Тема: Терморегулятор ESP32 Bluetooth
#include <BluetoothSerial.h>   // Входит в состав Arduino IDE
#include <OneWire.h>           // Входит в состав Arduino IDE
#include <EEPROM.h>            // Входит в состав Arduino IDE
  OneWire  ds(15); // Вход датчика D15
  BluetoothSerial BL;
  float temper;
  int w,reg,buf[2],i,wb,rele,k,event;
  unsigned long buff,times,times1;
  const int gis = 1; // int гистерезис
  String BT_CALLBACK = "";
  EEPROM.begin(100); // под EEPROM выделить 100 ячеек памяти
  BL.register_callback(BTCallback);
  BL.begin("ESP32",false); // Имя Вашего устройства Bluetooth
  BL.setTimeout(100);
  Serial.println("Bluetooth OK");
  pinMode (2, OUTPUT);  // LED
  pinMode (22,OUTPUT);  // выход рег. реле D22
  reg=EEPROM.read(0);
/////// ПРИЕМ ДАННЫХ /////////////////////////
   if(BL.available()){
    for (i=0;i<1;i++) {
      buf[0] = BL.parseInt();
      buf[1] = BL.parseInt();}
      times=millis();times=millis();wb=1;w=1;
///////////// обработка команд ///////////////////
   if(buf[0]>10&&wb==1){ wb=0;
     if(buf[0]==102){reg++;if(reg>50){reg=50;}}
     if(buf[0]==101){reg--;if(reg<10){reg=10;}}
//////////// reg temp
     if(reg >= temper + gis){rele=1;digitalWrite(22,HIGH);}
     if(reg <= temper - gis){rele=0;digitalWrite(22,LOW);}
     blue();
//////////////// EEPROM
  if(millis()-times>5000&&w==1){EEPROM.write(0,reg);times=millis();w=0;EEPROM.commit();}
  /////// измерение температуры 1 раз в секунду
  if(k==0){digitalWrite(2,LOW);}
  if(k==1){digitalWrite(2,HIGH);}
  if(k>1){k=0;}
  if(millis()-times1>1000){temper = dsRead(0);times1=millis();k++;}
  delay(20);
}// loop
float dsRead(byte x) {
    kol++;
void blue(){
  //////// отправка днный в android
   BL.print(temper,1);
   BL.print(":");
   BL.print(reg);
   BL.print(":");
   BL.println(rele);
void BTCallback(esp_spp_cb_event_t event, esp_spp_cb_param_t *param){
    if(event == ESP_SPP_SRV_OPEN_EVT){BT_CALLBACK = "BTonConnect";}
    else if(event == ESP_SPP_CLOSE_EVT){ESP.restart();}
    else if(event == ESP_SPP_DATA_IND_EVT){BT_CALLBACK = "BTonReceivedStart";}
    else if(event == ESP_SPP_WRITE_EVT){BT_CALLBACK = "BTonWrite";}
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/5f4b54e823ff550f3374878c38e48e4c.png
Приложение Android appdebugapk.zip
Исходники Android Studio - labbluetoothmaster_2.zip
Re: Терморегулятор ESP32 Bluetooth
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/0903451611d098f59e003b55e4b6d1eb.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/50fc91d707af658e7182ed2365bdbd9e.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/4ea546807396a19dfd72451293ac4c18.png
#include <WiFi.h>
#include <NTPClient.h>         // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/11/ntpclientmaster.zip
#include <WiFiUdp.h>
  BluetoothSerial BL;
  const char* ssid     = "Keenetic-9009";
  const char* password = "32481975";
  WiFiUDP ntpUDP;
  /////////////////  https://www.ntppool.org/zone/@ - другие сервера  /////////////////////////////
  ///////////////// для России - ru.pool.ntp.org //////////////////////////////////////////////////
  NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 21600,3600123);// 21600 - временной сдвиг в секундах от UTC
  float temper;
  int w,reg,buf[2],i,wb,rele,k,hh,mm,ss,h_reg,m_reg,tim=1,rty=1,t1,t2,t3,t4,reg_t,sett;
  int h1,m1,h2,m2,h3,m3,h4,m4;
  unsigned long buff,times,times1,times2;
  WiFi.begin(ssid, password);
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ){delay (10);Serial.print ( "." );timeClient.begin();}
  BL.setTimeout(100);
  reg=EEPROM.read(0);h1=EEPROM.read(1);m1=EEPROM.read(2);h2=EEPROM.read(3);m2=EEPROM.read(4);
  h3=EEPROM.read(5);m3=EEPROM.read(6);h4=EEPROM.read(7);m4=EEPROM.read(8);
  t1=EEPROM.read(9);t2=EEPROM.read(10);t3=EEPROM.read(11);t4=EEPROM.read(12);sett=EEPROM.read(13);
  if(sett>1){sett=0;}
