызываемый абонент снял трубку */
                        if((Read&(0x01<<(ab2-1))) && (cnt2>3))
                            state=4;      // переход в режим "разговор"
                            voice=0;      // блокировка голоса отключена
                if((!Read) && (!bl))
                    bl=1;
                // если повесили трубку до раговора?
                if((!Read) && (timer>100) && bl)
                // если трубку подняли на 3 аппарате?
                if(Read&(~((0x01<<(ab2-1))|(0x01<<(ab1-1)))))
                break;
            case 4: //режим "разговор"
            /*Если один из разговаривающих абонентов кладет трубку или
			кто-то во время разговора снимает трубку на третьем аппарате*/
                if(Read!=((0x01<<(ab2-1))|(0x01<<(ab1-1))))
                break;
            case 5: //режим "отбой"
            /*блокируется разговорная линия и выдается звуковой сигнал отбоя всем абонентам.
              Когда все положат трубки, автомат вернется в состояние 0.*/
                Tone=busy; // сигнал занятости
                voice=1;   // блокировка голоса
                if(!Read)    // Когда все положат трубки
                break;
            default:
                break;
/*В обработчике таймера 0 дополнительно постоянно опрашивается состояние линий.
 * Опрос происходит в момент между формированием импульсов тонального сигнала.
 * Также в нем постоянно инкрементируется счетчик таймера.
 //генерация тона ответа станции (425 Гц)
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
    cnt1^=0x01;
    cnt3++;
    if(timer<255) //счетчик таймера
        timer++;
    if(cnt1) // переключение режимов
        DDRB=0x10|Tone; // вывод тонального сигнала
        PORTB=voice<<4; // вывод блокировки голоса
    else   /* опрос состояний линий.*/
        DDRB=0x10;
        DDRB=0x10;
        DDRB=0x10;
        Read=PINB&0x0F; // чтение состояния линий.
    return;
//генерирует интервалы длительности сигнала
    busy^=0x0F;// сигнал занятости.Посылка 0.3-0.4с.Пауза — 0.3-0.4с
    cnt2++;
    cnt2&=0x0F; //длительность сигнала
    return;
Источник https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/897696/