   if(BL.available()){
    for (i=0;i<1;i++) {
   if((buf[0]>10&&wb==1)||rty==1){ wb=0;rty=0;
     if(buf[0]==103&&sett==0){buf[0]=0;sett=1;}
     if(buf[0]==103&&sett==1){buf[0]=0;sett=0;}
     if(buf[0]==110){tim=1;}
     if(buf[0]==120){tim=2;}
     if(buf[0]==130){tim=3;}
     if(buf[0]==140){tim=4;}
     switch(tim){
     case 1: h_reg=h1;m_reg=m1;reg_t=t1;break;
     case 2: h_reg=h2;m_reg=m2;reg_t=t2;break;
     case 3: h_reg=h3;m_reg=m3;reg_t=t3;break;
     case 4: h_reg=h4;m_reg=m4;reg_t=t4;break;
     if(buf[0]==104){h_reg++;if(h_reg>23){h_reg=0;}}
     if(buf[0]==105){h_reg--;if(h_reg<0){h_reg=23;}}
     if(buf[0]==106){m_reg++;if(m_reg>59){m_reg=0;}}
     if(buf[0]==107){m_reg--;if(m_reg<0){m_reg=59;}}
     if(buf[0]==200){reg_t++;if(reg_t>50){reg_t=50;}}
     if(buf[0]==300){reg_t--;if(reg_t<10){reg_t=10;}}
     switch(tim){
     case 1: h1=h_reg;m1=m_reg;t1=reg_t;break;
     case 2: h2=h_reg;m2=m_reg;t2=reg_t;break;
     case 3: h3=h_reg;m3=m_reg;t3=reg_t;break;
     case 4: h4=h_reg;m4=m_reg;t4=reg_t;break;
if(sett==0){
     if(reg <= temper - gis){rele=0;digitalWrite(22,LOW);} }
else{
  if(hh*100+mm>=h1*100+m1&&hh*100+mm<h2*100+m2){
    if(t1 >= temper + gis){rele=1;digitalWrite(22,HIGH);}
    if(t1 <= temper - gis){rele=0;digitalWrite(22,LOW);}
  if(hh*100+mm>=h2*100+m2&&hh*100+mm<h3*100+m3){
    if(t2 >= temper + gis){rele=1;digitalWrite(22,HIGH);}
    if(t2 <= temper - gis){rele=0;digitalWrite(22,LOW);}
  if(hh*100+mm>=h3*100+m3&&hh*100+mm<h4*100+m4){
    if(t3 >= temper + gis){rele=1;digitalWrite(22,HIGH);}
    if(t3 <= temper - gis){rele=0;digitalWrite(22,LOW);}
  if(hh*100+mm>=h4*100+m4 && hh*100+mm<2359){
    if(t4 >= temper + gis){rele=1;digitalWrite(22,HIGH);}
    if(t4 <= temper - gis){rele=0;digitalWrite(22,LOW);}
  if(hh*100+mm<h1*100+m1 && hh*100+mm>=0){
     blue();
  EEPROM.write(1,h1);EEPROM.write(2,m1);EEPROM.write(3,h2);EEPROM.write(4,m2);
  EEPROM.write(5,h3);EEPROM.write(6,m3);EEPROM.write(7,h4);EEPROM.write(8,m4);
  EEPROM.write(9,t1);EEPROM.write(10,t2);EEPROM.write(11,t3);EEPROM.write(12,t4);EEPROM.write(13,sett);
  if(k>1){k=0;}
/////////////// times
  if(millis()-times2>=1000){times2=millis();
   hh = timeClient.getHours();
   mm = timeClient.getMinutes();
   ss = timeClient.getSeconds();
  delay(5);
}// loop
    kol++;
void blue(){
   BL.print(temper,1);
   BL.print(":");
   BL.print(reg);
   BL.print(":");
   BL.print(rele);
   BL.print(":");
   BL.print(hh);
   BL.print(":");
   BL.print(mm);
   BL.print(":");
   BL.print(ss);
   BL.print(":");
   BL.print(h_reg);
   BL.print(":");
   BL.print(m_reg);
   BL.print(":");
   BL.print(tim);
   BL.print(":");
   BL.print(reg_t);
   BL.print(":");
   BL.print(h1);
   BL.print(":");
   BL.print(h2);
   BL.print(":");
   BL.print(h3);
   BL.print(":");
   BL.print(h4);
   BL.print(":");
   BL.print(m1);
   BL.print(":");
   BL.print(m2);
   BL.print(":");
   BL.print(m3);
   BL.print(":");
   BL.print(m4);
   BL.print(":");
   BL.print(t1);
   BL.print(":");
   BL.print(t2);
   BL.print(":");
   BL.print(t3);
   BL.print(":");
   BL.print(t4);
   BL.print(":");
   BL.println(sett);
Исходники Android Studio labbluetoothmaster_2.zip
3 (2023-01-24 22:44:09 отредактировано olegfilatof)
Ну, всё как обычно с arduino...
no matching function for call to 'BluetoothSerial::register_callback(void (&)(esp_spp_cb_event_t, esp_spp_cb_param_t*))'
Библиотека BluetoothSerial присутствует
Ругается на строку  BL.register_callback(BTCallback);
Плата: ESP32 Wroom.
ESP32 ver 1.0.6
4
Попробуйте выбрать плату DOIT ESP32 DEVKIT V1
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/01/d1ff8d2223ed0c43e0dc27f6857c817c.png
5
Доброго дня очень понравился проект. Редко когда сразу работает.
А можно его переработать на более современные ESP S3, P4,  C6 c выводом на LCD Touch?
Получился бы классный термостат
